HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Azimuth Einstellung bei Thorens TP16 | |
Azimuth Einstellung bei Thorens TP16+A -A |
F-Bass
20:14
erstellt: 27. Mrz 2008, |
Hallo zusammen, gibt es bei einem Thorens TP16 MK III Tonarm die Möglichkeit den Azimuth einzustellen? Das Headshell läßt sich auf dem Armrohr nicht bewegen, was für Möglichkeiten gibt es sonst? Über die Suchfunktion bzw. Thorens-Info habe ich nichts brauchbares zu diesem Thema gefunden. Gruß Ralf ![]() |
jottklas
20:37
Hallo Ralf, wenn es sich um den TP 16 III handelt, also mit dem wechselbaren Tonarmrohr TP 63, müsste sich die Hesdshell eigentlich mit etwas Kraftaufwand gegen das Tonarmrohr verdrehen lassen. Bei meinen beiden Exemplaren ist das jedenfalls möglich. Gruß Jürgen |
F-Bass
20:46
Hallo Jürgen, ich besitze ebenfalls zwei Armrohre und beide sind nicht exakt parallel zum Teller und zwar im gleichen Maße. Von daher denke ich das es eher an der Tonarmbasis liegt. Kann man da was verstellen? Gruß Ralf |
Rillenohr
20:57
Was willst du an der Basis verstellen? Die beiden Lagerspitzen sind fix, da geht nix. |
jottklas
21:00
Also. eigentlich ist die Headshell nur auf das Armrohr "gequetscht", so dass sie sich verdrehen lässt. Ob die Tonarmbasis schief steht, kann man mit bloßem Auge erkennen. Das "Tonarmbrettchen" sollte rundum gleichen Abstand zum Deckblech (ca. 2mm) haben und rundum etwa 4mm über das Deckblech hinausragen. Falls der Abstand oder die Höhe unterschiedlich ist, müssen die drei Kegelfedern im Inneren anhand der Kunststoff-Schrägscheiben (soweit vorhanden)oder der Einstellmuttern justiert werden. Jürgen |
F-Bass
21:13
Da hab ich mich wohl mißverständlich ausgedrückt. Die Basis ist schon okay. Ich dachte eher daran das ganze Armrohr hinten an der Aufhängung zu verstellen. Gruß Ralf |
Rillenohr
21:24
Das meinte ich auch, da geht nichts. Einzig wie Jottklas schrieb, dass das komplette Subchassis evtl. Schieflage hat. Aber das fällt normalerweise sofort auf, da ja auch der Teller schief liegen würde. Wenn das Subchassis aber waagrecht liegt, dann kannst du nur versuchen, das Headshell leicht zu verdrehen. |
F-Bass
21:30
Das zweite Armrohr habe ich aus einem TD 104 und weist genau die gleiche minimale Abweichung auf, in die gleiche Richtung. Das soll Zufall sein? |
Rillenohr
21:37
Ich komm mit deiner Formulierung nicht ganz klar. Du schreibst weiter oben von einer Parallelität des Armrohrs zum Teller. Meinst du das Rohr - in Längsrichtung, oder das Headshell quer zur Rille? |
F-Bass
21:42
Das Headshell quer zur Rille. ![]() |
Rillenohr
21:48
OK, hab mir mal ein Bild vorgenommen. Entweder lässt sich das Headshell vorne drehen, oder das Armrohr an der Steckverbindung. Hast du das mit Aufhängung/Basis gemeint? |
F-Bass
21:53
An der Steckverbindung läßt sich nichts drehen, dann also am Headshell? ![]() Ich habe schon vorsichtig probiert da zu drehen, da hat sich nichts getan. Seid ihr sicher? Ralf |
wastelqastel
21:57
Hallo Ja bin mir sicher ![]() Du kannst mit etwas Kraftaufwand das Headshell verdrehen Grüsse Peter |
Rillenohr
22:01
Rohr und Headshell sind zwei Teile, eine Schweißung, Klebung, Lötung ist sicher auszuschließen. Also muss man da mit etwas Gefühl korrigieren können. ![]() |
violette
22:04
Hallo Ralf Ja es sollte auch schwer gehen ! Mit einer Hand das Rohr fest halten und dreht mit der anderen den Tonkopf in der Gewünsche Richtung. Zum kontrolieren nehme ein klein Spiegel und senke der TA darauf ab. Mfg Joel |
F-Bass
09:21
erstellt: 28. Mrz 2008, |
Vielen Dank für die guten Tips. ![]() Ich bin gestern abend nicht mehr dazu gekommen es auszuprobieren, werde es heute gleich nach der Arbeit versuchen. Gruß Ralf ![]() |
Azimuth-Einstellung bei SME-Tonarm 4-Kanal am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 6 Beiträge |
Azimuth Einstellung Universum F2095 David.L am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 3 Beiträge |
Thorens TP16 Mk1 Antiskating fotoralf am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 16 Beiträge |
Thorens TP16 mk iv onabudget am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 13 Beiträge |
Belegung im Thorens TP16 dexxtrose am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 2 Beiträge |
Tonarmlager Thorens TP16 GACSbg am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
Thorens 160 (TP16) pombaer am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 8 Beiträge |
Suche Höhenausgleich für Thorens TP16 fr.jazbec am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 9 Beiträge |
TP16 knistert roemer93 am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 14 Beiträge |
Thorens TD160S MKIV + TP16 MKIV Problem Endabschaltung Humerg am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 38 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.348
