Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 Letzte |nächste|
Yamaha YSP-5600 erste und einzige Soundbar der Welt mit Dolby Atmos und DTS:X
wertzius
#501 erstellt: 06. Mai 2017, 08:32
Dein TV gibt kein Atmos weiter, da kannst du installieren was du willst.
Die Amazon TV Box der zweiten Generation kann das, ja.
tomjons
#502 erstellt: 10. Mai 2017, 13:14
Kurzes Update bezüglich Dolby Atmos und Maxdome:
Hab Maxdome auf meiner PS4 installiert.
Habe den Film "Transformer: Ära des Untergangs" zum Testen abgespielt.
Das Eingangssignal Audio konnte ich an der Soundbar in dieser Konstellation im OSD anzeigen lassen.
(Ging mit ARC am TV und dessen Apps natürlich nicht)
Erstmal mit deutscher Tonspur: 3/3/0.1
Erst mit der englischen Tonspur werden die Kanäle nicht mehr angezeigt sonder lediglich "Dolby Atomos"
Der Unterschied zwischen beiden Tonspuren ist deutlich wahrnehmbar auch hinsichtlich der Lautstärke.
tomjons
#503 erstellt: 12. Mai 2017, 06:28
Guten Morgen,
es gibt eine neue Firmware:
YSP-5600 Firmware Update Ver.3.12
Yamaha is pleased to offer the following firmware update to ensure the best possible performance and latest features for your Digital Sound Projector.
This firmware includes
1. Support for TIDAL / DEEZER
2. Support for Napster in Canada and South America
3. Stability improvement
Firmware Download
ottomane1299
#504 erstellt: 26. Mai 2017, 10:39
Hallo zusammen,
beim Versuch des Einstellens der max.Volume im Advanced Menu der YSP 5600, bin ich auf eine Einstellung gestoßen, die im Handbuch/Manual nicht erwähnt wird.
Es taucht "DTS Mode" auf, beim anwählen der Datei kann man zwischen 1 & 2 auswählen. Was genau ist 1&2 ???
Ich finde dazu weder etwas im Manual, noch im Netz dazu.
Eventuell hat jemand eine Ahnung und kann mir weiterhelfen
Btw, Firmware Update ist gemacht, Stand 3.12.
[Beitrag von ottomane1299 am 26. Mai 2017, 10:50 bearbeitet]
ottomane1299
#505 erstellt: 29. Mai 2017, 10:27
Konnte mir meine Frage selber beantworten, nachdem ich ein zusätzliches Manual gefunden habe.
Falls es noch jmd. interessieren sollte, hat es mit dem DTS Mode und Variante 1&2 im erweiterten Menü, folgendes auf sich:
Zusätzliche Informationen zur DTS-HD- und DTS:X-Wiedergabe
Manche Blu-ray-Player erkennen möglicherweise nicht, dass dieses Gerät DTS-HD
und DTS:X unterstützt, wenn sie über HDMI mit diesem Gerät verbunden werden,
und geben dann ein DTS-Signal nicht korrekt aus.
Sollte dies vorkommen, konfigurieren Sie den DTS MODE des Geräts im Menü Advanced Setup.
Einstellung für DTS-Formatkennung (DTS MODE)
Diese Einstellung informiert den Player über die vom Gerät unterstützten DTSFormate.
Einstellungen:
MODE 1 (Grundeinstellung)
Dieser Modus entspricht dem DTS:X-Standard.
Verwenden Sie normalerweise diese Einstellung.
MODE 2 Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der Player auch
bei der Wiedergabe von DTS-HD- oder DTS:X-Inhalten ein DTS-Signal nicht korrekt ausgibt.
Leiki
#506 erstellt: 02. Jul 2017, 16:12
Nachdem HDR für die YSP definitiv nicht kommen wird, würde ich mich interessieren, wie ihr das Thema angehen werdet...
Für Filme ist es wohl relativ simpel:
UHD-Player mit 2 HDMI-Outs kaufen. Einer fürs HDR-Bild an den TV, einer für ATMOS / ... für die YSP.
Beim Zocken wäre das Problem dann aber leider weiterhin ungelöst.
Wäre ggf. die künftige XBox ONE X als UHD-Player UND Konsole eine Alternative?
