HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Erfahrung mit Focal Dimension | |
Erfahrung mit Focal Dimension+A -A |
sparxxxy
#51 erstellt: 11. Dez 2014, 11:03 | |
Mach es nicht so. Dein TV wird DTS oder 5.1 Kanal Ton nicht weiterleiten. Besser immer den Player direkt and die Soundbar anschliessen. PS: Sonos kann leider kein DTS [Beitrag von sparxxxy am 11. Dez 2014, 11:03 bearbeitet] |
spencerbudd
#52 erstellt: 11. Dez 2014, 11:21 | |
Danke für die Info. Ich habe aber div. Quellen (BluRay, AppleTV, Sat-Receiver) welche ich via HDMI anschließen muss. Dachte, dass HDMI ARC dann funktioniert und nur das weiterleiten via Optical Out nicht möglich ist. |
sparxxxy
#53 erstellt: 11. Dez 2014, 12:01 | |
Funktioniert aber fast all TV Modelle können kein 5.1 Sound weiterleiten. Lies mal hier: http://www.cnet.com/...o-connection-to-use/ |
spencerbudd
#54 erstellt: 11. Dez 2014, 12:17 | |
Auch nicht über HDMI ARC? Habe einen Panasonic Viera GW20 |
sparxxxy
#55 erstellt: 11. Dez 2014, 12:24 | |
Über optisch sowieso nicht. Über HDMI kenne ich fast kein TV der 5.1 weiter and soundsystem leitet. Deswegen immer d en Player ans Soundsystem über HDMI. Nie über TV |
rodeo83
#56 erstellt: 13. Dez 2014, 13:15 | |
Also habe sie nun auch. Soweit zufriede. Aber werde erst noch ne woche probehören bevor es ein fazit gibt. Wie andere bereits berichtet haben in stereo finde ich es nicht gut. Nun eine frage an euch ich bin prinzipiell jemand der gerne die höhen herunter regelt. Früher über den av receiver und im auto einfach über Equalizer. Hat jemand eine idee wie ich das bei einer soundbar machen könnte? |
sebekhifi
#57 erstellt: 13. Dez 2014, 14:56 | |
Moin rodeo83, da freue ich mich schon auf deinen Bericht. |
spencerbudd
#58 erstellt: 15. Dez 2014, 20:48 | |
Habe heute auch eine Focal erhalten... Nicht schlecht - nur habe ich eine grundlegende Frage... Woran erkennt man, welchen Modi die Soundbar hat? Wie kann ich sehen ob sie im Dolby Digital, DTS oder einfach im Virtuall Surround Mode ist?! |
rodeo83
#59 erstellt: 15. Dez 2014, 21:21 | |
Garnicht. Mich stören auch paar sachen. Ein equalizer wäre nett gewesen. Mir sind die höhen zu spitz. Bass ist bei hip hop musik zu stark obwohl auf minimum gedreht. Und man sollte selber entscheiden dürfen ob stereo oder surround. Aber ich finde die soundbar trotzdem top und werde sie behalten. |
elpresidente99
#60 erstellt: 11. Jan 2015, 11:42 | |
Hallo, habe auch vor die Focal Dimension zu kaufen und dazu den APTX Bluetooth adapter. Hat den jemand von euch, wie wird der angeschlossen sehe beim Panel keinen Anschluss dafür und geht der dann noch an die Wand?? Wahrscheinlich braucht man da auch noch einen cinch auf klinke adapter oder?? Danke im voraus. LG |
rodeo83
#61 erstellt: 11. Jan 2015, 12:02 | |
Gute Frage. Frag doch einfach beim focal support nach. Bekommst eigentlich sehr schnell eine Antwort |
wanderwolke
#62 erstellt: 11. Jan 2015, 12:37 | |
der APTX wird in den anlogen Eingang der Focal gesteckt. Ein Adapter ist nicht erforderlich. An die Wand hängen kannst du die Focal mit APTX auch. [Beitrag von wanderwolke am 11. Jan 2015, 13:16 bearbeitet] |
