HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » JBL SB 400 | |
JBL SB 400+A -A |
H1Paul
#51 erstellt: 16. Nov 2013, 20:32 | |
Hallo Suppendieter, vielen Dank für deine Antwort. Dann weiss ich das das Ding wenigstens richtig funktioniert. Es liegt aber vielleicht echt am , ich hör nämlich auch keinen Unterschied. Is Samstag denn ma |
haebaet
#52 erstellt: 11. Jan 2014, 15:36 | |
Guten Morgen, habe die SB400 seit zwei Tagen und bin klanglich damit sehr zufrieden. Habe allerding bei der Einrichtung ein Problem, das ich nicht wirklich einschätzen kann. Habe den SAT-Receiver iCord mini mittel HDMI Kabel mit dem Anschluss HDMI1 der SB verbunden. Dann nochmals den Ausgang HDM4/TV mit HDMI1 des Fernsehers verbunden. Bei Programmen mit digitalem Ton (5.1 oder 2.0) bekomme ich einen Ton über die Soundbar. Ist der Ton analog (stereo) höre ich keinen Ton. Habe das Problem umgangen über ein optische Kabel zwischen SAT-Receiver und SB und zusätzliche HDMI-Kabel zwischen SAT-Receiver und HDMI-Eingang am TV. Frage: läßt HDMI kein analoges Signal durch??? Gruß.... |
Suppendieter
#53 erstellt: 11. Jan 2014, 16:34 | |
Servus, bin jetzt kein Techniker, aber eine optische Verbindung ist ja nun auch kein analoges Kabel. Gehe eigentlich schon davon aus, das Stereo über Hdmi durchkommt. Bei mir trat dieses Problem noch nicht auf! Evtl. mal die Audio-Einstellungen im Reciever überprüfen! |
Samjbl
#54 erstellt: 17. Jan 2014, 13:17 | |
Hallo zusammen, ich habe gestern meine JBL SB 400 bekommen und habe diese via HDMI Arc an meinen Samsung UE50F6640 angeschlossen. TV Signal bekomme ich über Kabel BW (CI+ Modul) Ich habe folgende Probleme, die ich leider nicht lösen kann: - In den TV-Ton-Einstellungen stelle ich für die Soundbar den Ton von TV um auf Empfänger. Leider stellt sich der TV nachdem ich ihn in den Standby geschaltet habe automatisch wieder auf die TV-Lautsprecher um. - Die Fernbedienung (Ton) funktioniert über die Samsung IR Fernbedienung einwandfrei. Nutze ich allerdings die Smart Remote Fernbedienung wird zwar im Anynet OSD Menü angezeigt, dass die Lautstärke verändert wird, sie tut es aber faktisch nicht. - Wenn ich normal TV schaue ist das JBL OSD nicht verfügbar. Dieses ist für mich nur sichtbar, wenn ich die JBL Soundbar über HDMI als Quelle auswähle. Wie ist das bei Euch? Es wäre wirklich sehr nett, wenn mir jemand dabei helfen könnte Vielen Dank schon mal. |
soundcrasher
#55 erstellt: 15. Mai 2014, 12:42 | |
Hallo, ich habe mir nun auch die Soundbar zugelegt, aber wie schon ein User beschrieb, ich höre absolut keinen unterschied zwischen den beiden Klangmodi "Music" und "Suround" Kann es sein das der Suround Modus nur etwas bringt wenn die Quelle im Dolby Digital Modus ausstrahlt? Ich habe die Soundbar an meinen Dvb-T receiver angeschlossen mittels optischem Digitalkabel Und höre Musik darüber mittels Smartphone. Auch ist mir aufgefallen das man den Subwoofer ca. 3/4 aufdrehen muss um überhaupt den Bass ordenlich ins Klangbild einzufügen. Beim meinem früheren aktiv Subwoofer an Anlage angeschlossen, ging dieser bereits bei halb aufgedrehtem Potti total zur Sache. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich überlege noch eine andere Soundbar zu testen, dies ist meine erste. |
soundcrasher
#56 erstellt: 16. Mai 2014, 23:41 | |
hi, ich höre auch absolut keinen unterschied zwischen den beiden modi. das stört mich ehrlich gesagt etwas. ich überlege jetzt ob ich noch eine andere soundbar teste in der hoffnung das da der virtuelle sound besser ist. in der anleitung steht das der suround modus auch bei der musik wiedergaber einen guten effekt erzielen würde, davon merk ich leider gar nichts, kein unterschied zwischen stereo und suround |
bifi79
#57 erstellt: 30. Jul 2014, 08:46 | |
Hallo zusammen, um das Thema JBL SB 400 noch mal kurz aufzugreifen: Überlege mir auch die Anschaffung. Habe hier aber scheinbar festgestellt, dass es bei diversen TV Modellen zu Schwierigkeiten kommen kann, was HDMI betrifft? Besitze "nur" einen Pioneer Kuro 5090. Sollte es da zu Problemen kommen? Über Feedback würde ich mich sehr freuen. |
