HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 606 Technische Hilfe benötigt | |
Dual CS 606 Technische Hilfe benötigt+A -A |
Wook
#1 erstellt: 20. Dez 2008, 13:17 | |
Hallo, bin seid ein par Tagen in diesem Forum unterwegs und habe schon viele hilfreiche Tipps durch ältere Beitraäge erhalten. Vielen dank an alle die Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen hier mitteilen. Nun zu dem Problem: Ich habe mir vor kurzem einen Dual CS 606 gekauft. Das Problem ist, dass er ein par Macken hat. z.B. fähr der Tonarm nicht den kompletten weg zur Auflage zurück. Daher bin ich nun auf der fehlersuche. Habe den platten spieler schon aufgeschraubt. Um aber komplette einsicht auf die Technik zu bekommen müsste ich den Plattenteller noch abnehmen. Dieser sollte laut Beschreibung lose aufliegen. Leider sietzt er aber fest. Kennt vielleicht einer von Euch eien Trick um Ihn abnehmen zu können oder den Grund warum er fest sitzt? Der Plattenteller schein fest mit der Achse verbunden. Des weiteren ist das Gewicht am Tonarm Abgebrochen. Da wäre die Frage ob es wichtig ist wieder ein Gewicht von einem CS 606 zu zu Montieren oder gibt es auch alternativen? Würde mich sehr über Hilfe freuen. Falls sich jemand aukennt würde es mich auch mal interessieren wie der CS 606 zu bewerten ist. Über die 600er Serie giobt es ja Informationen aber der 606er taucht etwas selten auf. Bei mr ist er in einem Aschenbachmixer verbaut. Liebe Grüße Benjamin [Beitrag von Wook am 20. Dez 2008, 13:23 bearbeitet] |
drizztkiller
#2 erstellt: 20. Dez 2008, 14:09 | |
Hallo Benjamin, Erstmal herzlich Willkommen Der Cs 606 ist eigendlich ein recht netter Pl. Halt meines wissens die Ulmvariante des CS 604. Das der Tonarm nicht ganz zur Auflage zurück fährt wird der sogenante Steuerpimpel sein. Schau mal hier Da wird Dir geholfen Wenn das Gewicht vom Tonarm abgebrochen ist sieht es Übel aus. Weil dann ist ja der Tonarm selber gebrochen. Ob man es noch kleben kann weiß ich nicht. Aber ein Versuch schadet nie Der Plattenteller liegt ohne zuzätzliche Sicherung auf der Tellerachse. Versuch es mal mit einem Ruck oder mit einem Plastikhammer leicht auf den Konus schlagen und dabei den Teller unter spannung halten. So müsste er eigendlich abgehn. Hier hast Du mal die Service anleitung und die BDA falls noch nicht vorhanden. BDA Service Gruß Michael |
Ingor
#3 erstellt: 20. Dez 2008, 19:00 | |
Bei Dual wurde das Gewicht durch einen Stift befestigt, der in das Tonarmrohr eingeführt wurde und mit einer Schraube arretiert wurde. So ist es zumindest bei allen Duals gewesen, die ich kenne, außer diesen super billigen Teilen. Ich hatte das gleiche Problem bei einem 626. Da noch alle Teile vorhanden waren konnte ich das Problem mit Sekundenkleber lösen. Fehlt das Gewicht wird es schwieriger. Du brauchst das Originalgewicht. Theoretisch kannst du dir natürlich auch ein Gegengewicht basteln, Dual hatte in den Gewichten Dämpfungselemente eingebaut, die würden dann fehlen. Wenn das Gerät schon so murksig ist, lohnt sich eventuell ein Kauf bei Ebay mehr. |
gdy_vintagefan
#4 erstellt: 20. Dez 2008, 19:07 | |
Meines Wissens müsste das Tonarmgewicht beim 606 und 626 gleich sein. Diese beiden Modelle waren damals parallel im Programm - und unterscheiden sich eigentlich nur durch die Automatik: der 606 ist ein Halbautomat und der 626 sein vollautomatischer größerer Bruder. Das sind wirklich recht nette Plattenspieler, ich habe selbst jahrelang mit einem CS 650 gehört (ebenfalls aus derselben Modellreihe). Gruß Michael |
Wook
#5 erstellt: 20. Dez 2008, 22:01 | |
WoW. Super. Danke für die schnellen Antworten. Werde mich Morgen wieder an den cs 606 begeben. Werde dann berichten wie es gelaufen ist. nochmals Danke |
Problem Dual CS 606 andras99 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 11 Beiträge |
DUAL CS 606 Ausgangspegel Nemesis76316 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 26 Beiträge |
Dual CS 606 Steuerpimpel hein_troedel am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 5 Beiträge |
Dual CS 606 Narktor am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 26 Beiträge |
Hilfe bei Dual CS 400 benötigt Stefanvde am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 12 Beiträge |
DUAL CS 522 vorverstärker benötigt? Cullinan am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Qualität Dual CS 606? - Problem mit Tonarmlift LostListener am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 7 Beiträge |
dual 606 franz+brand am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 2 Beiträge |
DUAL 606. andre11 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 6 Beiträge |
CS 606 oder einen neuen? Iches am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 25 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.002
