HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » MC Anpassung Berendsen analog one Hilfe benötigt | |
MC Anpassung Berendsen analog one Hilfe benötigt+A -A |
dermanta
17:45
erstellt: 31. Dez 2008, |
Hallo zusammen, ich habe einen Berendsen analog one phono Vorverstärker. Dazu fehlen mir leider die Anpassungsstecker für die MC Abschlußwiderstandsanpassung. Hat jemand solch ein Gerät und kann mir etwas helfen ? Die Fragen habe ich auch schon per Mail an Berendsen gestellt und auch mehrfach versucht, dort anzurufen, bin aber leider nur im Anrufbeantworter gelandet. Bitten um Rückruf oder Beantwortung der Frage per Mail blieb leider erfolglos. So viel zum Thema deutsche Hersteller. Die Kundenbetreuung ist jedenfalsl auch nicht besser, als in China. Weniger, als keine Reaktion geht ja wohl nicht. Daher muß ich mir die Stecker wohl selber basteln. Ich denke, daß die Anpassung über einen Parallel geschalteten Widerstand erfolgen muß., bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich den richtig machen würde. Ich habe schon mal ein wenig rumgemessen. Vieleicht hat jemand solch ein Gerät und kann mir kurz helfen. Fragen 1 ) Ist es richtig, daß für die Anpassung des MC Einganges nur die beiden Buchsen direkt rechts neben dem MC Eingang mit einem Stecker belegt werden müssen ? Darüber steht R-load und eine Widerstandsmessung zwischen Mittelleiter und außenleiter (Masse) fördert die in der Anleitung genannten 1,43 kOhm zu Tage, die als Abschlußwiderstand genannt sind bei offenem Stecker. D.h. jeweils einen Paralellwiderstand zwischen den beiden Leitern der beiden Buchsen. 2) Es gibt noch zwei weitere Buchsen neben dem MM Eingang, bezeichnet mit L load. Widerstandsmessung ergibt 47kOhm, also den normalen Abschlußwiderstand für MM Systeme. Sind diese Buchsen für die Anpassung eines MM Systems, das wäre ungewöhnlich. 3) Oder heißt R load und L load Right load und Left load. Wobei sich mir der Anschluß dann nicht erklären würde und die gemessenen Widerstände auch nicht. Aber wer weiß. Ich bin Maschinenbauer und daher allen Dingen, aus dem ein Kabel herausschaut eher abgeneigt und verstehe das nicht. Vieleicht kann mir jemand kurz erklären, wie die Originalabschlußstecker aussehen und wo sie angeschlossen werden. ) ganz toll wäre es, wenn jemand mal einen Stecker durchmessen und mir den Widerstand des Steckers nennen könnte zusammen mit dem dazugehörigen Abschlußwiderstand, den der Stecker darstellen soll. Vielen DAnk schon mal für die Hilfe und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr Christian |
Jazzy
19:24
Du kannst auch einen,sagen wir,1,43kOhm-Widerstand an die Loadbuchsen des MC-Eingangs anschließen und dann am MC-Eingang messen.Dann müssten da 700 Ohm anliegen. |
dermanta
20:32
Danke Jazzy, so rum habe ich noch nicht gedacht. Aber damit bekommt man ja dann auch raus, welche Buchsen zur Anpassung gehören, und welche nicht ... Grüße Christian |
Jazzy
21:55
erstellt: 01. Jan 2009, |
Meistens haben anpassbare Pres 47kOhm.Dazu werden dann beliebige "loads" parallel geschaltet.Die Addition der Kehrwerte ergibt den Kehrwert des resultierenden Widerstandes. |
MC-Anpassung: passiv oder aktiv? bielefeldgibtsnicht am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 21 Beiträge |
TA Anpassung Jean-Luc am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe benötigt..Plattenspielerkauf: Lord_Moori am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 28 Beiträge |
Neuling benötigt Hilfe beim Plattenspielerkauf kalonji am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 17 Beiträge |
Analog mit Kenwood ? Hilfe ! Janli am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 3 Beiträge |
Frage zu v.d.Hul TA MC One special 4-Kanal am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 7 Beiträge |
Anpassung Grado Platinum user_0652 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 2 Beiträge |
Anpassung Step Up Übertrager toosh am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 14 Beiträge |
Hilfe benötigt Thorens TD115 Mk2 MirageSwiss am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
Absoluter Neuling benötigt Fachmännische Hilfe Richti1988 am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 25 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.164