elpresidente99
#63 erstellt: 11. Jan 2015, 12:41 | |
Sehe aber am Anschluss panel nur einen klinken Eingang und der aptx hat doch rot und weiß cinch. LG |
wanderwolke
#64 erstellt: 11. Jan 2015, 13:09 | |
die Focal hat einen analogen Stereo Eingang klinke 3,5mm, daran wir der APTX angeschlossen. Deshalb kein Adapter Notwendig. kannst du auch in den Testberichten oder auf der Focal Homepage nachlesen. sorry habe noch mal auf der Focal Homepage nach geschaut. Die Focal hat tatsächlich nur eine Boxe. Dann musst du wohl doch den Kundenservice Kontaktieren. [Beitrag von wanderwolke am 11. Jan 2015, 13:58 bearbeitet] |
WestCom
#65 erstellt: 16. Jan 2015, 18:25 | |
Hallo, habe sie auch heute erhalten. Soundbar + Sub + Bluetooth Receiver. Werde jedoch erst am Sonntag zum Aufbauen kommen. Will nur zum Bluetooth Receiver sagen, es liegen zwei Kabel bei. Eines davon hat 3,5mm Klinke zum Anschluss an die Soundbar. Gruß, Walter |
wanderwolke
#66 erstellt: 16. Jan 2015, 20:14 | |
Dann past es ja. Aber Berichte bitte mal wenn du die Focal eingerichtet hast. Wie dein Eindruck ist. |
WestCom
#67 erstellt: 18. Jan 2015, 17:15 | |
So, hatte dann gestern mittag schon alles aufgebaut. Focal Dimension + Sub + Bluetooth Receiver Von Klang bin ich begeistert. Nur die "ganz breite Bühne" hab ich noch nicht gefunden. Aber hört sich echt gut an. Muss noch ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Bass, sowie die Schalter auf der Rückseite. Der Aufbau ist etwas Fummelei. Die Soundbar ging ja noch. Strom, 2x HDMI. Füße angesetzt. Fertig. Dann erstmal laufen lassen. Vom Gefühl her hätte es den Sub dann gar nicht mehr gebraucht. Dann aber trotzdem den Sub angeschlossen. Braucht viel Platz. Bei der Soundbar wieder alle Kabel ab. Dann erst das Kabel für den Sub angeschlossen. Ist ne Klemmverbindung, hält nicht besonders fest und hab bestimmt 10 min dafür gebraucht. Dann wieder die 2 HDMI dran und Strom und gleich das Kabel für den BT-Receiver. Alle Kabel laufen unter dem Sub hindurch. Bis da alles an Ort und Stelle ist, das dauert. Aber jetzt läuft alles und sieht ganz gut aus. Ist halt recht groß. BT hab ich jetzt noch nicht getestet. Hatte ein paar Jahre lang eine YAMAHA YSP1100, die den Geist aufgab. So recht überzeugt war ich nie, muss jedoch sagen, dass die Räumlichkeit alles andere als perfekt ist. Habe dann eine Teufel Cinebase ausprobiert, war auch nicht schlecht. War aber von der Bedienung für uns nicht optimal. Und die bekannten kleinen Problemchen. Wollte aber mal sehen was sonst noch so geht. Durch Zufall eine SONY HT-XT1 entdeckt. Bedienung war wesentlich besser und Klang auch ganz OK. Aber trotzdem mal weitersehen. Meine Wahl war dadurch sehr eingeschränkt, da ich unbedingt HDMI In/Out haben wollte und mein Sat-Receiver oben drauf stehen kann. Und kein Sub der irgendwo im Raum steht. Da ist dann nicht mehr viel übrig. Durch viel Recherche kam ich auf die Focal Dimension. Beim Preis hab ich erst mal gestutzt. Desweiteren hat mich SONOS interessiert. War mir aber zuviel mit den einzelnen Geräten und passt auch nicht so ins Anforderungsprofil. Dann hab ich die Focal zu einem guten Preis entdeckt und bestellt. Fazit: Sie darf bleiben! Werde mich sicher nochmal wegen ein paar Fragen hier melden. Gruß, Walter |
