Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Yamaha Soundbars YSP 4300 & 3300
newsaddict
#201 erstellt: 29. Dez 2012, 17:14
Griller schrieb:
newsaddict schrieb:
Hm... kann es denn wirklich sein, dass bei der Wandhalterung Yamaha SPMK-20 nicht an eine Kabelführung gedacht wurde ??
Schlitzen kann ich nicht, soll an eine Ziegelwand...
Doch ist dran gedacht worden, wäre ja schwachsinnig wenn nicht.
Lade dir einfach die BDA von der wandhalterung runter, da steht alles drin.
In der BDA steht: "Zwischen Anschluss und Wand ist der Platz begrenzt. Es wird daher sehr empfohlen, ein flexibles HDMI-Kabel oder einen rechtwinkligen Stecker für das Kabel zu verwenden"
Wie man das mit einem Kabelkanal in einem klassischen setup ( TV an der Wand, darunter Soundbar, daruner Zuspieler) kombinieren können soll, ist mir recht schleierhaft ....
Griller
#202 erstellt: 29. Dez 2012, 20:10
Was ist denn da schleierhaft? Ich werde es genau so machen. Was genau ist für dich denn so problematisch?
newsaddict
#203 erstellt: 29. Dez 2012, 23:26
Schleierhaft ist mir, wie ich dazwischen u.a. noch das Stromkabel zum Flatscreen und die Stromleitung für die Hinergrundbeleuchtung sowie die Stromzufuhr zur harddisc reinquetschen soll. Und das SAT-Kabel. Sagtest Du nicht, Du seist mit Schlitzen beschäftigt? Ist für mich wie gesagt keine Option...
[Beitrag von newsaddict am 29. Dez 2012, 23:30 bearbeitet]
Griller
#204 erstellt: 29. Dez 2012, 23:40
Die wandhalterung lässt links und rechts genug Platz für Kabel .
newsaddict
#205 erstellt: 30. Dez 2012, 00:26
Na, das sind ja gute news
War auf den Bildern nicht zu erkennen.
Hast du das Ding schon an der Wand und eingemessen?
Donnervogel
#206 erstellt: 30. Dez 2012, 12:53
Gestern habe ich mir spontan dann mal die 4300er besorgt und möchte meine ersten Eindrücke schildern:
Ich muss natürlich auch mit unserer B&W Panorama vergleichen, da die 4300er die Panorama ja ersetzen soll bzw. sollte
Eines mal vorab, wer bisher noch keine gute 5.1 Anlage sein Eigen nennen durfte, eine "billige" Soundbar hatte oder womöglich den Ton noch vom TV direkt bezieht, der wird mit der Yamaha sehr glücklich werden.
Obwohl wir ein wirklich grosses Wohnzimmer haben macht die SB eine gute Figur , um auch Blockbuster wie Pearl Harbour oder Battleship druckvoll darzustellen. Stimmen werden sehr klar wiedergegeben, die Mitten insgesamt kommen etwas schmal rüber. Die gesamte Klangkulisse ist aber nicht besonders voll, das kann die Panorama z.B. erheblich besser. Auch das Bassfundament ist bei bei B&W besser, obwohl diese ohne einen externen SW betrieben wird, aber Das hat man der Panorama ja schon immer attestiert.
Bisher, unterm Strich, hat die B&W definitiv die Nase vorn, obwohl die Stimmwiedergabe bei der Yamaha besser ist. Ein nicht unwichtiger Punkt, da ich bei der B&W sehr oft während eines Films die Lautstärke verändern muss, um z.B. Dialoge besser verstehen zu können. Leider kann man bei der B&W den Center Kanal nicht anheben.