Könnte man mit einem 20€-Splitter, wie diesem hier, die Signale sauber an TV und Soundbar leiten:
https://www.amazon.d...häuse/dp/B01615JA3A/
Oder habe ich einen Denkfehler bzw. benötigt man deutlich aufwändigere Zwischenhardware?
ottomane1299
#507 erstellt: 03. Jul 2017, 10:28
Die kommende XBOX One X, aber auch die günstigere One S sind absolut Alternativen, wenn man HDR auf dem TV anschauen und eine Spielkonsole haben möchte.
Der genannte 20 € Splitter würde aber wohl nicht für HDR funktionieren, da der das scheinbar nicht leistet (lt. Funktionsdatenblatt).
Es gibt aber Splitter (ca. 50 €) die einen Eingang + x Ausgänge bieten, wobei einerseits das Signal inkl. HDR an den oder die TV´s, Beamer etc.durchgerouted und andererseits alle Tonformate an die Soundbar weitergereicht werden (z.B. Ligawo 3090060 HDMI Splitter 1x2 - HDR kompatibel)
Hollywood100
#508 erstellt: 09. Jul 2017, 18:17
Ist das richtig das die 5600er 3x HDMI 2.0 und einmal HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 hat ?.
mfg
Saugeprinz
#509 erstellt: 10. Jul 2017, 04:23
ja, das ist richtig, nur eine HDMI-Buchse volle 4K-Unterstützung.
Hollywood100
#510 erstellt: 10. Jul 2017, 12:07
Aber die andern drei HDMI 2.0 können doch auch UHD nur eben ohne HDCP 2.2 . So ist das doch richtig ?
mfg
Fuchs#14
#511 erstellt: 10. Jul 2017, 12:11
aber was willst du mit UHD ohne HDCP2.2? Da bleibt das Bild schwarz oder FHD
biker1050
#512 erstellt: 10. Jul 2017, 12:17
Das stimmt so nicht ganz!
Es gibt einige UHD Quellen ohne HDCP2.2.
z.b. YouTube, Gaming.....
Außerdem lässt sich HDCP2.2 ja auch leicht entfernen!
Passat
#513 erstellt: 10. Jul 2017, 13:31
Was aber strafbar ist.
Roman
Hollywood100
#514 erstellt: 14. Jul 2017, 19:09
Kann mit einer die genaue Maße von der 5600 schreiben wenn sie auf den Füßen steht
mfg
Passat
#515 erstellt: 14. Jul 2017, 21:33
Die Herstellerangaben sind inkl. Füßen und überstehenden Teilen.
Roman
Hollywood100
#516 erstellt: 15. Jul 2017, 09:35
Danke für die Info
ottomane1299
#517 erstellt: 16. Jul 2017, 06:07
BxHxT
[with stands] 1,100 x 216 x 122 mm
Hollywood100
#518 erstellt: 16. Jul 2017, 11:07
Danke
arne01
#519 erstellt: 20. Jul 2017, 12:15
Guten Tag zusammen,
ich benötige auch eure Einschätzung zu meinem Wohnzimmer. Ich befürchte fast, dass meine Bude für die 5600 nicht optimal ist. Der Durchgang zur Küche ist nicht gut und die Doppelflügeltür wohl auch nicht oder. Die Flügeltür steht bei mir permanent auf. Außerdem sitze ich nicht direkt vom TV.
Was meint ihr?
Arne
Wohnzimmer 5600 tauglich?
sealpin
#520 erstellt: 20. Jul 2017, 12:55
Das passt nicht - m.M.n.
Diese Yamaha Soundprojektoren benötigen vorne eine sehr symmetrische Austellsituation bzgl. Seitenwände.
D.h. nicht, dass dort kein Sound rauskommen wird, aber gute Raumklangeffekte würde ich bei dieser Situation nicht erwarten.
Wenn Du auf Soundbar gehen willst, ist evtl. eine preisgünstigere Lösung sinnvoller.
Auch ist die Abhörentfernung zum TV recht groß und das Sofa steht sehr Rückwandnah...das ist egal was Du stellst, smioptimal.
ciao
sealpin
biker1050
#521 erstellt: 20. Jul 2017, 13:11
Das ist sehr knapp...kann aber funktionieren!
Einfallswinkel = Ausfallswinkel!
Wie ist der Abstand Front vom YSP bis Hörposition?
Wie lang ist die linke Wand?
