HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Generelle Frage: Line In oder USB? | |
Generelle Frage: Line In oder USB?+A -A |
quarksalat
18:14
erstellt: 09. Jun 2009, |||||
Hallo Gemeinde, mich beschäftigt zur Zeit eine generelle Frege zum Thema Schallplatten digitalisieren. Im Prinzip geht es um die Frage: Phono-Vorverstärker an den Line In der Soundkarte oder besser gleich eine USB-Lösung? Ich weiß nicht so recht wie es um die Qualität meines Onboard Sound (Realtek ALC662 Audio Codec) bestellt ist. Wie sieht das bei den USB-Geräten aus (z.B. Project Record Box USB)? Die liefern doch m.W. bereits ein digitalisiertes Signal, oder nicht? Kann man damit eine lumpige Soundkarte umgehen? |
Hörbert
18:26
Hallo! Heutige On-Board Lösungen sind schon recht gut und übertreffen Soundkarten der Spitzenklasse von vor 3-4 Jahren in ihren technischen Werten. Gegen eine USB-Lösung spricht vor allen die immer noch vorhandenen Mängel bei der Skalierbarkeit des Eingangssignales und die ümmöglichkeit der freien Formatwahl. Mit derzeit am Markt befindlichen (USB-LKösungen bist du auf das Format der verbauten Wandlers angewiesen. Also wü+rde ich sagen, jedenfalls Line-In, eine bessere Soundkarte kannst du bei Bedarf immer noch Nachrüsten. MFG Günther |
Bepone
19:28
Hallo, ich schließe mich Günther's Meinung an! ![]() Fast jede Billigsoundkarte oder OnBoard-Lösung ist tauglich zum guten Aufnehmen von Schallplatten. Gruß Benjamin |
skydragon
19:28
Auf jeden Fall Line-in... |
lini
22:51
qs: Ich würde mich zwar nicht so ganz anschließen, denn mir scheinen aktuelle Onboard-Lösungen und Billig-Soundkarten wie -USB-Lösungen allemal immer noch etwas schwach auf der Brust, was die analogen Eingänge und ADC-Sektion betrifft. Und Günthers Einwände zur Skalierbarkeit des Eingangssignals und zur Formatwahl kann ich auch nicht so recht nachvollziehen. Das Problem ist allerdings, dass Du Dir bei den einigermaßen preisgünstigen USB-Phono-Vorstufenlösungen wohl auch nicht mehr erwarten darfst als einen preisgünstigen USB-Soundchip, die wiederum typischerweise auch nicht wirklich besser sind als aktuelle HDA-Onboard-Soundchips (zumindest wenn der Mainboard-Designer nicht geschlampt hat...). Sprich: Wenn schon 'ne ordentliche Phono-Vorstufe vorhanden ist, würd ich einfach noch eine anständige Soundkarte oder ein gutes USB-Soundinterface hinzufügen, wenn's wirklich gut werden soll. Kommt allerdings auch auf den Verwendungszweck an: Würde jemand etwa eine komplette Sammlung guter Platten in möglichst hoher Qualität digitalisieren wollen, um sie dann anschließend zu verkaufen/entsorgen/verschenken/wasauchimmer, würd ich die genannte Investition (~ 100 Euro) schon empfehlen und auch angesichts des nicht unerheblichen Arbeitsaufwands für sinnvoll erachten. Wenn's hingegen nur darum ginge, CD-Kopien zum Gebrauch in einem mittelmäßig lauten Auto oder MP3s für die mobile Berieselung zu erstellen, dann tut's auch auch eigermaßen brauchbarer Onboard-Sound. Grüße aus München! Manfred / lini |
quarksalat
23:36
Vielen Dank für Eure Meinungen und Einschätzungen. Mein Dilemma liegt eben darin, dass ich zwar den Onboard Sound, jedoch noch keinen Vorverstärker besitze. Diesen muß ich mir auf jeden Fall anschaffen, daher eben die Frage ob Line oder USB. Ich denke mal dass ich mich zugunsten eines Line Preamps entscheiden werde. Als Plattenspieler werde ich einen Dual 604 mit Excel 70S-System benutzen, gilt es da auf bestimmte Punkte beim Preamp zu achten? Habe gesehen, dass Preamps gibt bei denen man Eingangskapazität und Empfindlichkeit einstellen kann (z.B. Terratec Preamp)- ist das ein Must-Have oder eher ein Nice-To-Have? Ich habe ein paar Platten, die sehr laut ausgesteuert sind - mit diesem ![]() ![]() [Beitrag von quarksalat am 09. Jun 2009, 23:37 bearbeitet] |
killnoizer
04:22
erstellt: 10. Jun 2009, |||||