Ich werde heute und morgen noch ein wenig "rumspielen" mit der Yamaha, aber wenn sich da nicht noch eine deutliche Verbesserung einstellt, dann wandert die 4300er wohl wieder zurück zum Händler.
raessli
#207 erstellt: 30. Dez 2012, 14:49
Ich habe diesbezüglich mal eine grundsätzliche Frage :
Mir sind die Stimmen / Gespräche zu leise. Gibt die SB diese nur über den Center aus, oder müsste ich dann die Frontspeaker L & R im gleichen Maße erhöhen ? Die Surround Speaker geben nur die Umgebungsgeräusche wieder , könnte ich links liegen lassen ?? Vielleicht kennt jemand eine Faustregel in welchem Verhältnis man die Lautstärken anheben sollte ?
Mich würden mal die Einstellungen anderer User interessieren !
Sry für die blöden Fragen, aber das ganze ist tatsächlich Neuland für mich, hatte bisher Jahrelang nur TV Speaker Ton
[Beitrag von raessli am 30. Dez 2012, 14:52 bearbeitet]
Donnervogel
#208 erstellt: 30. Dez 2012, 16:37
Ich glaube Du machst hier einen Denkfehler. Sorry, ist nicht böse gemeint
Du hast KEIN 5.1 System mit der Soundbar, es ist eine reine Simulation. Dementsprechend hast Du auch nicht wirklich Front oder Rearspeaker.
Bei einem ECHTEN 5.1 System deckt der Center Kanal in der Tat die Stimmwiedergabe ab, heisst aber nicht, dass aus z.B. den Frontspeakern nicht auch Sprache zu vernehmen wäre, hängt natürlich davon ab wie die Quelle abgemischt wurde.
Um auf Deine Frage zurück zu kommen, erhöhe mal die Lautstärke des Centerkanals. Das sollte dein "Problem" beheben
raessli
#209 erstellt: 30. Dez 2012, 18:17
Stimmt, das habe ich nicht bedacht .
Ich habe mir mal die Einstellung nach der Beam Automessung angesehen. Da war der "Center" auf -6 eingestellt. Habe diesen jetzt auf +5 erhöht. Stimmen kommen jetzt deutlich und laut genug .Ebenfalls habe ich noch die "Surround" Kanäle deutlich erhöht : das "gefakte" Surround Signal kommt jetzt auch etwas deutlicher. (werde da mal noch ein bisserl weiter testen)
Ich habe mir jetzt das erste Mal "The Dark Knight" angesehen , ohne ständig mit der Fernbedienung nachregeln zu müssen : Toll !
Da ich jetzt mit dem zu hörenden Ergebnis zufrieden bin, werde ich das Gerät auch schlussendlich behalten.
Man muss sich halt wirklich mal ein paar Stunden hinsetzen und probieren und probieren. Von daher kann man eigentlich nur empfehlen, auf Showroom Vorführungen zu verzichten und zu Hause zu testen und dann entscheiden.
Danke nochmal für die geduldigen Antworten !
Donnervogel
#210 erstellt: 30. Dez 2012, 18:27
Freut mich dass Du zufrieden bist
Ich werde die Yamaha auf jeden Fall zurückgeben, bessere Stimmwiedergabe und auch bessere Räumlickkeit als die B&W kompensiert leider nicht, dass die Gesamtkulisse der 4300er eher "schmal" ist, Das wird besonders deutlich wenn man Musik hört.
Trotz alledem ist die Yamaha eine hervorragende Soundbar, Das möchte ich dennoch betonen.
newsaddict
#211 erstellt: 01. Jan 2013, 12:34
Trotz alledem ist die Yamaha eine hervorragende Soundbar, Das möchte ich dennoch betonen. :)
Schade. Hätte mich gefreut, wenn der Test erfolgreicher verlaufen wäre. Das hätte mir die Entscheidung zwischen Panorama 2 und YSP 4300 leichter gemacht....
