HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Neuer TA - linker Kanal defekt? Es geht weiter.... | |
Neuer TA - linker Kanal defekt? Es geht weiter....+A -A |
jentz68
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 20:30 | |
Hallo, bib frustriert und bitte um Hilfe: Hab mir in der Bucht ein neues Vinylmaster Red ersteigert, welches ich heute montiert habe. Problem: Beim Probehören stellte ich fest, dass der linke Kanal nicht geht. Also Dreher nochmals raus, Kontakte überprüft, alles fest, aufgesteckt, Dreher ran - linker Kanal geht nicht. Alles überprüft: Mit CD linker LS ok, usw. Lange Rede, kurzer Sinn: Wieder mein altes AT 95 ran, und siehe da, alles funzt! Meine Frage: Kann es sein, dass der linke Kanal im TA defekt ist, oder sollte ich mal mit Kontaktspray ran (beim AT 95 scheint mir alles besser zu sitzen, wobei beim VM Red nichts locker zu sein schien). Bin über Hilfe dankbar... JJ |
raphael.t
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 21:13 | |
Hallo JJ! Schaut aus, als ob im Inneren ein Generatordrähtchen gerissen wäre. Ein Defekt, Kontaktspray hilft da nichts. Grüße Raphael |
pet2
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 21:20 | |
Hallo, hast Du mal links und rechts beim Systemanschluß getauscht? Bist Du sicher, daß es auch richtig angeschlossen ist? Ich kenne jetzt zwar die Vinylmasterreihe nicht, aber die OM(B) haben ein verdrehtes Anschlußschema. Gruß pet |
jentz68
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 21:32 | |
Es sind an den Anschlüssen Farbmarkierunge angebracht - wenn man nicht farbenblind ist, dann ist das eigentlich 100%ig sicher....Ansonsten gibt es meines Wissens dann auch nichts mehr anzuschliessen...wie gesagt, beim AT 95 funzt ja alles richtig, ohne Änderung und Kabeltausch. Ich hab die Anschlüsse mal am Verstärker getauscht - dann ging der linke Lautsprecher, der rechte nicht mehr. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es am TA liegen muss. Dumm ist nur, dass ich das Ding als neu von privat ersteigert habe und keine Quittung dabei war... |
Bärlina
#5 erstellt: 31. Dez 2008, 00:37 | |
Beileid zum defekten TA ! NEU von privat , defekt, ohne beiliegende Rechnung ? Dös klingt nach längeren Diskussionen .... Au weia, Erik |
jentz68
#6 erstellt: 10. Jan 2009, 15:20 | |
Muss jetzt mal weiterführen: Diagnose von Audio Trade: Generator linker Kanal unterbrochen, Reparatur leider nicht möglich! Pech gehabt! Meine Frage, weil der TA wahrscheinlich ungespielt ist: Wäre es möglich, die Nadel als Ersatz in der Bucht zu verscherbeln, ist es also möglich, die Nadel einfach "rauszuziehen" und in ein zb. VinylMaster White oder Red einzufügen????? Danke schon mal für die Tipps |
doppelkopf0_1
#7 erstellt: 10. Jan 2009, 15:48 | |
Tach.
Ja. |
jentz68
#8 erstellt: 10. Jan 2009, 17:26 | |
Hallo doppeklopf und Danke schon mal, wenn mir jetzt noch jemand erklären könnte, wie das geht wäre echt supiiiiii! Nadel wirklich einfach rausziehen, oder das vordere Teil? Aber wie, hab ein bisschen probiert, aber Angst, was kaputt zu machen.... |
doppelkopf0_1
#9 erstellt: 10. Jan 2009, 17:58 | |
jentz68
#10 erstellt: 10. Jan 2009, 18:01 | |
Danke Dirk, hast mir sehr weiter geholfen...!!!! |
TA Sony XL20 linker Kanal viel leiser elacos am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Ortofon M15 Super E Linker Kanal leiser SagiCork am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 7 Beiträge |
Denon Dp 23F Linker kanal funzt nicht olli4849 am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 11 Beiträge |
Rechter Kanal lauter als Linker svenali am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 20 Beiträge |
Dual 704 linker Kanal schweigt Bendias am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 9 Beiträge |
Linker Kanal bei Aufnahme nicht zu hören Tom_0815 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 4 Beiträge |
Scott PS-47 Linker Kanal knistert stark PostRocker am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 5 Beiträge |
Shure M97 xE - linker Kanal klingt dumpf boozeman1001 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo CP-1057F Linker Kanal leise. pisemuckel am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 12 Beiträge |
Dual 714Q Dreher, linker Kanal weg Rauch am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 11 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarinus9965
- Gesamtzahl an Themen1.555.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.914
