HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Soundbar erweiterbar? | |
Soundbar erweiterbar?+A -A |
pb23745
14:14
erstellt: 06. Jun 2017, |
Hallo Community, Ich muss mich jetzt entscheiden, die Soundbar Yamaha YAS 306 zu behalten oder nicht. Das kommt darauf an, ob sie durch hintere Lautsprecher zu erweitern ist oder nicht. Ist der optische Eingang der Soundbar zu einem herkömmlichen AV-Receiver (den ich eventuell noch kaufen werde) verbundbar? Damit würde die Soundbar quasi als Front/Center arbeiten und der AV-Receiver den Klang nur an die hinteren LS weitergeben (natürlich neben der Soundbar). Danke für eure Ratschläge! Paul |
std67
14:40
nein entweder AVR mit Lautsprechern ODER Soundbar Beides zusammen geht nicht |
pb23745
10:25
erstellt: 07. Jun 2017, |
Und warum? Weil jeder AVR den optischen Ausgang die LR- Ausgänge ausschliessend anlässt? Oder aus welchem Grund? |
erddees
11:27
Der optische (oder coaxiale) Digitaleingang der Soundbar nimmt natürlich auch das Signal eines AVR entgegen. Davon hast du aber nichts, denn - zum einem muss der AVR auch einen digitalen Audioausgang aufweisen (in der Regel haben die aber "nur" digitale Eingänge) und zum anderen - muss die SB selbst in der Lage sein alle (!) Mehrkanalsignale zu dekodieren, sie separat abzuspielen und auch separat auszuwählen. Und hier ist die größte Hürde, denn genau das kann sie nicht. Bei der YAS 306 handelt es sich um eine virtuelle SB, die aus einem digital zugespielten Mehrkanalaudiosignal die hinteren Kanäle den vorderen hinzumischt und ein virtuelles Klangfeld erzeugt, deren einzelne Kanäle sich nicht voneinander trennen lassen. Das Einbinden einer Soundbar als L-R-C-Baustein ist nur möglich, wenn sie explizit dafür ausgelegt ist (Beispiel Sonos, Heos, Canton). |
pb23745
13:04
Allerletzte Frage: ich spiele den Klang von einem AVR zu der SB rüber und lasse sie den Klang komplett wiedergeben. Gleichzeitig spielt der AVR den Klang selektiv den hinteren LS zu (diese zwei Kanäle habe ich halt zweimal in dem Raum). Welcher AVR lässt das zu? |
Fuchs#14
13:19
keiner!! |
pb23745
16:04
DANKE! Jetzt weiss ich Bescheid |
pb23745
08:22
erstellt: 08. Jun 2017, |
Dann halt ein optischer Splitter! Eingang TV, 1er Ausgang zur Soundbar, 2er Ausgang zum AVR mit 2 Surround-LS. Sollte funktionieren, oder? ![]() |
Fuchs#14
08:30
nein, das geht nicht. Du kannst einen AVR nicht mit nur 2 Surround LS betreiben ![]() |
SenjorHolzOhr
10:10
Wie du wahrscheinlich schon festgestellt hast, macht deine Lösung nicht all zu viel Sinn. Als Alternative könntest du auf eine Soundbar mit zwei hinteren Wireless Speakern setzen. - Sonos PlayBar + 2 Rears (Kein HDMI und keine HD Tonformate). - Soundtouch 300 + 2 Rears. - HEOS Bar + 2 Rears. Das würde deiner Vorstellung am nächsten kommen. |
BartSimpson1982
19:44
erstellt: 09. Jun 2017, |
Als Soundbar mit 2 hinteren Lautsprechern würde ich die Sony HT RT 5 empfehlen. Diese hat 2 kabellose Rücklautsprecher und kann alle gängigen HD Tonformate decodieren. Die HT RT 3 Soundbar hat zwar auch Rücklautsprecher und ist billiger, aber kann glaube ich keine HD Tonformate ausgeben. |
Apalone
05:48
erstellt: 10. Jun 2017, |
Wo sich da auch nur minimalster Sinn ergeben soll, erschließt sich mir nicht. Wenn du sowieso zusätzliche LS akzeptierst, kannst du auch direkt ein normales Set nehmen - und hast deutlich hochwertigere Wiedergabe. |
erddees
06:31
Offenbar will sich der TE die Geldausgabe für die Neuanschaffung von Lautsprechern sparen. Dass das nicht funktioniert, ist ja aus den bisherigen Beiträgen zumindest zwischen Zeilen klar geworden. @TE: Wenn 5.1., dann aber richtig und nicht dieses Herumgeeiere. Verkaufe dein Equipment und orientiere dich neu. Den ggf. monetären Verlust beim Verkauf kannst du unter "Erfahrung" verbuchen. |
pb23745
08:42
Was ich noch nicht verstehe, wenn ich einen 5.1 oder 4.0 AVR aufstelle, wobei die vorderen LS einfach abgetrennt sind, warum funktionieren die Rücklaut-LS nicht? |
std67
10:08
Kein AVR läst den Betrieb ohne Front zu, da es eigentlich unsinnig ist. Kommt halt kaum jemand auf solch komische Ideen Wenn du LS aktiv betreibst, oder eben eine Soundbar aktiv anschließen kannst, wie das mit der Nubert wohl geht, ist das was anderes. Aber braucht halt einen teueren AVR, die teure Soundbar, und ein FunkModul für die Rears ist auch nicht billig |
pb23745
13:34
Nein Soundbar würde der AVR in meinem Fall nicht betreiben müssen, siehe optischen Splitter TV-->AVR/SB. Dann brauche ich halt aktive Rück-LS und einen Vorverstärker? |
std67
14:46
nein, ein Funkübertragerset wie die Teufel Rearstation [Beitrag von std67 am 10. Jun 2017, 14:46 bearbeitet] |
pb23745
18:56
erstellt: 11. Jun 2017, |
Aber der ist nur ein drahtloser Repeater! Er braucht einen AVR und nur mit Rück-LS funktioniert letzterer nicht, so wie ich hier erfahren habe |
Soundbar an AV-Receiver? 1basejoe am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
Soundbar oder AV-Receiver Mighty_Badaboom am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 6 Beiträge |
Soundbar über optisches Kabel an AV Receiver 1basejoe am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha Soundbar erweitern! Mark-u am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha YAS 101 als Soundbar / center? jeti79 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 3 Beiträge |
Samsung Soundbar erweitern? M.M#5 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 6 Beiträge |
Soundbar Vekabelung? eazy2 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 4 Beiträge |
Soundbar? hgomespere am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
soundbar yas 207 Trabant601 am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 10 Beiträge |
Soundbar als Center verwendbar Porter76 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBrian-KS
- Gesamtzahl an Themen1.559.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.046
