Soundbar über optisches Kabel an AV Receiver
1basejoe
#1 erstellt: 03. Jul 2014, 18:41
ich habe zu meinem neuen TV eine Yamaha YAS 101 Soundbar erstanden. TV an Soundbar klappt wunderbar. Da ich gerne Radio höre, habe ich meinen alten Onkyo AV-Receiver TX-SR604E über den optischen Ausgang an den optischen Eingang der Soundbar angeschlossen, leider ohne hörbaren Erfolg. In der Bedienungsanleitung des Receivers ist der optische Ausgang zum Anschluss eines CD oder DAT Rekorders gedacht, da es damals ja noch keine Soundbars gab. Stecker Verbindungen sind natürlich überprüft.
Einstellungsmöglichkeiten in den Audio Einstellungen des Receivers sehe ich auch nicht.
Ideen?
Danke und Gruß
real_Lucky
#2 erstellt: 04. Jul 2014, 06:44
1basejoe (Beitrag #1) schrieb:
... In der Bedienungsanleitung des Receivers ist der optische Ausgang zum Anschluss eines CD oder DAT Rekorders gedacht, da es damals ja noch keine Soundbars gab.
Dein Ausgang beim Onkyo ist ein "Eingang". Dort wird ein CD/DAT Recorder angeschlossen "von" dem Musik an den Receiver gesendet wird. Was Du brauchst ist ein "Ausgang" der die Signale "aus" dem Onkyo an die Sounbar überträgt.
Der Onkyo gibt Nichts ab, der wartet das was reinkommt.... da kannst Du warscheinlich lange warten....
Sicher hast Du das längst selbst bemerkt.
Lucky
erddees
#3 erstellt: 04. Jul 2014, 07:20
Doch, doch, der Onkyo hat einen digital-optischen Ausgang.
Allerdings liegen hier nur digitale Signale an, keine analogen. Hierzu zählt auch das Tuner-Audiosignal. Die analogen Eingangssignale werden nur über die analogen Ausgänge ausgegeben. Eine Analog/Digital-Wandlung im Gerät erfolgt nicht.
Mit analogen Audiosignalen kann die Soundbar in Ermangelung geeigneter Anschlüsse aber nichts anfangen. Das wird also nichts, es sei denn, man besorgt sich einen externer Analog/Digital-Wandler.
real_Lucky
#4 erstellt: 04. Jul 2014, 10:13
sorry das war wohl ein Missverständnis. Naturlich kann ein optischer Ausgang am Tuner/Receiver auch für CD/DAT-RECORDER verwendet werden
Also. wenn der Onkyo einen optischen Ausgang (für Audiosignale) hat, über Dem auch die Tunersignale ausgegeben werden, dann sollte man auch Diesen nutzen und mit dem optischen Eingang der Soundbar verbinden. Analogische - optische Signale kommen wohl eher weniger zum Einsatz.
Lucky
1basejoe
#5 erstellt: 05. Jul 2014, 08:03
Erstmal Danke für die kompetenten und schnellen Antworten.
Wenn ich einen digital/analog Wandler nutze, wo kommt den dann das Tuner Signal "raus"?
Der Input in den Wandler müsste ja dann von einem Cinch Ausgang im AV Receiver "gespeist" werden, oder? Der Output würde dann über den optischen Ausgang des Wandlers in die Soundbar gehen.
erddees
#6 erstellt: 06. Jul 2014, 14:20
Genau so.
Soundbar an AV-Receiver?
1basejoe am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  2 Beiträge
Soundbar oder AV-Receiver
Mighty_Badaboom am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  6 Beiträge
Soundbar klappt über optisches Kabel mit Ps4 nicht
Firststriker am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  18 Beiträge
SKY Receiver an Soundbar ?
reinhold26 am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  8 Beiträge
kein Ton über optisches Kabel
Laie10 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  10 Beiträge
Soundbar über tv oder PlayStation anschließen
Salva806 am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.06.2020  –  2 Beiträge
Soundbar erweiterbar?
pb23745 am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  18 Beiträge
Soundbar YHT S400
Vittus am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  3 Beiträge
TV an Soundbar (Lautsprecher bleiben an)
GNNRGG am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  3 Beiträge
Soundbar?
hgomespere am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.893
