HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Apple » MacBook Air/Pro: SSD tauschen Wie u. welche SSD ne... | |
MacBook Air/Pro: SSD tauschen Wie u. welche SSD nehmen?+A -A |
Triplets
#1 erstellt: 12. Mai 2014, 08:51 | |
Im jetzigen Air ist eine SSD mit 128GB drin. Diese würde ich gerne gegen eine Variante mit 256GB tauschen. Ist beim Ein- bzw. Ausbau etwas besonderes zu beachten? Welche SSD sollte man nehmen? Ähnliches gilt für das Pro: Hier ist jedoch noch eine herkömmliche HDD mit 500GB drin, die auch hier gerne gegen eine schnelle 512GB SSD getauscht werden soll. Einbau/Ausbau? Welche SSD nehmen? |
Rainb0w
#2 erstellt: 18. Mai 2014, 15:42 | |
Zunächst mal, wenn du ein Notebook möchtest an dem du auch selbst Hand anlegen kannst dann bist du bei Apple eigentlich Falsch. Denn Apple versucht bei eigentlich all seinen Geräten die Wartung und das Aufrüsten durch den Nutzer zu unterbinden. Das ist insbesondere ärgerlich wenn man bedenkt wie teuer die Geräte von Apple sind und sieht, dass selbst Bauteile bei denen von Anfang an klar ist das sie irgendwann defekt sein werden verlötet oder verklebt sind und eine Reperatur sich nicht lohnt. Warum macht man sowas ? Um den Umsatz zu steigern. Der Nutzer darf dann einen überzogen Betrag für upgrades und reperaturen zahlen oder benötigt im schlechtesten fall ein neues Gerät was nicht gerade Umweltfreundlich ist. Nun aber zum eigentlichen Thema. Man muss beim austausch das exakte Modell beachten (beispielsweise: "Late 2013") Beim aktuellen Retina wird eine SSD mit M.2 Schnittstelle verbaut. Diese sind teurer als SSD mit mSATA Anschluss oder solche im 2.5" Format dafür bieten sie aber schnellere Datenraten.vorherige Modelle hatten ein proprietäres Format von OWC. Wenn man auf Nummer sicher gehen will das diese auch erkannt wird sollte man am besten auf die selben Modelle zurückgreifen die Apple verwendet. Ansonsten kann es zu inkompatibilitäten (Aufgrund des BIOS und OSX) kommen. Soweit ich weiß werden in den aktuellen Retina Macbooks hauptsächlich SSD von Samsung verbaut. Bei den vohrigen OWC. Beim normalen Macbook Pro musst du wie bereits gesagt auf das genaue Modell achten. Ältere Modelle verwenden 2.5" neuere das proprietäre OWC Format. Bei den 2.5" Modellen setzt Apple auf verschiedene Hersteller, häufig trifft man auf SSDs von SanDisk und Samsung. Beim Air bin ich mir nicht ganz sicher. Entweder sind es M.2 oder ein proprietäres Format von OWC. Zusätzlich solltest du vorsichtig sein beim aufschrauben der Bodenabdeckung. Die Pentalobe schrauben sind sehr empfindlich, achte darauf das du den Schraubenkopf nicht rund machst. Wenn bei deinem Macbook Pro eine herkömmliche 2.5" Festplatte passt. würde ich eine Samsung 840 Pro nehmen. Die Samsung SSDs sind sehr zuverlässig und die 840 Pro gehört zu den schnellsten 2.5" SSDs am Markt. Samsung verwendet außerdem seinen eigenen Controller und MLC Speicherzellen. Die Evo ist etwas langsamer und verwendet die weniger haltbaren TLC Speicherzellen. Das ist aber eigentlich nur wichtig wenn du oft größere Datenmengen schreibst. Bei normaler Nutzung halten die meisten SSD mindestens 5 Jahre durch. Meistens geht vor den Zellen der Controller kaputt. [Beitrag von Rainb0w am 18. Mai 2014, 15:48 bearbeitet] |
Triplets
#3 erstellt: 19. Mai 2014, 08:06 | |
Ok, danke für die Info. Hatte das Pro schon aufgeschraubt um Speicher u. HDD aufzurüsten. Da gab es keine Probleme. Das Pro ist aus Late 2011 und das Air aus Late 2012. |
Fehler beim Wiederherstellen auf Macbook (HDD>SSD) Triplets am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 6 Beiträge |
MacBook Air & Das Internet Moe78 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 19 Beiträge |
MacBook6,1 Bezug Akku + Update: Wechsel auf SSD Tank-Like am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 3 Beiträge |
Unterschied zwischen Macbook Air und Pro ? bert23467 am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung MacBook Air vs. Pro 2020 tzicktzack am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 12 Beiträge |
Lohnt es noch eine SSD rein einzubauen? Twinkie am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 14 Beiträge |
MacBook Air - startet nicht mair JinGzzz am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 15 Beiträge |
Was kann das neue MacBook Air, was das alte MacBook Air nicht kann? Farbel am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
Win 10 externe SSD auf iMac 5k Skylinebasser am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Ibook G4 Laufwerk durch SSD ersetzen zigenpeter am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Apple
Top 10 Threads in Apple der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Apple der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.652
