Kein Dolby mit Teufel Concept E300
enrique2012
#1 erstellt: 08. Jul 2013, 07:51
habe da mal ne Frage zu paar Dingen. Eins voreweg: bin Laie und habe nicht sehr viel Ahnung im Bereich Dolby bzw. Heimkino.
Ich nutze von Teufel das Concept E300 (5 Satteliten + Subwoofer) mit der Decoderstation 5.
Die Satteliten sind alle am Subwoofer angeschlossen. Dieser ist wiederrum an die Decoderstation angeschlossen. Diese ist mit einem optischen Audiokabel an meinen LED angeschlossen.
Soweit zur Verkabelung.
Ich gucke viele MKV Dateien über eine externe Festplatte welche direkt am TV angeschlossen ist. Früher habe ich diese immer über meine PS3 geschaut und musste da auch die Tonspur umwandeln.
AC3 zu DTS glaube ich. Da mein jetziger TV MKV Dateien direkt abspielen kann, splitte ich diese nur auf 4GB. Die Tonspur bleibt dann so wie sie ist.
Die Decoderstation von Teufel zeigt mir zwar DD 5.1 an aber es kommt nur vorne Ton raus. Surroundsound habe ich da gar nix. Bei normalem TV gucken von Filmen auf RTL, PRO7 oder Sky das gleiche. Es kommt einfach kein Surroundsound.
Nun meine Frage: Würde es etwas bringen wenn ich die Decoderstation gegen einen AV Reciver austausche? Oder nützt mir das nicht viel, da das Lautsprecher Set von Teufel dafür nicht ausgelegt ist?
Slatibartfass
#2 erstellt: 08. Jul 2013, 09:36
Üblicherweise klärt man zuerst die Ursache des Problems, bevor man sich neue Komponenten kauft.
Es soll auch TVs geben die über ihren optischen Ausgang keine 5.1-Siganl ausgeben, oder nur das Signal der internen Receiver.
Dann wird auch ein neuer AVR über diesen Weg kein 5.1-Signal wiedergeben können.
Gibt das Teufel-System über die PS3 5.1-Signal wieder, liegt der Verdacht nahe, dass der TV das Problem ist.
Die Lautsprecher von Teufel sollten grundsätzlich auch an einem AVR laufen.
Slati
Highente
#3 erstellt: 08. Jul 2013, 09:41
Also wenn auch der Ton des internen TV Tuners bei 5.1 Sendungen nur 2.1 ausgibt liegt es an den Toneinstellungen im TV. Bitte prüfe einmal ob du da evtl. Dolby Digital 2.0 eingestellt hast dann wird nämlich immer nur Stereo ausgegeben.
enrique2012
#4 erstellt: 08. Jul 2013, 11:10
Wie schon gesagt bin ich absoluter Laie.
Habe nen Panasonic TX-L55WT50E wo das optische Kabel von der Decoderstation drin steckt. Soundeinstellungen kann ich nur Auto oder PCM einstellen wenn ich über die Teufel Anlage höre. Bei PCM habe ich dann nur 5.1 Stereo.
PS3 Spiele laufen mit Dolby so das man es auch hört. MKV Dateien wo die Tonspur auch umgewandelt wurde genauso. Nur eben normales Fernsehen und gesplittete MKV Dateien sowie BluRays laufen irgendwie nicht mit Surroundsound.
Soweit ich weiß kann der Decoder auch nur Dts und DolbyDigital wieder geben. Bei MKV Dateien steht oft was mit AC3.
Will eigentlich nur das man die ganzen Hintergrundgeräusche auch hört was Dolby 5.1 ja ausmacht.
Highente
#5 erstellt: 08. Jul 2013, 11:16
AC 3 ist nur eine andere Bezeichnung für Dolby Digital. Hast du die PS3 direkt mit der Dekoderstation verbunden oder an TV und TV an Dekoderstation?
[Beitrag von Highente am 08. Jul 2013, 11:17 bearbeitet]
enrique2012
#6 erstellt: 08. Jul 2013, 12:55
Die PS3 ist direkt an der Decoderstation und der TV auch direkt an der Decoderstation. Bei der PS3 sind Spiele in DD 5.1 und man hörts auch. Bei BlueRay jedoch nicht.
Der Ton direkt über den TV an der Decoderstation wird laut Display in DD 5.1 wieder gegeben aber man hört es nicht. Die hinteren Boxen rauschen leicht und man hört wenn nur Musik.
Beim umwandeln der MKVs für die PS3 habe ich immer nen Punkt AC3 to DTS ausgewählt und der Ton wurde in Dolby wieder gegeben.
Laufen die Filme nun aber über Festplatte direkt am TV höre ich nur von vorne und den Bass. Hinten kommt nicht wirklich was.
Weiß ja nicht ob da nen AV Reciver anders is von den Signalen her.
Highente
#7 erstellt: 08. Jul 2013, 13:11
ich denke ein AVR bringt dich bei den Problemen nicht weiter. Komisch finde ich schon das du MKV Dateien von AC 3(was ja Dolby Digital ist) in DTS (ein Programm von einer anz anderen Firma , die mit Dolby nichts zu tun hat) wandeln willst und dann trotzdem Dolby Digital rauskommt.
1. Für die Tonausgabe von Spielen, DVDs oder Blu Rays über die PS 3 ist die PS 3 zuständig. Hier musst du einstellen was am Ende rauskommen soll. Das nachgeschaltete Gerät, egal ob Dekoderstation oder AVR nimmt das was es bekommt.
