HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Summen bei Soundbar Samsung HT-WS1G | |
Summen bei Soundbar Samsung HT-WS1G+A -A |
Felix_P.
10:00
#51
erstellt: 05. Nov 2009, |
Hallo Heiko, das wäre ja prima, wenn das lästige Summen endlich weg wäre... Wie sieht es denn mit dem Lüfter im Subwoofer aus? Stört Dich das nicht oder hörst Du es nicht? Gruß Bernd |
Heiko456
15:08
#52
Ich höre da gar nicht, vermute fast das da keiner drin ist!! Da summt der B750 schon mehr, wenn das Ohr am Gehäuse liegt. |
Felix_P.
16:14
#53
@heiko wenn Du schon nichts hörst - ist gut. Aber schau doch mal auf die Rückwand. Kannst Du da keinen Lüfter sehen? Kommt denn Bass (korrekt: Low Frequenz) aus dem Teil? |
bbc_xz
13:06
#54
erstellt: 07. Dez 2009, |
Hallo zusammen Also das mit dem zu lautem Lüfter am Subwoofer habe ich ganz einfach gelöst, einfach hinten aufschrauben und stecker vom Lüfter abziehen. So stark ist die Wärmeentwicklung selbst bei Volllast nicht das der Lüfter gerechtfertigt ist. Das läuft bei mir einwandfrei seit mehreren Wochen. Habe ein ganz anderes Problem. Ich habe ein Samsung LCD TV und die Soundbar mit einem Optischen Kabel verbunden. Meine Soundbar fängt zwischenzeitlich an sich selbsttätig umzuschalten. Also von Musik auf Film oder News oder Pass. manchmal schaltet sie mehrere minuten lang rum bis sie sich eine einstellung ausgesucht hat. selbst wenn ich durch drücken auf der Fernbedienung eine einstellung vorwählen will, ignoriert sie dies und switcht ständig rum. am schlimmsten ist es wenn ich die Playstation 3 am laufen habe. Kennt jemand das Problem? ich überlege jetzt sie einzuschicken. |
Meisterjulchen
13:33
#55
Hallo bbx xz! Das kann viele Ursachen haben, daß sich die Soundeinstellungen von deiner Soundbar, von slebst umschalten. Entweder ist sie wirklich defekt oder es kann mehrere Ursachen haben. Es ist zum Beispiel möglich, daß durch Beleuchtung, wie Leuchtstoffröhren oder Halogenbeleuchtung die dirket auf den Infrarotempfänger der Soundbar trifft, dies verursacht. Kann es sein, daß du bei deiner Playstation 3 drahtlose Controller nutzt, die auf Intrarot Basis arbeiten? Wenn dies der Fall ist, würde ich mal sagen, es liegt an der Inrarotfrequenz von den Controllern, die dann die Soundeinstellungen von der Soundbar umschalten. |
bbc_xz
15:22
#56
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Ich habe parallel mal mit der Samsung Hotline gesprochen. Die haben gesagt ich soll das Schnurlostelefon und meinen W-Lan-Router mal ausschalten und das ganze dann beobachten. Externe Lichteinflüsse kann ich glaube ich ausschließen. Ist nämlich auch tagsüber wenn alle Leuchten aus sind so. Die PS 3 controller laufen über Funk. Kann ich mir fast garnicht vorstellen das die ein Infrarotsignal stören. |
bbc_xz
15:42
#57
erstellt: 08. Dez 2009, |
So, habe jetzt alle externen Störfaktoren mal beseitigt und sogar ein anderes optisches Kabel verwendet. Funktioniert trotzdem nicht. Also heisst es jetzt die Soundbar ab zum Laden bringen und hoffen das Samsung was festellen kann. ![]() |
RominGood
16:58
#58
erstellt: 11. Dez 2009, |
