Technics SL-Q 3
Volker47
#1 erstellt: 01. Nov 2010, 11:32
Hallo Freunde
Ich habe mir ein Technics SL-Q 3 gekauft für 30 Euro.Jetzt habe ich festgestellt das der Arm auf die Platte aufsetzt und sofort wieder hoch geht.Dann habe ich den Deckel unten abgenommen und ich denke ich habe den Fehler gefunden.Meiner Meinung nach fehlt das eine Feder und zwar mitten unter dem Plattenteller für die Mechanik.Hat einer den Plattenspieler und kann mal gucken ob er mir ein Bild von unten mir senden kann damit ich weiss ob das der Fehler ist.Wollte meine alten Platten wieder hören nur geht das leider nicht denn die Nadel setzt auf und geht sofort wieder hoch.
Wäre klasse wenn einer den Plattenspieler von unten Fotografiert hat und mir das Bild schicken kann.Sonst läuft der Plattenspieler Super klasse keine Macken Kratzer oder sonst was
Danke euch im vorraus
Volker
highfreek
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 11:41
kann dir zwar bei dem speziellen Problem nicht helfen, aber es müßte auch manueller Betrieb möglich sein.
d.h. Tonarm mit lift anheben und Arm mit Hand an Anlaufrille schieben, Platteneller muß dann drehen und dann mit lift absenken, so kannst Du wenigstens hören!
gruß
[Beitrag von highfreek am 01. Nov 2010, 11:42 bearbeitet]
hardy55
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 11:55
Hallo Volker,
kannst Du mal ein Bild reinstellen, dann kann ich bei mir vergleichen.
Gruss Hardy
Volker47
#4 erstellt: 01. Nov 2010, 12:39
Hallo
Ja ein Bild kann ich einstellen kein Problem der Plattenspieler läuft ja nur wenn ich den Arm von Hand auflede geht er sofort wieder hoch weil die Automatik anspringt.Ich habe auch schon mit der Schraube ohen links neben dem Tonarm versuch es einzustellen dann kann ich Platten hören indem ich den Arm von Hand auflege am Ende geht er hoch und in Ruheposition zurück.Nur die Automatik geht zwar auch nur setze der bei einer Single den Arm mitten auf der Single auf
Volker47
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 12:57
Hier das Bild ich habe da ein Gummiband hin gemacht wo ich Vermute das da eine Feder sein müßte.Ich hoffe ihr könnt das sehen.Sonst schick ich das per Email 100_1739100_1743
hardy55
#6 erstellt: 01. Nov 2010, 13:42
Hallo Volker,
entferne doch mal die gelbe Schnur, ist auf dem linken
Bild zu sehen.
Diese fehlt bei mir, und ich bin Erstbesitzer meine SL-Q3.
Vielleicht funzt er dann wieder richtig.
Gruss Hardy
hardy55
#7 erstellt: 01. Nov 2010, 13:46
Evtl. noch das linke Bild nach links erweitert einstellen.
Damit man mal die gesamte Plastikmimik sehen kann, denn die gelbe Schnur hindert ja am zurückgehen des einen Plastikarms.
Gruss Hardy
Volker47
#8 erstellt: 01. Nov 2010, 13:50
Hallo
Also die Schnurr ist ein Gummi Das habe ich dahin gemacht als Sichthilfe da ich der Meinung war das da eine Feder hingehört.Also hast du da keine Feder ? ist da bei dir auch nichts?Dann weiss ich auch nicht was das noch sein kann.Stelle ich die Automatik mit Hilfe der Schraube oben links am Tonarm ein kann ich zwar Platten hören aber ich kann den Arm nicht mit der Automatik aufsetzen nur am Ende der Platte geht er hoch und zum Ruhezustand zurück.Wenn ich die Automatik nehme setzt er immer in der Mitte einer Single auf.Und geht sofort wieder zurück.
hardy55
#9 erstellt: 01. Nov 2010, 14:02
fotografier doch mal die plastikmimik.
der tonarm steuert das alles.
einmal ausgeschaltet, dann in endstellung des arms.
hab nur eine hand frei, deswegen kleinschreibung,
in der anderen ist der dreher.
hardy55
#10 erstellt: 01. Nov 2010, 14:06
Möglicherweise ist auch ein Plastikzapfen der Kunststoffmimik
abgebrochen, diese Zapfen gehen nach innen hin.