BMWStreetracer
#68 erstellt: 18. Jan 2015, 19:31 | |
Euphorisch hört sich aber auch an ("hört sich echt gut an"). Das Ding kostet ohne Sub knappe 1000 Euro. Ich bekomme Sie auch nächste Woche, werde Sie aber an meinen JBL mit WLAN anbinden, weil die Focal an die Wand unter den Fernseher muss. Mal schaun, ob Sie besser ist als die TXH 52 von Teuel, den die war vom Sound her schon sehr sehr gut. |
trapsi
#69 erstellt: 26. Jan 2015, 11:01 | |
Hallo, spiele auch mit dem Gedanken mir die Dimension zuzulegen. Was mich irritiert ist die Aussage von sparxxxy: no Dollby TrueHD or DTS-HD Verstehe ich auch nicht, sollte doch via HDMI kein Problem sein, oder ? 1000 Euro für das Set ist natürlich ein Hammer-Preis. Hab mal auf der Seite geguckt, da stehen aber ganz andere Zahlen (1000 Franken = 1000 Euro nur für die Soundbar ohne Sub -> also normaler Preis) |
sparxxxy
#70 erstellt: 26. Jan 2015, 11:09 | |
Da sie kein Dollby TrueHD oder DTS-HD kann ist nicht tragisch. Sie konvertier alles ins DTS. Du merkst sowieso keinen unterschied zwischen DTS und DTS-HD Als ich sie gekauft habe (Dezember) war es 1250chf mit Subwoofer. Damals war 1euro 1.20chf Heute sieht es anders aus 1euro 0.95 chf... |
elpresidente99
#71 erstellt: 26. Jan 2015, 13:04 | |
So habe nun auch meine Focal bekommen uns ausgepackt. Soundtechnisch für filme über hdmi, ist sie echt stark. Wobei mir auf jedenfall ein Subwoofer fehlt. Stereo über den aptx wireless receiver, muss ich leider sagen haut sie mich gar nicht aus den Socken, es hört sich alles so dünn an. Muss mal eine Musik über hdmi einspielen obs besser wird. Aber eine Frage wie habt ihr sie am besten angeschlossen. Brauche sie nur für die Set top box und ps4, doch sieht man leider nicht was an der Focal ankommt was der Fernseher auch weitergibt. Weiters hab ich das problem, dass die Box sich zwar per CEC steuern lässt sie ist aber am falschen Kanal. Hab die STB per HDMI in der Box und per ARC am Samsung 7090. Sobald ich den Fernseher einschalte geht auch die Focal an aber eben im TV Kanal muss dann händisch auf HDMI gehen. Im TV Kanal nichts zu hören bei HDMI schon. Müsste durch das ARC im TV Kanal nicht auch was zuhören sein?? Wie habt ihr das gelöst?? LG |
sebekhifi
#72 erstellt: 26. Jan 2015, 20:06 | |
@elpresidente99 wenn du mit der Focal unzufrieden bist, würde ich dir empfehlen die Panorama 2 zu hören. Sie klingt definitiv im Stereo betrieb besser als die Focal. Und im Film Modus kann die Focal ohne Sub der Panorama nicht annähernd gefährlich werden. |
BMWStreetracer
#73 erstellt: 27. Jan 2015, 09:41 | |
Ich betreibe die Focal Dimension an der Wand zusammen mit dem JBL ES 250 P (zwecks Funkansteuerung) und ich bin einfach nur begeistert. In Kombination mit dem Subwoofer in Verbindung mit meinem Recht kleinen 16qm Raum übertrifft der Sound bei nicht mal halber Ansteuerung Kinoathmosphere. Teilweise funktioniert die Surround-Wirkung sehr gut. Der Sub ist natürlich für dessen Leistung in meinem Raum ein wenig überdimensioniert, aber Preis/Leistung passt einfach. Ich kann diese Kombination nur empfehlen. Hätte ich Platz für den Focal Subwoofer gehabt, hätte ich natürlich den genommen. |