Ich habe in einer Rezession bei Amazon gelesen das die Teile nicht mehr mit einen verbauten Lüfter ausgeliefert werden. Demzufolge auch kein Lüftergeräusch mehr. Ich habe vor mir auch eine Soundbar zu zulegen. Eine 5.1 Anlage kann und will ich nicht installieren. Mich stören die vielen Kabel. ![]() Da ich dieses Teil bei Eur....s gesehen hab musste ich erstmal im Netz wegen der Quali suchen. Nun lese ich die verschiedenen Meinungen. Mmmh, was mach ich nun?! Gibt es eine vergleichbare Anlage in dieser Preislage? Zu meiner Technik. Samsung UE 32 B 6000 Entertain Mediabox Denon HD Recorder mit DVD Mediabox vom Aldi (seit Gestern) ![]() |
Heiko456
12:04
#59
erstellt: 12. Dez 2009, |
Hallo, die ganzen Berichte die du zu lesen bekommst, sind fast alle negativ eingestellt ![]() Ich habe auch laaange gesucht nach einer vergleichbaren Anlage. Nachdem ich aber einen B750 habe, blieb mir optisch fast nichts anderes übrig. Bei dir mit deinem B6000 kannst Du fast nur diese Soundbar nehmen, denn dann schaut es einfach nur geil aus!!! Ich bin mit meiner voll zufrieden, sehr guter Stereo-Sound und auch ein beachtlicher 5.1 Sound. Kommst zwar nicht ganz an die Einzelboxen ran, reicht mir aber voll aus. Was auch noch ist, ist er Kabellose Subwoover, denn du überall instellen kannst, ohne hässliche Kabel. PS: Der B750 gibt (trotz anderer meinung von Samsung) das DD signal auch über Glas weiter. ![]() |
RominGood
16:40
#60
Ich denke mal es wird sich schon auf diese Anlage hin belaufen. Der 6000er sieht so schon geil aus. Und dann noch die passende Bar dazu? Kann ich mir schon gut vorstellen. ![]() Bin jetzt noch am Unterschiede suchen. Einmal gibt es ja diese: HT-WS1 G Und dann diese HT-W R. Irgendwo muss ja ein unterschied sein. ![]() Edit: Glaube deb unterschied gefunden zu haben. HT-WS1G ist Platin schwarz und HT-WS1R ist in Rubin schwarz. Wo dann die HT-WS1R besser zu meinem 6000er passen würde. [Beitrag von RominGood am 12. Dez 2009, 16:48 bearbeitet] |
c.baerwald
17:08
#61
Hallo Diese Soundbar läuft seit einigen Tagen bei uns. Ordentlicher Sound für das Geld. In unserem Subwoofer ist außerdem kein Lüfter mehr verbaut. Also kein Summen oder sonstige schiefe Töne, wir sind zufrieden. gruß christian.b |
Frank_R.
19:04
#62
erstellt: 13. Dez 2009, |
Moin, ich habe mir den UE32B6000 geholt und der Ton ist grottig. Ich wollte mir nun auch die Soundbar von Samsung kaufen(obwohl diese links und rechts 10cm überstehen wird). Eins der Hauptprobleme des B6000 sind die Stufen der Lautstärkeregelung. Wenn man bis auf "10" aufdreht, hört man ja sein eigenes Wort nicht mehr und die Qualität ist dann natürlich an der Kotzgrenze! Sind die Stufen der Regelung mit der Soundbar besser, oder ist die "1" dann immer noch zu laut für den abendlichen Fernsehgenuss? Auch das man den Subwoofer nicht abstellen kann stört mich arg, da ich die Anlage im Schlafzimmer betreiben würde. Was Samsung ja ganz gut hinbekommen hat, ist das die Bar mit dem Fernseher angeht und auch wieder ausgeht. Gibt es denn vergleichbare Systeme? [Beitrag von Frank_R. am 13. Dez 2009, 19:07 bearbeitet] |
Meisterjulchen
19:55
#63
Hallo Frank! Also die Einstellung für die Lautstärke der Soundbar ist ganz gut, man kann sie sogar so leise stellen, daß man schon mit dem Ohr an der Soundbar sein muss, daß man den Ton hört und man kann die Lautstärke in unzähligen Stufen erhöen, also dürfte dies kein Problem für dich sein. Klar kann man den Subwoofer ausstellen, einfach den Stecker aus der Steckdose ziehen, vom Subwoofer, dann ist er auch aus. Es gibt genügend vergleichbare Systeme, musst dich nur mal im Internet schlau machen, um die alles aufzuzählen, ist glaube ich, schwachsinn. |
Frank_R.
