HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Suche Hilfe bei Soundbar Anschluss. | |
Suche Hilfe bei Soundbar Anschluss.+A -A |
TVDream
22:40
erstellt: 23. Jan 2017, |||||
Hallo Community, mein Soundbar will keinen Ton machen außer Brrrrrrrr. Ich habe so gut wie keine Ahnung von Soundtechnik, da mich das nie interesierte, da ich sehr anspruchslos bin, was Sound angeht. Nur so als Anhaltspunkt: Ich hatte bis vor 2 Wochen einen 43 zoll Telefunken und der Sound der TV Boxen war für mich super. Nun habe ich vor 2 Wochen einen neuen TV zugelegt eigentlich nur wegen der Größe, ist auch gut soweit, Bild super, alles gut. Allerdings unterbietet dieser TV dafür leider sogar meine Soundansprüche, daher dachte ich mir ok ne günstige Soundbar her und alles ist gut, denn meinen geringen Soundansprüche wird wohl auch die günstigte Soundbar genügen. Somit habe ich mir diese Soundbar gekauft: ![]() Auf meine Frage wie ich die Soundbar anschließe, da ich mit den ganzen Anschlüssen nicht durchsteige, erklärte mir der Verkäufer: Enthalten sei ein Kabel Cinch auf klinke. Cinch (Rot/Weiss) kommt in die Soundbar und Klinke in den TV. Ok hört sich ja einfach an. Beim Auspacken die erste Verwirrung, denn es lag ein Kabel bei von Cinch Stecker auf Cinch Stecker (also beide Seiten mit dem Mittelpin. Das ist doch Stecker und das Gegenstück wäre Buchse? Ich hoffe ich benenne das richtig). Clever wie ich bin dachte ich mir: Hey er sagte ja Soundbar Cinch auf TV Klinke, ach wie gut das bei meinem TV Adapter von cinch auf klinke dabei sind, also cinch an Soundbar dran und ans andere Ende Adapter von Cinch auf Klicke und ab in den TV und stille. ![]() Ich habe dann noch alles mögliche umher gesteckt, weil ich absolut kein Plan habe unter anderem habe ich an der Soundbar noch einen Klinke Anschluss entdeckt und habe das ganze einfach mal umgedreht, allerdings beim TV habe ich keine Rot/Weiss Cinch, sondern nur Orange Cinch nur ein Port ging allerdings auch nicht. Nebenbei falls mir jemand erklären könnte was dieser Orange Coax Cinch Port ist wäre super, denn aus Wikipedia und con bin ich da bisher nicht wirklich schlau geworden, was der Unterschied zu Cinch Rot/Weiss ist. Also lange Rede kurzer Sinn, wie bring ich die Soundbar zum dudeln??? Bei der Soundbar gibt es einmal Line In Klinke und Aux In (Cinch Rot/Weiss) Für TV zwei Bilder, einmal mit den Ports am TV einmal die Infos aus dem Handbuch. Ist so einfacher, als wenn versuche was zu erklären, was ich eh nicht checke. ![]() TV Ports: ![]() Port Infos Handbuch: ![]() Ich wäre euch super dankbar, wenn ihr mir helfen könnt. Gruß Maik [Beitrag von TVDream am 23. Jan 2017, 22:48 bearbeitet] |
XDK
06:39
erstellt: 24. Jan 2017, |||||
Einfach Cinch (Rot/Weiß) an die Soundbar und Klinke an den Kopfhörer-Anschluss vom TV. Der orange Anschluss nennt sich Coaxial Digital: Ein Cinchkabel überträgt anlaoge Signale (NF) und ein Coaxkabel digitale (HF) Signale ( also Einsen und Nullen ). Ein wesentlicher Unterschied bei den genannten Kabeln ist die Höhe der Frequenzen die dazu benutzt werden. Da die Soundbar keinerlei Digitale Anschlüsse aufweist, ist das demnach für dich hinfällig. |
Sonic_Excellence
15:02
Hallo, der Anleitung nach könnte es ein Denver TV Gerät sein. Die mitgelieferten Klinke-Cinch Adapter kannst du dafür nicht verwenden. Da diese 4 polig ausgelegt sind -> das Resultat kennst du schon Brrrrrrrrummen. Besorg dir ein entsprechend langes Klinke-Cinch Stereo Kabel oder eien kurzen Adapter Klinke-Stecker auf Cinchbuchse Stereo. Den Rest hat XDK schon geschrieben. Gruß Leo |
TVDream
16:42
Stimmt da hast du recht. Danke für den Hinweis, so logisch es auch ist, bin ich nicht drauf gekommen. ![]()
Das erkennst du an einer Seite aus der Anleitung??? ![]()
