Denon Heos Bar und Ultra HD (4K)
liteviller
#1 erstellt: 07. Jan 2018, 14:44
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Meine Umgebung sieht folgendermassen aus:
HEOS BAR
- Heos Bar mit 2* Heos 1 HS2 Surround LS
- Einrichtung und Anbindung an das WLAN/LAN einwandfrei.
- Alle Heos Bar Funktionen sind über die Heos APP konfiguriert
- Surround Funktionen ebenfalls alle in Ordnung
Ansteuerung und Hardware Umgebung:
- Aktueller Windows 10 PC als Quelle für Netflix, Musik, Videos, etc.
- PC mit einer Radeon RX480 8GB Grafikkarte
- Alle Applikationen und Medien funktionieren ebenfalls einwandfrei
Monitore
- 3* Monitore angeschlossen
- Display-Port 1 mit HDMI Adapter (4k-fähig): 1920x1080 an HEOS BAR
- Display-Port 2 mit HDMI Adapter (4k-fähig: 1920x1080 an ASUS Monitor
- Display-Port 3 mit HDMI Adapter (4k-fähig): 1920x1080 an Samsung Monitor
- HDMI Port: 3840x2160, 60Hz an HP Envy 27s Monitor
Egal an welchem Port ich die HEOS BAR anschliesse, ich bekomme als max. Auflösung nur 1920x1080. Dies ist ebenfalls so, wenn ich die HEOS BAR an HDMI anschliesse und meinen 4k Monitor an die HEOS BAR.
Idealerweise würde ich die HEOS BAR gerne an den PC anschliessen, von dem PC 4k ausgeben (z.B. Netflix) und den 4k HP Monitor an dem HDMI Ausgang der HEOS BAR verbinden.
Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann helfen? Im Forum, oder Internet habe ich leider nichts derartiges finden können.
Dank vorab und Gruß
Andreas
FarmerG
#2 erstellt: 07. Jan 2018, 15:13
Vermutlich können die „Bildverarbeitungsfähigkeiten“ des Wiedergabegerätes nicht per HDMI ausgelesen werden, da weder das Wiedergabegerät eine HDMI-Schnittstelle hat - und wenn es eine hätte, würde durch einen Adapter dazwischen nur die Fähigkeiten des Adapters ausgelesen werden werden können (der wiederum selbst gewisse intelligente Auslesefähigkeiten haben müsste).
Und ob der nun per Display-Port die Monitorfähigkeiten (8Bit- oder 10Bit-Panel, nutzbare Bandbreite, mögliche Farbuntertastungen, aktuell verwendeter RGB-Wertebereich, DolbvVision, HDR(+), CEC-Steuerung, ...) ausgelesen werden können und dann noch „rückwärts“ für den HDMI-Anschluß des Adapters passend übersetzt werden, wage ich zu bezweifeln.
Das klappt ja schon bei den „normalen“ HDMI-Switches nicht mal vernünftig, wenn man die Unterstützung der aktuellen Übertragungsnormen erhalten möchte ...
[Beitrag von FarmerG am 07. Jan 2018, 15:16 bearbeitet]
liteviller
#3 erstellt: 07. Jan 2018, 15:17
Das Wiedergabegerät hat eine HDMI Schnittstelle, an der der HP 4K Monitor im 4K Modus einwandfrei funktioniert.
Sobald ich die HEOS BAR an die HDMI Schnittstelle anschliesse, geht nur 1920x1080.
FarmerG
#4 erstellt: 07. Jan 2018, 17:06
Mit Wiedergabegerät meine ich Dein Bildwiedergabegerät (also Deinen Monitor, welches das Bild wieder gibt). Jenes kann sich, in Deinem Verbindungsfall, nicht direkt Deiner Heos-Bar „mitteilen“, um seine „Fähigkeiten“ zu übermitteln.
[Beitrag von FarmerG am 07. Jan 2018, 17:09 bearbeitet]
Christoph_Langanke
#5 erstellt: 07. Jan 2018, 21:21
Also von meiner Solo 4k und meiner PS4 Pro konnte ich bisher alles problemlos durch die HEOS Bar an meinen TV weiterleiten. Folgende "große" Auflösungen funktionieren bei mir:
1. Solo 4k
2160@50hz in SDR
2160@?hz in HDR10 (keine Ahnung mit welcher Bildrate die SUHD-Demo von Samsung läuft )
2160@50hz in HLG (ich nehme mal an, dass die in 50hz senden...)
2. PS 4 Pro
2160@60hz in SDR (bis zu 4:4:4)
2160@60hz in HDR10 (inkl. BT2020, max. 4:2:2 laut Systeminfo / hängt vom Spiel ab, manchmal auch "nur" 4:2:0)
FarmerG
#6 erstellt: 07. Jan 2018, 21:36
Dein TV hat aber auch einen HDMI-Eingang und ist ohne umsetzenden Zwischenadapter mit der Bar verbunden - somit „weiß“ die Bar auch um die (erweiterten) Fähigkeiten des Bildwiedergabegerätes, welche es dann an die Quellgeräte weitervermitteln kann. „Weiß“ die Bar nichts über das Wiedergabegerät, nimmt sie auch nur den aktuell kleinsten gemeinsamen Nenner (FullHD, RGB beschränkt) an und gibt das dann auch so an die Quellen weiter, welche ja ebenfalls per HDMI um die Fähigkeiten des nachfolgenden Gerätes „nachfragen“.
