Nubert as 250 Hdmi Adapter Einstellungen
AnekOne
#1 erstellt: 03. Okt 2019, 16:16
Hallo liebes Forum,
ich habe folgende Frage:
Ich nutze eine Nubert AS 250 Soundbar, verbunden über den Nubert Hdmi Arc Adapter.
Stelle ich an meinem Philips Oled 803 den Audio Ausgang auf Hdmi, wird die Soundbar erkannt.
Es ist jedoch so, dass die TV Fernbedienung nicht die Lautstärke der Soundbar steuert sondern nur die Lautstärke des TV Gerätes regelt.
Die Soundbar muss dabei vorab bei zum Beispiel Lautstärke 50 stehen bleiben.
Das Problem ist, hier ist immer ein leichtes Pfeifen zu hören.
Sollte es nicht so sein das sich die Soundbar direkt über Hdmi steuern lässt?
Danke für eure Hilfe.
Master_J
#2 erstellt: 04. Okt 2019, 14:25
Sie hat doch kein HDMI - wie soll das gehen?
Der Adapter gibt den Ton einfach analog weiter (digital S/PDIF wäre nicht anders) und ändert nichts an dessen Lautstärke.
Ich habe meine Schlafzimmer-Anlage (nuWave an Sonos) direkt analog am Kopfhörerausgang des TVs.
Wobei ich nicht ständig die Lautstärke ändere.
Dein Pfeifen:
Ist das auch da, wenn nur TV und Soundbar (+Adapter) verbunden sind und sonst nichts (insbesondere kein Antennenkabel)?
Ändert es sich mit der Lautstärkeregelung?
Gruss
Jochen
AnekOne
#3 erstellt: 04. Okt 2019, 14:44
Ich dachte der Hdmi Adapter ist dafür gedacht die Soundbar mit der TV Fernbedienung steuern zu können?
Bei meinem Denon avr konnte ich die Lautstärke auch über hdmi arc steuern und es hat sich die Lautstärke aktiv am denon avr verändert.
Wozu würde man sonst diesen Adapter verkaufen?
Hier könnte man auch den Kopfhörer Anschluss des TVs verwenden?
Das pfeifen wird mit erhöhter Lautstärke des TV Signals lauter.
Master_J
#4 erstellt: 04. Okt 2019, 15:22
Um überhaupt Ton aus Fernsehern zu bekommen, die keinen eigenen Ausgang dafür haben.
Das runde Loch direkt zwischen den ARC-HDMIs und dem blauen USB.
3,5 mm Stereo-Klinke.
Adapter auf Cinch lag meinem "ähnlichen" TV bei.
Technisch kein Problem.
Nur leider mal wieder nicht ganz durchdacht von Philips:
Die Kopfhörer-Lautstärke wird in den Einstellungen geregelt.
D.h. einmal "Einstellungen" drücken, dann zu dem Menüpunkt gehen (er merkt sich zum Glück den zuletzt gewählten), OK, dann mit den Cursortasten ändern und Exit/Return drücken.
Dann streut was sein.
Die im TV eingebauten Lautsprecher hast Du aber schon abgeschaltet im Menü?
Gruss
Jochen
AnekOne
#5 erstellt: 04. Okt 2019, 16:27
Dann ist der Adapter tatsächlich nur dafür gedacht das Signal bei Tv Geräten abzugreifen die sonst keinen anderen Ausgang haben?
Ich dachte das sollte so wie bei allen anderen Hdmi Arc Geräten funktionieren?
Sprich die direkte Regelung der Lautstärke.
Das die Kopfhörer Lautstärke nur im Menü verstellt werden kann ist ziemlich doof.
Ließe sich denn das pfeifen und rauschen durch ein dickere chinch Kabel beheben?
[Beitrag von AnekOne am 04. Okt 2019, 19:00 bearbeitet]
AnekOne
#6 erstellt: 06. Okt 2019, 15:44
So, ich habe noch etwas mehr nachgeforscht
Komisch finde ich, die Soundbar rauscht sobald der Hdmi Arc Adapter per cinch eingesteckt wird.
Nutze ich den cinch Eingang mit meinem Bluetooth Adapter rauscht überhaupt nichts.
Ich kann auch das hdmi kabel das vom TV kommt komplett weg lassen und es rauscht.
Adapter defekt? Soundbar defekt?
Funkatir
#7 erstellt: 09. Okt 2019, 11:04
In der Produktbeschreibung steht aber was anderes.
Nubert NuPro AS-250
Dusty22 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  5 Beiträge
Ps5 und Nubert AS 250
Diamondis am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  11 Beiträge
Nubert As 250 Stereo umschalten
Richi1982 am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  3 Beiträge
Nubert nuPro AS-250 leise Stimmen
Mr.Pokeylope am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  4 Beiträge
Nubert AS-250 zu hohe Dynamik
Edvonschleck1337 am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 17.07.2018  –  6 Beiträge
Nubert nuPro AS-450
MZ26 am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  5 Beiträge
NuPro AS-250 Probleme mit HDMI-ARC
scapegoat am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  12 Beiträge
Nubert As 250 vs Heos 2.1
parklife am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  6 Beiträge
Nubert AS 250 über HDMI mit Sony TV rauscht
TheSilver82 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  8 Beiträge
Nubert nuPro AS-3500
Pete87 am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  94 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.291
