Impedanz am Phono-Pre
momo-auch
#1 erstellt: 07. Jun 2008, 16:18
ich betreibe einen Pro-Ject RPM5 mit Orthofon Salsa.
Dieses hat eine empfohlene "load impedance > 20 Ohm".
Wieviel Ohm sollte der passende Phono-Pre haben? Sind 100 Ohm ok?
danke schonmal für die Hilfe.
janosch7
#2 erstellt: 07. Jun 2008, 20:15
Klar geht das, ist der Standard Wert.
Allerdings nicht das Optimum. Besser ist eine anpassbare Abschlußimpedanz, damit holst Du dann noch mehr aus dem Salsa.
Gruß Detlef
momo-auch
#3 erstellt: 08. Jun 2008, 11:11
@ janosch
deshalb wollte ich ja wissen welches die passende Impedanz zu dem Salsa ist.
janosch7
#4 erstellt: 08. Jun 2008, 11:30
Faustregel: Eigenimpedanz x 10 = mindest Wert Abschlußimpedanz.
Da überall andere Vorraussetzungen herrschen, gilt es in der Praxis nach Gehör zu experimentieren. Das berühmte Denon DL-103 z.B. braucht min. 1 KOhm, bei nur 33 Ohm Eigenimpedanz.
Wird also, wo möglich (z.B. Hormann Supa, Clearaudio), nach Gehör abgestimmt.
Gruß Detlef
Hörbert
#5 erstellt: 08. Jun 2008, 14:02
Hallo!
Das Saslsa solltest du mit ca. 200 Ohm abschließen, höher schadet nicht, nützt aber auch nix, ab 200 Ohm besteht eine volle Spannungsanpassung und das System liefert bereits die höchstmögliche Spannung die es abgeben kann. Falls du die Sache ein für allemal aus der Welt schaffen willst ersetzt du den 100 Ohm Abschlußwiderstand durch eine mit 47 Kiloohm.
MFG Günther
vinylrules
#6 erstellt: 11. Jun 2008, 13:22
Nach meinen Erfahrungen mit neueren Ortofon-MCs passen 100 Ohm am besten. Eine Erhöhung bis 200 schadet zwar nicht, bringt aber auch nichts. Darüber verlieren die Systeme klanglich deutlich an Schwung und Zusammenhang.
Die oft propagieretn 47 KOhm kann ich überhaupt nicht empfehlen. Diese high-gain Schaltungen waren in den frühen 80ies ganz hip bei Geräten aus den USA, was damals noch erfreulich kritisch hinterfragt wurde. Heute ist halt eine Fehlanpassung auch in Ordnung.....
Matthias
momo-auch
#7 erstellt: 21. Jun 2008, 11:26
@all
danke für eure Hilfe.
Habe mir jetzt einen Trigon Vanguard II zugelegt.
Ist wirklich erstaunlich welche Unterschiede zwischen den
einzelnen Eingangswiderständen zu Tage kommen.
Ortofon Salsa: 380µV, 7 Ohm
Vanguard steht auf: 360µV
Bei 73Ohm Superpräziser Bass, aber etwas schwammige Höhen.
Bei 100 Ohm Schwammiger Bass, überpräzise Höhen.
Die Wahrheit im Moment 90 Ohm.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, dass da so prägnante Unterschiede auftreten?
[Beitrag von momo-auch am 21. Jun 2008, 11:28 bearbeitet]
Einstellung am Phono Pre
highfreek am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  4 Beiträge
Pro-ject phono box
pharly am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  2 Beiträge
Kaufberatung Phono Pre
wendy-t am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  57 Beiträge
Phono-Pre
devilsky am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  21 Beiträge
Phono Pre-Amp sinnvoll?
Jason_King am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  81 Beiträge
Phono Pre
honda99 am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  85 Beiträge
Kaufberatung Phono Pre-Amp
zio am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  16 Beiträge
Phono Pre.
fencki am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  14 Beiträge
Sony TAE80ES Phono Impedanz?
hunsi am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  4 Beiträge
Phono-Pre ja oder nein???
feldi1969 am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
