HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1246 - Anschluss? | |
Dual 1246 - Anschluss?+A -A |
neb_lu
23:35
erstellt: 28. Jul 2008, |
Hallo, bin neu im phonobereich und habe mir einen dual cs 1246 fuer 50€ geholt. habe diesen nun auch bekommen und habe jetzt einen sollchen anschluss. ![]() ![]() was ist das? XLR ist ja nicht und cinch auch nicht ^^ welche möglichkeit habe ich jetzt um desen plattenspieler an meinen phonepreamp an ze schliessen? (nur cinich verfügbar) mfg neb_lu |
Wolfgang_K.
23:45
@ neb_lu Was Du suchst ist ein sogenannter Din-Anschluß. War früher bei den Hifi-Anlagen standard. Du brauchst ein DIN-Anschluß mit einem Cinch-Adapter für den Phono-Vorverstärker. Gibts zum Beispiel beim Conrad.... Übrigens herzlich willkommen hier im Forum.... ![]() |
neb_lu
06:46
erstellt: 29. Jul 2008, |
ok danke für die info (; |
armindercherusker
08:24
neb_lu
09:51
erstellt: 30. Jul 2008, |
hallo, habe mir überlegt den dual auf cinch um zurüsten. doch der din anschluss hat nur zwei Adern? hat dieser keine Masse? |
lahrgummikuh
09:59
Hier findest Du eine Anleitung und viele Infos zu DUAL: ![]() Aber lass doch den alten Stecker und kauf dir einen Adapter. Dann bleibt wenigstens dr Originalzustand erhalten. gruß Manfred Ach ja: ![]() |
armindercherusker
10:03
Dann ist sicherlich die Abschirmung als Masse benutzt. ( was normal war / ist ) Gruß |
neb_lu
11:13
Verliert man durch diesen Adapter nicht zu viel an Qualität? |
lahrgummikuh
11:34
Warum sollte das passieren ? Im Prinzip verlängerst du ja nur das Kabel um ca. 10cm. Natürlich gibts in einem anderen Forumsteil da auch gaaaanz andere Meinungen dazu, was ein Kabel alles machen kann. Dann solltest Du Dir aber auch einen passenden Dreher dazu kaufen und nicht so einen "schnöden" ollen Dual....... ;-) Übrigens ein schöner Plattenspieler. Viel Spass damit. Manfred (selbst 3 Dual daheim) |
armindercherusker
11:36
Ich denke ( oder weiß ) auch, daß es sich klanglich nicht wirklich bemerkbar macht. ( Sofern die Adapter nicht defekt sind ) Gruß |
saabfahrer
11:40
Bei diesen DIN-Cinch-Adaptern kann es aber vorkommen, dass bei der heute üblichen "Qualität" ein leises Brummen zu hören ist. Die Dinger sind heute oft miserabel abgeschirmt. Ich habe bei meinem 491 aus diesem Grund das Kabel umgerüstet, ab da war Ruhe. Bei meinem 604 war so ein Adapter dabei, aber schon ein ziemlich altes Teil, hier brummt nichts. Gruß Ludwig |
neb_lu
13:13
[quote="lahrgummikuh"]Warum sollte das passieren ?] [quote] weil wie gesagt das Kabel verlängert wird und somit 2 Kontaktstellen entstehen... werde mir dann mal ein Adapter hollen.. ich versuchs mal bei ebay... und wenn da die abschirmung da total miss ist, wird eben nach "geschirmt" ![]() [Beitrag von neb_lu am 30. Jul 2008, 13:14 bearbeitet] |
lahrgummikuh
16:40
Bei den ganzen lötstellen im Signalweg im Spieler und Verstärker selbst macht das nix. Außer die Kontaktstellen wären korrodiert.... Achte drauf dass der Adapter mit einem Erdungskabel versehen ist !!!!! Also nicht einfach einen DIN-auf-Cinch kaufen sondern einen DIN-auf-Cinch mit angeschlossenem Erdungskabel. Sonst kommts bestimmt !! zum Brummen Manfred |
germi1982
22:58
erstellt: 31. Jul 2008, |
Nur bei Geräten die aus Deutschland oder aus einem früheren Ostblockland stammten, wobei die dort nicht DIN-Stecker genannt wurden sondern Diodenstecker. Der fünfpolige DIN ist ein Stereostecker, da läuft wenn er voll belegt ist: Wiedergabe: links/rechts, in der Mitte (auf deinem Bild der unterste PIN) ist der Masseanschluss und zu guter Letzt Aufnahme: links/rechts. Das System ist recht narrensicher, für den Anschluss eines Tapedecks oder eines MD-Rekorders braucht man ja normal zwei Cinch-Paare, ein paar für die Aufnahme und ein Paar für die Wiedergabe. Das wird bei DIN alles über die eine Strippe erledigt. Hat allerdings den Nachteil der geringeren Übersprechdämpfung. DIN wurde in Deutschland bis Ende der 70er, teilweise noch Anfang der 80er benutzt. Danach gabs dann nur noch den RCA-Anschluss, wie man Cinch auch noch nennt. Mein Telefunken-Receiver von 1979 hat beides, alle Anschlüsse sind DIN-Anschlüsse, allerdings verfügt er auch über RCA-Anschlüsse für ein Tapedeck. Da hängt bei mir der CD-Player dran. Und Adapter macht eigentlich nix, ich musste mir auch einen besorgen, allerdings andersrum, von Cinch auf DIN mit kleiner Lüsterklemme dran damit man die Erdungsstrippe anklemmen kann. |
Dual 1246 AnalogJörg am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 2 Beiträge |
DUAL CS 1246 Fragen ma.RIO am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 6 Beiträge |
Dual 1246 klirrt kc853 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 13 Beiträge |
DUAL 1246 - passender Tonabnehmer Mik111 am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 7 Beiträge |
Dual 1246 welcher Tonabnehmer Edwin_Schneider am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2020 – 20 Beiträge |
Welches System für Dual 1246 DaPickniker am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 6 Beiträge |
Dual 1246 - Reparieren oder ersetzen? Der_Jens am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 15 Beiträge |
Dual 1246 Einstellungen/ in Betriebnahme red.steppenwolf am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 8 Beiträge |
Dual HS 152 / 1246 anschließen Stefanhaya am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 12 Beiträge |
Entscheidungshilfe DUAL 1229 vs. 1246 das_t. am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 17 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.905