elpresidente99
#74 erstellt: 28. Jan 2015, 10:37 | |
Mittlerweile habe ich viel getestet und muss sagen sie kann schon was und vor allem im TV heikino Bereich da macht sie auch richtig Spaß. Natürlich nicht mit einer kompletten 5.1 Anlage zu Vergleichen kostet aber auch nur 1/3 davon. Was mich stört: HÄtte lieber mehr Hdmi eingänge, da der obwohl sehr neuer Samsung TV nicht richtig weiter gibt. STB direkt angeschlossen super Sound und bei 50% bebts schon richtig. STB über TV and ARC der FOCAL. Nicht vergleichbarer Sound, und muss fast auf 100% Lautstärke gehen damit ich so laut bin wie vorher bei 50%. Eventuell ein Einstellungs Problem konnt aber nichts finden. Stereo: Habe zuerst Stereo über das APTx wireless modul gehört, es war ein absoluter graus, dachte wie kann eine Box über Stereo so schlecht klingen wie als ob man schlechten Empfang beim Radio hätte. Habe dann über HDMI Mp3 eingespielt und da war sie wieder. Ja es gibt besseres in Stereo aber was da raus kommt lässt sich schon hören. Eventuell ist das APTx kaputt oder schrott. LG |
trapsi
#75 erstellt: 14. Feb 2015, 18:39 | |
So, hab mir jetzt auch die Focal mit Sub geholt. Was mir direkt auffällt: Beim Umschalten meines Sat-Receivers gibt es sehr häufig ein unangenehmes Knacksen, kann das einer bestätigen bzw. jemand ne Idee, woran es liegt ? Habe es vorher mit der Cinebase 52 probiert, da war kein Knacksen zu hören. Update: Habe rausgefunden, dass das Knacksen nur dann ist, wenn ich den Sat-Receiver erst an den TV und dann über ARC an die Dimension gehe. Wenn ich es umgekehrt mache, gibt es kein Knacksen. Blöd nur, weil ich ja auch die Playsi direkt an die Dimension anschließen will, denn der TV kann kein DTS über ARC ausgeben. Würde es gerne vermeiden, extra einen Hub anzuschließen, wobei ich auch nicht auf die Vorteile von HDMI CEC verzichten möchte. [Beitrag von trapsi am 15. Feb 2015, 20:43 bearbeitet] |
sebekhifi
#76 erstellt: 16. Feb 2015, 09:26 | |
Dann die PlayStation per HDMI an den Fernseher für Bild. Für Ton benutze dann Optisches Kabel von der Play Station an die Dimension. |
trapsi
#77 erstellt: 16. Feb 2015, 11:20 | |
Gut, aber dann muss ich trotzdem die Dimension manuell auf optischen Eingang stellen, was ich gerne vermeiden würde. Besser wäre, dem Knacksen irgendwie entgegen wirken zu können. Woran könnte das denn nur liegen ? |
sparxxxy
#78 erstellt: 16. Feb 2015, 13:06 | |
Dumme Frage aber hast du es mit einem anderem Kabel auch probiert? |
Paddy0007
#79 erstellt: 01. Mrz 2015, 09:44 | |
Hallo, ich möchte mir die focal dimension zulegen und es erstmal ohne sub versuchen. So wie beschrieben, scheint es ja ganz gut zu funktionieren. Ich habe eine samsung UE55D7090. Laut Bedienungsanleitung unterstützt er ARC. Dazu habe ich noch eine PlayStation 3, XBOX und einen Cromecast. Oftmals schließe ich mein Notebook auch am TV an und Filme anzusehen. Play Station, Notebook und Cromecast sind wichtig, die XBOX nicht so. Ich möchte aus allen Komponenten den guten Sound der focal raus holen. Wie verkabel ich das am besten alles? Die focal über hdmi 2arc an den TV? Die ganzen Player bekomme ich leider nicht an die focal angeschlossen. Hat jemand eine Lösung für mich? Viele Grüße |