was du da hörst ist ein MECHANISCHES PROBLEM . Kauf dir auf dem Flohmarkt für 20,- einen gebrauchten kleinen Verstärker mit Phonoeingang , oder noch besser eine alte Hifi Vorstufe ( Klangregler ! ) , du brauchst eine RIAA Entzerrung für den Frequenzgang des Plattenspielers ! gerrit |
Hörbert
07:18
Hallo! Na ja, das System und der verbaute EWntzerrer des Gerätes sind vermutlich nicht allererste Sahne. Falls der Integrierte Entzerrer nebst Wandler abschaltbar ist und man das System wechseln kann (das ist leider nicht bei allen diesen Geräten der Fall) ist schon viel gewonnen. Bei der Verwendung von MM-Systemen ist eine Kapazitätsanpassung schon recht nützlich und ein Externer Entzerrer sollte sie möglichst aufweisen. Am besten wäre in der Tat ein kompletter älterer Vorverstärker, noch bis Ende der 80ger hat man solche Geräte praktisch um das Phono-Teil herum aufgebaut, Qualitatuiv vergleichbare heutige Lösungen kosten schon mal einige Hundert bis einige Tausend Euro. Ansonsten muß man sehen wie weit man mit dem Plattenspieler kommen kann, ich schätze mal das bei einem Abtastsystem in etwa der Preisklasse des gesamten Neugerätes Schluß sein dürfte, das ist dáß allerhöchst das ich empfehlen würde da reinzustecken. Abere vieleicht täusche ich mich da auch und der Tonarm kann noch viel bessere Systeme voll nutzen. Eventuell gibt es hier ja jemand der praktische und meßtechnische Erfahrung mit dem Gerät sammeln konnte. MFG Günter |
aroo
08:00
erstellt: 11. Jun 2009, |||||
Zum Thema onboard Sound: Es kommt auch ganz stark auf die Hauptplatine (Motherboard), bzw. auf die onboard Soundkarte an. Deswegen fällt ein generelles Urteil da sehr schwer. Man redet ja auch nicht über die Fähigkeiten "der Plattenspieler". Wenn mich nicht alles täuscht war das ASUS P5E eine der ersten Platinen mit Semi-onboard-Soundkarte. Die Soundkarte wurde zwar mit der Platine ausgeliefert, war aber eine PCI-Karte. Diese Soundmaxkarten eignen sich z.B. schon sehr gut zum digitalisieren. Gerade ältere onboard-Modelle hingegen sind wirklich schlecht. Wie alt ist denn dein PC / deine Hauptplatine und was für eine ist es? ~steffen |
quarksalat
09:25
Ich habe ein Asrock N68PV-GS mit NVIDIA® GeForce 7050 / nForce 630A MCP Chipsatz, sowie ALC662 Audio Codec (Realtek?) |
quarksalat
10:14
An dem Röster-Plattenspieler ist nichts abschaltbar. Ist der totale Müll. Läuft hörbar zu schnell, Tonarm kommt nicht auf den Plattenteller runter, man muß 1-2 Platten unterlegen (!)
Findet man trotzdem eher selten, selbst Geräte von NAD oder Project haben keine.
Von welchem Gerät sprichst Du hier? Von dem Tchibo-Schrott oder von meinem (neuen) Dual 604? Das Tchibo-Teil hab ichhier nur mal rein informatorisch angeführt - habe ich mir ausgeliehen und schnell für untauglich befunden. Habe mir jetzt einen Dual 604 zugelegt. |
Generelle Fragen bzgl. Abtastnadeln davissimo_dave am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 41 Beiträge |
Alter Philips 685 - Generelle Fragen metigel94 am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 2 Beiträge |
Phono oder Line worldstar am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Din -> Line-In matador am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 9 Beiträge |
Frage zum Phono-In McGyle am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 6 Beiträge |
USB Plattenspieler SirHaschke am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 10 Beiträge |
Iriver 340 Line in zum Digitalisieren von LPs OK ? greeny1 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 10 Beiträge |
Nadelschliff Ortofon "Fine-Line" bielefeldgibtsnicht am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 74 Beiträge |
USB Plattenspieler an Anlage anschließen Orange132 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 14 Beiträge |
Line Eingang zum Phono? Magoe94 am 03.09.2021 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.747
