Passiver Subwoofer knarzt
Monzetti
#1 erstellt: 21. Nov 2013, 03:20
vor kurzem habe ich meine Dolby Surround 2.1 Anlage (mit aktivem Subwoofer) von JBL gegen eine neuere Anlage von LG (leider mit passivem Subwoofer) augetauscht.
Alles in allem wäre der Sound auch recht ordentlich, wenn da nicht der Subwoofer so unambitioniert herumknarzen würde...
Der Subwoofer hat nach vorne gerichtet seine Lautsprecheröffnung - der Luftkanal führt hinten heraus... Sobald es wieder anfängt zu "knarzen", kann ich an der Gummimanschette des Lautsprechers - links oben - ein wenig eindrücken, dann hört das knarzen sofort auf und es kommen ordentliche Bässe.
Drücke ich dagegen rechts unten an der Gummimanschette, dann verstärkt sich das knarzen sogar noch.
Tut mir echt leid, aber ich bin von meinem (alten) aktiven Subwoofer der alten Anlage noch etwas verwöhnt. Dort hat niemals etwas geknarzt und die Bässe waren glasklar (und haben Glaseinsätze von Türen und Fenstern zum "mit-"vibrieren gebracht). Der "neue" passive Subwoofer bringt von Haus aus schon etwas schlechtere Bässe mit, - aber dieses Knarzen???
Ist das jetzt ein Fabrikationsfehler, oder sind passive Subwoofer so grottenschlecht?
Zusatzfrage: Ja, ich weiß - diese Komplett-Soundsysteme taugen nicht allzuviel... Würde es Sinn machen, wenn ich gleich einen aktiven Subwoofer kaufe und den einfach anschließe? Oder geht das gar nicht, dass man an einer Soundanlage, der ursprünglich mit einem passiven Subwoofer ausgestattet war, im nachhinein einen aktiven anschließt?
Ich hatte mir aus euren Empfehlungen für die Einsteigerklasse (es geht hier wirklich nur um TV-Programm - nicht um Musik!) z.B. folgendes Gerät herausgesucht: Canton Sub 600 aktiver Subwoofer
Wäre für ein paar "sachliche" Hinweise sehr dankbar.
vG,
Monzetti
(exakte Bezeichnung des Soundsystems: LG BH7420P 3D-Blu-ray 5.1 Heimkinosystem)
[Beitrag von Monzetti am 21. Nov 2013, 03:47 bearbeitet]
DasOrti
#2 erstellt: 21. Nov 2013, 05:20
Dieses Knarzen kommt von einer Dezentrierten Schwingspule.
Also die Drahtspule hängt schräg auf den Magneten.
Wenn der "Subwoofer" nie an seine Grenzen getrieben wurde, ist das ein Fabrikationsfehler.
....sind passive Subwoofer so grottenschlecht?
Nein, aktiv bedeuted nur, dass der Verstärker mit vorgeschalteter Frequenzweiche im/am Sub sitzt.
Bei passiven sitzt die Frequenzweiche hinter den Verstärker und muss deshalb deutlich mehr Leistung vertragen können.
Das beeinträchtigt mehr oder weniger nur die Filtereigenschaften und Bauteilwahl für die Weiche.
Mechanisches Knarzen kommt dann jedoch vom fehlerhaften bzw. einfach schlechten Chassis und nicht von der Elektronik davor.
Ein Aktiver Subwoofer währe ggf. Möglich, wenn das System einen KH-Ausgang hat, welcher die LS nicht abschaltet (ließe sich auch überbrücken).
Aber um welches System handelt es sich überhaupt ?
Ob sich das lohnt ist dann eine andere Frage.
PS.: Je nach Schwingspulenträgermaterial (das wo der Draht aufgewickelt ist) wird sich der Sub von ganz alleine Zerstören bei Betrieb.
Einen Versuch wäre es Wert (wenn nicht einfach Garantie), die Membran vorsichtig in die Richtung
zu kippen, wo am frühesten ein Wiederstand zu spüren ist.
Dadurch könnte sich, je nach Material, die Schwingspule wieder Zentrieren.
[Beitrag von DasOrti am 21. Nov 2013, 05:28 bearbeitet]
Monzetti
#3 erstellt: 21. Nov 2013, 05:34
Hmmm - also die Anlage war NIE ausgelastet, da überhaupt erst 1 Woche alt - bedient wird die Anlage nur vom Fernseher - also von solchen Lautstärken, die einen Subwoofer schrotten könnten, reden wir hier gar nicht...
Tja - ob diese Anlage einen solchen Ausgang hat?
  • Hauptfeatures: 1100 Watt Ausgangsleistung (RMS), 3D-Blu-ray-Wiedergabe, Pianolackoptik, Smart TV, WLAN, DLNA, iPod/iPhone/iPad kompatibel
  • Wandmontage möglich; Ton- und Bildverarbeitung: Manuelle Lautsprechereinmessung; Deep Color, xvYCC
  • Formate: DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS; Dolby TrueHD, Dolby Digital (Plus); DivX HD, WMV, MKV, M4V, FLV, 3GP, AVCHD, MPEG2, MPEG4 AVC/H.264, SMPTE VC1 (VC-9); MP3, WMA, AAC, FLAC; JPEG, GIF, PNG
  • Anschlüsse: HDMI 1.4 Out mit ARC, 2x HDMI 1.4 In, Analoger Audio- und Composite-Videoausgang, Antennenanschluss, LAN
  • Lieferumfang: Heimkinosystem BH7420P bestehend aus 1x Haupteinheit, 2x Front-Lautsprecher (je 180 W), 1x Center-Lautsprecher (180 W), 2x Effekt-Lautsprecher (je 180 W), 1x Subwoofer (200 W), Bedienungsanleitung auf CD, Kurzanleitung, DLNA Installations-CD, Fernbedienung inkl. Batterien, Video Cinch-Kabel, Wurfantenne, Lautsprecherkabel
Hilft das weiter?
vG,
Monzetti
DasOrti
#4 erstellt: 21. Nov 2013, 14:40
Mit den Analogen Audioausgang sollte das Funktionieren.
Da die Anlage aber noch so neu ist, würde ich auf jeden Fall umtauschen.
Brauchbare Subwoofer kosten ja schon alleine so viel wie die komplette Anlage.
LG SJ9 ohne Subwoofer
tomtogo am 11.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  2 Beiträge
Surround Cinema/Subwoofer dazukaufen möglich?
Eric.Taborsky am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  11 Beiträge
Lg Sk9y Subwoofer Alternative
Rallel am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  14 Beiträge
5.0 surround ohne subwoofer
Özammic am 11.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  12 Beiträge
LG NB3530A Soundbar - Subwoofer scheppert
Superviz0r am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  3 Beiträge
Platzierung Subwoofer
feltel am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  2 Beiträge
JBL Arena mit Klipsch Subwoofer?
Yarmolenko12 am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  24 Beiträge
Teufel Cinebar 11 "2.1-Set" Subwoofer enttäuscht
Lefty78 am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  4 Beiträge
Minowa Subwoofer HTIB-C 1.8
pako1 am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  13 Beiträge
Subwoofer-Pairing versus Bedienungsanleitung
Mingana am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.858