wanderwolke
#80 erstellt: 18. Mai 2015, 07:04 | |
Ist ja ziemlich ruhig hier geworden. @ Paddy0007 Am besten alles über einen HDMI Switch anschließen. @ sebekhifi für welche Soundbar hast du dich denn jetzt entschieden? Die Panorama 2 oder die Focal? In den nächsten ein bis zwei Monaten ist es endlich bei mir soweit. Meine Favoriten sind immer noch Focal Dimension oder Yamaha ysp 2500 oder ysp 3300 die Panorama 2 ist mir zu teuer. Nochmals die Frage, kommt die Focal wirklich an die Surround Effekte von den Yamahas heran? Ich meine jetzt nicht die Klangqualität an sich, sondern nur die Surround Effekte . Yamaha soll da ja führend sein, wenn die Räumlichkeiten passen. [Beitrag von wanderwolke am 18. Mai 2015, 07:53 bearbeitet] |
Abgematzt
#81 erstellt: 22. Mai 2015, 11:57 | |
Hallo, ich kann da fundiert was zu sagen! Mein Bruder hat eine Yamaha Soundbar, der Cousin die B&W Panorama. Beide haben mich klanglich, preislich und auch vom Bass her nie sonderlich überzeugt, so dass ich generell von dieser Technik Abstand nahm... bis zum Wochenende des 16.05.2015... und mein Besuch auf der High End in München. Am Focal Stand nahm mich mein Kumpel zur Seite und zerrte mich halber auf ein 2 Mann Sofa. Dort stand ein 40 Zöller TV und eine unscheinbare Lautsprecherleiste mit Sockel hinten dran. Und man hörte Sound. Aber was für ein Sound! So kraftig fundierte Bässe ohne scheppern, zerren oder sonstige unangenehme Nebeneffekte hörte ich von einer SOUNDBAR noch nie. Der Klang war glasklar und so fein, das man versucht war, die versteckte Anlage zu suchen, die einem Focal unterzujubeln versuchte. Um das Posting kurz zu halten: B&W, Bose, Yamaha... andere Liga, anderer Sport, aber im negativen Sinne. Die müssen leider nochmal ans Zeichenbrett und ihre Hausaufgaben vernünftig machen, denn gegen die Dimension von Focal sind sie klanglich und preislich Meilen von entfernt. Mein Tipp: Focal Dimension mit Sub Bass. Ist kein Platz für die Bassplatte, lohnt auch der kleine Wandbass, der (leider nur mit Air-Modul für 100 € extra) drahtlos an die Soundbar herangeht. Auch das ein Thema, wo ich normalerweise von Abstand nehme... drahtlos und sound waren bis dato begriffe, die nichts miteinander zu tun hatten. Als ich den netten Franzosen auf der Messe bat, den Subbass abzuschalten und den Wandbass ( Sub Air heißt das Teil glaube ich) anzuschalten, war auch da ich überrascht. Fundament war noch ein wenig trockener, aber dafür agressiver (nicht mehr so Frauenfreundlich, da auch Sprache kräftig an Fundament zulegt und eine Bpox im Raum wieder das Zimmer "verschandelt" ). Klangqualität war dennoch einfandfrei. Ich tendiere vom Bauch her aber eher zur Bassplatte, die direkt hinter der Bar angebracht wird und als eine Einheit verschmilzt. Kaufempfehlung? Ganz klar Focal.. und zwar um längen!
Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Natürlich können persönliches Empfinden von Klang auch eine Menge Raum einnehmen, aber schon allein die Preis/Leistung stimmt da überhaupt nicht bei der Panorama. Und da ich jetzt alle 3 schon hören durfte, muss ich ehrlich sagen, das nur die Focal bisher eine überzeugene Note hatte. Nur die Tatsache, das bei der Dimension so wenig optische und HDMI Eingänge bereit stehen, dämpfen das runde Bild ein bisschen herunter. [Beitrag von Abgematzt am 22. Mai 2015, 12:04 bearbeitet] |
wanderwolke
#82 erstellt: 22. Mai 2015, 17:18 | |
@ Gematzt Danke für deinen Bericht, dass macht die Entscheidung für mich viel einfacher. Gut das es das Forum gibt. [Beitrag von wanderwolke am 22. Mai 2015, 17:19 bearbeitet] |
zaffa
#83 erstellt: 23. Mai 2015, 08:48 | |
@wanderwolke Hi, wenn die Surround Effekte noch wichtiger sind als die Klangqualität, würde ich dir eher abraten von den Focal . Die besten Yamaha Soundbars erzeugen allerdings eher einen Klangbrei als einen räumlichen Eindruck, meiner Meinung nach . Gruß [Beitrag von zaffa am 23. Mai 2015, 08:53 bearbeitet] |
wanderwolke
#84 erstellt: 23. Mai 2015, 12:58 | |
@ zaffa Habe wo anders gelesen das die Focal auch gute Surround Effekte liefert. Und sich hinter den Yamahas nicht verstecken muss. Trotzdem danke für den Hinweis. |
Abgematzt
#85 erstellt: 30. Mai 2015, 11:05 | |
@wanderwolke: wie schauts? Hast du die Focal geschossen? Und wenn ja, wie ist der Klang in deinen vier wänden? Erzähl mal. |
wanderwolke
#86 erstellt: 31. Mai 2015, 08:59 | |
@ Abgematzt Ende Juli steht die Focal bei mir. Werde mich dann noch mal melden und meine Eindrücke schildern. Hatte leider einen Autounfall gehabt, Auto Totalschaden. Deshalb verzögert sich das ganze jetzt um vier Wochen. Hatte aber keine Schuld an den Unfall. In zwischen habe ich noch mal die Yamaha ysp 2500/3300 probe hören können. Klingen nicht schlecht die beiden. Aber vorm Optischen Eindruck her gefallen die beiden Soundprojektoren über Haupt nicht. Meine Frau findet die beiden sogar hässlich. Aber das ist natürlich Geschmackssache. |
nuernberger
#87 erstellt: 31. Mai 2015, 11:17 | |
hmmm, wenn ich das hier so lese: Ich denke ich wage den Schritt für nur TV das ganze Receiver und Lautsprecher Equipment durchdie Dimension mit Sub zu ersetzen... |
wanderwolke
#88 erstellt: 31. Mai 2015, 13:34 | |
Mal eine Frage hier in der Runde. Kann man auch einen anderen bluetooth receiver aptx verwenden als der von Focal? Oder muss es der von Focal sein? Andere Hersteller bieten auch Bluetooth receiver an. Nur halt deutlich günstiger. @ nuernberger Falz du die Focal vor mir hast, kannst ja mal deinen Eindruck schildern. |
nuernberger
#89 erstellt: 31. Mai 2015, 14:15 | |
bin auch schon sehr gespannt - die Focal "darf" gegen ein vielfach teureres Setup aus 2.0 Einzelkomponenten antreten! Da es mir hier aber ausschließlich um TV Wiedergabe geht, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Ende nächster Woche sollte ich mehr wissen... |
wanderwolke
#90 erstellt: 31. Mai 2015, 15:15 | |
@ nuernberger Bei mir muß sich die Focal gegen meine 5.1 Onkyo Canton Kombi beweisen. Hatte es eine kurze Zeit auch als 7.1 betrieben. Die Position der Lautsprecher war aber nicht Optimal so das ich wieder auf 5.1 runterstufte klinkt so besser. Vom Preis her liegt die Focal ungefähr gleich auf was ich damals für die Onkyo Canton Combi hingeblättert habe. Bin mal gespannt wie sie sich schlägt. Holst du dir zur Focal noch den bluetooth receiver aptx? [Beitrag von wanderwolke am 31. Mai 2015, 15:20 bearbeitet] |