20:00
#64
Danke für die Antwort! Ja das mit dem ausstecken ist ja so eine Sache, mal soll die Kabel ja nicht sehen ![]() Vegleichbare Systeme sehen leider alle nicht so aus wie das von Samsung, deswegen wird es wohl auch das werden. MfG! |
Meisterjulchen
21:17
#65
Wenn du auf das Aussehen so wert legst, dann wird dir genau wie mir, keine andere Wahl bleiben, also die Soundbar von Samsung. |
Felix_P.
09:29
#66
erstellt: 14. Dez 2009, |
Mal 'ne Frage an alle hier mit Soundbar: habt ihr die Geräte (TV und Soundbar) an die Wand montiert? |
c.baerwald
13:51
#67
jup beides . |
Felix_P.
08:28
#68
erstellt: 15. Dez 2009, |
Abgesehen von den oben erwähnten Unzulänglichkeiten scheint die Soundbar auch nur für diesen Betrieb (an der Wand) geeignet zu sein. Es gibt keinerlei Unterbaumöglichkeit. Eigentlich schade... |
Heiko456
11:08
#69
Hallo, es ist ein Fuss dabei zum hinstellen. Sie steht bei mir zur Zeit vor dem TV (sieht doof aus). TV + SB kommen aber demnächst an die Wand. Wenn du ein Regal hast, kannst du sie auch über den TV dann stellen. |
Felix_P.
14:46
#70
Ich weis nicht, was die Ingenieure von Samsung sich dabei gedacht haben. Es wäre doch nicht schlecht gewesen, wenn die Soundbar zwischen Fuß und TV zu montieren wäre. Also unter dem Bild. Ton von oben ist schlecht! |
c.baerwald
15:38
#71
zack zack am besten alles an die wand, sieht am besten aus. |
Heiko456
08:45
#72
erstellt: 16. Dez 2009, |
Hallo, einen kleinen Tipp: Du kannst unter den Glasfuss des TV ein paar Brettchen legen, so dass er hoch genug kommt. Dann stelle die Soundbar davor. Der Glasfuss des TV geht nicht so weit nach vorn, so dass es doch einigermassen passt. |
knaumi
09:24
#73
erstellt: 29. Dez 2009, |
Hallo, da es hier ja eine ganze Reihe von Spezialisten gibt hätte ich mal eine einfache Frage zur Soundbar. Ich habe zu Weihnachten einen LED-TV bekommen und möchte diesen nun gern an die Wand hängen. Und da es optisch super aussehen würde möchte ich mir gern die Samsung Soundbar dazu kaufen. Aber wie kann ich denn hier den vorhandenen DVD-Player mit anschließen um auch hier den digitalen Ton nutzen zu können, der opt.Anschluss ist ja schon belegt mit dem Signal vom Reciever. Ich würde mich über einen Tip von Euch sehr freuen. Kersten |
bbc_xz
10:14
#74
Du musst den DVD-Player(Denke mal der wird HDMI haben) einfach an den TV anschliessen.Vom TV bist du dann optisch mit der Soundbar verbunden und der TV schleift den Ton zur Soundbar weiter |
c.baerwald
14:19
#75
aber nur stereo ton wird durchgeschleift. falls du dolby digital haben möchtest, brauchst nen optischen umschalter. |
Goldi_GS
16:36
#76
erstellt: 31. Dez 2009, |
Hallo Jungs, habe mir grstern auch die Soundbar zugelegt und mit einem optischem Kabel an TV angeschlossen, Samsung LE37B650. Leichtes summen habe ich auch,stört mich aber nist besonders. Mein Problem ist das aus dem Subwoofer so gut wie gar keine Töne rauskommen ![]() ![]() Wer hat Tipps oder kann helfen ? Gruß und einen guten Rutsch ![]() [Beitrag von Goldi_GS am 31. Dez 2009, 16:46 bearbeitet] |