Ich habe allerdings deutlich andere Räumlichkeiten. Der vorgesehene (Keller)-Raum hat 21 qm, ein kleines Fenster an einer Längsseite und im Prinzip hat der Raum die Dimensionen eines grossen Schuhkartons. Sollte eigentlich ideal für Soundprojektion sein...Möchte allerdings auch Konzert-BRs/DVDs und Ipod-Musik geniessen können, der Musik-Sound ist also wichtig. Komme wohl nicht darum herum, es zu Hause zu testen.
Donnervogel
#212 erstellt: 02. Jan 2013, 11:32
Bitte nicht vergessen dass ich mit der P1 verglichen habe. Die P2 habe ich selbst noch nicht gehört. Und man muss auch noch erwähnen, dass die Panorama IMMER im Surround Modus lief, da diese im Stereo bzw. im Wide Modus nach Nichts klingt !!
[Beitrag von Donnervogel am 02. Jan 2013, 12:10 bearbeitet]
newsaddict
#213 erstellt: 02. Jan 2013, 19:09
Habe ich verstanden, dass das die P1 war. Habe mir heute die YSP 4300 besorgt. Und den Panasonic 55 wt50...Mehr dazu in den nächsten Tagen
Donnervogel
#214 erstellt: 03. Jan 2013, 03:01
Du möchtest Musik Sound geniessen können? Ich kenne ja Deine Ansprüche nicht.....aber dieses Ziel wirst Du wohl kaum mit einer Soundbar erreichen können.
Ich persönlich habe, um Musik geniessen zu können, die Ausstattung lt. meiner Signatur. Und Das ist
wirklich ein Genuss ( 30qm Kino-Kellerraum)
Die Soundbar ist eh nur ein Kompromiss im WZ
[Beitrag von Donnervogel am 03. Jan 2013, 13:32 bearbeitet]
Donnervogel
#215 erstellt: 03. Jan 2013, 03:30
newsaddict schrieb:
Habe ich verstanden, dass das die P1 war. Habe mir heute die YSP 4300 besorgt. Und den Panasonic 55 wt50...Mehr dazu in den nächsten Tagen :D
Da bin ich mal sehr auf Deine Erfahrungen gespannt.
Über den Pana muss man wohl nicht weiter sprechen
funboy247
#216 erstellt: 03. Jan 2013, 20:15
Ich interessiere mich auch für die YSP 3300 von Yamaha, da diese nur leicht mein Budget übersteigt;-)
Mal ne Frage: Ich habe einen 55 Zoll Panasonic, welcher breiter ist als die Soundbar YSP 3300. Ist es von Nachteil, wenn dies der Fall ist, oder muß die Soundbar breiter als der TV sein.
(ja, ich weiß es gibt die 4300, aber die ist mir zu teuer.)
Gruß funboy
Tommi77
#217 erstellt: 03. Jan 2013, 23:42
Ich habe mir noch im Dezember die 3300 geholt und bin bisher sehr zufrieden, vor allem wenn man bedenkt, dass ich nicht die allerbesten Stellmöglichkeiten habe. Der Raum misst nur 3 x 3 m und die Anlage steht sehr weit seitlich an einer Wand.
Doch nun zum eigentlichen Problem:
Ich habe auf HDMI 1 meine DM800 angeschlossen und die YSP 3300 über HDMI ARC mit dem TV HDMI ARC verbunden.
Gelegentlich gibt die YSP 3300 kein Bild an den TV weiter, der Ton ist weiterhin da.
Das passiert plötzlich und ohne Einflussnahme, d.h. kein Umschalten o.ä.
Um wieder ein Bild zu bekommen, habe ich die Anlage und den TV komplett neu gestartet, oder die HDMI Verbindung der Soundbar zum TV kurz gelöst und wieder verbunden. Das führte teilweise dazu, dass das Bild wieder angezeigt wurde, jedoch nicht immer!
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Kann eventuell auch ein DECT Telefon der Übeltäter sein?
Vielen Dank für eure Hilffe!
