HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » TV-Lautstärke zu gering bei Filmen, Optische Eingä... | |
TV-Lautstärke zu gering bei Filmen, Optische Eingänge und Adapter+A -A |
Oligarcho
#1 erstellt: 14. Jun 2011, 14:33 | |
TV Gerät: Sony Bravia KDL 32BX400 Das alltägliche TV-Programm über DVB-S-Reciever lässt sich ganz gut hören, wenn ich aber VCR oder DVD anschaue, muss man selbst bei maximaler Gerätelautstärke in absoluter Starre verharren, wenn man den Ton zum Film hören will. Wieso ist der Soundübertragung von Sendungen des Sat-Receivers so viel lauter? Das verstehe ich nicht. Kann mir das einer erklären? Ich habe schon überlegt, mir ein Soundsystem zuzulegen, um eine höhere Lautstärke erreichen zu können. Die eingebauten 2x10 Watt des TV-Geräts bringen wohl nicht genug Leistung. Das ist aber auch einfacher gesagt als getan. Laut Auskunft Sony Kundendienst hat das Gerät nur die Möglichkeit über optischen Audioausgang Verbindung zu einem Soundsystem aufzunehmnen. Kann das stimmen? Fällt mir schwer, das zu glauben. Andererseits ist das TV-Gerät ein Einsteigermodell und irgendwo muss ja gespart worden sein. AV-Receiver haben wohl alle einen otischen Audioeingang. Hab ich aber keinen. Jetzt habe ich mal rumgestöbert bei Amazon und den Herstellerseiten, aber es macht sich kein Hersteller die Mühe zu seinem Soundsystem egal ob 2.1 oder 5.1 zu schreiben, ob diese über einen optischen Audioeingang verfügen. Viele schreiben einfach nur Audioeingänge! Ist digitaler Audioeingang in jedem Fall = optischer Audioeingang? Weiß das jemand? ICh weiß jetzt überhaupt nicht, was ich überhaupt für ein Gerät kaufen kann, das auch tatsächlich über einen passenden Anschluss verfügt. Kennt jemand irgendwas, wo man sich wirklich gezielt schlau machen kann oder irgendein Soundsystem mit entsprechendem Anschluss? Es sollte aber unter 200,00 EUR liegen. Wie gesagt, mir geht es erst einmal darum Lautstärke mit passendem Anschluss zu finden. Beim weiteren Stöbern habe ich entdeckt, dass es wohl auch verschiedenste Adapter gibt, um auf optisches Audio zu adaptieren. Hilft mir aber auch nicht weiter, wenn ich nicht weiß, welche Anschlüsse am Soundsystem vorhanden sind. Ich will mir ja nicht querbeet alle Adapter kaufen, sondern wenn gezielt. Hoffe, es weiß einer Rat oder kompetente Händlerseiten. Idealo und Amazon waren in der Hinsicht einfach enttäuschend. Ich habe ganz klar angegeben, was ich suche, bekomme aber stattdessen irgendetwas ähnliches zu meinen Suchbegriffen als Ergebnisse dargestellt. Beim Durchsehen der Artikel steht nirgends genau welche Anschlüsse verbaut worden sind. Auf den Herstellerseiten selbst wie gesagt auch nicht. Selbst in meinem TV-Betriebshandbuch stand nicht einmal drin, über welche Anschlüsse das Gerät verfügt. Um Klarheit zu erhalten, musste ich den Kundendienst anrufen. Dafür ist die Anleitung dann aber in 20 Sprachen für 10 Modelle gleichzeitig gedruckt. Echter Mist! |
bui
#2 erstellt: 15. Jun 2011, 11:09 | |
Hi Oligarcho, sage uns mal, über welche Kabel und Anschlüsse Du den VCR und den DVD-Player angeschlossen hast. Den genannten Typ gibt es auf der aktuellen HP nicht, aber den EX402. Dessen BDA findest Du hier: http://pdf.crse.com/manuals/ADNY100131.pdf Ab Seite 30 ist der Anschluß ext. Geräte genau beschrieben. [Beitrag von bui am 15. Jun 2011, 11:21 bearbeitet] |
Oligarcho