RominGood
11:13
#77
erstellt: 26. Jan 2010, |
Wollte eigentlich nur mitteilen das ich mich umentschieden habe. Die Soundbar ist es nicht geworden. Sondern habe die Teufel Motiv 5 Digital auserwählt. Und ich muss sagen, ich bereue es in keinster Weise. Einfach genial das Teil. [Beitrag von RominGood am 26. Jan 2010, 11:15 bearbeitet] |
Heiko456
09:24
#78
erstellt: 28. Jan 2010, |
Hast Du in deinem TV eingestellt, dass du nicht mehr den internen Lautsprecher, sondern eine externen hast? |
mexx.111
11:03
#79
erstellt: 31. Jan 2010, |
Hallo Forumgemeinde, Auch ich spekuliere mit der Soundbar von Samsung. Optisch würde es gut passen. Nun gibt es HT-SB1G und HT-WS1G die SB1G ist anscheinend das gleiche Teil nur ohne den Wireless Sub. Taugt die Geschichte ohne den Sub auch was? |
RominGood
13:48
#80
Auf der Seite von Samsung ![]() gibt es nur diese beiden Varianten. Eine andere hab ich noch nicht gefunden. Aber wenn dann doch, Ohne SUB? Nein, würd ich die Finger davon lassen. Meine Meinung. Romin |
mexx.111
13:57
#81
RominGood
14:14
#82
Wenn Du nur des Preises wegen auf die kostengünstigere Variante zurückgreifen möchtest, naja mmh, bin da Skeptisch. Ich hätte es nicht getan. Aber das liegt in jedeim sein eigenen Ermessen. Spare noch nen bissel und hol die was richtiges. 5.1 ist nunmal 5.1 Eine Virtuelle Anlage kommt da nicht mit. Ich will die Virtuellen nicht schlecht machen. Aber habe selber bei nem bekannten eine Bose getestet. Den idealen Raumklang bekommt man nicht hin. Deswegen, bin ich auch umgestiegen (Siehe weiter oben) obwohl ich Felsenfest von der Samsung überzeugt war. Mfg Romin [Beitrag von RominGood am 31. Jan 2010, 14:19 bearbeitet] |
mexx.111
14:22
#83
Ich möchte keine richtige 5.1 da ich 1. nicht mein Wohnzimmer verstellen will (LCD hängt an der Wand, Reci, ist dahinter versenkt, keine Kabel oä sichtbar 2. ich nicht so auf den Überklang aus bin. Nur ein wenig mehr, da der Fernseher absolut beschissen klingt! |
Marcel9181
11:04
#84
erstellt: 11. Mrz 2010, |
Kann das vielleicht nochmal jemand mit den Kabeln erklären: Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich mit der optischen Verbindung zwischen Soundbar und TV kein Dolby Digital bzw. DTS empfangen, wenn ich beispielsweise einen Film über meinen Blu-ray Player schaue. Ich habe einen Blu-ray Player, HD-DVD Player, X-Box 360 und einen DVB-C Receive. Damit habe ich ja schonmal ein Problem. Oder gibt es einen Art Switch, um alle Geräte (Blu-ray Player, HD-DVD Player, X-Box 360 und einen DVB-C Receiver + (rein theoretisch am TV selber) mit der Soundbar zu verbinden?! Wenn ja, wie gut sind diese? Zuletzt habe ich so einen während der guten alten Scartzeit benutzt und das war immer grausam! Da hatte man immer einen ordentlichen Qualitätsverlust! Muss man dann noch an den Playern irgendwelche Einstellungen unter Sound vornehmen? Besten dank schonmal! |
Stoeppie
10:07
#85
erstellt: 15. Apr 2010, |
