HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Infos zum Samsung HT-C9959W / HT-C9950W 3D Blu-Ray... | |
Infos zum Samsung HT-C9959W / HT-C9950W 3D Blu-Ray Set+A -A |
bui
#51 erstellt: 21. Mrz 2011, 07:50 | |
Hi HamburgMasl, Lautsprecherkabel kann man einfach und ohne jeden Klangunterschied verlängern. |
Whisky-FFM
#52 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:03 | |
Die hinteren Lautsprecher werden kabellos, also via Funk mit dem mitgeliefertem Funkset angesteuert. Also kein Problem. LG |
Samsung-Klaus
#53 erstellt: 25. Mrz 2011, 12:25 | |
Hallo habe mir jetzt das HT C9959w bestellt. welcher LED von Samsung wäre passend dazu empfehlenswert. C8790 oder C9090 wobei ich an der Satschüssel hänge,3,50m Sitzabstand habe und welche Grösse.Für Ratschläge wäre ich dankbar. evtl Bilder von den Besitzern dieser Anlage.Kann man die FB vom C9090 dafür nutzen. |
12Subseven12
#54 erstellt: 26. Mrz 2011, 10:05 | |
Hallo Klaus mal nur so als Info , was haben die denn zu Lieferzeit gesagt und wo hast du diese den bestellt? |
Samsung-Klaus
#55 erstellt: 26. Mrz 2011, 13:48 | |
14 KW ,suche einen UE 46 C9090 aber im Internet nichts Gescheites, alle wollen Vorkasse und keine Selbstabholung haben |
Samsung-Klaus
#56 erstellt: 28. Mrz 2011, 08:39 | |
Kann man die Anlage HT-C9959W mit der Samsung WiFi Fernbedienung RMC30 Touch Control steuern ohne von Samsung eines LED zu haben . |
atooo
#57 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:42 | |
hey ich wollte mir das heimkino auch zulegen und hab mal ein bisschen herumgesurft. Irgendwie habe ich nirgends eine antwort auf meine frage gefunden, sind alle speaker wireless oder doch nur die hinteren 2, wie bei (fast) allen anderen Heimkinos..? grüsse |
12Subseven12
#58 erstellt: 01. Apr 2011, 15:46 | |
Nur die hinteren sind Wireles s Rest mit Kabel |
Samsung-Klaus
#59 erstellt: 25. Apr 2011, 16:38 | |
Wie sollte man das 7.1 System in einem Raum richtig aufstellen.Kann man auf der Fläche wo der LED steht 1 Center und 4 Surround und hinten seitlich 2 back Speaker installieren wenn die Couch an der Rückwand steht ,hat das jemand so ??? |
maywen
#60 erstellt: 25. Apr 2011, 19:06 | |
nun, das ist in der tat eine möglichkeit. samsung nennt das "front high 3d surround" allerdings nicht direkt nebeneinander :-) die kleinen lautsprecher solltest du dann min. 1,50 ÜBER die beiden fronts hängen. nur zur veranschaulichung, "ungefähr" so: und natürlich das umstellen im menü nicht vergessen :-) [Beitrag von maywen am 25. Apr 2011, 19:17 bearbeitet] |
GamerinPublic
#61 erstellt: 04. Mai 2011, 12:20 | |
Aber die Normale Form ist doch 2 Standboxen vorne Links und Rechts die Centerbox in die Mitte nach vorne die beiden kleinen Boxen links und Rechts neben das Sofa das mitten im Raum steht und die beiden anderen Standlautsprecher nach hinten Links und hinten Rechts oder? die Position des Subwoofers müsste doch egal sein oder? Meines Wissens nach ist der Mensch nicht in der Lage Tiefe Töne positionell zu orten. Ist das so richtig? Bin im Soundbereich nicht grade gebildet |
maywen
#62 erstellt: 04. Mai 2011, 21:28 | |
nicht ganz. das was ich auf dem bild gezeigt habe, ist die 3d variante mit "front-high". der center ist in diesem fall hinter der schwarzen klappe. die öffnet man beim film schauen :-) bei der normalen 7.1 variante gehören die 4 standlautsprecher quasi in die "4 ecken" und die kleinen ganz nach hinten. also hinter den sitzpaltz. darum heißen sie auch surround-back. je nachden, welchen effekt man möchte muß man die kleinen lautsprecher eben umstellen (vorn oder hinten) und wie erwähnt dann aber unbedingt auch im menü die richtige einstellung vornehmen. |
GamerinPublic
#63 erstellt: 07. Mai 2011, 22:42 | |
Aber Links und Rechts neben das Sofa sollte doch auch gehen oder? passt sonst bei mir mit den Fenstern nicht so ganz je nachdem wie die Couch grade steht sind die kleinen sogar noch vor dem Sofa. |
maywen
#64 erstellt: 08. Mai 2011, 10:04 | |
hää? nein! die kleinen entweder nach vorne oder aber nach hinten. wie kommst du auf seitlich??? wenn dir front-high nicht zusagt, du aber für 7.1 keinen platz hast, mach ein 5.1 daraus. sonst verhaust du dir nur den ton und dann hat das ganze nichts mehr mit surround zu tun?! |
