Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
Yamaha ysp-2500
cobra82
#251 erstellt: 08. Jan 2017, 17:24
Das Problem habe ich auch trotz Kabel auch manchmal Verbindung Abbrüche.
MaxPower
#252 erstellt: 14. Apr 2017, 21:28
Ich habe mal, bzgl. des Verbindungsverlusts, den Yamaha Support kontaktiert. Es liegt definitiv ein Hardwarefehler vor und es müssten die Wireless-Module gegen modifizierte Wireless-Module
bei der Soundbar und dem Subwoofer ausgetauscht werden. Da die Verbindung auch bei Verkabelung abreißt, könnte auch noch ein zusätzlicher Fehler vorliegen, der aber vielleicht durch den Tausch der Module behoben sein kann. Ich konnte die SB glückerweise retournieren und habe mein Geld zurück erhalten und mir jetzt eine Panasonic SC-ALL70T + 2x SC-ALL2 als Rears,, sowie einen 5x-HDMI-Splitter gekauft und bis jetzt sehr zufrieden. Das System hat deutlich mehr Power und läuft stabil.
cobra82
#253 erstellt: 02. Aug 2017, 08:38
HI @MaxPower bist du mit Panasonic SC-ALL70T + 2x SC-ALL2 zufrieden gegenüber der Yamaha YSP 2500, ich überlege gerade auch ein umstieg auf Panasonic SC-ALL70T + 2x SC-ALL2 oder auf Yamaha YSP 2700
Ich bin zwar zufrieden aber einiges stört mich schon.
Trotz Kabel Verbindung zum Subwoofer verliert der SUbwoofer die verbindung, und bei verbindung mit optischer kabel habe ich jetzt das problem wenn ich Receiver Starte geht Soundbar an und TV, aber es kommt kein Ton, ich muss sounbar ausschalten und wieder einschalten, und dann muss ich auf fernbendienung Optischer kabel anwählen.
Pascal328
#254 erstellt: 16. Aug 2017, 08:57
Guten Morgen,
bin jetzt auch YSP-2500 Besitzer.
Bitte um Hilfe bzgl. Einstellungen, Klang auf 7.1 oder auf Auto lassen, Beam 5+2 oder eher Beam 3 usw. Skizze des Raumes siehe Anhang.
Bei den Advanced Einstellungen ist bei mir der Menüpunkt "Max Voume" gar nicht vorhanden,
ich kann die SB nämlich nur bis 70 Lautstärke stellen.
Bin für sonstige Tipps und Tricks sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus.Skizze Wohnzimmer
joergm6
#255 erstellt: 16. Aug 2017, 10:47
Ein Soundprojektor im Raum mit einer fehlenden Wand wird nie funktionieren. Dieser IST auf Reflexionsflächen angewiesen. Man kann aber passende "Reflexionsflächen" zum Aufstellen bei Yamaha erwerben, die stehen dann aber auf einem Ständer sinnvoll im Raum (anstelle einer Wand)
https://usa.yamaha.c...s/yrb-100/index.html
[Beitrag von joergm6 am 16. Aug 2017, 10:51 bearbeitet]
Pascal328
#256 erstellt: 16. Aug 2017, 10:55
Ist ja nicht ganz offen, ca. 1,5m kommt rechts eine Wand mit Fenstern.
Wäre eine Soundbar z.B. Cinebar 11 die richtige Wahl?
joergm6
#257 erstellt: 16. Aug 2017, 14:07
ah ok, das ist dann egal, Hauptsache es kommt eine nicht zu weit entfernte Wand. Symmetrisch muss es nicht sein.
Lass die YSP automatisch einmessen und das sollte schon für den Start reichen. Reflexionswinkel lassen sich bei Bedarf manuell anpassen.
Pascal328
#258 erstellt: 16. Aug 2017, 14:34
Eingemessen habe ich auch schon, hatte halt gedacht, hier ein paar Tipps und Tricks bzgl. meines Raumes zu erhalten.
Ist das normal, dass max volume nicht erscheint im Advanced Setup?
joergm6
#259 erstellt: 16. Aug 2017, 15:03
nur damit wir vom Selben sprechen. Advanced Setup hast du aktiviert und mit Menü meinst du das auf dem Gerätedisplay (denn nur dort ist das Menü) und das blätterst du mit den hoch/runter Tasten durch.
und Empfehlungen sind eh sinnlos, da alle Räume unterschiedlich (in Größe/Form/Inhalt) sind und nur das hat den größten Einfluss.
[Beitrag von joergm6 am 16. Aug 2017, 15:04 bearbeitet]
Pascal328
#260 erstellt: 16. Aug 2017, 15:44
Ja genau diese Setup meine ich.
Andere Frage ist, gucke über Sat Receiver,
dieser ist an dem Yammi per HDMI und
Yammi ist über HDMI ARC an Samsung TV
HDMI ARC angeschlossen. Bei beiden ist
CEC aktiviert. Alles bediene ich mit der
Sat Fernbedienung, ausser die
Lautstärke muss ich mit der Yammi Fernbedienung regeln.
Geht das auch anders, dass ich allesamt der
Sat FB bedienen kann?
joergm6
#261 erstellt: 16. Aug 2017, 16:39
der Ton kommt von der SAT-STB und nicht erst zum TV und per ARC zurück. Das wäre ja Unfug.
Also muss die STB das können, evtl. im CEC-Menü einstellbar. Oft lassen sich aber auch die Lautstärketasten der STB-FB programmieren und umschalten zwischen STB- / AVR- Steuerung.
-Zeppelin-
#262 erstellt: 10. Nov 2020, 09:48
Eine Frage zum Wireless Modus Subwoofer zu Soundbar. Mein Kabel hat leider einen Knacks abbekommen wodurch ich immer wieder tiefes Rauschen drauf hab. Habe jetzt auf Wireless umgestellt. Im ersten Moment konnte ich jetzt keine Verschlechterung des Tons generell feststellen. Gibts generell irgendwelche Nachteile von Wireless zu Kabel?
Yamaha YSP-2200 VS. YSP-2500
GK-PePe am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  4 Beiträge
Yamaha YSP-2500
Roger71 am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  2 Beiträge
Problem mit Yamaha ysp 2500
Funkadelic85 am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  8 Beiträge
YSP 2500 vs YSP 2700
mrcain am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  4 Beiträge
[YSP-2500] geht aus
Fröschl am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  3 Beiträge
Yamaha soundprojektor YSP 5600
Hellgate am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 10.12.2022  –  3 Beiträge
Yamaha YSP-1100 upgrade auf YSP-2200
Skinner2805 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  11 Beiträge
Yamaha YSP 2500 und Kopfhörer
*cherry* am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  9 Beiträge
Yamaha Ysp 2200
Mike567 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  10 Beiträge
yamaha ysp 2200 lieferbar
seeberger am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.204
