HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarm defekt? | |
Tonarm defekt?+A -A |
audioaficionado
18:28
erstellt: 26. Apr 2008, |
Hallo, ich habe aus einem alten Pioneer Laufwerk (PL12) den Tonarm aus- und an ein Lenco-Laufwerk angebaut. Der Tonarm ist eine Art Koshin-Lustre Modell mit Kugellagern. Mein Problem: das Ding flitzt sobald die Nadel (irgendein alter Shure-Tonabnehmer) auf der Platte aufsetzt zügig Richtung Plattenmitte. Ich kenn das wohl von alten Lenco Tonarmen, aber dort liegt es in defekten Gummilagern begründet. Bei meinem Pioneer-Tonarm kann ich keinen Fehler feststellen. Er schwingt frei und ohne Rucken. Mehr Auflagedruck bringt nichts, ebenso nicht das Verstellen des Antiskating-Gewichtes. Die Tonarmverkabelung dürfte es auch nicht sein: ich hab die dünnen Litzen wieder abgelötet, aber das Problem besteht weiter. Weiß jemand, woran es liegen kann? Mir täte um den Tonarm leid, er sieht wirklich schön aus. |
rorenoren
19:50
Moin, wenn der Tonarm einigermassen gerade montiert ist, dürfte das nicht sein. (Plattespieler steht exakt "im Wasser"?) Die Möglichkeiten die mir einfallen, sind: Die Liftbank hält den Arm zurück, sodass die Nadel die Rillen nicht berührt oder nicht tief genug geht. Bei der Umbauerei ist die Nadel abgebrochen oder beschädigt worden. (oder sie war schon defekt) Das ist der wahrscheinlichste Grund. Test: Tonarm ohne Nadel exakt ausbalancieren (waagerecht) und ohne Platte beobachten was er macht. Bei Antiskating auf 0 muss der Arm in der Stellung bleiben, in die man ihn schiebt. (evtl. ganz leicht zur Tonarmstütze zurücklaufen) Mit Antiskating sollte er zur Tonarmstütze zurücklaufen. Wen der Arm dann noch beim leichtesten Anpusten auf und abschwingt, liegt´s nicht am Arm. Versuche mal eine andere Nadel oder ein anderes System. (SME- Headshell? beim Skateboardfahrenden Hobby- DJ nebenan fragen, ob du sein Omnitronic Headshell mal ausleihen kannst ![]() Gruss, Jens |
audioaficionado
21:02
Hab ich probiert. Funktioniert alles. Ich hab damals, als ich den Tonarm ausgebaut habe, den Abstand Spindel/Tonarmdrehpunkt abgemessen. Könnte es sein, dass mir da ein Fehler unterlaufen ist und eine nicht exakte Geometrie den Effekt hervorruft? |
rorenoren
21:17
Das würde nicht solche Auswirkungen haben. Selbst wenn das System ziemlich schief sitzt bleibt die Nadel in der Rille. Auch wenn der Arm einige cm falsch montiert ist, ist das zwar nicht schön, aber die Nadel sollte das nicht aus der Ruhe bringen. Klingt dann halt sch... und die Platte kann beschädigt werden. Ich würde eine andere Nadel bzw. komplette Headshell probieren. (vom Dj nebenan) Zur Kontrolle kannst du ja mal eine der zahlreichen Schablonen herunterladen. ![]() Wenn danach das System halbwegs gut zu justieren ist, kannst du zumindest sicher sein, dass die Platten nicht beschädigt werden. Auch wenn der Rest der Geometrie nicht 100%ig stimmt, sollte sich dann schon recht gut musikhören lassen. Gruss, Jens Edit: mit dieser Schablone komme ich am besten zurecht. ![]() Achte darauf, dass das Bild vom Acrobat Reader nicht in der Grösse angepasst wird! Originalgrösse muss es bleiben. (kannst du mit dem Rand der Platte überprüfen) [Beitrag von rorenoren am 26. Apr 2008, 21:24 bearbeitet] |
Hörbert
07:27
erstellt: 27. Apr 2008, |
Hallo! @audioaficionado Bist du dir wirklich sicher daß die Nadel unbeschädigt und nicht total verdreckt ist? Dieser Effekt ist eigentlich typisch für eine beschädigte oder extrem verdreckte Atastnadel. Eine andere Erklärung wäre daß deine Auflagekraft auf null wäre, aber ich nehme mal nicht an daß das der Fall ist. MFG Günther |
audioaficionado
21:46
Ich streue Asche auf mein Haupt! Es war doch der Tonabnehmer. Meine Lehre daraus: Man darf einen alten, abgenudelten Tonabnehmer nicht durch einen alten abgenudelten Tonabnehmer ersetzen. Mit einem neuen Tesla geht's jetzt völlig problemlos. Vielen Dank für den Rat und entschuldigt, dass ich euch belästigt habe! Das Lenco-Project kann somit fortgesetzt werden. SG Jo |
lenco L78 tonarm ursif am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
pioneer pl-990 tonarm fehler hape55 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 3 Beiträge |
Neuen Tonarm Lenco L75 ShanaVar am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 15 Beiträge |
LENCO L75 TONARM mickolino27 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
Koshin Lustre GST 801 Tonarm manne123 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 14 Beiträge |
TONARM LENCO L75 reparatur mickolino27 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Lenco L75 Tonarm Einbaumaße froesi13 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 3 Beiträge |
Schiefer Tonarm - Lenco 3808 The_Slap am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 9 Beiträge |
tonarm schwingt nach innen steven73 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 28 Beiträge |
Lenco L-75 Tonarm justieren mavr am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.707