Volker47
#11 erstellt: 01. Nov 2010, 14:27
So hier ein Bild vom Boden hoffe du kannst sehen wo ich das Gummi hingemacht habe wo ich meine da sei eine Feder.Bild von oben gesehen ist unten vom Bild die Tastatur wie Geschwindigkeit Plattengrüße usw oben links der Tonarm und wie zu sehen ist da wo das Gelbe Band /Gummiband)ist was ich selber hingemacht habe damit du siehst was ich meine das da eine Feder hin gehört denn da ist ein Hacken und eine Öse sieht aus als wäre da mal eine Feder gewesen und zwar der Bereich in Elf Uhr Stellung also Tonarm bereich 100_1743
hardy55
#12 erstellt: 01. Nov 2010, 15:13
Ich verstehe Dich schon, aber da ist definitiv keine Feder.
Möglicherweise wurde die Mechanik auch in einem anderen Dreher benutzt.
Volker47
#13 erstellt: 01. Nov 2010, 16:32
Ok nur weiss ich immer noch nicht warum er das macht was er macht.Denn ich wollte ihn eigendlich behalten nur macht das so kein Sinn.Ich versuche noch mal weiter und versuche ihn mal einzustellen.Weiss sonst noch einer einen Rat was das sein kann was der kleine hat.
hardy55
#14 erstellt: 01. Nov 2010, 20:18
Frag doch mal in Technicssammler thread nach.
Gruss Hardy
Volker47
#15 erstellt: 02. Nov 2010, 15:40
was ist das Technicssammler thread so bewandert bin ich leider auch nicht.
hardy55
#16 erstellt: 02. Nov 2010, 18:28
Guggst Du hier:
http://www.hifi-foru...m_id=84&thread=16220
In welcher Ecke wohnst Du?
Gruss Hardy
killnoizer
#17 erstellt: 04. Nov 2010, 21:41
ich würde gerne helfen, derzeit habe ich aber nur einen defekten Q3 im lager stehen , und da ich die Funktion nicht testen kann hilft auch das aufschrauben nicht .
MB_L
#18 erstellt: 15. Dez 2022, 13:52
Später als gedacht: evtl. ist der ein aus Schalter verklebt und bleibt so dauerhaft auslösend. Wie man den reinigt weiß ich nicht.
doc_sisiphus
#19 erstellt: 15. Dez 2022, 16:53
hier habe ich ein Foto vom Q3 von unten...
weder Schalter noch Feder zu sehen.
aa
fraglich ist jedoch, ob auf der anderen Seite, der Oberseiite noch ein Schalter sitzt....
Da bin ich momentan leider auch überfragt, hab zur Zeit keinen Q3 hier.
Vielleicht mal die Kunststoffabdeckung unter dem Teller losschrauben und die entsprechende Stelle anschauen.
[Beitrag von doc_sisiphus am 15. Dez 2022, 18:02 bearbeitet]
19_Fabian_90
#20 erstellt: 15. Dez 2022, 21:08
Was passiert denn, wenn Du die Nadel von Hand auf die Platte setzt, die Repeat-Funktion an ist und die Nadel am Ende der Platte automatisch zur Tonarmbasis zurückkehrt?
Da Repeat aktiv ist, würde Sie wieder zum Anfang der Platte fahren und aufsetzen. Wenn Sie dann unten bleibt, tippe ich auf verharztes Fett irgendwo in der Mechanik
[Beitrag von 19_Fabian_90 am 15. Dez 2022, 21:08 bearbeitet]
MB_L
#21 erstellt: 15. Dez 2022, 22:36
falls sich deine antwort auf meine bezog - "ein aus schalter":
ich meine den einfachen STARt STOP Schalter an der Bedienoberfläche.