nuernberger
#91 erstellt: 31. Mai 2015, 15:40 | |
bei mir kommt kein bluetooth, da ich keinen Bedarf habe: Nur für TV und hin und wieder mal eine BR oder CD (Weihnachten...) |
nuernberger
#92 erstellt: 04. Jun 2015, 15:08 | |
also das Teil klingt für so einen Riegel richtig klasse, insbesondere die Sprachverständlichkeit bei TV ist überragend! Mein Problem: Mein TV ist ein Pioneer 5090H, und der hat noch kein ARC über HDMI. Also muss ich zusätzlich ein optisches Digitalkabel für den Ton vom TV zur Dimension anschließen. Das Problem ist nun, dass ich die Lautstärke bislang ausschließlich über die FB der Dimension regeln kann. Das Teil wirkt sehr billig und außerdem liegt dann wieder was rum. Ich würde die Lautstärke gerne über die FB des Pioneer regeln - aber wie? |
nuernberger
#93 erstellt: 04. Jun 2015, 21:37 | |
nochmal etwas zum Klang: Zusammen mit dem Sub Element macht das Teil dermaßen Druck, dass ich diesen im sehr großen Raum sogar etwas runter geregelt habe. Ich glaube sofort, dass man da auch Filme auf hohem Niveau ansehen kann. Morgen werde ich allerdings mal schauen, wie sich das Teil OHNE das Sub Element macht - für nur TV könnte das auch reichen und wäre optisch schöner weil deutlich graziler... |
wanderwolke
#94 erstellt: 04. Jun 2015, 23:00 | |
Mein alter Pana Plasma hat auch kein ARC, ich Steuer alles über eine Harmonie Fernbedienung. (Pana Plasma, AV Receiver, Kabel Digitalreceiver, PS3 und demnächst die Focal Dimension). Das Funktioniert super. Vielleicht auch eine Lösung für dich? [Beitrag von wanderwolke am 04. Jun 2015, 23:04 bearbeitet] |
nuernberger
#95 erstellt: 08. Jun 2015, 10:56 | |
wäre natürlich eine Lösung, habe auch noch eine 1100er Logitech hier rumliegen... Aber eigentlich möchte ich alles über die Original Pioneer FB bedienen! Inzwischen habe ich auch einmal OHNE Sub getestet und für nur TV ist der Unterschied verschwindend gering. Der Sub geht also auf jeden Fall zurück! Störend ist echt, dass ich die Lautstärke nicht mit der Original Pioneer FB regeln kann. Wie ich nun weiß, soll das bei der Sonos Playbar kein Problem sein... - spricht aus der Ferne im Moment stark für die Sonos Playbar. Oder klingt die deutlich schlechter? |
wanderwolke
#96 erstellt: 08. Jun 2015, 17:34 | |
Nach Testberichten zu urteilen kommt die Sonos nicht an die Focal heran. Dafür kannst du aber bei Bedarf das System weiter Ausbauen wenn nötig. |
Balu2005
#97 erstellt: 09. Jun 2015, 05:57 | |
Hallo Nürnberger. Hast du auch die Sprachverständlichkeit im Mehrkanal Tonformat getestet? Ich habe aktuell ein Stereo Setup und finde, dass bei Mehrkanalton die Lautstärkenunterschiede zwischen Sprache und den Effekten als sehr störend. Grüße, Tobias |
nuernberger
#98 erstellt: 09. Jun 2015, 06:06 | |
Guten Morgen! Die Sprachverständlichkeit empfinde ich als gut - zumindest bei TV. Allerdings ist meine Anforderung sehr speziell, denn die Soundbar wird NUR für Film eingesetzt - für Musik und für Kino gibt es jeweils andere Anlagen. Und der TV Ton ist wirklich recht gut! |
nuernberger
#99 erstellt: 13. Jun 2015, 11:24 | |