Tommi
Griller
#218 erstellt: 04. Jan 2013, 20:36
Teste mal ein anderes hdmi Kabel
klauskkk
#219 erstellt: 06. Jan 2013, 18:34
habe die ysp 4300 nun seit 2 Tagen und wollte hier kurzes Feedback geben, weil mir das Forum durch das Mitlesen geholfen hat:
mir hatte meine 18 Jahre alte Stereoanlage (nad, dynaudio) zu wenig mittigen Ton (Stimmen) geliefert, zusätzliche Speaker und einen neuen Verstärker wollte ich mir nicht kaufen, auch aus Platzgründen. Mein Zimmer ist vom Grundriss eigentlich nicht ideal für einen Soundprojektor.
Bin schwer beeindruckt vom Surroundsound bei 5.1 Dvds bzw. BDs! der Klang wirkt absolut natürlich, schnell, kraftvoll. enorme Dynamik. Manchmal ist man eingehüllt in eine Fülle von Sounds, die von überall zu kommen scheinen (nicht wirklich von hinten, aber das liegt wohl an meinem Zimmer, Sitzposition, Einmessung).
Klarstellung: ich habe keinen Vergleich angestellt zu anderen Soundbars und mir ist bewusst dass eine echte Surroundanlage überlegen ist (kam aber für mich nicht in Frage). Mein Yamaha Clavinova verwendet die gleiche Technologie und klingt fantastisch - daher wusste ich dass ich mit dem Soundprojector nichts falsch machen kann.
Klaus
sluijs
#220 erstellt: 06. Jan 2013, 20:39
I bought my YSP-3300 in december. Sound is exellent ! So far so good.
The issues I have are all related to the HDMI ins and out. When connecting my new Panasonic tv via HDMI-ARC it sometimes work and sometimes does not. The YSP-3300 hangs or freeze from time to time. Also, connecting other devices via HDMI sucks.... Samsung settop box, Sony dvd-player, Panasonic blu-ray, Eminent mediaplayer..... they all fail when using HDMI ! I use only HDMI 1.4 cable...
After a few days trying all possible combinations and settings I gave up. Until now I rely on S/PDIF for sound and all devices are directly connected to my tv via HDMI.
I think there are many bugs in the current firmware of te YSP-3300 !!!!
Regards,
MfG
Vincent van der Sluijs (Netherlands)
ps. sorry for writing in Enlish but my German is worse... :-)
*cico*
#221 erstellt: 06. Jan 2013, 23:07
1. Hat schon mal jemand die Yamaha YSP 3300 im direkten Vergleich (gleicher Raum, gleiche Ton-Qelle) zur Bose 1SR gehört? Ergebnis?
2. Die Yamaha Soundbar ist relativ hoch, was bei mir zur Folge haette, dass sie vor meinem 55" LCD in den Bildbereich kommt. Moechte mein LCD nicht an die Wand haengen. Hat jemand vielleicht einen interesssanten Unterbau gefunden, wo die Soundbar rein passt? Die Bose Soundbar passt vor das Geraet ob es dann jedoch Infrarot Probleme mit der LCD Fernbedienung gibt weiss ich noch nicht ( Ich weiss: die Bose Fernbedienung koennte andere Geraete mit steuern).
newsaddict
#222 erstellt: 07. Jan 2013, 20:13
sluijs schrieb:
Regards,
MfG
Hi Vincent, I have exactly the same issue with the ysp 4300 and my panasonic wt50. When it works, the sound is excellent. But I constantly have issues with HDMI control and the behaviour is totally erratic. The effect is that the soundbar looses connectivity and sometimes freezes and the only thing that helps is unplugging of the YSP. Then all settings on the TV ( Viera link = CEC) need to be made new again. This is a major pita. Question to you, Vincent: what are your settings for HDMI control on the ysp and what are your viera link settings when you connect e.g. Blu Ray player directly to the pana and use optical connection to the YSP. Arent you losing 5.1 / 7.1 sound when going through Optical TV out?
Thanks!