Hi, nach langem suchen bin ich endlich auf diesen Beitrag gestoßen der mir aus der Seele spricht. Soundsystem gekauft, aufgebaut, und dann das: - lautes Lüftergeräusch aus dem Sub (Vorerst beseitigt durch ausschalten ![]() - Aber viel schlimmer ist dieses permanente Summen alle 1-2 sekunden aus dem linken Lautsprecher der Soundbar Da sich im Verlauf dieses Artikels hier noch keine genaue Lösung für das Summen aus dem linken Lautsprecher herauskristalisiert hat wollte ich mal nachfragen, ob es aktuell eine GENAUE Fehlereingenzung und eine entsprechende Lösung dafür gibt?! Vielen Dank im voraus, Gruss Stoeppie |
Felix_P.
07:39
#86
erstellt: 16. Apr 2010, |
Nein! Es gibt nach wie vor keine Lösung für dieses Problem. Die Koreaner haben offensichtlich andere Ohren als wir Europäer. |
Stoeppie
11:39
#87
Keine Ahung ob euch das weiter hilft, aber nachdem ich den Lüfter aus dem Subwoofer ausgebaut hatte und diesen wieder in Betrieb genommen hatte und er via Bluetooth wieder mit der Soundbar verbunden war ist das Geräusch aus dem linken Lautsprecher der Soundbar verschwnden. Bei mir war es also der Fall, das wenn die Soundbar alleine betrieben wurde (Sobwoofer vom Strom getrennt) das Störgeräusch aus dem linken Lautsprecher der Soundbar ertönte und als ich den Subwoofer wieder in Betrieb genommen habe ist das Störgeräusch weg! Gut möglich das die Soundbar ca. jede 1-2 Sekunden versucht den Subwoofer zu suchen und bei dieser suche via FUNK sich selbst stört und dieses Nebengeräusch am linken Lauptsprecher ausgibt!? Subwoofer an, Verbindung hergestellt, und kein Störgeräusch mehr! Komisch, iss aber so ![]() Grüße Stoeppie |
Frank_R.
19:48
#88
erstellt: 29. Jun 2010, |
Hallo, es passt zwar nicht genau zu diesem Thema aber es geht um die gleiche Soundbar. Es geht um die Standby-Leuchte der Lautsprecherleiste HT-SB1, die ein Witz ist wie ich finde. Sie leuchtet wenn die Soundbar aus ist, wie der Name schon sagt ![]() Jetzt zur eigentlichen Frage: Kann man diese deaktivieren? Der Anleitung ist nichts zu entnehmen und wildes googlen hat leider auch nichts geholfen. Ich hoffe auf Antwort von euch. Vielen Dank. |
Samsung HT-X810 Soundbar ollinit am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 4 Beiträge |
Tonproblem bei SAMSUNG Soundbar HT-BD 8200 mav43 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
SAMSUNG Soundbar HT-BD 8200 - Erfahrungsberichte? SirAlex am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 90 Beiträge |
Samsung HT-BD8200 hamphh am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 22 Beiträge |
Samsung HT-BD8200 alexmama am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Soundbar Sony HT-CT790 Tobias_M am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
Soundbar Sony ht-xf9000 , Saschaxxx am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 3 Beiträge |
Brummton bei Samsung Soundbar MareikeMareike88 am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 7 Beiträge |
Sony Soundbar HT XT 100 Michael58 am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 25.02.2024 – 11 Beiträge |
Samsung TV + Samsung Soundbar Tricky2206 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.072
