HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Apple » Mac Mini 2014 zeigt nach einer Zeit Rot/Grünes Bil... | |
Mac Mini 2014 zeigt nach einer Zeit Rot/Grünes Bild+A -A |
ZeitGeistSound
04:42
erstellt: 23. Aug 2015, |
Das Problem gab es wohl schon immer bei Philips TV und Mac kombinationen. Mein Mini ist leider nicht davon verschont. Unter Windows Bootcamp gibt es keinerlei Probleme. Weiß jemand zufällig eine Lösung?
Soulbasta
08:52
erstellt: 24. Aug 2015, |
ich würde einen aktiven hdmi switch dazwischen klemmen, vielleicht hilft es? |
ZeitGeistSound
08:54
Was bringt der und wo bekomm ich den günstig her? |
Soulbasta
09:24
![]() ob das wirklich hilft weiss ich nicht, es wird jedoch an der komunikation zwischen den beiden geräten liegen. angeblich ist das schuld: System/Library/Displays/Overrides/DisplayVendorID-410c dieser /DisplayVendorID-410c verzeichnis existiert in neuen os versionen nicht. ist es bei dir vorhanden? |
ZeitGeistSound
09:46
Also die Datei konnte ich in dem von dir vorgegebenen Ordner nicht finden. Wie benutzt man den Switch denn? Einfach ein hdmi Kabel als Eingangs Signal und ein weites als Ausgangs Signal, beide mit einander verbinden und das wars? Oder muss ich noch was einstellen oder beachten? Ist auf jeden Fall ein Versuch wert |
Soulbasta
09:52
hier kannst du es runterladen, das würde ich auf jeden fall versuchen. ![]() |
ZeitGeistSound
09:57
Mir wird angezeigt, dass ich keine Zugriffsrechte habe um etwas an dem Ordner zu ändern. Ich hab jetzt mal den HDMI Switch bestellt, gibts da was zu beachten oder irgendeine Einstellung die ich treffen muss? |
Soulbasta
10:02
da gibt es nichts zu beachten, eine BA ist auch dabei. das hast du so gemacht? 1. Download DisplayVendorID-410c 2. Unarchive it 3. In the Finder, go to (using cmd-shift-G) the directory /System/Library/Displays/Overrides/ 4. Place the entire directory you unarchived in step 2 (DisplayVendorID-410c) in the directory /System/Library/Displays/Overrides/ 5. Reboot " |
ZeitGeistSound
10:10
Wie gesagt existiert so ein Ordner bei mir in Overrides nicht, wohin also die gedownloadete Datei? Und mir wird halt auch angezeigt dass ich nicht die nötigen Rechte habe. In einem verlinkten Beitrag von der Seite mit dem gleichen Problem, wird gesagt, dass dieses Kabel abhilfe schafft: ![]() Würde dann nicht auch dieses Kabel gehen? ![]() Beziehungsweise so ein Kabel: Mini-DVI zu HDMI Das hätte auch dieekt hdmi so das der ton direkt da mit signalisiert wird. Hab ich das richtig Verstanden, dass sich der Mini DVI am Thunderbolt Eingang befindet? Oder übernimmt der HDMI Switch genau die gleiche Aufgabe? [Beitrag von ZeitGeistSound am 24. Aug 2015, 10:14 bearbeitet] |
Soulbasta
10:37
da kann ich dir leider nicht weiter helfen, musst du ausprobieren. |
ZeitGeistSound
16:07
erstellt: 25. Aug 2015, |
Das mit dem mini DVI zu HDMI hat leider nicht funktioniert. Gleiches Problem |
anamnesis
05:50
erstellt: 18. Sep 2015, |
Vielleicht kommt dein TV mit dem RGB-Signal nicht zurecht, bzw. kann es nicht automatisch erkennen? Schau mal in das Setup des TVs, ob RGB als Quelle ausgewählt werden kann. Viel Glück! Grüße Jens |
Mac Mini KDTRCH am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 10 Beiträge |
Mac Mini HDMI-Probleme de757 am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 4 Beiträge |
Mac Mini Soundkarte? Grammi89 am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 5 Beiträge |
Mac MIni G4 superlotte1 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Ton ausgeben MAC Mini boschmann1 am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 5 Beiträge |
Mac Mini, größstmögliche Festlatte intern? TomV am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 8 Beiträge |
Mac Mini und Stereo Receiver KEFmitDenon am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
DVD kopieren mit Mac Mini Hankshizzoe am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 2 Beiträge |
Mac Mini als Audio-Streaming-Client carnap am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 3 Beiträge |
Mac Mini SBS 3D Video Probleme Lazeros am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Apple
Top 10 Threads in Apple der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Apple der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.666
