HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Riemenwechsel beim Technics SL-3 | |
Riemenwechsel beim Technics SL-3+A -A |
CarstenO
10:44
erstellt: 18. Jul 2009, |
Hallo zusammen, ich besitze den Technics SL-3. Dessen Riemen ist ausgeleiert, was sich auch durch Leiern gehörmäßig bemerkbar macht. Nun meine Frage: Wie kann ich den Plattenteller (schadlos) abbauen? Mir würden vor allen Dingen die Erfahrungen derer helfen, die das Gerät kennen und ggf. diese Maßnahme schon ergriffen haben. Vielen Dank im Voraus für die Beiträge. Carsten |
Hörbert
11:07
Hallo! Eventuell hilft dir da die BDA weiter, die gäbe es hier: ![]() Ich denke mal daß der Plattenerkennungssensor einem einfachen Abziehen nach oben im Wege sein dürfte, -hier ist wohl erstmal Abschrauben der Plattenteller-Einatzes angesagt. Leider habe ich an Tangentialen Technics nur einen SL DL-5 hier, -das ist ein Servo-Direktangetriebener bei dem keine Veranlassung besteht den Plattenteller abzuheben-. MFG Günther |
CarstenO
11:14
Vielen Dank, Günter. Folgendes habe ich schon versucht: 1.) Plattengrößenerkennungshebel entfernt. 2.) An der Tellerachse, in der Hoffnung einen Verschluss entdeckt zu haben, gedreht. 3.) Schrauben an der Unterseite zwecks evtl. Öffnung des Gehäuse gelöst. 4.) Riemen, ohne unter den Teller zu gelangen, über die Aussparungen im Plattenteller zu ersetzen. (Dadurch liegt der Ersatzriemen jetzt für mich unerreichbar im Gehäuse. Toll.) Hat alles nichts gebracht. Aber vielleicht findet sich ja noch jemand, der diesen handtaschengroßen Plattendreher besitzt und weiter helfen kann. ![]() ![]() Carsten [Beitrag von CarstenO am 18. Jul 2009, 11:19 bearbeitet] |
Hörbert
17:39
Hallo! Das einzige was mir noch einfällt wäre eigentlich das Service- Manual eines der anderen Riemen-Tangentialen von Technics zu ziehen um zu sehen wie diese Arbeit hier bewältigt wird. In der Regel wird eine einmal gefundene Lösung bei Industrieprodukten immer wieder angewand und nicht für jedes verwande Produkt eine neue eingeführt. MFG Günther |
killnoizer
08:02
erstellt: 20. Jul 2009, |
normalerweise ist bei Technics der Plattengrößensensor NIE ein Grund den Teller nicht einfach abnehmen zu können , ich hatte schon mehrere mit mechanischer Erkennung sowie einen optischen per Licht + Fotozelle , bei allen ging der Teller einfach nach oben ab . Eben habe ich mir einen ähnlichen SL - Q5 aus meinem Lager angesehen , gleiche Bauform wie der SL-3 , mit mechanischer Plattenerkennung . der Teller geht auch nicht runter .... ![]() ![]() jetzt bin ich ja gespannt , irgendwo gab es dieses Thema hier aber schon mal , kann mich dunkel erinnern , nur die Lösung fehlt . Gerrit |
directdrive
10:52
Moin, SL-3-Riemen-Ersetzen hatte ich schon 'mal, kann mich aber nicht mehr genau erinnern... in jedem Fall muß der Single-Adapter 'runter, dabei Vorsicht wahren, sonst bricht er... Darunter liegt die Lösung, Klemme oder Schraube hab' ich vergessen... Grüße, Brent |
killnoizer
04:52
erstellt: 21. Jul 2009, |
Hab grad alle auf Vynilengine verfügbaren Manuals ähnlicher Technics Geräte durchforstet , es gab nur beim Spitzenmodell SL 10 die Variante das der Singlepuck gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden muss , darunter kommt dann eine Mutter und 2 schrauben zum Vorschein . Das funktioniert bei meinem SL - Q5 aber auch nicht !! Teller bombenfest ! ![]() Gerrit |
PietS
16:59
Moin Moin Hallo Carsten, „jonnymeier“ schreibt: Hallo Remove the mat and look at the plastic centre adapter on the platter. there are two littel retaining lugs on plastic strips holding it down. these can be eased inwards with two fine screwdrivers, for example. When you do this to both simultaneousely the adapter will be released. you will now see the spring and a metal retaining clip. remove them both, lift the platter gently, push the spindle downwards and the platter can be taken off. I hope, this helps. Best regards Quelle: ![]() „bommelmann“ schreibt: … Den Teller hab ich schon runterbekommen… Quelle: ![]() Gruß Piet S. |
killnoizer
18:33
... thanx ! habe zwar nach dieser engl. Anleitung auch den single puck entfernt , darunter war aber wirklich nichts hilfreiches zu finden ... Aber der Teller ging nur durch pure Kraft schliesslich doch runter - ( SL - Q5 ) - |
CarstenO
11:53
erstellt: 25. Jul 2009, |
Hallo, bis hierher schon einmal vielen Dank für die Tipps. Carsten |
Riemenwechsel bei Technics SL-BD3 Doc_Walter am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
Technics SL-1610 Mk2 Beratung ZUR Bedienung und Riemenwechsel Riese1979 am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 147 Beiträge |
Technics SL-Q 3 Volker47 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 33 Beiträge |
Technics SL BD 3 Wusan am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 17 Beiträge |
Technics sl-3 sascha26 am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 8 Beiträge |
Technics SL-3 Marigon am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 5 Beiträge |
Technics SL 3 Endabschaltung #13 am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 3 Beiträge |
Scharnier wechseln beim technics SL BD 3 natscho69 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 4 Beiträge |
Riemenwechsel bei Tangentialplattenspielern Neuromancerro am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
Laufschwankungen nach Riemenwechsel djchris2000 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.439