I will write up my experience in German later. Again, excellent sound but HDMI connectivity seems seriously buggered.
klauskkk
#223 erstellt: 07. Jan 2013, 22:39
I think that you both have faulty units ....
Klaus
Schlumpfbert
#224 erstellt: 08. Jan 2013, 00:35
Why don't you shut off all this HDMI control stuff? And together with it ARC, just use an additional optical cable.
newsaddict
#225 erstellt: 08. Jan 2013, 02:38
Klaus
What makes you think that? Do you have a unit that does not habe these issues?
newsaddict
#226 erstellt: 08. Jan 2013, 02:42
Because essentially this unit has the advantage - and the product specs -
of HDMI Ins/Outs, including ARC support!
sluijs
#227 erstellt: 08. Jan 2013, 14:15
My connection scheme at the moment and hopefully it is temporary until Yamaha has done some fixes:
Panasonic P50VT50 (hdmi1) <> Samsung Mediabox (hdmi) = UPC Horizonbox
Panasonic P50VT50 (hdmi2) <> Panasonic DMP BDT500 (hdmi)
Panasonic P50VT50 (hdmi3) <> Eminent 7075 mediaplayer (hdmi)
for surround via sounbar I use the SPDIF connectors:
YSP-3300 (spdif-1) <> Panasonic DMP BDT500 (spdif)
YSP-3300 (spdif-2) <> Eminent 7075 (spdif)
1. Since there are only 2 spdif (TOS-link) connectors on the YSP-3300 I can't connect surround from my Samsung Mediabox at the same time.
2. Dolby 5.1 and DTS surround is working and the surround led is on at he YSP-3300
3. DTS-HD en Dolby True-HD is not working because HDMI is needed for those standards.
4. Unfortunately the TV supports only stereo on the digital-out (spdif / toslink). So, it is not an option to connect the tv and the sounbar via spdif for surround !
Above configuration has a few disadvantages:
- extra tos-link cables needed
- lip sync issues
- no DTS-HD and Dolby True-HD
sluijs
#228 erstellt: 08. Jan 2013, 14:30
- It is not just 1 optical cable. In my situation I need 3 or even 4 opticals when connecting a XBOX.
- Connection via HDMI does not have any lip sync issues if you are lucky
- Without hdmi no DTS-HD and True-HD via sounbar
MfG
[Beitrag von sluijs am 08. Jan 2013, 14:32 bearbeitet]
chris_0549
#229 erstellt: 08. Jan 2013, 14:59
Wie wärs, mal wieder in german language zu schreiben, ich kann auch nicht im AVS Forum in Deutsch parlieren, da kommt gleich der Moderator. Gibt ja genügend Hilfsmittel heutzutage . Und andere Foristen möchten auch was verstehen. Zwar ist english language nichts wesentlich anderes als die Fortschreibung des Altniederdeutschen, aber wer spricht dies schon noch. PM wäre auch ein Mittel der Wahl.
newsaddict
#230 erstellt: 08. Jan 2013, 18:36
Ok, dann mal wieder in Deutsch. Der sound der Soundbar ist sehr sehr gut. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit einer echten 5.1 Anlage, aber in meinen Räumlichkeiten erreiche ich einen 240 Grad Effekt - und ich bin, wenn es läuft, sehr zufrieden. Die Betonung liegt auf "wenn es läuft"....
Das Problem sind die HDMI Verbindungen - was tragisch ist, weil die HDMI connectivity ja gerade der Vorteil ist gegenüber SR1 und Panorama 1. Ich habe meinen Panasonic BD player an HDMI1 der YSP angeschlossen. HDMI out der Soundbar ist mit HDMI ARC des Pana wt50 verbunden. In den Viera link / CEC settings des Panas ist Sound auf Heimkino gestellt. Auf Seiten der YSP ist HDMI control auf on. Alles laut Handbuch und ein sehr überschaubares setup. Trotzdem geht immer wieder die HDMI Verbindung verloren und/oder die YSP friert ein. Dann hilft nur Ausstöpseln, dann stellt man die settings entsprechne wieder ein, aber nach Ausschalten des TVs oder des BD players (standby) geht das Theater von vorne los. Meist passiert das nachdem man in standby geht, manchmal aber auch beim Umschalten zwischen BD und TV.
