YSP-5600 kein Menüpunkt für LAN/WLAN
strzata
#1 erstellt: 10. Jun 2017, 16:30
Hab gerade die Soundbar YSP-5600 geliefert bekommen. Im Setup-Menü gibt es nicht die Punkte "Netzwerk" und Bluetooth". Nur Beam, Klang, HDMI, Display und Information. Hab gleich den Händler angerufen. Der kann sich das nicht erklären. Irgendetwas müsste ich falsch machen. Unterschiedliche Versionen der 5600 würde es nicht geben. Unter System steht Version 2.14. Muss ich erst die Firmware upgraden? Wie geht das ohne Netz?
Danke für eine Antwort.
Grüße Norbert
joergm6
#2 erstellt: 10. Jun 2017, 18:09
die Installation von YSP's erfolgt aber eigentlich besser über ein Smartphone/Tab .(mit der YSP2700 konnte ich das jedenfalls, hatte wohl aber schon ne V3 drauf) Mache das wie im Handbuch beschrieben. Wenn das Netzwerk dann eingerichtet ist, kann man die aktuelle Firmware 3.12 installieren lassen.
... und in der Doku steht... mit wiederholtem Druck auf die Setup-Taste wechselt man die Menüs. Das ist in der aktuellen Firmware nicht mehr so, da ist alles sofort zu sehen.
[Beitrag von joergm6 am 10. Jun 2017, 18:26 bearbeitet]
strzata
#3 erstellt: 11. Jun 2017, 11:42
@ jorgm6:
Danke, Dein Hinweis war Gold wert! Gestern bin ich noch im Dreieck gesprungen, Händler verrückt gemacht, Yamaha mit Mail bombardiert, Bekannte gefragt und vieles mehr. Dann kam Deine Antwort hier im Forum und alles war wieder schön. Tatsächlich muss man einfach den Setup-Button zweimal drücken. Ich habe das nirgendwo gelesen. Nachdem das LAN eingerichtet war, hat die Box beim nächsten Start von selbst das Update angestossen und auch erfolgreich abgeschlossen.
Da Deine SB ja mit meiner kompatibel zu sein scheint, möchte ich Dich noch um eine weitere Hilfe bitten: ich bekomme einfach kein Internet Radio hin. Wo stellt man das ein und wie kommt man da an eine Senderliste (so wie auf meinem kleinen Internetradio in der Küche mit über 2000 Sendern)? Kannst Du nochmal antworten? Danke!
Grüße Norbert
joergm6
#4 erstellt: 11. Jun 2017, 11:51
gesteuert wird die SB ausschließlich über die MusicCast-App auf einem Tab/Phone. Hier kannst du auch die Favoriten definieren, von denen du die 1. drei dann auch über die Fernbedienung abrufen kannst. Auch alle anderen Audiodienste Streamer/Bluetooth/HDMI/... kannst du nach deinen Wünschen einstellen bzw. auch ausblenden, usw..... Die Fernbedienung ist ansonsten nur für die Soundeinstellungen geeignet, bzw. braucht man eigentlich gar nicht mehr .
Also ab in den App-Store...
[Beitrag von joergm6 am 11. Jun 2017, 13:12 bearbeitet]
std67
#5 erstellt: 11. Jun 2017, 12:00
Hi
wenns bei den Bars genau so funtioniert wie bei den AVR ist das anlegen der Faoriten über die vTuner Seite komfortabler
strzata
#6 erstellt: 11. Jun 2017, 12:03
@joergm6:
Wie jetzt? Bedienung nur übers Smartphone? Das heisst, wenn ich mit dem Smartphone außer Haus bin kann meine Frau zu Hause kein Radio im Wohnzimmer hören? Oder sie muss sich dazu ein Smartphone anschaffen? Mit der Mini-Quäke in der Küche ist sie mittlerweile nicht mehr so richtig zufrieden. Und ich glaube kaum, dass ich den Ton vom Küchenradio auf die SB bekommen kann, oder?
strzata
#7 erstellt: 11. Jun 2017, 12:05
@std67:
Ihr bringt mich alten Mann ganz schön durcheinander ;-)
Trotzdem freue ich mich, dass ihr mir helft! Könnt ihr das Vorgehen noch etwas genauer beschreiben?
std67
#8 erstellt: 11. Jun 2017, 12:16
natürlich kann sie Raio hören. Aber das Einrichten ist halt einfacher über die Apps.
Musicast brauchst du ja nicht wenn du kein Multiroom bereibst. Suche dir im AppStore dir richtige App für deine Bar
Ansonsten: ich hab z.B. hier inzwischen ein abgelegtes iPhone5 und ein Galaxy S3 die wahlweise ich für die App-Steuerung für die jeweiligen Geräte nutze
Um über die vTuner Seite zu konfigurieren gibst du hier: http://yradio.vtuner...&sAuthErr=sp1&sAuth=
die Seriennummer deiner Bar ein. Die solltest du irgendwo im Menü unter Informationen finden
joergm6
#9 erstellt: 11. Jun 2017, 12:24
im YSP-5600 Handbuch ist aber auch gar nix über Musicast beschrieben. Da steht im YSP-2700 bissel mehr drin.
hier als Überblick https://de.yamaha.co...out.html#contents--2
vTuner finde ich auch nicht soooo komfortabel, die MusicCast-App ist da einfacher finde ich.
Und wie gesagt, über die Fernbedienung hat man nur Tasten 1 2 3 für die drei Favoriten. Irgendwie "Kanäle" durchschalten oder so gibt es nicht.
Schenkst du deiner Frau noch ein Tablett zur Soundbar, die Kosten fallen jetzt auch nicht mehr ins Gewicht.
