HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 115 MKII - Motorsteuerung defekt | |
Thorens TD 115 MKII - Motorsteuerung defekt+A -A |
rkb
15:03
erstellt: 15. Sep 2008, |||
Habe hier ein kleines Problem mit einem Thorens TD 115 MKII. Der Motor dreht sich viel zu schnell. Egal ob die Geschwindigkeit auf 33, 45 oder 78 eingestellt wird. Der Motor reagiert nicht darauf, sondern dreht immer konstant mit sehr hoher Geschwindigkeit. Woran könnte das liegen? Besten Dank |
violette
17:00
Hallo RKB Schau mal bitte an der Generator ( zwei lötstelle unter der Motor) Da müsse ein Unterbrechung sein (fein dräht abgebrochen ?) Mfg Joel |
rkb
18:27
Aus dem Motor kommen nur 4 Drähte raus. Er treibt den Plattenteller mit über 120 !!! Umdrehungen an. Es liegen die Spannungen ca. 6,7 und 7,25 V an Wie baut man den Motor übrigens aus? |
violette
19:34
Hallo RKB Du brauchst der Motor nicht ausbauen. Direkt unter der Motorenheit ist ein Spule (Generator) Ein Draht ablöten und der Wiederstand messen. Mache mal ! Mfg Joel Hast Du ein Service Anleitung ? [Beitrag von violette am 15. Sep 2008, 19:34 bearbeitet] |
rkb
21:05
Hallo Joel, bei mir ist nichts unter dem Motor Hier ein Bild ![]() ![]() Das gute Stück stand bestimmt über 10 Jahre im Keller Eine Service-Anleitung habe ich nur von TD 115, nicht vom TD 115 MKII. Grüße Jürgen |
violette
22:37
Hallo Jürgen Doch ! Du kannst es nicht sehen weil es integriert ist. Rot und gelb (gedrillt) = Motor Leitung Braun und Gelb (aussen) = Generator Anschluß Jetz löte der braun ab und mit ein Ohmeter prüffe mal ob Du Durchgang hast. Mfg Joel |
rkb
12:43
erstellt: 16. Sep 2008, |||
Hallo Joel, die Widerstandsmessung zeigt Durchgang an. Meine Vermutung ist, dass der Motor eine zu hohe Spannung erhält. Hab es mal beim TD 115 gemessen. Da sind es bei 33 Umdr. gut 1,5 V Bei 45 dann knapp 2 V. Beim TD 115 MKII hab ich über 7 V gemessen !!! Kann das sein? So unterschiedlich dürften die Motoren doch zw. MKI und MKII nicht sein, oder? Grüße |
violette
13:21
Hallo Juergen Der Tachogenerator Spule ist OK aber trostdem wenn alle 3 Geschw zu schnell sind riecht es nach ein Unterbrechung. Schreibe mich Dahein , bei TD 115 MK II is es ein andere Zeichnung. Mfg Joel |
rkb
14:15
Hallo Joel, der Motor bekommt zuviel Strom (eine zu hohe Spannung) Die Geschwindigkeitsumstellung ist völlig wirkungslos. Der Motor dreht bei 33, 45 oder 78 immer bei über 120, egal was eingestellt ist. Grüße Jürgen |
skyywalker
00:38
erstellt: 17. Sep 2008, |||
Hallo Jürgen, evtl. hilft eine Reinigung des Potis vom Geschwindigkeitsumsteller mit Kontaktspray. Grüße |
Matthias41
18:21
erstellt: 21. Sep 2008, |||
Hi, die Motoren sind identisch! Hast Du einen Schaltplan? Gruß Jürgen |
rkb
16:57
erstellt: 22. Sep 2008, |||
Für den TD 115 MKII habe ich keinen Schaltplan. Nur für den TD 115 MKI. Allerdings sind die Platinen ziemlich unterschiedlich. Der MKI hat ja auch keine 78ger Geschwindigkeit. Der Fehler müsste auf der Platine liegen, die den Motor mit einer um ca. 5V zu hohen Spannung versorgt. Grüße |
Basilisgg
15:10
erstellt: 20. Feb 2012, |||
Hallo! Ich habe fast das selbe Problem, aber bei mir ist keine Spannung auf den beiden äusseren Kabeln (der Generator), und auch strom konnte ich keinen messen (nach dem ablöten natürlich). Der Widerstand ist bei 7.7kOhm. Ich weiss halt nicht wie der normalerweise sein sollte. Denkt ihr, die Verbindung dieser Drähte in der Platine könnten defekt sein? Ich weiss, das das Thema schon lange ruht, wäre aber toll wenn ihr mir trotzdem antworten könntet. rkb: wie hast dus gelöst? Einfach die Platine ausgetauscht? [Beitrag von Basilisgg am 21. Feb 2012, 23:32 bearbeitet] |
Basilisgg
18:11
Ich habs nochmal nachgemessen. Auf dem Motor selbst ist eine Spannung von 7.2 V drauf, auf dem Generator nur von 10mV. Strom fliesst logischerweise darum auch durch den Generator, aber nur sehr sehr wenig. |
BenjaminDreher_
14:13
erstellt: 24. Dez 2018, |||
hallo hat irgendwer eine Lösung für das genannte Problem gefunden? Mein Thorens läuft gefühlt 20 mal schneller als er sollte. |
don.andres
16:40
erstellt: 27. Dez 2018, |||
Der Tachogenerator hat keine Verbindung zur Steuerungsplatine, wenn das Generatorsignal fehlt, geht die Steuerung auf maximale Geschwindigkeit. |
Nadel Thorens TD 115 MKII Sergeant_Soy am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer Thorens TD 115 td115 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
Thorens TD-115 - Kabeltausch? cloudburst am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 2 Beiträge |
Thorens TD105 Motorsteuerung defekt mf-2hd am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 5 Beiträge |
system für thorens td 115 mkII meister_lampe am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
Thorens TD 115 MKII oder TD146 Jean_Berlin am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 29 Beiträge |
Thorens TD 115 MK II: Endabschaltung defekt tristano am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2021 – 13 Beiträge |
Thorens TD 115 Anleitungen wegavision am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
Thorens TD 115 fademade am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 10 Beiträge |
Restaurierung Thorens TD 115 axel001 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 23 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.029
