Soundbar, Fernseher, Receiver --> Kein Ton
Danidadani
#1 erstellt: 02. Jan 2015, 18:17
Hallo zusammen und ein frohes neues,
bin seit Stunden auf der Suche nach einem Beitrag, der mein Problem behebt, aber habe keinen gefunden (auch wenn es vermutlich einen gibt). Deshalb hier die simple Frage:
Habe eine Philiphs HTL irgendwas Soundbar über Coax oder auch digitaleingang am Fernseher (Philips HD TV) angeschlossen. (Andere Ein-/Ausgänge hat die Soundbar nicht) Der Fernseher läuft über einen Digitalreceiver von Kabelbw. Egal wie ich die Soundbar ansteuere, es kommt kein Ton raus. Habe daraufhin die Soundbar über den Receiver angeschlossen, aber auch dort kommt weder bei Coax noch beim digitalen Eingang (rotes und weißes Kabel) kein Ton raus.
Die Soundbar von Philips hat keinen HDMI Anschluss, nur Coax und Digital, also Gelb, bzw. rot-weißes Kabel.
Der Fernseher hat nur einen HDMI-Eingang und seitlich einen coax und digitalen Eingang, wo "S-Video" drauf steht. Jetzt ist es ja logisch, dass wenn ich den Receiver über HDMI am Fernseher anschließe, ich diesen dann als "Source" am Fernseher auswähle, der "S-Video" Eingang nicht aktiviert sein kann, aber wie zum Henker bekomme ich die Soundbar zum Laufen, wenn es einfach keine anderen Anschlüsse gibt?
Nochmal in der Übersicht:
Fernseher hat nur einen HDMI-Anschluss und zusätzlich den S-Video anschluss, sonst NIX (außer natürlich den Antenneneingang, logisch)
Receiver (1 HDMI, Antenneneingang, Gelb, Rot und Weiß)
Soundbar (Gelb, bzw. rot-weiß)
Bisher: Fernseher --> HDMI --> Receiver
Jetzt: Fernsehr --> HDMI --> Receiver --> ??? --> Soundbar
Ich danke demjenigen, derjenigen, der sich erbarmt sich dem simplen Problem anzunehmen.
Wo steh ich hier aufm Schlauch?
std67
#2 erstellt: 02. Jan 2015, 18:23
Hi
deine Soundbar hat keinen Coax- sondern nur einen analogen Stereo-Einganng (rot-weiß) Der Gelbe ist ein Videoeingang (wofür immer der auch sein mag)
Wenn dein TV keinen ebensolchen Ausgang hat must du den Kopfhöreranschluß, oder einen Scart-CInch-Adapter (Out) nutzen
Bleibt die Frage ob der TV den per HDMI angeschlossenen Receiver auch über Scart ausgibt
std67
#3 erstellt: 02. Jan 2015, 18:28
Danidadani
#4 erstellt: 02. Jan 2015, 18:34
Vielen dank!!!!! Dann bin ich doch nicht ganz so doof, wie ich dachte... ^^
Das heißt ich kann den Stereoeingang auch in den Kopfhörereingang stecken, wofür ich den Wandler nehmen kann, den du mir als Link bereit gestellt hast?
Das witzige ist, der Videoeingang funktioniert bei einem anderen Fernseher, da brauch ich den Stereoeingang gar nicht ^^..
Ich werde es mla mit dem Kopfhörereingang versuchen...
Besten Dank
std67
#5 erstellt: 02. Jan 2015, 18:39
nein
den verlinkten Wandler schließt du an den digitalen Ausgang (Coax (Mono)) des TV an
Den Stereoausgang des Wandlers an die Soundbar
Danidadani
#6 erstellt: 02. Jan 2015, 18:53
okay,
ich versuche es erst mal mit der billigvariante, einem 2xCinch auf 3,5mm Klinke adapter und dem Kopfhöreranschluss des Fernsehers
Glaubst du das funktioniert auch?
std67
#7 erstellt: 02. Jan 2015, 18:57
wenn du nen Kopfhörer hast vorhher testen ob da auch was rauskommt. Beim receiver die Tonausgabe auf Stereo/PCM/Doownmix stellen. Je nachdem wie das bei dem Gerät heißt
Kein Ton von Soundbar
Taz1901 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  2 Beiträge
Fernseher mit soundbar verbinden
poppe82 am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  2 Beiträge
Teufel Soundbar Streaming kein Ton
Sonarmeister am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  6 Beiträge
Soundbar Yamaha S-401 kein Surround Ton
headbird0 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  15 Beiträge
Samsung Soundbar HW-E350 kein Ton
RoRo1405 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  13 Beiträge
HW-E350 Soundbar kein ton
masteru am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  2 Beiträge
Kein Bild: Yamaha Soundbar
JRC am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  14 Beiträge
Fernseher von Philips, Soundbar von Samsung --> kein Ton :-(
Svenner777 am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  9 Beiträge
Soundbar Yamaha YAS 209 angekommen, kein Fernseher-Ton nach Setup
Neuling_2021 am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  5 Beiträge
Kein Ton Ambeo Soundbar und Bluray-Player
jmpreusse am 03.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.01.2023  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