Die Breite ist für die Berechnung egal.
wohnzimmer-5600-tauglich_788896
arne01
#522 erstellt: 20. Jul 2017, 13:27
die linke Wand ist 3,30m lang
Entfernung Hörposition = 4,80m
[Beitrag von arne01 am 20. Jul 2017, 13:28 bearbeitet]
sealpin
#523 erstellt: 20. Jul 2017, 14:15
Da sind noch die geschlossenen Türen rechts ... und damit ist die Umgebung in der Front absolut nicht symmetrisch.
Ich halte ein Soundfield Projektor bei dieser Aufstellung für das falsche Werkzeug.
Wahrscheinlich wäre es besser, wenn Du eher bündelnde Kompakt LS rechts und links vom Fernseher nutzt und die dann zum Hörplatz hin anwinkeln würdest.
Ciao
sealpin
joergm6
#524 erstellt: 20. Jul 2017, 20:37
Soundprojektoren benötigen eben NICHT genau eine symmetrische Aufstellung. Wie biker1050 schon schrieb, besteht eine gewisse Chance, das es durchaus funktionieren kann. Die Abstrahlwinkel lassen sich recht genau im cm-Bereich ausrichten (so die automatische Einmessung es nicht optimal schaffen sollte).
Ist natürlich die Frage, was man am Ende für eine Erwartungshaltung hat. . Optimal wird es sicher nicht, schon weil die Couch dicht an der Wand steht. Aber selbst 2 Stereo-Boxen würden viel zu dicht beieinander stehen, weil kein Platz vorhanden ist.
Kommt also auf einen Versuch an.
biker1050
#525 erstellt: 21. Jul 2017, 06:24
Ich denke das es gut funktionieren wird, würde aber das Sofa soweit es die Optik zulässt von der Wand vorziehen.
Ein Soundprojektor hat das gleiche Problem wie echte LS, stehen die nicht hinter sondern nur seitlich meiner Hörposition, können auch keine Effekte von hinter mir sondern nur seitlich kommen!
darkminds73
#526 erstellt: 21. Jul 2017, 12:54
Hallo!
Ich bin seit ein paar Monaten ebenfalls eifriger Benutzer dieser Soundbar.
Zu einem, durch dieses Forum - da gibt es nicht so viele.
Nach diversen Suchen, habe ich hier zugeschlagen:
https://www.heimkino...ktor+NS-SW700,i1.htm
Mit dem 700er Subwoofer unter 1.900€, falls jemand noch in der Findungsphase ist.
Einstellungen muss ich bei Gelegenheit mal abschließen, bin noch zu sehr mit Umbau / Umräumen im Haus beschäftigt. Bin aber sehr zufrieden. Meine Freundin auch. Denn ursprünglich hatte ich Deckeneinbaulautsprecher vorgesehen. Ich wurde "freundlich" gebeten, ob es nicht noch eine Alternative gibt - bevor ich die neue Decke einschneide. Und so wurde es die YSP 5600 - wennschon dennschon! Und ganz ehrlich, ich denke nicht mal mehr über Deckenlautsprecher nach.
Danke Euch!
[Beitrag von darkminds73 am 21. Jul 2017, 12:55 bearbeitet]
Hollywood100
#527 erstellt: 21. Jul 2017, 15:49
Meine 5600er müsste morgen eintrudeln
firevox2424
#528 erstellt: 21. Jul 2017, 21:10
Hallo zusammen,
brauche auch mal eure Hilfe hier wird oft davon geredet das die Soundbar eben auch in ein passendes Wohnzimmer benötigt.
Bin in den letzten Tagen immer wieder an meinem derzeitigen Wohnzimmer mit einem 5.1 System verzweifelt da hier nicht alles optimal steht.
Dazu mein Beitrag: Linkhttp://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=35&thread=75701
Was sagt ihr dazu, sollte es mit der Soundbar funktionieren??
Zweite Frage würde mein SUB für die Soundbar genügen oder sollte ich mir hier einen kaufen (originaler am besten?)
Danke euch für eure Hilfe
ottomane1299
#529 erstellt: 23. Jul 2017, 04:17
@firevox2424
Wie schon öfter geschrieben benötigen die Soundprojektoren rechts/links & hinten Schallharte Flächen um Effekte erklingen zu lassen.
Wenn Du die Gardinen nicht zuziehst und auf der anderen Seite ebenfalls eine Wand hast könnte das schon hinhauen, aber das ist nur (m-)eine Vermutung.
Bezüglich Sub, hier brauchst Du keinen vom gleichen Hersteller, und ob der Sub 10 reicht wird Dir Dein individueller Hörgeschmack beim testen zeigen.