#3 erstellt: 15. Jun 2011, 18:42 | |
VCR, DVD, DVB-S sind über Scart angeschlossen. Zwischengeschaltet ist ein Hama Scart-Mehrfach-Anschluss. Vielen Dank für die Anleitung. Laut Anleitung kann man den Ton über Hifi-Anlage wiedergeben. Das sind cinch-Ausgänge. Schon mal sehr gut. Woran liegt denn jetzt die unterschiedliche Lautstärke? |
bui
#4 erstellt: 16. Jun 2011, 06:01 | |
Hi Oligarcho, wenn Du auf sicher bist, dass der TV auf den Eingang AV1 bzw. AV2 geschaltet ist, würde ich mal den "Hama Scart-Mehrfach-Anschluss" weglassen. Wofür soll der sein? Es sind doch zwei SCART-Buchsen (AV1 und AV2) am TV. |
Oligarcho
#5 erstellt: 16. Jun 2011, 10:24 | |
Mehrfachanschluss weggelassen. Das TV-Programm ist immer noch lauter als DVD. Woran liegts? |
bui
#6 erstellt: 16. Jun 2011, 10:29 | |
Hi Oligarcho,
Und der TV wurde auf den vom DVD-Player belegten AV-Eingang umgeschaltet, also das Bild vom DVD-Player ist zu sehen? Kannst Du probeweise ein anderes (neues), vollbeschaltetest SCART-Kabel anschließen? Frage: Kann man die Lautstärke des DVD-Players höher einstellen (Regler oder SW)? Oder sage uns mal den Hersteller und Typ des DVD-Players oder noch besser stelle einen Link auf die BDA hier rein. [Beitrag von bui am 16. Jun 2011, 10:31 bearbeitet] |
Oligarcho
#7 erstellt: 17. Jun 2011, 10:17 | |
Ich habe den DVB-S jetzt über HDMI laufen. Die Scart-Kabel habe ich schon getauscht. Daran liegt es nicht. Der DVD-Player ist von Magnavox Modell-Nr. MDV430 Im System-Menü Audio sehe ich folgende Auswahlmöglichkeiten: Digital Output: "PCM", "All", "Off" eingestellt auf "All" LPCM Output: "48K", "96K" eingestellt auf "48K" Night Mode: "Off", "On" eingestellt auf "Off" |
bui
#8 erstellt: 17. Jun 2011, 11:58 | |
Hi Oligarcho,
Das ist das beste, was Du machen kannst. Lass es so. An welchen Anschlüssen ist den das SCART-Kabel am DVD-Player angeschlossen? Der Player hat ja gar keinen SCART Anschluß. Etwa über ein Adapterkabel von gelb/rot/weißen Cinchsteckern auf SCART? Das ist die schlechteste Übertragungsart. Schick den Player in Rente und kaufe einen Blu-ray-Player. Der hat auch einen HDMI-Ausgang und Du wirst staunen, wie toll Deine DVDs plötzlich aussehen! |
Sonos Playbar verschieden optische Eingänge PZ86 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 15 Beiträge |
Lautstärke zu hoch bei SPDIF orso7 am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 3 Beiträge |
Nubert as 250 Hdmi Adapter Einstellungen AnekOne am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 7 Beiträge |
Enchant 1300 Lautstärke Nix_Wissen6666 am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 7 Beiträge |
Soundunterschiede zwischen blu-ray filmen und Spielen der PS4 Xxtimo666xX am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 6 Beiträge |
Bassarmer Sound bei Filmen Teufel Cinebar Pro Jukewave am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 11 Beiträge |
Sprache/Stimme bei z.B. xvid Filmen viel zu leise frescher am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 2 Beiträge |
Soundbar rauscht bei niedriger Lautstärke. Naddel81 am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 3 Beiträge |
Soundbar: Lautstärke über TV-FB regeln? Coyote_mfr am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 3 Beiträge |
Lautstärke TV auf Yamaha YAS-306 AndreWe999 am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.427