so, nun ist auch die Sonos Playbar hier: Und richtig, die Focal Dimension klingt besser - und sieht auch noch besser aus! Leider kann ich die Lautstärke meines alten Pioneer 5090H NUR über die FB der Focal steuern - und das ist ein NoGo! Daher muss leider die Focal wieder zurück und die Sonos Playbar bleibt... - hier kann ich nämlich die Lautstärke über die FB des TV steuern, diese Funktion kann der Playbar angelernt werden. Falls Focal dieses Defizit mal behebt (die Dimension ist ja immerhin der Erstversuch von Focal) und die neue Focal dann auch auf die Lautstärkeregelung der TV FB angelernt werden könnte - dann würde ich wieder wechseln! [Beitrag von nuernberger am 13. Jun 2015, 11:25 bearbeitet] |
Abgematzt
#100 erstellt: 10. Jul 2015, 23:56 | |
Nur mal höflich angefragt: Was ist deiner Meinung nach alles Soundbar und was Sub? Denn ich muss ehrlich zugeben, das ich mir nicht vorstellen kann, das die Bar (der 1 Meter lange Boxenriegel, der nur so dick ist wie ein Buch) ohne Subwoofer (und damit ist die dicke, schwarze Glasplatte hinter dem Riegel gemeint) identischen Druck erzeugt. Oder hast du zusätzlich den Air Sub gekauft? Dieses flache Teil, was man Wandnah unterbringen kann und kabellos angesprochen wird? Auf der Messe war das schön anzuhören, doch auch ohne den Air Sub (also nur mit dem Glasplattenbass) drückte einem der Kinosound heftig ins Gesicht. Und wegen einer Fernbedienung mehr auf besseren Sound zu verzichten ist auch etwas seltsam bzw unverständlich. Aber: jedem, wie es ihm gefällt. |
nuernberger
#101 erstellt: 11. Jul 2015, 06:44 | |
Guten Morgen! Naja, das sind ja zwei Teile: die Dimension Soundbar (also nur der Riegel) und dann noch der große Subwoofer (der mit der Glasplatte) zum Dahinterlegen. An der Dimension kann man dann per Schiebeschalter wählen ob Sub vorhanden oder nicht. Also kann ich mir das mal mit und mal ohne Sub anhören - und der Unterschied war wirklich nicht groß. Schon die Dimension alleine erzeugt ein sehr volles Klangbild! Und zum zweiten Teil Deiner Frage: Die Dimension klingt wirklich richtig gut! Aber hier, bei meiner Drittanlage für nur TV (eine extra Stereo Anlage für Musik und eine für Kino im Keller) geht mir die Bedienung hier beim TV (Frau!) über alles. Das muss einfach "EINFACH" sein. Und für die Tagesschau oder irgendeinen Fernsehkrimi reicht auch die Sonos Playbar ganz dick... [Beitrag von nuernberger am 11. Jul 2015, 06:45 bearbeitet] |
Focal Dimension vs Focal Dimension 5.1? Funkadelic85 am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 3 Beiträge |
Focal Dimension Verkabelung 00weißnix am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 3 Beiträge |
Fragen zur Focal dimension. user5555 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 20 Beiträge |
kurze Anschlussfrage Focal Dimension dese am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 3 Beiträge |
Welchen Sub zum Focal Dimension? eflavour am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
Denon Heos vs. Focal Dimension drthirteen am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 11 Beiträge |
Lohnt sich Sub Air für Focal Dimension? hias9 am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 3 Beiträge |
Bose Soundtouch 130 oder Focal Dimension mit Sub? sunshinedaniel am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 2 Beiträge |
Focal Dimension Verzögerung beim Abspielen via Chromecast, Switch hisup am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 2 Beiträge |
Samsung HW-Q90R vs Focal Dimension vs Raumfeld Soundbar OlDirty89 am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.700