Denn erst wenn man den generellen ein/ aus schalter - auch an der oberfläche - betätigt
dann geht es los mit dem dauer-start-absenk-und-zurück-und-start...
zumindest bei mir..... auch wenn das nun 12 Jahre später ein Thema ist als der Ursprungspost ... ich komme da aber nicht weiter, weil ich nich weiss, wie ich den Start/Stop reinigen kann.
MB_L
#22 erstellt: 15. Dez 2022, 22:40
Das funktioniert gar nicht, weil auch mit repeat es dauerhaft zu ewigem automatischem start - stop führt.
Es gibt nach Einschalten des Plattenspielers - er hat einen extra ein/aus-schaltknopf - einen unmittelbares einsetzen der fehlfunktion...
es gibt also gar keinen ruhzustand nach einschalten, der einen handbetrieb überhaupt ermöglichen würde.
evilknievel
#23 erstellt: 15. Dez 2022, 23:57
was aller Wahrscheinlichkeit auf die Mechanik zurückzuführen ist
Das hat mit der Start Taste erstmal nichts zu tun.
Ich habe kein Q3, aber beim 303 ist es eine Magnetschalter, der von der Starttaste mit einem Stromimpuls einen Riegelmechanismus anstößt . Dieser wiederum löst den Unterbrecherkontakt aus und das Gerät fängt an zu laufen.
Wenn die Mechanik durch Verharzung nicht wieder in den Ursprungszustand zurückkehrt entsteht der Dauerlauf.
Bei mir äußerte es sich so, dass der Tonarm zur Basis zurückgekehrt ist, absenkte kurz klickte für die Abschaltung, Strobo aus und dann sofort wieder ansprang. Nach entharzen der Mechanik tat er wieder was er soll.
Ausgehend von diesem gefährlichen Halbwissen würde ich mir auf der Explosionszeichnung den RLY1 im Zusammenspiel mit 71 und alles drum herum ansehen. Seite 21
Dann versucht man zu verstehen was die Mechanik alles so treibt und wer was auslöst.
Gruß Evil
MB_L
#24 erstellt: 16. Dez 2022, 00:44
Danke, sehr konkret - ich sehe es... schaue ich mir nochmals an. -- >Was benutze ich zum entharzen?
Den Start Stop versuche ich gern auch zu reinigen... mit was....?
19_Fabian_90
#25 erstellt: 16. Dez 2022, 18:17
Klar, stimmt, das ist absolut plausibel mit dem Start!
Da ists sicher irgendwo verharzt, hatte ich auch schon öfter.
Ich benutze immer die Wattestäbchen zum Ohren reinigen, mit denen kommt man eigentlich überall schön hin. Die besprühe ich meistens mit Reiniger (Glasreiniger) oder wenns sehr verharzt ist mit Spiritus.
Zum Schmieren verwende ich technische Vaseline (harzfrei!) und/oder Ballistol.
Viele Grüße
evilknievel
#26 erstellt: 16. Dez 2022, 20:03
1001743_15180
Das rot eingekreiste Segment ist auf dem aus diesem Beitrag geklauten Bild verharzt und backt auch gerne mal fest. Dann ist Dauerspiel angesagt, egal ob du Repeat an hast oder nicht, weil der Schieber (grüner Kreis) nicht zurückkehrt. Damit würde ich anfangen.
Gruß Evil
.JC.
#27 erstellt: 17. Dez 2022, 10:01
Moin,
(fett von mir)
Wer das Technicsfett kennt, sieht das sogar auf dem Foto.
Wenn man das zw. 2 Finger nimmt: fühlt sich fast an wie Gummi.
