HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » HK BDS 877: Probleme mit HDMI ARC und mit Optical ... | |
HK BDS 877: Probleme mit HDMI ARC und mit Optical In+A -A |
Wete
13:52
erstellt: 31. Dez 2012, |
Hallo zusammen! Nachdem mir dieses Forum als passiver Leser schon diverse Anregungen geben konnte, habe ich mich jetzt endlich auch registriert - und wie es bei Foren so üblich ist, muss ich mit einem Problem bzw. Fragen beginnen. Seit ein paar Tagen steht hier ein harman/kardon BDS 877, und im Grunde ist es ein schönes Gerät mit einem tollen Sound. Allerdings hat es auch ein paar Macken, die mich verrückt machen. Meine Grundkonfiguration: - Sony TV "KDL-46HX805", gekauft im April 2011 - Dreambox DM800 HD (nicht die SE) - HK BDS 877 Verkabelung: Dreambox via HDMI direkt in den Fernseher (HDMI In 4), Audiosystem via HDMI in den Fernseher (HDMI In 1, der kann angeblich ARC). Dreambox via optischem Kabel in den Optical In 1 des Audiosystems. Warum nicht die Dreambox direkt in den HK? Um einfach auch so Fernsehen zu können, ohne jedes Mal die Anlage einzuschalten (die HK hat leider keinen Pass-through). Warum eigentlich die Dreambox als Tuner und nicht einfach mit der Glotze schauen? Wegen der Umschaltzeiten und wegen der schönen Zusatzfunktionen der Dreambox. Alle Geräte haben die aktuellste übers Netz abrufbare Firmware, bzw. auf der Dreambox läuft Newnigma (auch aktuell). Die Dreambox gibt standardmäßig AC3 ohne Downmix aus. Meine Überlegung war, den Fernseher auf "Audiosystem" zu schalten, wenn ich den Ton über das Audiosystem verstärken möchte. Bei meinem TV ist das so vorgesehen, dass man dazu eine Taste "Theatre" drückt, dann werden die TV-Lautsprecher deaktiviert und der Ton über HDMI ARC und parallel über Optical Out ausgegeben). Das funktioniert elektrisch auch wunderbar (Ton hörbar), nur springt der TV nach 30 Sekunden in den Lautsprechermodus zurück und meldet "TV-Lautsprecher aktiv aufgrund von Audiosystem-Kommunikationsfehler". Selbstverständlich sind am TV alle HDMI-Gerätesteuerungsmethoden aktiv, und das HDMI-Kabel selbst ist auch in Ordnung (2 Kabel ausprobiert, kein Unterschied). Der nächste Versuch war, den TV einfach optisch mit dem Audiosystem zu verbinden, was rein verbindungstechnisch auch klappt, leider wird aber am optischen Ausgang ein PCM-Downmix ausgegeben, außer man schaltet eben wieder den HDMI-Rückkanal-Modus ein, der bekanntermaßen nach 30 Sekunden deaktiviert wird. Okay, dritter Versuch (wie oben angegeben): Dreambox über optisches Kabel direkt in den HK. Klappt im Prinzip gut, allerdings kommt nach ein paar mal zappen kein Ton mehr. Der Fehler scheint beim HK zu liegen, denn wenn ich auf einen anderen Eingang um- und zurückschalte, geht der Ton wieder. Allerdings habe ich kein zweites "Messgerät" da, um in diesem Fall nachzuprüfen, was die Dreambox gerade optisch ausgibt. Aber wie gesagt: Kurz auf Radio und zurück auf Aux schalten -> Ton da. Das ist natürlich so ziemlich unbefriedigend. Genau so unbefriedigend wie das extrem schwachbrüstige Handbuch des BDS 877 und die wenigen Einstellmöglichkeiten im Setup. Heute morgen wurde mir übrigens ein Firmware-Upgrade angeboten, was nach minutenlangem Wartebalkenhochzählens mit "failed" abbrach und einen Kaltstart des Geräts benötigte. Jetzt kommt "kein Update verfügbar", die System-Info schreibt: Software-Version: BDS_577 EU V2.23.1 Hat irgendeiner einen Tipp, wie ich stabil AC3-Ton bekomme? Mir eigentlich egal ob über HDMI-ARC oder über optisches Kabel, aber bitte durchgängig und ohne so tolle Kniffe wie Eingang hin- und herschalten. Gestern Abend ist mir übrigens aufgefallen, dass das System nicht automatisch nach der Tagesschau und für den Tatort von 2.0 auf 5.1 umgeschaltet hat. Ich musste an der Dreambox erst kurz den MPEG-Ton aktivieren und auf AC3 zurückschalten, dann kam der echte 5.1-Ton. Noch ein Ärgernis. :-( Und noch kurz zu mir: Ich arbeite beruflich als Tontechniker, habe also ein gewisses Grundwissen. Allerdings gehören Heimkinosysteme und die dafür benötigten speziellen Details nicht zu meinem Aufgabengebiet. Schonmal danke, herzliche Grüße und natürlich einen guten Rutsch! Wete [Beitrag von Wete am 31. Dez 2012, 13:56 bearbeitet] |
lumpi1967
19:53
erstellt: 28. Mrz 2015, |
hallo, ich habe das gleiche Problem und verzweifle.... Gibt es inzwischen eine Lösung??? Schöne Grüße ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wete
21:14
Hallo! Inhaltlich bringt Dich das zwar nicht weiter, aber da Du durch Deine direkte Antwort auf mein Posting ja auch mich ansprichst, hier nur rasch ein Verweis auf dieses Posting: ![]() Sorry, ich hab mich aufgrund massiver Probleme nach kurzer Zeit wieder von dem H/K-Zeug getrennt und seit März 2013 mit einem Onkyo 818 und einem Nubert-5.0-System glücklich. Dennoch Dir viel Erfolg und starke Nerven! Wete |
HK BDS 877 - Fragen G_Merrick am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 8 Beiträge |
Bds 877 Airplay Matthiasotto am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 3 Beiträge |
BDS 877 in Netzwerk einbinden speedy178 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 8 Beiträge |
Probleme mit Harman Kardon BDS 877 newbie1982 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 7 Beiträge |
Aktivieren BDS 877 mit Androidhandy HorstRohrbacher am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 2 Beiträge |
Bildprbleme mit HK BDS 480 Lefthand am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 6 Beiträge |
dauerhaftesSpeichern Radiosender Harman Kardon BDS 877 HorstRohrbacher am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 6 Beiträge |
HK BDS 370 - Radio Problem Rakimod am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 2 Beiträge |
HK BDS 480 Softwareupdate fehlgeschlagen Platti67 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 4 Beiträge |
Probleme Harman Kardon BDS 477 Poulin am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