GamerinPublic
#65 erstellt: 08. Mai 2011, 11:19 | |
Wenn ich bei meinem Blu-Ray Player in die Sourround Optionen mit 7ben Boxen gehe stehen dort auf dem Räumlichen Bild 2 Boxen vorne, 2 Boxen jeweils links und rechts neben dem Sitzplatz und zwei Boxen hinten zudem das Center in der mitte. |
GamerinPublic
#66 erstellt: 08. Mai 2011, 11:21 | |
Also stylisch ist das KHT3005SE-K2 ja auch :-) aber ich dachte eigentlich an ein 7.1 System. Überzeugt das Samsung System denn klanglich im Vergleich zu anderen? |
maywen
#67 erstellt: 08. Mai 2011, 11:48 | |
sorry, aber liest du überhaupt was ich schreibe? die 4 standlautsprecher kommen in die "4 ecken". wenn du hinter dem sofa keinen platz hast dann stehen halt 2 standlautsprecher rechts und links neben dem sofa. wieso willst du die kleinen dann auch noch daneben oder davor stellen? das hat nichts mehr mit surround zu tun! es gibt hier im forum aber genug bildliche darstellungen die zeigen wie man ein system richtig ausfstellt... einfach mal nachschauen. so wie du das beschreibst macht aber wohl ein 7.1 für dich/deine räumlichkeiten nicht viel sinn. |
GamerinPublic
#68 erstellt: 08. Mai 2011, 13:04 | |
Nein nein Ich hab die beiden Standlautsprecher dann vorne links und Rechts neben dem Fernseher stehen das Center unter dem Fernseher. Die anderen beiden Standboxen habe ich hiner dem Sofa in den Raumecken stehen. (Mein Sofa steht ca. in der MItte des Raumes. Die beiden kleinen Boxen wollte ich dann links und rechts neben meinem Sofa an die Wand anbringen. Also habe ich von Hinten die Standlautsprecher von den beiden Seiten die kleinen Boxen auf höhe meines Sitzplatzes und von vorne die anderen beiden Standboxen und das Center |
maywen
#69 erstellt: 08. Mai 2011, 14:01 | |
ja eben :-) und das funktioniert NICHT! die kleinen sind nicht dazu gedacht um in der mitte des raumes installiert zu werden. entweder vorne oder hinten. du kannst höchstens die hinteren standlautsprecher mittig stellen und die kleinen in die ecke. wobe dabei echt der sinn komplett verloren geht, du wirst keinen guten effekt bekommen! [Beitrag von maywen am 08. Mai 2011, 14:02 bearbeitet] |
GamerinPublic
#70 erstellt: 08. Mai 2011, 15:14 | |
Tut mir echt leid steht aber im Internet überall anders XD |
Samsung-Klaus
#71 erstellt: 08. Mai 2011, 15:59 | |
Habe mal mit Samsung tel. die sagten . Center Mitte ,links und rechts die Standlautsprecher. 1m vor der Sitzposition links und rechts Standlautsprecher und hinter der Sitzposition die kleinen oder wenn die Couch an der Rückwand steht. seitlich an die Wand Richtung Ohr. [Beitrag von Samsung-Klaus am 08. Mai 2011, 16:00 bearbeitet] |
GamerinPublic
#72 erstellt: 08. Mai 2011, 17:42 | |
Danke fürs nachfragen. Aber ich werde sie direkt links und Rechts neben meine Sitzposition hängen ist anders mit meinem Raum nicht vereinbar und der Surroundeffekt wird so auch voll und ganz entstehen denke ich. |
maywen
#73 erstellt: 08. Mai 2011, 18:16 | |
was soll man dazu noch sagen... |
GamerinPublic
#74 erstellt: 08. Mai 2011, 19:37 | |
Ja komm ob die beiden kleinen Boxen jetzt nen halben Meter weiter vor oder Zurückhängen wird den Unterschied auch nichtmehr ausmachen vor allem weil Filme meist 5.1 Sound haben und dann aus den beiden Zusätzlichen Boxen nur wirklich wenig Sound Rauskommt. |
Samsung-Klaus
#75 erstellt: 16. Mai 2011, 14:46 | |
Es sind nicht die hinteren sondern das 2. Paar Standlautsprechern ist wireless .die kleinen werdén mit sub verkabelt |
God_W
#76 erstellt: 21. Mai 2011, 12:08 | |
So, nachdem ich mir die Anlage letztes Jahr im Oktober zugelegt habe und von Ende November bis jetzt nur Ärger und zusätzliche Kosten mit dem Teil hatte (einschicken, wiederbekommen, nochmal einschicken, alles auf eigene Kosten und Risiko, mit Transportschaden beim 2. Einschicken). Werde ich nun nach dem dritten Reparaturversuch (diesmal hatte Samsung endlich die Abholung veranlasst, ohne dass ich Versandkosten hatte) versuchen meine Kohle von Samsung wiederzubekommen. Bin mal gespannt wie's wird. Hat ausser mir noch jemand Probleme mit der Anlage? |
Samsung-Klaus
#77 erstellt: 21. Mai 2011, 18:15 | |