Was heißt 4-polig? Was gibt es da für Unterschiede? Nicht das ich dann das falsche kaufe?? Mir wurde auch bereits vorgeschlagen das ganze über einen Cinch/Scart Adapter anzuschließen? Macht es einen Unterschied, ob ich von Cinch auf Klinke oder auf Scart gehe? Gruß Maik |
Sonic_Excellence
18:20
Hallo, [quote="TVDream (Beitrag #4)"]Das erkennst du an einer Seite aus der Anleitung???[/quote]passt doch oder ? Scart auf Cinch funktioniert nur bei den internen Tunern, der Ton eines über HDMI angeschlossen Gerätes wird nicht über Scart ausgegeben. Du brauchst: - einen Adapter Cinchbuchse (rt/ws) auf 3,5mm Klinkenstecker (Stereo) und das der Soundbar beigelegte Cinchkabel oder - ein Kabel Cinchstecker (rt/ws) auf Klinkenstecker (Stereo) Der Stereo Klinke hat 2 schwarze Ringe, der beim TV mitgeleiferte Adapter hat 3 schwarze Ringe. Gruß Leo [Beitrag von Sonic_Excellence am 24. Jan 2017, 18:22 bearbeitet] |
TVDream
19:24
ja denver ist richtig. ![]() und das mein Klinkeadapter 3 schwarze Ringe hat stimmt auch? Du bist sehr gut mit den Details vertraut. Vielen Dank. Gruß Maik |
TVDream
20:38
Ich habe mir gerade eben diesen Adapter geholt: ![]() Funktioniert soweit, meine Soundbar dudelt endlich und vom Ton bin ich zumindest auf den ersten Blick bzw. den ersten Ton erstmal begeistert. Aber....warum muss es immer ein "aber" geben? ![]() Meine Soundbar quietscht! Sehr leise und man hört es eigentlich nicht, wenn ein Filmton drüber läuft, aber in Tonpausen beim Film oder wenn ich einfach auf der Fire TV Oberfläche unterwegs bin, dann quitscht es eben die ganze zeit leise. Vermute ich richtig, dass das irgendein Störsignal von anderen Kabeln oder ähnliches ist? Kann es daran liegen, dass ich einen Adapter habe und kein durchgehendes Kabel? Adapter sind doch oft störanfälliger oder? Ihr habt sicher mehr Erfahrung mit sowas als ich, daher würde ich mich, wenn ihr eure Gedanken und Vermutungen mit mir teilt. Danke. Gruß Maik [Beitrag von TVDream am 24. Jan 2017, 20:40 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
08:34
erstellt: 25. Jan 2017, |||||
Hallo, ist das Quitschen lautstärkeabhängig; wird es lauter wenn: - die Lautstärke am TV erhöht wird ? - die Lautstärke an der Soundbar erhöht wird ? Ob es in ein defektes Kabel einsteut kann man nur durch Tausch herausfinden. Gruß Leo |
TVDream
15:12
es wird lauter wenn die lautstärke an der soundbar erhöht wird. die lautstärke am tv hat keinen einfluss. |
Sonic_Excellence
07:41
erstellt: 26. Jan 2017, |||||
Hallo, dann könnte es am Kabel liegen, oder an der Soundbar selbst. Das Kabel mal austauschen und schauen was passiet. Gruß Leo |
Anschluss Soundbar gixxa am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 3 Beiträge |
Soundbar und Anschluss - Verständnis Fragen Henky73 am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 16 Beiträge |
Suche Soundbar Flat1977 am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 5 Beiträge |
Logitech Z906 3D Anschluss Hilfe! Slygon am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 3 Beiträge |
benötige hilfe bei der suche nach einer Soundbar tagori am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 6 Beiträge |
Suche Soundbar oder 2.1 System Jake_Blues_79 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 3 Beiträge |
Anfängerfrage zum Anschluss einer Soundbar Heinrich8 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 2 Beiträge |
Anschluss Samsung HW-J355 Soundbar losmighty am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 23 Beiträge |
Teufel Soundbar Streaming Anschluss Beamer Phi81 am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 2 Beiträge |
Anschluss Soundbar an Apple TV Frederik1986 am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Komplettsysteme und Soundbars
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlex.mesz
- Gesamtzahl an Themen1.559.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.589