[Beitrag von joergm6 am 11. Jun 2017, 13:11 bearbeitet]
std67
#10 erstellt: 11. Jun 2017, 12:32
was ist an der Seite nicht komfortabel?
Sender in die Suhe eintippen auf Herzchen klicken und fertig
strzata
#11 erstellt: 11. Jun 2017, 12:39
Ich komme erstmal gar nicht auf die Seite von vTuner. Hab mir die ID anzeigen lassen (12 Zeichen zwischen 0 und F) und auf der von joergm6 verlinkten Yamaha-Seite eingetippt. Ergebnis:
The ID # you entered was not found. Please make sure that you have entered it correctly.
(ein O gibt es doch nicht in einer MAC-Adresse, es ist doch immer eine Null?)
joergm6
#12 erstellt: 11. Jun 2017, 12:51
ja, O gibt es nicht, nur 0-F . Du kannst die IP-Adresse deiner Soundbar im Browser eingeben und unter "MAC-Filter" siehst du unter "wired" die MAC-Adresse deiner SB. Diese kannst du dann mit Copy/Paste nutzen.
Aber wie gesagt mit vTuner kannst du "nur" Fovoriten hinzufügen für die Bedienung der Box braucht man die MusicCast-App und eingeschränkt die FB. Die Möglichkeiten der SB sind viel zu vielfältig, das lässt sich mit einer normalen FB nicht abbilden.
... und für Herbst ist ein Alexa-Skill geplant, dann kannst du mit deiner SB sprechen .
[Beitrag von joergm6 am 11. Jun 2017, 13:10 bearbeitet]
strzata
#13 erstellt: 11. Jun 2017, 13:39
Toll über den Browser!
Also die ID stimmt so. Copy/Paste geht leider nicht, lässt sich nicht markieren. MAC Filter ist "Off" (muss der auf "On"?). Die Adressen 1 - 10 stehen alle auf Nullen. Unter AirPlay Password ist Mode=Off (muss das On ?) Unter Netwok Setup steht Current Network Connection: Wired und MusicCast Network: ---
Nach wie vor:
Muss ich die SB erst bei Yamaha registrieren? Muss ich zwischen den Hex-Zahlen Bindestriche eingeben (wie bei einer normalen MAC-Adresse 00-A0-DE- ...)?
[Beitrag von strzata am 11. Jun 2017, 13:42 bearbeitet]
joergm6
#14 erstellt: 11. Jun 2017, 14:27
nein, bitte ändere dort nichts, kann alles so bleiben.
Und nein, man muss nix registrieren... Man kann die MAC-Adresse (00A0xxxxxxxx) aber mit der Maus auswählen und dann Taste Strg-C zum Kopieren drücken. Das ist ja nur gegen Tippfehler. Hatte das gerade noch mal mit meiner MAC und vTuner probiert, das geht schon (bei mir), ohne irgendwelche Striche.
MusicCast ist bestimmt erst aktiv, wenn man sich mit der App verbindet. Du hast doch ein Phone, probiere es einfach aus. In der App ist nach "Gerät hinzufügen" dann Schritt für Schritt beschrieben, das man z.B. die Connect-Taste an der SB zum Registrieren drücken soll..
[Beitrag von joergm6 am 11. Jun 2017, 14:45 bearbeitet]
strzata
#15 erstellt: 11. Jun 2017, 15:06
Danke für Deine viele Mühe! vTuner meckert nach wie vor über eine falsche ID. Habs eben nochmal probiert, nachdem ich das Gerät vor 1 Stunde registriert habe.
Hello Norbert,
Thank you for registering your YSP-5600 Black with Yamaha! If you have registered more than one product, you will receive a separate email confirmation for each item.
Werde Montag die Hotline anrufen (so ich eine Tel.-Nr. finden kann).
Schönen Sonntag noch uind liebe Grüße
Norbert
strzata
#16 erstellt: 13. Jun 2017, 15:41
@ joergm6:
Hab heute von YAMAHA die Antwort bekommen. Es ist tatsächlich so, wie Du schon beschrieben hast. Hab es heute ausprobiert (nicht eher Zeit gehabt und gedacht, es geht einfacher), und nun ist alles perfekt. Ist wirklich ganz leicht mit der App. Manchmal ist man aber auch sowas von dämlich ...
Steps to register:
1. Please play any station (using your device) prior to registering, your device will make itself known to our server after playing a station.
2. Visit http://yradio.vtuner.com/setupapp/yamaha/asp/AuthLogin/SignIn.asp
3. Input your Mac address/ID# in 'Sign in with your ID#' It should be 12 alphanumeric keys (A-F, 0-9) without colons or spaces.
4. To add a station inside a favorite folder, simply click on "Heart +" button next to the station name.
5. To delete a station inside a favorite folder, simply click on "Heart -" button next to the station name.
Yamaha YSP-5600 - kein Surround?
Puschel666 am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  3 Beiträge
YSP 5600 oder anderes?
ReneZur am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  18 Beiträge
Yamaha YSP-5600 Anschlußproblem
HarryF am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  22 Beiträge
YSP 5600 Bluetooth
Grazy5363 am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  3 Beiträge
YAMAHA YSP-5600 anschließen
Asqarathi am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  19 Beiträge
Kaufberatung Soundbar (YSP 5600)
´nis am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  4 Beiträge
Verkabelung Yamaha YSP-5600
sapa84 am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  6 Beiträge
Yamaha soundprojektor YSP 5600
Hellgate am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 10.12.2022  –  3 Beiträge
Yamaha ysp-5600 HDR Update?
BIGIISSxRx am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  2 Beiträge
Einige Fragen zum YSP 5600
kleinerhans am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.128