habe sie jetzt 14 Tage . das einzige was ich gemerkt habe, dass der Subwoofer wenn er an etwas etwas komisch verbrannt riecht.sonst finde das teil gut laufwerk ist leise. |
Cyrus1982
#78 erstellt: 07. Jun 2011, 15:26 | |
Hab gedacht die hinteren Lautsprecher werden via Funk abgesteuert und nicht mit Kabel verbunden? |
Whisky-FFM
#79 erstellt: 07. Jun 2011, 19:41 | |
Werden sie auch. Nur die Surround Back Lautsprecher (um es als 7.1 System betreiben zu können) sind kabelgebunden. Aber die soll oder kann man ja vorn oben positionieren. Siehe online Bedienungsanleitung. |
God_W
#80 erstellt: 09. Jun 2011, 20:07 | |
Habt Ihr mal die BluRay's von Avatar (extended), A-Team (extended) und Prince of Persia getestet? Mit denen hatte ich am meisten Probleme. Vor allem bei den ersten beiden hatte ich bei jedem Kapitelwechsel, oder wo zusätzliches Material eingefügt wurde einen Bildhänger mit Tonaussetzer. Habt Ihr den Player auf dem Standfuß, Tischfuß oder an der Wand? Ich benutze den Tischfuß. Vielleicht kommt der Player mit der schrägen Stellung nicht klar? Samsung hat sich übrigens die letzten 2,5 Wochen nicht auf den Rücknahmeantrag gemeldet... |
typhooon
#81 erstellt: 03. Jul 2011, 22:30 | |
Hallo erstmal,ich hatte mir bei der Mediamarkt-Aktion "2. Gerät für den halben Preis" den Samsung PS51D8090 und die Bose T10 Anlage geholt.Wohnzimmer ist bei mir 30m2 groß.Die Bose Anlage fand ich vom klang her sehr gut allerdings war es für mich zu wenig Bass.Also habe ich die Bose Anlage weiterverkauft und stehe jetzt erneut vor der Qual der Wahl.Denkt ihr, oder noch besser wisst ihr ob ich mit dem HT-C9959W zum Vergleich zu der Bose Anlage mehr Bass zu höhren kriege? Als Alternative hatte ich mir den Onkyo TX-NR609 7.2 AV-Receiver und dazu den Jamo S 608 HCS 3 Set ohne Sub ausgesucht.Ich würde mich sehr über eine kompetente Empfehlung freuen. |
Whisky-FFM
#82 erstellt: 18. Jul 2011, 17:49 | |
Hat eigentlich schon jemand die maxdome app auf der Anlage zum laufen bekommen? |
Ankut
#83 erstellt: 31. Jul 2011, 21:02 | |
Maxdome läuft auf der Ht-C9959W im Großen und Ganzen einwandfrei. Nur manchmal werde ich auf eine zu geringe Internetbandbreite hingewiesen, trotz 16+ DSL und kabelgebunden... aber das ist am BD-C8200S auch nicht anders... MfG, Ankut |
Whisky-FFM
#84 erstellt: 31. Jul 2011, 21:16 | |
Bei uns läuft die maxdome app jetzt auch. Wollte anfangs kein log in zulassen. Nun geht's. Alles schön. Gruß w |
heko1988
#85 erstellt: 10. Dez 2011, 22:06 | |
hi alle zusammen. bin neu im forum. toll das es so etwas gibt. habe die samsung heimkinoanlge ht-c9959w. ist ein hammer gerät. optik super stilvoll. habe alles aufgebaut aber die hinteren zwei boxen die über funk verbinden werden, habe ich nicht hinbekommen. das mit koppeln. funk mit center verbinden ist mein problem. ich kriege das nicht hin. wer kann mir dabei helfen???# brauche dringend hilfe |
Whisky-FFM
#86 erstellt: 12. Dez 2011, 22:21 | |
hmmm, eigentlich war das ganz einfach. das mitgelieferte wlan modul (so ne kleine dicke steckkarte) in das hauptgerät (subwoofer) stecken und dann wurde das empfangsteil für die rear lautsprecher automatisch erkannt. sonst musst du nochmal die bedienungsanleitung studieren. |
Samsung HT-C9959W defekt kfc-anhaenger am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 15 Beiträge |
Samsung HT-E5500 5.1 3D-Blu-ray andreask1 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 57 Beiträge |
Probleme mit HT-C9959W matrix52 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 21 Beiträge |
FB des Samsung HT-C9959W an HT-C5800 ? thommygay24 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
Samsung HT-D5550 5.1 3D-Blu-ray-Heimkinosystem energy90 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 383 Beiträge |
Samsung HT-F6550W (Blu-Ray Home Ent.) jaehne am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 6 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer Blu-ray Samsung HT-E5550 plastikjoe am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 4 Beiträge |
Samsung HT-D7000 Nash05 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 4 Beiträge |
HT-BD8200 3d fähig? nexus404 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit HT-C9959W / fehlendes Bedienteil ich_heute am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.425