Das ist sehr enttäuschend!
Frage: lässt sich dieses Verhalten auch an anderen TV Geräten reproduzieren, dh kann ausgeschlossen werden dass es am Pana ARC HDMI liegt?
[Beitrag von newsaddict am 08. Jan 2013, 18:42 bearbeitet]
Merzener
#231 erstellt: 08. Jan 2013, 18:40
Mich würde echt mal interessieren, ob der Klang deutlich besser gegenüber der YSP2200 ist, die ja schon richtig was leisten kann, sofern optimal plaziert!
Schlumpfbert
#232 erstellt: 08. Jan 2013, 18:47
Ich habe zwar keine Yamaha Soundbar sondern einen Yamaha AVR, aber auch einen Panasonic TV, und wie viele andere auch kann ich ARC vergessen. Wenn ich das Kabel abziehe und wieder einstecke funktioniert es so lange, bis ich alles aus- und wieder einschalte, dann war es das. Yamaha und/oder Panasonic haben da ihre Hausaufgaben nicht gemacht.
Also habe ich einfach noch ein Toslink Kabel dran und das ganze HDMI-CEC Geraffel abgeschaltet (ARC ohne HDMI-CEC geht nicht).
Fehlendes DTS HD Master oder Dolby True HD ist übrigens kein Argument, da diese Formate im Fernsehen nicht ausgestrahlt werden, das gibt es nur auf Blu-ray.
chris_0549
#233 erstellt: 08. Jan 2013, 21:20
Ich habe heute erst in irgendeiner BDA von Panasonic, Pioneeer oder Yamaha definitiv gelesen, dass es bei Nutzung von ARC Probleme mit HDMI-CEC geben kann, und dies deshalb ausgeschaltet werden sollte. Ist ein absoluter Witz - Kunde als Alpha Tester !
klauskkk
#234 erstellt: 09. Jan 2013, 09:59
newsaddict schrieb:
Klaus
my ysp 4300 does not show any connectivity issues. technisat hds2+ uses hdmi1, panasonic bd60 uses hdmi2. panasonic tv is connected via hdmi out. so far so good. I don't use viera link.
ich habe keine hdmi probleme mit der ysp4300. sat receiver verwendet hdmi1, bd player hdmi2. tv ist mittels hdmi-out verbunden. keine abstürze bis jetzt. verwende kein viera link.
klaus
newsaddict
#235 erstellt: 09. Jan 2013, 10:13
klaus
Interessant. Ist in den settings der YSP HDMI control an oder aus? Nutzt Du auch TOSlink für Audio oder nur die ARC Verbindung?
klauskkk
#236 erstellt: 10. Jan 2013, 00:48
newsaddict schrieb:
klaus
Hdmi control ist auf 'aus'.
Keine Ahnung was Toslink ist - außer den beschriebenen hdmi Verbindungen und der FM-Antenne habe ich nichts angeschlossen. Plug'n'play hat bei mir funktioniert - alle Einstellungen hab ich 'out of the box' übernommen. Nur beim Sat Receiver musste ich Audio auf Bitstream umstellen, damit 5.1 Sound (orange und blaue Diode) funktionierten, falls eben so ausgestrahlt.
Klaus
hugih
#237 erstellt: 12. Jan 2013, 13:57
Ich wollte mir in den nächsten Tagen die 4300 zulegen und habe vorab noch eine Frage, die ihr mir bestimmt beantworten kõnnt da ihr die SB schon im Einsatz habt.