bifi79
#58 erstellt: 30. Jul 2014, 08:49 | |
Das kann durchaus sein!! |
zerberus75
#59 erstellt: 27. Jan 2015, 01:26 | |
Hi,, Checke gerade ob ich die sb400 kaufen soll. Eine Frage stellt sich. Gibt der via ARC auch 3D aus? |
Suppendieter
#60 erstellt: 27. Jan 2015, 09:34 | |
Du meinst 3D Sound oder ob er 3D Bilder durchschleift? Ersteres denke ich nicht, aber vielleicht kannst du mir erklären wie man 3D Sound wahrnimmt? |
zerberus75
#61 erstellt: 27. Jan 2015, 13:37 | |
Hi, Ne, ich meine das 3D Bild. Wenn ich mit dem Bd Player in die SB reingehe, schleift der das Videosignal doc auf den hdmi out (mit ARC) durch. Hier sollte auch 3D rauskommen. Im Datenblatt steht nicht die HDMI Versionsnummer |
Suppendieter
#62 erstellt: 27. Jan 2015, 15:04 | |
Ja das macht sie natürlich! Was über hdmi rein kommt, wird 1:1 (also auch 3D) durchgeschliffen und am hdmi out ausgegeben. Hat mit arc aber nix zu tun! |
zerberus75
#63 erstellt: 27. Jan 2015, 18:51 | |
Hi, ja, aber nur bei HDMI1.4. Und eben dies geht nicht aus den TecSpec hervor. |
Suppendieter
#64 erstellt: 27. Jan 2015, 23:16 | |
Sorry aber ich versteh es nicht '! Du steckst einen 3D-BluRay-Player mittels eines hdmi Kabels (welches jetzt nicht gerade älter als 10 Jahre sein sollte) an den HDMI-Eingang der JBL. Verbindest mit einem gleichwertigen HDMI-Kabel den HDMI Out mit deinem TV und schon kommt der Ton aus der JBL und das Bild erscheint am TV. Ob das nun 2D oder 3D ist spielt dabei keine Rolle ! |
zerberus75
#65 erstellt: 27. Jan 2015, 23:36 | |
Hi, Erst ein,al danke für deine Beteiligung zu meiner Frage Wenn aber der sb400 HDMI1.3 haben sollte, gibt der kein 3D im Loop Thriller aus. Habe heute beim JBL Customer Support angerufen. Die dortige Dame hat sehr schlecht deutsch gesprochen. Denke es war ein callcenter in Krakau. What ever. Sie meinte der SB400 hätte HDMI 1.4 Werd den nun mal bestellen und testen |
Suppendieter
#66 erstellt: 27. Jan 2015, 23:50 | |
Du kannst mir schon glauben..... Ich hatte bis vor kurzem die JBL in meinem Wohnzimmer und hab da auch 3D Filme geschaut! |
zerberus75
#67 erstellt: 28. Jan 2015, 16:08 | |
Hi, ich noch mal Hat die SB400 das "Sonic Emotion" Soundformat, welches JBL "Exklusive HARMAN Display Surround-Technologie" nennt? Ich meine ich hätte irgendwo sowas gelesen. Finde das aber nicht mehr |
Suppendieter
#68 erstellt: 28. Jan 2015, 17:52 | |
Jetzt hast du mich überfordert! Keine Ahnung - noch nie gehört - ich denke mal nicht! |
zerberus75
#69 erstellt: 28. Jan 2015, 22:54 | |
Egal. Gehe morgen in den MM Duisburg Süd. 349€ rufen die auf. |
uwuw
#70 erstellt: 24. Mrz 2018, 00:21 | |
Hallo, ich teile eure Begeisterung für den geilen Sound der SB400. Allerdings ist meine nach guten 3 Jahren schon defekt. Wie lange hat eure gehalten. Danke für viele Antworten und Lösungsvorschläge zur Reparatur. mfg uwuw |
JBL SB 450 newsouthend am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 2 Beiträge |
JBL SB 400 Subwoofer allein nutzbar? Helge95 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 4 Beiträge |
JBL SB 300 Snood am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 10 Beiträge |
ANGETESTET: JBL Cinema SB400 Soundbar 120W Wireless-und Subwoofer der_molch am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 4 Beiträge |
Panasonic SB-NE5DB Nightpilot am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 3 Beiträge |
Klopfgeräusch aus Sub - JBL Cinema SB 350 dakitt am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 16 Beiträge |
Frage zu Panasonic SC-HTB520 Veita am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic KIT-SC-HTB520 stört. Recked am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 7 Beiträge |
Pairing Problem JBL Cinemabase und SB 350 idirki am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 3 Beiträge |
Soundbar Panasonic SC-HTB520 Standbybetrieb tabs0815 am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.470
