Bose 321 GS Serie II geht einfach aus
Ichbinsnicht0815
#1 erstellt: 04. Sep 2016, 11:16
Hallo Forum,
meine Freundin hat das oben genannte Bose System 321 GSX II.
Seit einiger Zeit schaltet sich das System nach ca.5 Minuten ab.
Dann kann man das System wieder einschalten und nach 5 min. geht es wieder aus.
Nun ist mir aufgefallen das sich das System sporadisch selber einschaltet,
geht bis zum Systemnamen im Display Bose 3-2-1 und sofort wieder aus.
Jemand eine Idee oder einen Tipp für mich.
Danke im vorraus
Heinz
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Sep 2016, 11:38
Lege mal die FB nach dem Einschalten unter einem Kopfkissen o.ä.. Nicht das sie zwischendurch ein Signal sendet (weil defekt) und das Gerät ein/ausschaltet.
Wenn das nicht der Fehler ist, werden womöglich im Gerät Elkos defekt sein. Diese müssen dann getauscht werden.
Ichbinsnicht0815
#3 erstellt: 04. Sep 2016, 11:48
Danke für die schnelle Antwort
leider ist das nicht die Lösung mit der Fernbedingung
Rabia_sorda
#4 erstellt: 04. Sep 2016, 12:04
Dann ist das Gerät defekt.
Ichbinsnicht0815
#5 erstellt: 05. Sep 2016, 10:53
Davon bin ich ausgegangen ich dachte das jemand den Fehler kennt bzw. Eine Lösung hat.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 05. Sep 2016, 15:30
Wie das bei einer Ferndiagnose immer so ist......könnten es die Elkos im Netzteil, kalte Lötstellen, oder auch die Elektronik des IR-Empfängers sein....oder auch ganz was anderes
Ichbinsnicht0815
#7 erstellt: 06. Sep 2016, 07:19
Im Subwoofer Gehäuse sind die Elkos am Netzteil okay. Weiß jemand wie man die Front vom Steuergerät bzw. Player ab bekommt.
Heinz
#8 erstellt: 06. Sep 2016, 13:43
Hast du die gemessen ? Alle ?
Ein Elko muss nicht zwangsweiße aufgebläht sein um defekt zu sein
Rabia_sorda
#9 erstellt: 06. Sep 2016, 15:47
Warum schaust du in den SUB, ich dachte das ganze Gerät geht an/aus
So sieht´s aus. Diese müssen gemessen werden.
Ichbinsnicht0815
#10 erstellt: 06. Sep 2016, 23:16
Weil die Stromversorgung im Sub ist. Jemand eine Idee wie die Front vom Player ab geht, der Deckel ist ab.
Ichbinsnicht0815
#11 erstellt: 06. Sep 2016, 23:18
Da sind nur 2 Große drin.
#12 erstellt: 06. Sep 2016, 23:30
Bose 3-2-1
Laut Google das innere des 3-2-1 "Acoustimassmodule"
Könnte jeder der Kondensatoren sein, vlt sogar ein kleiner Transistor kaputt, müsste man alles mal durchmessen
Ichbinsnicht0815
#13 erstellt: 06. Sep 2016, 23:35
Danke, für das Bild, ist aber nicht vom GSX 321 II
#14 erstellt: 07. Sep 2016, 09:43
Dann mach doch mal ein Bild von deinem,
Bose Cinemate GS II
Scarface0664 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Bose 321,dvd,Fehlermeldung Falsches Format!
jürgen1a am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  2 Beiträge
Bose Cinemate GS II mit DTS Material
Marcel9181 am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  15 Beiträge
Bose 321 Spannung am Transformer!
neolab am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  5 Beiträge
Lautsprecherverlängerung / Adpater für Bose CineMate GS Series II
jack1909 am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  2 Beiträge
Bose Lifestyle 525 serie II problem
pepek34 am 26.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  2 Beiträge
Fernsehen über Bose 3.2.1 GS Series III
Spik€ am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer von. Bose 321 an Bose Soundbar anschließen
peweha am 01.05.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  4 Beiträge
Bose 123 GS Series II Zeigt DVD´s nur in Schwarz weiß
frie57 am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  2 Beiträge
Bose Acoustimass PS18 II (von Lifestyle 18) mit Bose Mediacenter AV20 betreiben?
twarns am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.531
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.432
