dual 721 Motor defekt
klaushannsen
#1 erstellt: 22. Nov 2008, 16:07
ich habe einen Plattenspieler Dual 721. Er wurde ewig
nicht mehr benutzt und jetzt sitzt der Motor fest. Ich
könnte mir vorstellen, dass das Schmierfett völlig
verharzt ist. Jetzt meine Fragen:
1) Wie bekomme ich den Plattenspieler aus dem
Bodengehäuse. Ich habe versucht, ihn nach oben zu
ziehen, es geht nicht. Will natürlich auch keine
Gewalt anwenden.
2) Der Motor ist von oben mit drei Schrauben befestigt.
Eine ließ sich gut lösen. Die beiden anderen sitzen
bombenfest. Hat jemand einen Tipp. Auch hier will ich
mit möglichst wenig Gewalt an die Sache gehen.
3) Wo finde ich eine Reparaturanleitung?
Danke und Gruß
Klaus
raphael.t
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 17:34
Hallo Klaus!
Bitte die Suchfunktion bemühen, wie ein Dual rausgehoben wird, wurde in diversen Foren vielfach beschrieben.
Grüße Raphael
Bepone
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 21:06
Hallo Klaus,
herzlich Willkommen im Forum!
Lass' dich durch eine etwas eisige Begrüßung nur nicht abschrecken
Die Suchfunktion ist zwar immer die 1. Anlaufstelle und sollte deshalb immer vor einer Frage bemüht werden, aber oft findet man nicht das, was man braucht.
Zuerst einmal, ist der Motor so fest, dass er sich nicht oder nur schwer drehen lässt? Oder schleift vielleicht der Plattenteller irgendwo?
Eventuell ist auch die Mechanik der Automatik gerade im Eingriff und irgendwie verklemmt.
Zu deinen Fragen:
zu 1:
Die drei schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben, die du oben siehst, müssen zuerst locker gedreht werden (gegen Uhrzeigersinn). Dann fängst du mit einer Schraube an: Ziehe sie ein Stück nach oben und schwenke sie mit ihrem Kopf nach außen, also vom Plattenteller weg. Nun kannst du an dieser Stelle die Platine ein Stück anheben und mit den anderen beiden Schrauben ebenso verfahren.
Ist beim ersten mal etwas schwierig und fummelig, das gebe ich zu.
zu 2:
Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Meist helfen leichte Hammerschläge auf den Schraubenkopf, damit sich eine Schraube etwas lockert.
Ansonsten, wenn es eine Schlitzschraube ist, einen Schraubendreher verwenden, der perfekt passt. Seine Klinge muss genauso breit sein wie der Schlitz des Schraubenkopfes, muss also leicht hineingehen und darf nicht wackeln.
zu 3:
Schau mal auf dieser Seite: Link
Dein Modell ist auch dabei.
Viel Erfolg beim Schrauben! Hier wird dir auch bei weiteren Fragen gern geholfen.
Der Dual 721 ist ein sehr schöner Plattenspieler, ich hoffe für dich dass du ihn wieder zum Laufen bekommst.
Benjamin
klaushannsen
#4 erstellt: 23. Nov 2008, 18:38
Hallo Benjamin,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
zu 1) Wenn man mal den Bogen raushat, ist es kein
Problem. Aber beim ersten Mal ist es etwas
gewönungsbedürftig.
zu 2) Muss mir noch ein Spray besorgen.
zu 3) Die Anleitung habe ich gefunden. Leider ist das
nur die Beschreibung. Auf typische Fehler wird
hier nicht einggangen.
Weiß jemand, ob es noch Ersatzteile gibt und falls ja, wo?
Klaus
sigma6
#5 erstellt: 24. Nov 2008, 00:20
Hallo Klaus,
bevor Du beim Motor oder irgendwelchen Schrauben Gewalt anwendest, ein paar Fragen.
Wenn Du den Dreher einschaltest, egal ob über die Automatik oder manuell mit dem Einschwenken des Tonarms, leuchtet dann das Stroboskop?
Kannst Du den Plattenteller von Hand leichtgängig Drehen?
Wieso bist Du der Meinung, dass der Motor fest ist? Das hatte ich bei gut 20 Dual-Direkttrieblern noch nie
Der Motor wird übrigens nicht geschmiert
Wenn beim 721 überhaupt etwas zu schmieren ist, dann ganz wenig an der Mechanik.
Dual 721 - Lautstärke Motor/Laufwerk
PiPaPoh am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
dual 721
Björn_Peng am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  14 Beiträge
Dual 721
overathbreitner am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  10 Beiträge
Dual 721
Neuling1979 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  6 Beiträge
Dual 721 oder Alternative?
tormas am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  230 Beiträge
Dual 721 Start/Stop Schalter defekt
pabe am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  38 Beiträge
Dual 721 vs Dual 731q
analogundso am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  10 Beiträge
Problem mit Dual 721
malte300se am 28.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  8 Beiträge
Erdungskabel Dual CS 721
Invisibleman am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  9 Beiträge
Fragen wegen Dual 721
currywurst am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFace256
  • Gesamtzahl an Themen1.559.543
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.964
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
