Nubert AS 250 über HDMI mit Sony TV rauscht
TheSilver82
#1 erstellt: 30. Mrz 2015, 20:28
Hallo, bei meinem Fernseher (Sony KDL-60W855B) habe folgendes Problem in Verbindung mit einer Nubert AS-250 SoundBar:
Wenn ich die Soundbar über die Optische Schnittstelle mit dem Fernseher verbinde funktioniert soweit alles gut, allerdings muss ich dann die Lautstärkenregelung über über die Nubert Box machen.
Da die Nubert-Box keinen eigenen HDMI Anschluss besitzt benutze ich ein Speaka Professional Audio-Analog Audio Konverter zwischen den Geräten.
Wenn ich (wie ursprünglich) einen Kabel-Receiver verwende (die Box ist über HDMI1 am Fernseher Verbunden) , kann ich über die Lautstärkenregelung am Fernseher die Box mitbedienen.
Wenn ich allerdings den Kabelanschluss direkt mit dem Fernseher verbinde bekomme ich bei HD Sendern und Amazon Prime nur ein Rauschen auf die boxen übertragen.. andere wiederum funktionieren einwandfrei..
Hat jemand Erfahrung wie und warum das sein kann?
Silver
esstee2510
#2 erstellt: 03. Apr 2015, 08:41
Bei mir das gleiche Problem. Der Speaka Konverter ist für mich unbrauchbar. Hast Du mal bei Nubert nachgefragt?
TheSilver82
#3 erstellt: 03. Apr 2015, 09:18
Nein da hab ich bis jetzt noch nicht nachgefragt, ist aber der nächste schritt...
Dachte das ist eher wieder so n Typisches HDMI Problem?!
mache Probleme kann man wohl mit dem entfernen des 13 Pin am HDMI Kabel lösen, aber das wollt ich jetzt nicht nur auf verdacht machen...
Hast du auch nen Sony oder nur die Box mit dem Konverter?
std67
#4 erstellt: 03. Apr 2015, 09:26
Hi
kenne das Setup de Sony nicht. Aber da müßte es eine Möglichkeit geben die Tonausgabe am HDMI auf PCM/Analog umzustellen.
In der Grunkonfiguration geht Sony wohl davon aus das man ein Gerät am HDMI anschließt das DolbyDigital verarbeiten kann (wie kommen die bloß darauf? ) Mit DD kann aber KEINER dieser Konverter was anfangen
[Beitrag von std67 am 03. Apr 2015, 09:28 bearbeitet]
esstee2510
#5 erstellt: 03. Apr 2015, 13:31
Ich habe auch einen Sony (ca. 4 Jahre jung). Habe natürlich auf PCM umgestellt. Der TV zeigt auch an, dass an HDMI1 ein Soundsystem angeschlossen ist. TV zeigt an: Lautstärke Audiosystem.
Die Einstellungen an der FB wirken sich aber auf die Lautstärkeausgabe nicht aus. Bleibt stumm Und zwar bei mir alle Sender, man kann nur zeitweise ein Knacken hören.
Kann es daran liegen, dass der TV kein ARC unterstützt? Habe das noch nicht geprüft. Von manchen Dingen geht mah ja einfach mal aus.
std67
#6 erstellt: 03. Apr 2015, 13:39
ja,
ich denke ohne ARC keine Audioausgabe per HDMI
Das Problem ließe ishc aber einfach per optischer Verbindung und einer Universal-FB lösenn
TheSilver82
#7 erstellt: 04. Apr 2015, 11:09
Also habe scheinbar mein Problem Gelöst..
Habe (nachdem ich von meinem Vorredner PCM gehört hatte) mal danach gesucht und es bei dem
Einstellungspunkt "Digitaler Audio-Ausgang" gefunden. Dort war bei mir noch auf Automatisch eingestellt..
Seit ich umgestellt habe klappt es einwandfrei
Was mich allerdings irritiert ist dass bei dem Menüpunkt als Beschreibung steht "Optischer Ausgang für Audiosignale von Digital Audio Out"
Was hat eine Einstellung vom Optischen Ausgang mit dem HDMI zu tun??
Ist wohl fehlerhaft beschrieben (deswegen hatte ich diese Einstellung nie geändert weil ich dachte das wirkt sich nur auf den Optischen Ausgang aus)
XN04113
#8 erstellt: 05. Apr 2015, 08:40
HDMI ARC gibt das identische SPDIF Signal wie der optische Ausgang aus
Nubert as 250 Hdmi Adapter Einstellungen
AnekOne am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  7 Beiträge
Nubert NuPro AS-250
Dusty22 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  5 Beiträge
Nubert As 250 Stereo umschalten
Richi1982 am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  3 Beiträge
Ps5 und Nubert AS 250
Diamondis am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  11 Beiträge
Nubert AS-250 zu hohe Dynamik
Edvonschleck1337 am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 17.07.2018  –  6 Beiträge
Nubert nuPro AS-450
MZ26 am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  5 Beiträge
Nubert As 250 vs Heos 2.1
parklife am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  6 Beiträge
Nubert nuPro AS-250 leise Stimmen
Mr.Pokeylope am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  4 Beiträge
NuPro AS-250 Probleme mit HDMI-ARC
scapegoat am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  12 Beiträge
Nubert nuPro AS-3500
Pete87 am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  94 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedcassini_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.406