Ich nutze einen Canton AS 85.2 SC mit der SB und bin aktuell ganz zufrieden mit dem Tiefgang.
[Beitrag von ottomane1299 am 23. Jul 2017, 04:18 bearbeitet]
Hollywood100
#530 erstellt: 24. Jul 2017, 19:47
Hallo
Die 5600er lässt sich nicht mit dem iPad / Phone mir der App Yamaha HT Controller verbinden . Die Soundbar findet zwar die Ios Geräte beim suchen und wenn ich dann auf ok gehe dann kommt die Meldung keine verbindung .Was mache ich falsch ? Die App bleibt nur im Demo Modus .
mfg
[Beitrag von Hollywood100 am 24. Jul 2017, 20:11 bearbeitet]
biker1050
#531 erstellt: 25. Jul 2017, 05:55
Erst mal die Frage welche hast du, es gibt zwei HT Controller!?
Zweitens, keine der beiden ist mehr für den YSP-5600, die Funktionen des HT Controllers sind in die MusicCast App übernommen worden!
Die die mal für den 5600er war (die mit dem dunklen App Logo) ist auch nicht mehr im App Store.
Die mit dem hellen App Logo ist die Bluetooth Version für z.B. die YAS-207, oder YAS-105.
Steht auch alles in der App Beschreibung!!
Hollywood100
#532 erstellt: 25. Jul 2017, 17:54
Ok , danke .Gibt es sonst noch eine gute App für die 5600 ?
mfg
joergm6
#533 erstellt: 25. Jul 2017, 20:16
es gibt nur die "MusicCast" App und die ist gut und funktioniert mit allen Yamaha MusicCast Geräten. Warum soll der Hersteller auch unterschiedliche Apps bauen?
std67
#534 erstellt: 26. Jul 2017, 03:52
weil man mit der Muicast App gar nicht Zugriff auf alle Features der AVR hat, und bei der YSP bestimmt auch nicht
Auswahl des DSP Dialoglevel etc
biker1050
#535 erstellt: 26. Jul 2017, 08:05
Doch, bei der YSP-5600 hat man mit der MusicCast App Zugriff auf ALLE Funktionen, deswegen reicht da auch die eine App!
Hollywood100
#536 erstellt: 26. Jul 2017, 16:02
In dieses Video wird gezeigt wie man von der Yamaha Music Cast App auf der HTC App zugreift. Bei mir klappt das aber nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=uwMavdljMSM&t=1120s
mfg
biker1050
#537 erstellt: 27. Jul 2017, 07:18
Was hast du daran nicht verstanden?
darkminds73
#538 erstellt: 14. Aug 2017, 13:22
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, die "MusicCastApp" funktioniert sehr gut und lässt (für mich jedenfalls) keine Wünsche offen.
Hat jemand bereits Erfahrung mit "Harmony" Fernbedienung gemacht? Dieses werde ich demnächst bei mir durchführen.
Schöne Woche noch
std67
#539 erstellt: 14. Aug 2017, 14:33
(fast) alle Stammuser hier setzen eine Hamony ein. Was willst du denn wissen?
darkminds73
#540 erstellt: 16. Aug 2017, 13:14
Ich hatte bisher ein paar Einschränkungen bei der Bedienung des TV´s, wollte evtl wissen, wie es sich mit der Soundbar verhält.
Aber nüchtern betrachtet, wäre es wohl nicht das ganz richtige Thema hier - würde ich sagen.
Alternativ per App ;-) Dauert aber noch ein paar Tage, bis ich dazu komme.
Szchris35
#541 erstellt: 05. Sep 2017, 05:30
ich habe mir die Soundbar am Sonntag auf der IFA angehört. Dort waren natürlich optimale Bedingungen. Aktuell überlege ich ob die Soundbar in mein Wohnzimmer passen würde. Ich bitte euch um eine Einschätzung
Chris
Christian
Ugeen
#542 erstellt: 05. Sep 2017, 06:55
Ich konnte Sie auch am Freitag auf der IFA hören und muss sagen, dass ich etwas enttäuscht war. So gut fand ich die Simulation ehrlich gesagt nicht.
biker1050
#543 erstellt: 05. Sep 2017, 10:06
Gestern gehört und wieder begeistert!
Wo hast du gesessen und wie voll war der Raum?