Frage: wenn die SB ausgeschaltet ist, werden dann die Eingangskanäle von den Eingängen HDMI 1-4 auf den HDMI durchgeschliffen? Und wenn ja, wie bestimmt man dann welcher furchgeschliffen wir?
Vorab schon einmal vielen Dank
Kalle
newsaddict
#238 erstellt: 12. Jan 2013, 19:29
So, nach Tausch des Gerätes UND nach Wechsel auf hochwertige HDMI Kabel ( In-Akustik) habe ich jetzt keine Probleme mehr mit der HDMI connectivity. Alles läuft perfekt, der sound ist sehr beeindruckend, CEC funktioniert. Fingers crossed, dass das so bleibt
Griller
#239 erstellt: 13. Jan 2013, 00:35
newsaddict schrieb:
So, nach Tausch des Gerätes UND nach Wechsel auf hochwertige HDMI Kabel ( In-Akustik) habe ich jetzt keine Probleme mehr mit der HDMI connectivity. Alles läuft perfekt, der sound ist sehr beeindruckend, CEC funktioniert. Fingers crossed, dass das so bleibt :)
Konntest du den Fehler eingrenzen? Lag es am Kabel oder am ysp selber ?
newsaddict
#240 erstellt: 13. Jan 2013, 01:16
Kabel oder defektes Gerät? Schwer zu sagen. Aber mein Händler sagte mir, es gäbe mit der Yamaha YSP 4300 / 3300 hinsichtlich ARC und HDMI control häufig Probleme, die mit Kabeln zu tun haben. Aber nachdem ich dem Händler ein Handy-Video gezeigt habe, auf dem meine YSP 4300 komplett einfriert, wollte er sicherheitshalber auch das Gerät durchtauschen. Wie gesagt: jetzt wo sie läuft ist diese Soundbar einfach nur genial. Die räumliche Darstellung von Filmsound ist beeindruckend. Auch Musik-DVDs/BDs kommen sehr gut rüber, getestet z.B. mit U2, Pat Metheny, ACDC, Toto. Ich habe noch nicht getestet, wie 3D sich darstellt. Auch Ipod connectivity schaue ich mir heute mal an - und werde berichten.
Ach ja: gute Kabel sind natürlich nie falsch...! Die von mir jetzt verwendeten In-Akustik HDMI Kabel gelten als Garant, dass Kabelprobleme ausgeschlossen werden können. Ich hatte übrigens auch den Yamaha support eingeschaltet, aber bislang nicht mehr als eine generische Antwort-email erhalten. Yamaha sollte sich darüber im Klaren sein, dass sie über dieses Problem viele YSP 4300 / 3300 Kunden verlieren können. Ich war selbst kurz davor, die SB zurück zu geben! Vielleicht sollte Yamaha HDMI Kabel beilegen und/oder an der fimware schrauben. Könnte ja sein, dass dies jemand vom Yamaha Produkt-Marketing liest...!
[Beitrag von newsaddict am 13. Jan 2013, 09:14 bearbeitet]
hugih
#241 erstellt: 13. Jan 2013, 13:12
kann mir das bitte jemand der schon eine 4300 hat beantworten? Das ist für mich ein sehr wichtiger
Punkt. Aus der Bedienungsanleitung geht das leider nicht hervor und eine Anfrage bei Yamaha kann sich auch sparen weil ich hier schon über eine Woche auf eine Antwort warte :-) VG Kalle
newsaddict
#242 erstellt: 13. Jan 2013, 14:27
Verstehe die Frage nicht. Du verbindest doch z.B. Deinen BD-player mit der SB, um den Sound zu geniessen - und nicht um die SB auszuschalten und das durchgeschlliffene Signal auf den armseligen Tv speakern zu hören ?!
hugih
#243 erstellt: 13. Jan 2013, 17:29
Die Frage war doch eindeutig oder? Auch wenn es für dich keinen Sinn ergibt. Für mich ist das eben wichtig.Kann das denn mir einer bitte beantworten. VG Kalle
newsaddict
#244 erstellt: 14. Jan 2013, 00:37
naja, wenn Du es nicht weiter erläutern willst - good luck mit Deiner Frage!
wunder
#245 erstellt: 14. Jan 2013, 01:31
Zwei Kritikpunkte:
Zum Einen kann der Fragesteller leicht die Frage selbst beantworten, indem er einfach mal ins Handbuch schaut.