Ich nehme zum neu schmieren Molykote
MB_L
#28 erstellt: 17. Dez 2022, 19:19
Mechanik Technics SLQ3
So, vielen Dank. Nun habe ich mich getraut und den mal von unten geöffnet. Eigentlich sehe ich nichts verharztes. Es war etwas schwarzes "Fett" dort, das konnte ich mit einem Tempotuch wegwischen...
Was wäre der nächste Schritt?
Müsste das große Zahnrad evtl. gereinigt werden? Das Orangene klebt - ist wohl verharzt... Dort rutscht der Stöpsel immer wieder weiter .. in die Kuhle .. und dann beginnt der Start von Neuem...- vermute ich. Beim sanften Drehen von Hand am Zahnrad gibt es jedenfalls vor der Vertiefung/Kuhle so eine Kraftschwelle, so dass ich denke, er müsste dann eigentlich stehenbleiben..
IMG_7896
MB_L
#29 erstellt: 18. Dez 2022, 00:29
Also, ich glaube, jetzt habe ich ihn versehentlich repariert...
Hatte ihn nochmals auf den Kopf gestellt und diese zwei grün markierten Bereiche bewegt... ging ganz leicht. Und immer wieder zurück in die Position,wie auf meinem Foto.
Dann habe ich an dem weissen großen Zahnrad (inzwischen gereinigt) gedreht... langsam... und die ganze Mechanik hat sich wie üblich gedreht... doch dann habe ich die schwarzen Plastikteile (die im grünen Kreis) wieder zwischendurch dabei bewegt...
und dann klack sind sie eingerastet... ich schon in leichter Panik... doch die saßen fest...
also gut... umgedreht - zusammengesetzt und angeschaltet...
Tonarm geht zurück auf den Ruheplatz und klack... aus.
Ich weiß nicht warum ...
[Beitrag von MB_L am 18. Dez 2022, 00:30 bearbeitet]
evilknievel
#30 erstellt: 18. Dez 2022, 00:58
am Ende egal, haupstache es läuft wieder.
Gruß Evil
MB_L
#31 erstellt: 18. Dez 2022, 01:00
So - hier ein Video von der Beweglichkeit "VOR" meiner Reparatur...
Sollte es das gewesen sein? Muss ich doch noch irgendwo fetten? - Ich habe mir das Cera-Grease von TAMIYA besorgt... ist das hier nützlich?
Auf jeden Fall bin ich nun erst mal froh und glücklich... ich habe den Plattenspieler schon so lange... (Erstbesitzer)
DANKE an alle die mir hier geholfen haben und helfen!!
[Beitrag von MB_L am 18. Dez 2022, 01:09 bearbeitet]
holger63
#32 erstellt: 18. Dez 2022, 02:46
Erstbesitzer, wow! Dann erst recht Glückwunsch!
.JC.
#33 erstellt: 18. Dez 2022, 10:25
so ist die Praxis.
Das Tamiyafett ist auch gut.
ps
Bei meinen SL 1710 sind die Laufschienen mit einem weißen Fett geschmiert (orig.)
da bildet sich am jeweiligen Ende des Laufwegs so ein kleiner Fettknubbel, den kann man auch verwenden.
Flohmarktkauf Technics sl d2
n0xn0x am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  5 Beiträge
Einschätzung Technics SL-Q300
Chevprolet am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  3 Beiträge
Technics SL-B31 Plattenspieler wieder in Betrieb nehmen?
evilknievel am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  19 Beiträge
Technics SL-QD22 Massekabel fehlt
Limmo am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  14 Beiträge
Defekte am SL Q 3
Mr2099 am 05.11.2022  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  32 Beiträge
Technics sl 1300 PhonoVerstärker
Technics_freund am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  3 Beiträge
Technics SL-1900 Tonausgabe Fehler
dying-stereo am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.06.2019  –  7 Beiträge
Welches Öl für Wartung Technics SL-Q 2 und SL-Q 3
annkai am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  9 Beiträge
Technics SL BD 3
Wusan am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  17 Beiträge
Defekter Technics SL Q3
dacotobe77 am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
