HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Problem mit Sub der Cinebar 52 THX | |
Problem mit Sub der Cinebar 52 THX+A -A |
orush
15:04
erstellt: 18. Apr 2015, |
Hallo zusammen, ich bin Käufer einer Teufel Cinebar 52 THX und muss sagen mittlerweile total frustriert und brauche euren Rat. Mein erstes Gerät wurde geliefert und hatte einen technischen defekt, bedeutet der Sub ging nach einigen Sekunden aus und war vor allem an der Seite zerkratzt. Also Support kontaktiert und Gerät wurde ausgetauscht. Gerät Nr.2 war ein HDMI Anschluss defekt also wurde erneut beides getauscht. Nun kam heute Gerät Nr 3. Folgendes Problem habe ich nun: Die Bar funktioniert soweit gut allerdings habe ich auf dem Sub wenig bis gar keinen Bass, ich muss das Ding voll aufdrehen um ein bisschen etwas zu merken. Habe das ganze per HDMI und optical angeschlossen getestet. Habt ihr einen Rat ? Die Settings per Fernbedienung sind noch auf Default und wenn ich den Finger vorher auf das Chinch Kabel drücke merke ich auch das am Sub mehr kommt. Als Fernseher habe ich einen Samsung mit der aktuellsten Firmware. Vielen Dank PS: So eine miese Qualität hatte ich lange nicht, ist das normal ? [Beitrag von orush am 18. Apr 2015, 15:05 bearbeitet] |
goldy67
10:20
erstellt: 20. Apr 2015, |
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem mit meiner Cinebar11 2.1. Da der Verdacht bei mir auch auf den Sub fiel, habe ich ihn zur Reparatur zu Teufel geschickt. Die Anlage ist gerade mal 12 Monate alt und noch Garantie drauf.Nach einer Woche kam dann ein neuer Sub von Teufel bei mir zu Hause an. Voller Freude bei mir angeschlossen und genau das selbe Problem immer noch. Also werden die Geräte bei Teufel nicht einmal auf Funktion getestet, sondern es wird gleich ein Ersatzgerät geschickt. Nach neuerlicher Kontaktaufnahme mit Teufel, geht nun heute die Soundbar zur Reperatur/Umtausch. Hoffe mal in einer Woche ein neues Gerät zu erhalten. Ich denke dass es bei dir auch nicht am Sub liegt sondern an der Soundbar. Hatte selbst auch schon mal einen eigenen Thread hier erstellt. ![]() Gruß Uwe |
Whoosback
12:04
erstellt: 31. Okt 2016, |
Hallo, ich habe auch das Problem. Bei mir funktioniert der Bass zwar, hab aber die Verstärkung am Sub selber auf maximum gestellt und bei der Soundbar Subwoofer +3 von 6. Eigentlich müsste der Bass mit diesen Einstellung ja schon viel zu viel sein. Mir kommt es auch so vor, wie wenn der Bass erst richtig voluminös das ist wenn man die Lautstärke richtig laut dreht. Bei normaler Fernsehlautstärke ist er eher "mau". Das Ding hat 17,5Kg und ist eigentlich schon ziemlich groß, da sollte meiner Meinung eigentlich um einiges mehr kommen. Habe bei meinem Sony Fernseher die Ausgabe auf PCM gestellt und Clear Audio+ aktiviert. Sound wurde meiner Meinung schon etwas besser aber noch immer nicht wirklich gut. Soundbar ist via HMDI ARC mit dem Fernseher verbunden. (Original Kabel von Teufel) Filme werden ausschließlich über Netflix angesehen. Habe zum Test noch Musik-Videos via Youtube angehört, da muss man schon ziemlich laut aufdrehen bis der Bass wirklich kommt. Ich werde nun noch probieren Musik via Klinke direkt an der Soundbar einzuspeißen. Hoffe das da der Bass mehr ist, dann liegts nämlich wahrscheinlich eher an den Einstellungen am Fernseher. Mit den von mir oben genannten Einstellungen ist der Bass jetzt gut da und reicht mir für Filme/Serien eigentlich aus. Bei Musik könnte er gelegentlich etwas mehr sein. Das was mich halt stört ist, dass ich theoretisch von den Einstellungen am Limit bin, da am Sub schon auf Max und bei der Bar +3 von 6 eingestellt habe. Also sind keine Reserven mehr da, sollte ich mal mehr Bass brauchen. Vielleicht hat doch noch wer ein ähnliches Problem und ev. eine Lösung dafür. Thread ist ja leider schon etwas älter. Vielen Dank. |
Teufel Cinebar 52 Thx Toni1292 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 2 Beiträge |
Cinebar 52 Thx Tonprobleme _#frankie# am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX - Piepton? ZeroFail20 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX Einstellung svensen86 am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX - Tonaussetzer Touch2Go am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 2 Beiträge |
Teuefel Cinebar THX 52 Soundbar geht nicht Baretta am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 15 Beiträge |
Wandabstand der Teufel Cinebar 52 THX Suppendieter am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 4 Beiträge |
Frage zur Teufel Cinebar 52 THX zippi8 am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2022 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Cinebar 52 THX benötigt Johnjames am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 14 Beiträge |
Samsung UE46ES6710 und Teufel Cinebar 52 THX Teufel_666 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.827
