HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Heimkinoanlage senkt Signalpegel | |
Heimkinoanlage senkt Signalpegel+A -A |
praetorianerx
#1 erstellt: 04. Dez 2012, 01:25 | ||
Hallo allerseits, anbei: Ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum. Ist im weitesten Sinne ja ein "Soundproblem", weshalb ich im hifi-Forum hoffentlich richtig aufgehoben bin Kurze Übersicht der Infrastruktur: - Anbieter: Unitymedia; SmartCard für das HD Modul (CI+) - TV: Sony 46ex715 - Heimkinoanlage/Soundanlage: Sony BDV-N890W (5.1 Anlage) - TV und Heimkinoanlage sind per HDMI miteinander für Bild und Ton verbunden Problem ist relativ schlicht, überfordert mich aber ziemlich: Ist die Heimkino-/Soundanlage abgeschaltet und läuft der Ton über den Fernseher habe ich bei sämtlichen HD-Programmen einen hervorragenden "Signalpegel" (so wird der Wert im TV-Menü genannt). Sobald ich jedoch die Heimkino-/Soundanlage einschalte sinkt der Pegel dramatisch. Teilweise bleibt er zwar stabil bei 100 (ZDF HD), teilweise sinkt er auf ca. 70 (WDR), größtenteils geht er aber gen 0 (Sat1 HD, Pro Sieben HD), so dass man die Programme nicht mehr schauen kann. Ich habe probiert, die Heimkinoanlage über ein optisches Kabel an den TV anzuschließen, erreiche damit aber keinen Ton. Hat irgendwer eine Idee? Viele Grüße und Dank im Voraus prae |
dialektik
#2 erstellt: 04. Dez 2012, 02:29 | ||
1. Besseres Antennenkabel nutzen! 2.
Anleitungen lesen! |
praetorianerx
#3 erstellt: 04. Dez 2012, 21:03 | ||
@1: Wird der nächste Versuch sein. @2: Ton über optisches Kabel funktioniert jetzt. Keine spürbare Verbesserung. Geht sogar weiter: Es reicht nicht, wenn der Sound über die TV-Anlage geht. Sofern die Soundanlage in so einem Fall noch an ist, bricht trotzdem das Bild zusammen. Erst wenn man sie ausschaltet, fluppt es wieder... Jemand noch Ideen? |
Apalone
#4 erstellt: 16. Dez 2012, 12:25 | ||
Die "Heimkinoanlage" erneuern. Wenn ich so lese, wieviele Leute welch vielschichtige Probleme mit dem Sony-Zeug haben... Weg damit! |
James_Cameron
#5 erstellt: 16. Dez 2012, 12:57 | ||
Ist das bei jeder Tonspur eines Senders oder nur bei Dolby Digital? Ich behaupte mal nur bei zweiterem. Die Sender bedämpfen den Pegel bei DD stärker als bei der Analogspur. Ist auch bei Sky eine Seuche. Es gab deswegen sogar scho eine Petition bei digitalfernsehen.de. Bei der Audioausgabe über den Fernseher wird er das Analogsignal ziehen, weil er kein DD verarbeiten kann. Wenn derPegel dann über die Heimkinoanlage dann doch mal stimmt, dann deswegen weil es keine DD-Spur gibt oder diie manchmal nicht automatisch gezogen wird. Es kann dafür im Kabel-Receiver evtl. eine Einstellung geben, daß er DD bevorzugt überträgt oder auch nicht. Darum spielt auch das Antennenkabel kein Rolle und auch ein optisches Kabel bringt natürlich keine Abhilfe. |
praetorianerx
#6 erstellt: 16. Dez 2012, 14:48 | ||
Danke nochmal für eure Antworten. Die Lösung meiner ganzen Probleme war recht banal: Ein fünfach isoliertes Antennenkabel. Dialektik hatte also Recht =) Danke für die ganzen Tipps und eure Zeit! Grüße prae |
Sony BDV E280 Soundproblem beamer8 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 7 Beiträge |
sony heimkinoanlage -Bruno- am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 2 Beiträge |
Heimkinoanlage ? KaiS. am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 17 Beiträge |
Sony BDV-E880 HDMI Passthrough? totte.77 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 4 Beiträge |
Kein Ton Bei Heimkinoanlage dis2k am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 5 Beiträge |
Erste Heimkinoanlage Ramirez90 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 6 Beiträge |
Ton Probleme Samsung TV und heimkinoanlage Mcspoeri am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 3 Beiträge |
Verzerrtes Bild und Ton über Heimkinoanlage ottenmichel80 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 6 Beiträge |
Sony Heimkinoanlage + Emphaser Sub undertaker500 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 3 Beiträge |
TV + Heimkinoanlage + PS3 ispettore am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.508