Das klappt mit den hier eingesetzten HDMI-Displayport-Wandlern zwischen Bildwiedergabegerät und Bar nicht mehr bzw. bei Erkennung eines aktiven Wandlers ist dann auch sofort unklar, welches Art von Bildwiedergabegerät mit eben unbekannten Fähigkeiten dahinter fungiert (der Informationsaustausch ist in der Signalkette (beim aktiven Wandler) unterbrochen bzw. würde vom PC-Monitor ohne HDMI-Eingang sowieso gar nicht erst unterstützt) - es wird wieder der aktuell kleinste gemeinsame Nenner angenommen.
Selbst wenn die Bar ein aktueller AV-Receiver wäre, ergäbe sich in dieser Konstellation das gleiche Problem.
[Beitrag von FarmerG am 07. Jan 2018, 21:52 bearbeitet]
liteviller
#7 erstellt: 13. Jan 2018, 11:45
Den letzten Kommentar kann ih bestätigen. In der Zwischenzeit habe ich folgendes gestestet:
- HDMI Ausgang der Grafikkarte direkt mit HEOS BAR HDMI1 verbunden
- HDMI Ausgang der HEOS BAR mit HDMI1 Eingang Monitor verbunden
Ergebnis: 1920x1080
Die HDMI Kabel sind alle 4k tauglich. Ich schließe daraus, dass der 4k Monitor seine 4k fähigkeit nicht an die HEOS BAR übermittelt.
liteviller
#8 erstellt: 02. Feb 2018, 08:34
Thema erfolgreich gelöst. Da ich davon ausgehe, dass ich nicht der einzige mit diesem Problem bin, möchte ich die Lösung des Problems allen zur Verfügung stellen:
Nachdem ich mich mit der Konfiguration irgendwann angefreundet hatte, wollte ich gerne 4k Filme vom PC mit direkter Verbindung zum Monitor abspielen.
PC mit folgender Ausstattung:
- i7 KabyLake CPU
- 32GB RAM
- Motherboard ASUS Prime Z270-A mit interner Intel HD 630 Grafik
- zus. Power Color Radeon RX480 8GB Grafikkarte (an der alle Monitore angeschlossen sind)
- HP Envy 27s Monitor (4k)
- ext. 4k BD Laufwerk Pulse120
- Cyberlink PowerDVD 17 Ultra (zwingend notwendig für 4k Wiedergabe)
Nachdem ich verstanden hatte, welche Voraussetzungen alle zu erfüllen sind, konte ich an CPU, Grafikkarte, RAM, BD Laufwerk und PowerDVD einen Haken machen.
Mit dem Tool "CyberLink Ultra HD Blu-ray Advisor" war es möglich, sich die einzelnen Voraussetzungen inkl. Erfüllungszustand anzeigen zu lassen. Dabei sind folgende Dinge zu gewährleisten:
- Windows 10 oder höher
- Intel SGX Technologie (CPU/Hauptplatine). Diese muss im BIOS auf Software Controlled eingestellt werden. Ohne Aktivierung im BIOS funktioniert es nicht.
- Intel Mangement Engine Software installieren
- 6GB RAM
- HEVC-10Bit/AVC Codec ggf. aus dem Windows 10 Store nachinstallieren
- HDCP 2.2 (GPU/Anzeige)
- Erweiterter geschützer Audio-/Videopfad (GPU) ====>>>>>> FEHLGESCHLAGEN
- Optisches UHD-BD-Disclaufwerk
Da ein Punkt nicht erfüllt wurde, ließ sich die 4k Scheibe, in meinem Fall DeepWater Horizon nicht abspielen. Dies liegt daran, dass die Radeon RX480 die notwendige Funktion "Erweiterter geschützter Audio....." nicht unterstützt.
Die Lösung ist:
- Aktivierung der internen Intel HD 630 Grafikkarte BIOS und die Einstellungen so wählen, dass sowohl die interne-, als auch externe Grafikkarte aktiviert sind.
- Den 4k Monitor an die interne HDMI Schnittstelle ansschließen (Auflösung max. 2560 x 2160)
- Die Heos Bar an die interne Displayport Schnittstelle anschließen.
Erst mit der letzten Aktion ändert sich die Auflösung für den 4k Monitor automatisch auf 3840 x 2160. Allerdings mit 24p Hz ohne HDR.
Aber damit ist eine Wiedergabe von 4k Original Material möglich. Und das, obwohl das BD 4k Pulse120 Laufwerk nicht zu der Liste der UHD 4k friendly Drives gehört.
Abschließend kann ich nur sagen, lasst die Finger weg, wenn ihr euch im PC Bereich nicht ausreichend auskennt, oder wenn ihr nicht die nötige Zeit habt euch mit dem Thema intensiv auseinander zu setzen. Bei mir war es der sportliche Ergeiz und viele Stunden Ausschlussverfahren und testen, ohne mein halbes Equipment austauschen zu wollen, weil ich mir zwischendurch nicht sicher war, ob meine Komponenten alle 4k Kettenfähig sind!
MauryMuc
#9 erstellt: 15. Feb 2018, 14:19
Gut gemacht @Liteviller
Heos Bar vs Heos HomeCinema - Unterschied?
fn2507 am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  2 Beiträge
HEOS Bar 4K Passthrough in 60Hz?
MauryMuc am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  4 Beiträge
Heos Bar neue Version?
Nightx am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  3 Beiträge
Heos Bar Anschluß Problem
Sterni25 am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  4 Beiträge
Heos Bar Firmware Problem
ingranu am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  5 Beiträge
Trennfrequenz Surrounds HEOS Bar?
Martello13_ am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 20.07.2018  –  2 Beiträge
Knacken Heos Bar
Nightx am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  3 Beiträge
Heos Bar Wandbefestigung
Xisvai am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  6 Beiträge
Denon Heos Bar und Sonos Halterung
Nightx am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  2 Beiträge
Unterschied Heos Bar und Denon DZH-S716H
LillC am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.760