Zum Anderen müssen andere nicht so tun, als ob sie Ahnung haben, wenn sie es selbst nicht wissen.
Auf jeden Fall steht im Handbuch die klare Antwort:
HDMI-Signaldurchleitung
HDMI-Eingangssignale werden an den Buchsen HDMI OUT (ARC) ausgegeben.
Wenn dieses Gerät in Bereitschaft ist, werden Video- und Audioinhalte von einer HDMI-Eingangsquelle am Fernseher ausgegeben.
hugih
#246 erstellt: 14. Jan 2013, 12:20
Vielen Dank für die Antwort. Das hat mir weitergeholfen und ich werde mir die 4300 jetzt bestellen. Die BD hatte ich gelesen aber den Part wo die Bedienungsanleitung ist übersprungen :-(
Ich verzichte bewusst (bei klaren Fragen) auf so Details warum oder wieso ich etwas Wissen möchte, weil dadurch meistens die eigentlich Beatwortung nach der zweiten oder dritten Antwort verloren geht und sich nur noch um das "warum bzw. wieso" unterhalten wird. Sorry, ist so meine Erfahrung.
wunder
#247 erstellt: 14. Jan 2013, 22:17
Kein Problem.
Ich fand auch eher die andere Antwort vollkommen daneben.
Deine Frage war ganz klar zu verstehen.
In einem Forum sollte man sich halt gegenseitig helfen. Dafür ist es da.
newsaddict
#248 erstellt: 15. Jan 2013, 01:39
Was ist daneben, wenn man den background einer Frage verstehen will? Foren sind ja eigentlich zum Austausch da. Abgesehen davon bezog sich die Frage unter anderem auf die Reihenfolge der Signalschaltung. Dass die YSP HDMI Signale über ARC weiter gibt, ist als Erkenntnis in etwa so gehaltvoll wie die Festellung dass Köln am Rhein liegt. Natürlich sollen HDMI Signale über den ARC out weiter gegeben werden. Das ist die ganze Idee von dem Ding.
wunder
#249 erstellt: 15. Jan 2013, 09:42
Das wäre z.B. eine Antwort gewesen.
Jetzt fehlt nur noch 'freundlich'.
newsaddict
#250 erstellt: 15. Jan 2013, 18:12
Ha, Du musst der Cousin sein!
newsaddict
#251 erstellt: 16. Jan 2013, 00:00
Zurück zum Thema. 3D über YSP perfekt. Liegt aber wohl auch am Pana wt50. Aber was mich noch mehr positiv überrascht hat ist Ipod über Airwire/YSP. Sagen wir es mal so: mein B&W Zeppelin geht sehr bald in Rente.
Anton27 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  2 Beiträge
Bedienungsanleitung Yamaha YSP-3300/4300
Janfree am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  2 Beiträge
YSP 4300 - endlich gekauft!
rallyedakar am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  9 Beiträge
Yamaha YSP-3300 Problem
andy1265 am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  2 Beiträge
Yamaha YSP 3300 VS Sony HTST7
Castors am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  4 Beiträge
YSP 4300 erster Ausfall!
Gravid am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  9 Beiträge
YSP-4300 Dolby Digital
angel010180 am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  5 Beiträge
YSP 3300 firmware update
frank1967### am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  29 Beiträge
Yamaha YSP-4300 mit Sony KDL50W805B
Manu_M am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  4 Beiträge
Soundbar Yamaha YSP-3300 und MusicCast?
surfer-nrw am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.232