Ugeen
#544 erstellt: 05. Sep 2017, 10:22
Ich saß vorne in der Mitte und der Raum war relativ voll. Es standen allerdings Leute, jedoch nur hinten.
biker1050
#545 erstellt: 05. Sep 2017, 12:10
Das war dann das Problem!
1. war nach Aussage des Vorführers der Eingemessene Platz Mitte/Mitte
2. funktioniert diese Technik ja über Wandreflexionen und wenn die Seiten und Rückwände quasi mit Leuten zugestellt sind, gibts auch kein optimalen Sound!
darkminds73
#546 erstellt: 05. Sep 2017, 12:55
Da hat biker völlig recht. Wenn die eingemessenen Reflexionen unterbrochen werden, kannst Du keinen optimalen Sound bekommen oder gar erwarten. Die seitlichen Wände, die Wand hinter Dir und die Decke müssen "frei" bleiben
Ugeen
#547 erstellt: 05. Sep 2017, 12:56
Das kann gut möglich sein. Ich sehe da noch ein anderes Problem. Die meisten Räume die ich kenne, sind so geschnitten das es entweder Links oder rechts keine Wand gibt, sondern das es Richtung Essbereich/offenerer Küche geht. Dazu kommt noch das an gewissen Seiten Fenster vorhanden sind. Ich denke auch das ist nicht unbedingt der optimalste Bereich für solch eine Soundbar.
sealpin
#548 erstellt: 05. Sep 2017, 13:22
ich glaube, das wurde schon mehrfach hier im Fred auch so beschrieben:
ideal sind schallharte Flächen symmetrisch um die Soundbar.
Sobald linksseitig oder rechtsseitig unterschiedliche Refelexionsbedingungen existieren, muss die Messmimik der YSP versuchen das zu berücksichtigen. Das geht sicherlich bis zu einem bestimmten Grad, aber zaubern kann das Teil halt auch nicht.
Ugeen
#549 erstellt: 06. Sep 2017, 06:22
Da hast Du sicherlich recht. Was irgendwie auch schade ist, denn so sind solche Lösungen leider nicht ideal für meine Raumverhältnisse. Mittlerweile gibt es aber auch gute 5.1 Systeme die Wireless funktionieren. Das ist ein kleiner, wenn jedoch auch teurer Trost für mich.
biker1050
#550 erstellt: 06. Sep 2017, 08:24
Die Soundprojektor Technologie von Yamaha (habe sie einige Jahre verkauft) kann auf mehr Flächen und Materialien reflektieren als man glaubt!
Dazu gehören z.b. ein glattes zugezogenes Rollo, eine zugedrehte Jalousie, mehrere Buchrücken in einem Bücherregal, auf Schallharten Flächen wie Wänden, Glas, Holz usw. natürlich sowieso!
Die nötige Fläche ist in der Regel nicht größer als Din A4.
Wenn z.b. die rechte Wand etwa 2,5-3m und die linke 4-6m entfernt ist, dann funktioniert auch das meist.
Man sollte nur wie bei normalen Lautsprechern mit dem Sofa 10-30cm von der Wand entfernt sein, sonst kann kein Sound von hinten sondern höchstens von der Seite entstehen!
Passat
#551 erstellt: 06. Sep 2017, 08:34
In den USA gibt es von Yamaha Reflektionspanels für die Soundprojektoren:
https://usa.yamaha.c...cs.html#product-tabs
Damit lassen sich die Soundprojektoren auch in ungünstigen Räumen einsetzen.
Roman
[Beitrag von Passat am 06. Sep 2017, 08:34 bearbeitet]
Verkabelung Yamaha YSP-5600
sapa84 am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  6 Beiträge
Kaufberatung Soundbar (YSP 5600)
´nis am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  4 Beiträge
Yamaha YSP-5600 Anschlußproblem
HarryF am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  22 Beiträge
Yamaha soundprojektor YSP 5600
Hellgate am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 10.12.2022  –  3 Beiträge
YAMAHA YSP-5600 anschließen
Asqarathi am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  19 Beiträge
Yamaha ysp-5600 HDR Update?
BIGIISSxRx am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  2 Beiträge
YSP 5600 Bluetooth
Grazy5363 am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  3 Beiträge
Yamaha YSP 5600 zurück setzen
broicher am 16.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  2 Beiträge
Yamaha YSP-5600 - kein Surround?
Puschel666 am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  3 Beiträge
Alternative zu Yamaha YSP-5600
snaggi am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.06.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
