HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer geeignet ? | |
Tonabnehmer geeignet ?+A -A |
-Matthias-
#1 erstellt: 23. Mai 2009, 23:26 | |
Hallo, habe zum Austesten 2 Verstärker hier und würde gerne mal meinen alten Dual 1237, der seit mehreren Jahren nicht mehr benutzt wurde, daran ausprobieren. Verstärker haben Phono Anschluss für MM Tonabnehmer, ich habe jedoch keine Ahnung was dieses MM bzw. MC bedeutet und welches dieser Systeme im Dual verbaut ist. Vorne auf der Nadel ist mühsam "Ortofon FF150 MKII" zu entziffern. Und nun das Wichtigste: kann an einem Verstärker mit Anschluss für MM Systeme irgendwas kaputt gehen, wenn man das falsche System anschliesst ? Danke Matthias |
TFJS
#2 erstellt: 24. Mai 2009, 00:23 | |
Also zum ersten kann nix kaputtgehen. Wenn Du ein MC-System an einem MM-Anschluss anschließt, hörst Du nur so gut wie nichts, weil MC-Systeme viel geringere STromstärken erzeugen. Umgekehrt kann es ein wenig laut werden, wen Du ein MC-System an einen MM-Anschluss hängst. Technisch Erklärungen über die unterschiedliche technische Wirkunsgweise findest zu zuhauf im Netz. Das System kenn ich auch nicht, ich würde aber im Zweifel zuerst den MC-Eingang ausprobieren. Hörst Du was, ist alles gut. Hörst Du nix, wechsle auf MM. |
MC_Shimmy
#3 erstellt: 24. Mai 2009, 05:20 | |
Hallo Matthias, das Ortofon FF 15 O MkII ist ein Magnetsystem (MM). Das Runde hinter der 15 ist als Buchstabe O zu lesen, nicht als Null. Gruß Martin |
-Matthias-
#4 erstellt: 24. Mai 2009, 13:12 | |
Danke Euch beiden. System würde ja passen, da aber kein Ton kommt, wird wohl der Plattenspieler defekt sein Matthias |
Bepone
#5 erstellt: 24. Mai 2009, 13:48 | |
Hallo Matthias, wenn kein Ton kommt, ist eher der Tonabnehmer oder der Verstärker defekt. Am Plattenspieler könntest du mal die Kabel vom Tonabnehmerstecker bis zum Verstärkerstecker durchmessen. Beim Dual mal die Kontakte der abnehmbaren Headshell und deren Gegenstücke reinigen. Und den Kurzschließer im Inneren unter die Lupe nehmen, vielleicht gibt der andauernd Kurzschluss. Das müsstest du messen können, wenn Signal und Masse der Tonabnehmerkabel ständig Kontakt haben. Ach ja, eine Serviceanleitung für Duals findest du hier. Für deinen 1237 gibt es zwar keine Serviceanleitung, aber die Duals sind alle ähnlich aufgebaut. Gruß Benjamin |
MC / MM Systeme Zule am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 23 Beiträge |
Dual 1237 A- Tonabnehmer Dingsbums am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
MC Systeme vs MM Systeme Aley89 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 8 Beiträge |
MM oder MC Tonabnehmer?? John1000 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 2 Beiträge |
Dual 741 mit MC-Abnehmer an MM-Verstärker velohasili am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 9 Beiträge |
Ortofon Tonabnehmer-Systeme BK-Tech am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 21.10.2023 – 16 Beiträge |
Plattenspieler mit MC-Tonabnehmer an MM-Vorverstärker Hohenloher am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
Was bedeutet MM + MC ?? Breakshot am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
Plattenspiele Tonabnehmer MC/MM ? gonzo4712 am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 17 Beiträge |
was bedeutet MM/MC ? arvidflow* am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.072
