Technics 3200 zu haben / inkl. neuer Nadel EPS 52
findus2099
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 18:59
Hallo *
..und das nur weil beim Umzug ein Bügeleisen durch das Plexiglas geschlagen ist, und eine Schramme in den Tonarm geschlagen hat.
Ohne Spaß. Der Spieler ist ein Erbstück von meinem alten Herrn, und ich will den wieder zum spielen bringen. Zur Fehlerbeschreibung:
Wenn ich die Nadel aufsetze spüre ich schon einen Zug zum Tellerrand hin. Entsprechend Rutsch die Nadel dann auch als hätte die Platte einen Sprung. Hat sie nicht..
Ich habe schon in einigen Foren gelesen, habe das Gegengewicht auf knapp 2 eingestellt (Leider ist die Skala nicht mehr fest, also nicht sicher ob es wirklich 2 sind..), und habe das skating auf 0 gestellt. Vorher hatte ich den Tonarm zum schweben gebracht so gut es ging. Leider rutscht die Nadel weiterhin.
Ich überlege mir eine Nadel zu kaufen, befürchte aber das die Mechanik so eine wegbekommen hat das sich nichts mehr machen läßt!? Die Nadel ist schon älter und auch leicht verbogen, aber das war sie vor dem Bügeleisen auch schon.
Hoffe hier hat jemand noch eine gute Idee was ich machen kann um zu prüfen ob noch was zu retten ist.
Vielen Dank im vorraus
Findus2099
killnoizer
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 19:19
Das 'n witz oder ... ?
mit der krummen Nadel sind weitere Bemühungen doch Zeitverschwendung , versuch wenigstens den Nadelträger wieder in die Richtung zu kriegen und sieh genau nach ob noch eine Spitze vorhanden ist !
kannst du den arm ( in der Schwebe ) mit leichtem Anpusten bewegen ?
das ist Pflicht bei Plattenspielern , viel erfolg ,
schade um die Haube , wieder ein dahin ...
Gerrit
PietS
#3 erstellt: 17. Apr 2009, 18:44
Moin Moin
Hallo findus,
der SL-3200 ist ein Halbautomat. Somit solltest Du zuerst einmal die Mechanik der Tonarmrückführung prüfen:
*) Tonarmsicherung lösen
*) Tonarm mit Lift anheben
*) Gerät einschalten
*) Tonarm zum Plattenteller führen - NICHT absenken!
*) Plattenteller beginnt zu drehen, Tonarm leicht zur Tellermitte führen
*) Rückführautomatik sollte einrasten und Tonarm zur Stütze zurück bringen (wird selbstverständlich NICHT abgesenkt, da Lift nach wie vor oben!)
Funktioniert wie beschrieben? Dann ist dieser Teil der Mechanik schon mal ok.
Besorg Dir einen neuen Nadeleinschub, installiere ihn und stell' den Tonarm neu ein:
*) Tonarm durch Verdrehen des Gewichtes ausbalancieren = der Tonarm muss vollkommen frei waagerecht schweben
*) Du schreibst "...Leider ist die Skala nicht mehr fest..." Der Skalenring war noch nie fest! Wenn der Tonarm ausbalanciert ist, also wie beschrieben frei schwebt, dann ist dies der Nullpunkt. Den Skalenring also auf '0' NULL einstellen - OHNE DAS GEGENGEWICHT ZU VERSTELLEN!
*) Nun Gegengewicht auf den optimalen Auflagedruck einstellen, hierzu Skalenring und Gegengewicht GEMEINSAM verdrehen (Wert abhängig vom verwendeten System)
*) Antiskating einstellen
*) Platte auflegen und testen.
Viel Erfolg!
Piet S.
findus2099
#4 erstellt: 20. Apr 2009, 19:39
Grützli
ich hab es endlich geschafft mich nochmal hinzusetzen und eure Tipps durchzuprobieren.
Kann ich abhaken. Funktioniert..
Die Justierung habe ich erfolgreich abgeschlossen. Arm schwebt und bewegt sich wenn ich puste.
Das Gegengewicht ist jetzt bei 1,5 und das antiskating auf etwa 1,7. Es ist jetzt so das die Musik länger spielt, desto weiter ich den Arm zur Plattenmitte auflege! Am Rand aufgelegt springt die Nadel sehr viel schneller wieder.
Ich werd mir jetzt eine Nadel besorgen, wenn ich auch nicht glaube das ich damit weiterkomme..
Dave
findus2099
#5 erstellt: 06. Mai 2009, 21:13
Hallo mal wieder
hatte lange keine Zeit gefunden, aber jetzt hab ich die neue Nadel eingebaut, Tonarm schweben lassen, Auflagegewicht und Skating eingestellt und er macht immer noch seine seltsamen 'Sprungbewegungen' zum äußeren Rand des Tellers zurück!
Aber immmer nur eine Rille, und auch schon weniger als vorher!
Hat noch jemand eine Idee?
Skating hatte ich mittlerweile von 1 - 3 langsam hochgedreht ohne Erfolg.
In der Hoffnung das noch jemand einen Tipp hat ..
David
findus2099
#6 erstellt: 12. Mai 2009, 22:20
Hallo mal wieder
sieht so aus als müßte ich das Teil verkaufen. Vieleicht hat hier jemand Interesse?
Was kann ich noch nehmen für das Gerät?
Dave
findus2099
#7 erstellt: 06. Jun 2009, 15:38
Hallo
ich habe aufgegeben und verkaufe jetzt den Plattenspieler. Vieleicht bekommt ihn ja einer der Spezialisten hier wieder flott.
Die Nadel, welche ich versucht hatte zu ersetzen, hat auch nicht weiter geholfen. Die gibt's bei http://cgi.ebay.de/w...e=ADME:L:LCA:DE:1123Ebay.
Falls jemand den Plattenspieler haben möchte, würde ich mich freuen.
Dave
[Beitrag von findus2099 am 06. Jun 2009, 15:42 bearbeitet]
Technics SL-3200 ein paar Fragen
Heco_ am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 29.04.2022  –  12 Beiträge
Weche Nadel passt auf Technics EPS 206C?
birdycologne am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  3 Beiträge
Technics ORIGINAL EPS 207 ED
DrHolgi am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  16 Beiträge
Welche Upgrade-Nadel für technics sl-3200?
Lennardius am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  11 Beiträge
Technics SL-Q3 (EPS-205 auf 207C ?)
laukinn am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.01.2023  –  25 Beiträge
Tonabnehmer Technics SL-3200
Hellman66 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  51 Beiträge
Technics SL-3200 Ersatzteile
Jay_Praunheimer am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  3 Beiträge
Nadel Technics SL-7
fredebri am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
Technics SL-QD 33 - neuer Tonabnehmer EPS 30 ES klingt nicht
edigegus am 24.07.2022  –  Letzte Antwort am 27.07.2022  –  20 Beiträge
SAS EPS 270
.JC. am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.984
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
