HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Heos Bar mit Heos Sub verbinden schlägt fehl | |
Heos Bar mit Heos Sub verbinden schlägt fehl+A -A |
towiIMM
08:15
erstellt: 09. Sep 2017, |
Guten Tag zusammen, bisher war ich nur still am mitlesen, jedoch hat mir das Forum zur Auswahl meines ersten AVR Mitte 2009 richtig geholfen, da dieser leider das zeitliche gesegnet hat, habe ich vor 2 Tagen auf eine HEOS Bar + Sub gewechselt, bei dessen Einrichtung ich mittlerweile am verzweifeln bin. Das gesamte Setup ist recht einfach gehalten, Samsung TV, Vodafone Receiver, Heos Bar + Sub. TV, Receiver und Bar funktionieren einwandfrei zusammen und begeistern mich, versuche ich nun jedoch über die App den Sub über "Geräte"->"HEOS Bar"->"Einrichtungs-Assistent" hinzuzufügen, schlägt das jedes mal fehl. Bisher probiert: Soft/Hard nur am Sub, Softreset an Bar+Sub, Hardreset an Bar+Sub, Bar per LAN Kabel, Bar per Kabel + static IP, Sub + Bar static IP, Router gewechselt, von iPhone auf iPad zum einrichten gewechselt, App zurückgesetzt... Gab es noch jemanden, der mit der Einrichtung des Sub solche Probleme hatte? Nach dem letzten Versuch, den Sub hinzuzufügen, welcher leider Fehl schlug, leuchten momentan beide Geräte blau. Der Sub ist unter meine Geräte aber nicht mehr zu finden, unter "Heos Bar" -> "Lautsprecher" aber leider auch nicht ![]() Der Support ist leider nur bis Freitag Mittag erreichbar, aber ich hatte die Hoffnung das mich hier jemand auf die richtige Bahn bringen könnte :-) |
FarmerG
09:50
Christoph_Langanke
10:09
Jepp. Man muss jeden Lautsprecher einzeln per Klinke in das WLAN einbinden. Erst danach können sich die Geräte untereinander sehen. Am besten die Einrichtung in einem Rutsch machen. Dann muss man nicht jedes mal den WLAN-Schlüssel erneut eingeben. |
towiIMM
13:07
Hallo zusammen, es wurden beide Geräte ins WLAN eingebunden (x-mal per Klinke, auch per Ethernetkabel und anschließend ins WLAN verfrachtet). Über die jeweilige IP sind die Geräte auch pingbar, selbst ein HTTP/200 gibts zurück. Sobald der Sub der Bar zugeordnet wurde, was ja leider immer fehlschlägt, wird er in der App und im WLAN über seine alte IP allerdings nicht mehr gefunden und muss Softreset werden. |
FarmerG
14:19
Düfen, laut Einstellungen in Deinem Router, die WLAN-Geräte untereinander kommunizieren? |
towiIMM
14:31
Das dürfen die Geräte. Das WLAN wird von einer Fritzbox 6490 bereitgestellt, am WLAN wurde außer der Key nichts geändert. Um das ganze ausschließen zu können, habe ich zwischenzeitlich auch das WLAN der Fritze deaktiviert und einen AP von UBNT aufgestellt, gleiches Problem. |
Christoph_Langanke
15:39
Hmmm... vielleicht ein Problem mit der Softwareversion auf den Geräten? Bei mir wurde nach Einbindung ins WLAN als allererstes automatisch ein Update installiert. Xxx.150 bei der Bar und Xxx.140 beim Sub. Was zeigt die App an, wenn Sie Hilfe》Systemcheck》Info über... ausführen? Da müssten eigentlich alle im Netz angemeldeten Geräte aufgelistet werden. [Beitrag von Christoph_Langanke am 09. Sep 2017, 15:43 bearbeitet] |
towiIMM
16:23
Die Firmware wurde bei mir auch als erstes automatisch aktualisiert, nachdem beide Geräte mit dem WLAN verbunden waren und in der App angezeigt wurden. Bei jedem Hardreset wird die Firmware auch brav aktualisiert, ohne Versionsstand von 1.406.140 (Sub) bzw. 1.406.150 (Bar). Ohne aktueller Firmware wird beim Wizard zum Verbinden von Bar mit Sub der Sub auch gar nicht angezeigt. Diese Versionen sollten lt. Denon auch aktuell sein: ![]() Unter "Info über" werden beide Geräte angezeigt. Zumindest solange, bis ich versuche den Sub mit der Bar zu verbinden. Nach dem das Fehlgeschlagen ist, finde ich nur noch die Bar innerhalb der App, der Sub ist dann verschwunden. "Netzwerk-Status" zeigt für beide Geräte bei Qualität und Signal jeweils "Exzellent" an. |
FarmerG
16:41
Ist auf der FritzBox eine Labor-Firmware? Mit den Labor-Versionen (6.88-xxxxx) habe ich größere Probleme mit allen Apple-Geräten (muss ich ständig immer wieder im WLAN ab- und wieder anmelden, damit auch wieder "Daten fließen" obwohl konstant max. Feldstärke angezeigt wird), Mikro-Lags beim Online-Gaming und "vergessliche" HEOS-Teilnehmern (nutze eine 7490). Zurück auf die 6.83 -> alles funktioniert wieder einwandfrei. [Beitrag von FarmerG am 09. Sep 2017, 16:43 bearbeitet] |
towiIMM
17:03
Die Fritze läuft mit 6.65 Da es sich hierbei um ein Gerät von Kabel Deutschland handelt, habe ich auf die FW keinen Einfluss. Allerdings kann es am WLAN fast nicht liegen, da ich testweise WLAN/DHCP von der Fritze deaktiviert hatte und einen AP von UBNT verwendet habe, mit dieser Konstellation hatte ich allerdings das exakt gleiche Verhalten der HEOS Boxen :-( |
towiIMM
09:00
erstellt: 12. Sep 2017, |
Hallo zusammen, erst einmal herzlichen Dank für die ganzen Tips, es hat sich schlussendlich gelöst. :-) Die Bar hat einen defekt. Ich habe eine zweite, neue, hier liegen, mit der klappt alles auf anhieb und ohne Probleme. |
Erfahrungen mit Heos Bar und Heos Sub mAgGu am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 721 Beiträge |
HEOS Bar mit Focal Sub Air verbinden tschabippe am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 6 Beiträge |
Heos Bar vs Heos HomeCinema - Unterschied? fn2507 am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 2 Beiträge |
Heos Bar Wandbefestigung Xisvai am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 6 Beiträge |
Trennfrequenz Surrounds HEOS Bar? Martello13_ am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 2 Beiträge |
Heos Bar Firmware Problem ingranu am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 5 Beiträge |
Heos Bar Anschluß Problem Sterni25 am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 4 Beiträge |
Knacken Heos Bar Nightx am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 3 Beiträge |
Heos Bar neue Version? Nightx am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 3 Beiträge |
Problem beim einbinden eines Heos Sub in die Heos Bar hanniball12690 am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.204
