HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem beim Digitalisieren von Vinyl; re. Kanal 1... | |
Problem beim Digitalisieren von Vinyl; re. Kanal 1,2, db lauter+A -A |
Accuphase_Lover
#51 erstellt: 04. Jun 2009, 21:16 | |||
Und was schließt du daraus ? Im Übrigen, was spricht gegen meine Vorgehensweise der Pegelkorrektur, falls sich der Fehler tatsächlich nicht finden lassen sollte ? Mir erscheint das Ganze schon etwas arg seltsam : Wenn die Pegeldifferenz unabhängig vom Vertauschen der Kanäle am Cinch-Kabel gleichartig auftritt, sollte der Fehler im Notebook zu finden sein, denn der Amp kann es ja nicht sein, da wenn ich richtig verstanden habe, CDP und Co. keine Pegeldifferenz aufweisen (oder etwa nicht ?) ! Wenn desweiteren auch andere Interfaces (USB, FW ?) dieselbe Pegelabweichnung aufweisen, müsste es sich folglich um ein internes Problem der Signalverarbeitung im Notebook handeln, was aber wohl nicht der Fall sein kann, da bei anderen Quellen als dem besagten Dreher, der Fehler nicht auftritt. Wenn selbiger auch bei Verwendung anderer Phonopreamps auftritt, kann es auch nicht der Verstärker sein ! Was soll ich jetzt daraus folgern ? Dass das Problem möglicherweise gar nicht in der beschriebenen Weise existiert ? Grüße |
drkong
#52 erstellt: 04. Jun 2009, 21:27 | |||
Das Notebook kann es im Übrigen auch nicht sein; mein Bruder hat jüngst mit meinem macbook ein DJ Live Set über sein Mischpult und den Line In gemacht, alles perfekt. Um alle Unklarheiten zu beseitigen: Ich habe mir Live und Logic nicht gekauft, um damit über meinen Line In Vinyl aufzunehmen, ich benutze das eher zur Musikproduktion. Und ich weiß, wie ich den Pegel korrigieren kann. |
Accuphase_Lover
#53 erstellt: 04. Jun 2009, 21:37 | |||
Besteht die Kanalungleichheit auch dann, wenn du den Plattenspieler über Verstärker normal abhörst, also keine Überspielung machst ? Sollte ja zu hören sein.
Na also, dann sollte es ja kein so großes Problem sein, gleich bei der Aufnahme die Korrektur vorzunehmen, zumindest bis du den Fehler gefunden hast ! [Beitrag von Accuphase_Lover am 04. Jun 2009, 21:44 bearbeitet] |
Bepone
#54 erstellt: 04. Jun 2009, 21:47 | |||
Hallo, ich sehe das genauso wie du, Accuphase_Lover. Deine Verschwörungstheorie gefällt mir auch Genau betrachtet und nach Ausschluss sämtlich Fehlerquellen kann das Problem gar nicht auftreten - und doch ist es wohl da... Eine nachträgliche Anpassung des Pegels stellt ja keine große Sache dar. Entweder am schon aufgenommenen Musikstück, es muss doch ohnehin meist zumindest noch geschnitten werden. Oder bereits am Aufnahmegerät / in der Software während der Aufnahme. Gruß Benjamin |
High_Fidelity_Freak
#55 erstellt: 04. Jun 2009, 21:56 | |||
Hi, hatte schon vor einigen Posts eine mögliche Ursache erwähnt. Wurde inzwischen schon getestet, ob der CDP an dem Eingang des PreAmps dieselben Probleme wie der Spieler macht? Meines Erachtens ists ein Defekt im Verstärker, und zwar bei dem TAPE IN 1. Da wird der Pegelunterschied herrühren, denn alles andere ist ja schon ausgeschlossen. Könnte ja z. B. ein oxidierter Schalter sein oder ähnliches. MfG, HFF |
drkong
#56 erstellt: 05. Jun 2009, 00:42 | |||
Der CDP geht halt in den Cd Eingang; der Tape In wird nicht genutzt. Ich könnte den Plattenspieler vorverstärken und in den CD In schicken, das habe ich in der Tat noch nicht probiert. Allerdings tritt das Problem ja wie gesagt auch unabhängig vom Verstärker meiner Anlage auf, wenn ich das Signal vom Player über einen externen Preamp direkt ans Notebook schicke (oder über mein Interface).