2. Der TV wird an seinem Digitalausgang nur die Tonausgabe des eigenen Tuners in 5.1 wiedergeben. Alle anderen angeschlossenen Geräte werden nur in Stereo durchgeleitet.
Wenn du also deine MKV Dateien in 5.1 abspielen willst, geht das nur über die PS 3 und nicht über den TV.
[Beitrag von Highente am 08. Jul 2013, 13:13 bearbeitet]
enrique2012
#8 erstellt: 09. Jul 2013, 06:36
Du denkst also das der TV das Audiosignal über das optische Kabel an den Decoder nur in 5.1 Stereo weiterleitet so dass über die Lautsprecher dann auch kein DD 5.1 raus kommt. Versteh ich das richtig?
Habe mal bei Amazon nach nem AV Reciver geschaut und die meisten würden mit nem HDMI Kabel an die jeweiligen Geräte PS3,TV usw angeschlossen und geben den Ton darüber aus soweit ich das richtig interpretiere.
Wäre das Problem dann nicht vom Tisch wenn der Ton dann über HDMI geleitet wird?
Highente
#9 erstellt: 09. Jul 2013, 07:41
Ob HDMI oder SPDIF ist Egal. Wichtig ist, dass die Ausgabegeräte direkt mit dem Dekoder/AVR verbunden werden und nicht über den TV.
Also richtig: PS3 > AVR > TV falsch: PS 3 >TV > AVR
auch die Lösung USB Festplatte an TV und TV an AVR bringt nur 2:0 weil der TV den Ton der Festplallte immer, egal ob HDMI oder SPDIF, nur in Stereo ausgibt.
Slatibartfass
#10 erstellt: 09. Jul 2013, 08:11
@enrique2012
Ich glaube Du kommst besser mit dem Thema zurecht, wenn Du dir erstmal über die Begriffe im Klaren wirst.
5.1 Stereo gibt es nicht, denn Stereo ist das gleiche wie 2.0 (Stereo ohne Basskanal, der durch das .1 gekennzeichnet wird).
5.1 heißt hier 5 Lautsprecher (2x Front, 2xRear, 1x Center) und ein extra Basskanal (LFE genannt).
Dolby Digital (DD) und DTS sind lediglich 2 unterschiedliche Kodierverfahren, die für für die Übertragung von 5.1, aber auch z.B. 2.0 Signale verwendet werden.
Somit kommt aus Lautsprechern auch niemals DD 5.1, denn bei den Lautsprechern sind die 5.1-Kanäle längst in einzelne analoge Audiokanäle umgewandelt worden, egal ob sie am AVR in DD, DTS oder eine anderen Kodierung angeliefert wurden.
Slati
enrique2012
#11 erstellt: 09. Jul 2013, 09:42
Bin jetzt etwas verwirrt:
Heißt das jetzt dass die Reihenfolge wie die Geräte angeschlossen sind falsch ist und ich immer nur über meine PS3 Filme in Dolby gucken kann oder sind die Lautsprecher scheiße?
Angeschlossen habe ich dass so:
Lautsprecher ->Subwoofer->Decoderstation
PS3->Decoderstation
TV->Decoderstation
Dachte ja dass ich einfach den Decoder gegen nen AV Reciver austausche und die Lautsprecher dann dort anschließe um egal über was ich gucke Dolby Sound zu haben.
Das mit der externen Festplatte direkt am TV leuchtet mir ein versteh nun nicht ganz wie ich das hinbekomme wenn ich meinetwegen nen Film auf RTL,Pro7 oder Sky über Anlage gucken will.
wie muss da der Weg zum Decoder sein?
Geht ja nur TV->Decoderstation oder?
Highente
#12 erstellt: 09. Jul 2013, 09:54
ja richtig. UND der Film muss natürlich auch in Dolby Digital 5.1 ausgestrahlt werden, das werden aber längst nicht alle Filme. Dolby Digital bzw. DTS 5.1 hast du nur, wenn das Ursprungsmaterial DVD, Blu Ray, Spiel oder eben TV Programm entsprechend codiert sind..
Du könntest mit einem AVR der Pro Logic II oder ähnliche Soundprogramme hat, aber ein einfaches 2.0 Signal auf virtuelles 5.1 hochrechnen. Das kann die Dekoderstation m.W. nicht.
[Beitrag von Highente am 09. Jul 2013, 09:55 bearbeitet]
enrique2012
#13 erstellt: 11. Jul 2013, 09:28
Blurays sind ja in 5.1 und die MKV Dateien auch. TV Programm is so ne Sache.
Also müsste ich mir doch ne andere Decoderstation bzw. AV Reciver holen die/der das kann?
Frage wäre noch ob ich die Lautsprecher behalten kann und dann dort anschließen kann, oder doch mehr investieren sollte.
Teufel Concept E300 Digital + AV Receiver
dropkickz am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  6 Beiträge
Bei Filmen Stimmwiedergabe zu leise Teufel Concept E300+Teufel Decoderstation
Antraxx1899 am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  2 Beiträge
Teufel Concept E 300
olli9797 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  2 Beiträge
Teufel Concept E 200 Control
Kaloki am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  4 Beiträge
Teufel Concept E400
CapoDeiCapi am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  5 Beiträge
Teufel Concept E
arnevp am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2 Beiträge
Teufel Concept E400 Digital
chris2018 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  4 Beiträge
Teufel Concept E 350
Nico321 am 11.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  2 Beiträge
Teufel Concept E 300 Digital Kein Sound
Skillah am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  7 Beiträge
Fragen zum Teufel Concept E450
Ziiieper am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.821