Klar, Spaziergang im Park. Ich verstehe nur nicht, warum das so sein soll, irgendwo muss das ja herkommen...früher gings ja auch. Ich wurde ehrlich gesagt erst auf das Problem aufmerksam, als bei bestimmten, sehr basslastigen Stücken (Basic Channel,Maurizio, so Zeugs) Clippings auftraten bei der Aufnahme, die nicht hörbar waren bei der Wiedergabe. Deshalb habe ich mein Interface reingehängt, und da trat dann die Kanalungleichheit zu Tage, die ich vorher entweder nicht bemerkt hatte oder die nicht zu Tage trat. Wie gesagt: Ich probier noch mal alle Möglichkeiten aus und teste mein Notebook an einem anderen Player, und dann sehen wir weiter. Schon mal sehr vielen Dank für die vielen Antworten! |
cptnkuno
#57 erstellt: 05. Jun 2009, 08:36 | |||
Wobei du meiner Meinung nach zum Testen Plattenspieler und CD Player einfach vertauschen könntest. Klanglich tut das nicht, aber etwaige Pegelunterschiede müssten so doch dedektierbar sein. |
ton-feile
#58 erstellt: 05. Jun 2009, 09:56 | |||
Hi, auch wenn ihr mich jetzt in der Luft zerreißt. 1,2dB Kanalungleichheit ist bei Vinyl doch nicht so tragisch, solange sie nicht mit Verzerrungen einhergeht, oder? Unter diesem Problem würden vermutlich viel mehr Leute leiden, wenn sie sich RTW-Pegelmesser an ihre Anlagen hängen würden. Im Normalbetrieb merkt man aber davon eher nichts. Mein Dreher gibt +6dBu aus und dann geht es symmetrisch direkt in die Soundkarte. Ich habe schon oft nach der Digitalisierung von Vinyl einen Kanal um ein dB-chen korrigiert. Bei mir ist es aber nicht immer der gleiche Kanal und auch nicht immer der gleiche Pegelunterschied. Gruß Rainer |
drkong
#59 erstellt: 05. Jun 2009, 12:32 | |||
Bei stark komprimierten basslastigen Tracks kommt das eben vor. Nicht nur hörbar,sondern messbar. Aber das ist wieder ein anderes Thema... |
Accuphase_Lover
#60 erstellt: 05. Jun 2009, 19:11 | |||
Wo hängt denn dein Dreher dran ? Sicher nicht an einem normalen Phono-Pre-Amp. Grüße |
ton-feile
#61 erstellt: 05. Jun 2009, 20:22 | |||
Nein, da hast Du recht. Das System möchte ich mal sehen, das +6dBu schafft. Der PreAmp ist schon eingebaut. Ist ein EMT950. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 05. Jun 2009, 20:23 bearbeitet] |
Accuphase_Lover
#62 erstellt: 05. Jun 2009, 22:51 | |||
Der hier ? http://www.emt-profi.de/T%20EMT%20950.htm |
opi
#63 erstellt: 08. Jun 2009, 19:11 | |||
Hallo drkong, schon was erreicht? Gruß opi |
drkong
#64 erstellt: 10. Jun 2009, 16:03 | |||
Bin leider noch nicht weiter; das Kabel habe ich getauscht, keine Änderung. System konnte ich noch nicht tauschen. Ich hör erstmal weiter Musik. Hmm neue Sonic Youth lecker. |
drkong
#65 erstellt: 06. Jul 2009, 20:28 | |||
So, jetzt habe ich mal das System gestauscht, ein schwarzes Concorde. Leider genau das selbe Problem. Ich kapiers nicht. Jetzt teste ichs die Tage mal mit einem anderen Player, wenn das immer noch nicht hilft, bin ich am Ende meiner Weisheit. Strange. |
marcbecker
#66 erstellt: 11. Jul 2009, 12:14 | |||
Hi! Ich missbrauche mal diesen Thread, damit ich keinen neuen eröffnen muss. Ich möchte meine Vinyls digitalisieren. Soundkarte habe ich noch keine, möchte mir aber eine M-Audio Fast Track Pro kaufen. Dazu habe ich einen Denon DJ-DP 150 (TT) mit DA-Wandler. Kann ich mit dieser Konfiguration gutes Ausgangsmaterial erschaffen? Welches System (Tonabnehmer) eigent sich am Besten hierfür? Viele Grüße Marc |
marcbecker
#67 erstellt: 11. Jul 2009, 12:15 | |||
Übrigens, bei mir pegelt das Mischpult das Signal meines Plattenspielers auch unterschiedlich aus. Und ich habe keinen PC dran. |
tofesd
#68 erstellt: 11. Jan 2015, 23:34 | |||
Hat jemand ne' Lösung gefunden? Ich habe nämlich das gleiche Problem: rechter Kanal ca. 1,2 dB lauter, bei allen Platten und nur bei LP. Rauschen ist übrigens pegelgleich, so lange der Arm nicht auf der Platte liegt. Mein Kette: Linn Axis II, Akito I, Goldring Elite - Symmetrische Verkabelung zur PlatINA (Nachbau des Clearaudio balanced reference) - Symmetrische Verkabelung zum Tascam US-122 MKII und per USB zum PC. Grüße |
Probleme beim digitalisieren von Vinyl moar88 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 12 Beiträge |
Vinyl digitalisieren Bassington am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Vinyl digitalisieren ! toyfriend am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Vinyl digitalisieren mit Flachrekorder Fränk_B. am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 27 Beiträge |
Vinyl digitalisieren - überspielen Thommmy40 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
VInyl höchstwertig digitalisieren avalontime am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 137 Beiträge |
Vinyl digitalisieren - Filegrösse Qualitätshinweis ? ps310 am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 9 Beiträge |
Vinyl analog digitalisieren Lina32 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 72 Beiträge |
Vinyl-Analogaufnahmen per PC digitalisieren e_Nigma am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 8 Beiträge |
Vinyl in hoher Qualität digitalisieren? risikorolf am 23.11.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 83 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedRevilo19###
- Gesamtzahl an Themen1.555.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.471
