HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HT-C6930 - Falsche Angabe? | |
Samsung HT-C6930 - Falsche Angabe?+A -A |
Bongo_Bong
10:44
erstellt: 20. Okt 2010, |||
Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einem neuen Komplettsystem üder den Test auf ![]() Eigentlich gefällt mir das gesamte Konzept der Samsung HT-C6930 sehr gut jedoch habe ich mich über die Testbeschreibung im Vergleich zur Bedienungsanleitung gewundert. Vielleicht können mich die Besitzer etwas aufklären. Im Test heist es und man kann es auch in einem Bild dazu sehen:
Es gibt also zwei Front Lautsprecher, einen Center und zwei Front High. Für hinten gibt es dann das Wireless-Modul und zwei Back Lautsprecher sowie den Subwoofer. In der Bedienungsanleitung zur Samsung HT-C6930 wird aber von zwei Front LS, einem Center, einem Subwoofer, zwei Rückwärtige Surround-LS und zwei Surround Back Speakers (zwei mittlere hintere Lautsprecher) geschrieben. Wo gehören also die Lautsprecher und das Wirelessmodul hin? Hat es jetzt zwei zusätzlich Lautsprecher für vorne oder für hinten? Wenn es hinten zwei zusätzliche Lautsprecher hat, wieso werden dann nicht alle hinteren LS mit dem Wireless-Modul betrieben? Irgendwie finde ich die Testbeschreibung stimmiger als die Lautsprecheraufstellung von Samsung. Ich hoffe ihre könnt mir helfen. Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 20. Okt 2010, 10:48 bearbeitet] |
Bongo_Bong
12:15
erstellt: 26. Okt 2010, |||
Hallo zusammen Ich möchte den Thread nochmal hoch holen. Gruß Dirk |
XN04113
13:43
Da muß bei AREADVD was schief gelaufen sein, denn alle Handbücher seitens Samsung kennen kein Front High und auch ein Bild auf AreaDVD ![]() |
Bongo_Bong
10:13
erstellt: 27. Okt 2010, |||
Hallo XN04113 Genau das hat mich auch stutzig gemacht. Denn genau über diesem Bild ist das hier zu sehen: ![]() Hier sieht man deutlich die Front und Front High aber nur zwei Surround hinten. Deshalb interessiert mich wie ein Besitzer der Anlage alles angeschlossen hat. Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 27. Okt 2010, 10:15 bearbeitet] |
Nowrus
10:57
Hi 2 Front und 2 Front High heisst "Dolby ProLogic IIz",für 3D Surround Sound Gruß |
Bongo_Bong
11:59
erstellt: 29. Okt 2010, |||
Hallo Nowrus Und das heist jetzt...? Das HT-C6930 kann diese Audioausgabe. Muss ich dann immer, wenn ich dieses Audioformat hören möchte, die Lautsprecher umstellen? Gruß Dirk |
Nowrus
14:54
erstellt: 31. Okt 2010, |||
Hi was meinst du: Lautsprecher im menu umstellen oder im Zimmer? Meine Lautsprecher habe ich normal gestellt: 7.1, das heißt-2 Front,Center,2 Surround,2 Surround Back und Subwoofer.Im Menü DPL IIz eingeschaltet.Wenn du die Filme im normale 5,1 schauen möchtest, dann wählst du am Fernbedienung unten die DPL II Taste, da kannst du selber wählen entweder DPL IIz ausschalten und 5.1 hören, oder einschalten und 7.1 hören.Probier mal was dir besser gefällt. Grüß |
Bongo_Bong
12:18
erstellt: 01. Nov 2010, |||
Sorry das ich nochmal nachfrage. Du hast also vorne(um den Fernseher) 4 Lautsprecher und den Center und hinten 2 sowie den Sub? Wenn ja, dann ist das so wie Areadvd es beschreibt. Gruß Dirk |
Nowrus
12:40
Hi vorne nur 2 Lautsprecher und 4 hinten. |
Bongo_Bong
14:48
erstellt: 02. Nov 2010, |||
Danke Nowrus und den anderen Ich habe bestellt und werde jetzt meine eigenen Erfahrungen machen können. Bin schon gespannt. Gruß Dirk |
tburkel
21:26
erstellt: 05. Nov 2010, |||
Hallo, ich hatte das gleiche Problem, bzw. die gleiche Frage. Das hat mich ziemlich konfus gemacht. Du kannst die Aufstellung der Boxen nach beiden Methoden vornehmen. Im Menü der Lautsprechertests kannst Du dann auch sehen ob Du gerade die 3D Variante oder die 7.1 gewählt hast. Ich habe mich für die 3D Variante entschieden. Das ist anscheinend das, was hier mit "Front high" beschrieben ist. Ich habe also die beiden Standboxen neben dem TV und die Front high darüber gehangen. Das scheint mir auch die einzig sinnvolle Methode zu sein. Wähle ich die andere Variante, so zeigt der Lautsprechertest eine falsche Aufstellung! Logisch erschien es mir, die beide hinteren Lautsprecher an das Funkmodul anzuschließen. Der Test markiert mir jedoch die beiden mittleren LS und bringt den Sound aus den hinteren LS und umgekehrt! Vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht; ich bin für jeden Tipp dankbar ;-) Gruß Thorsten |
patrick1412
01:52
erstellt: 11. Nov 2010, |||
Hi, also ich habe nun das C9959w eingerichtet, das ist ja gleich wie das 6930. Wenn Du die surround back LS "hinten" stellst, musst Du DPL IIx auswählen. Willst Du die surround back LS als Front high LS nutzen, umstellen auf DPL IIz und die LS vorne aufhängen. So habe ich das verstanden und installiert. Korrigiert micht wenn ich falsch liege: Wählst Du in den Einstellungen DPL IIx werden zwei LS zu surround back und diese werden hinten platziert. Wählst Du DPL IIz werden aus diesen 2 LS Front High LS, und diese kommen über die Front LS. ![]() |
DEAM_Ad
11:11
Morgen, genau so habe ich es auch verstanden. Dabei hat die DPL IIx Aufstellung einen entscheidenden Nachteil: Da immer die 'Surround Boxen' an den Funkempfänger angeschlossen werden, müsste man für die 'Surround Back Boxen' (die ja noch weiter von der Anlage wegstehen als die Surround Boxen) das Kabel quer durch das Zimmer legen. Dadurch ist der Sinn des Funkempfängers ja hinfällig. Daher habe ich mich auch für die DPL IIz Aufstellung entschieden und das 'Surround Back Boxenpaar' als 'Front High Boxenpaar' verwendet. Dadurch hält sich der Kabelsalat in Grenzen. Gruß Alex [Beitrag von DEAM_Ad am 11. Nov 2010, 11:11 bearbeitet] |
Bongo_Bong
12:28
Hallo zusammen So langsam bin ganz verwirrt. Eigentlich dachte ich die korrekte Aufstellung gefunden zu haben. Aber hier werden mir doch noch andere Möglichkeiten aufgezeigt. Ich möchte eine Lösung wie hier zu sehen ist. ![]() Sie ist für mich aus technischer Sicht logisch, da das Funkmodul am weitesten vom Verstärker weg steht um so wenig Kabel nach hinten zu legen wie nötig. Welche Einstellung muss ich dazu in den Audio-Einstellungen vornehmen? Geht das so überhaupt? Oder muss das Funkmodul nach vorne, was für mich unsinnig wäre? Kann ich dann alle Audio-Arten hören (DTS, DTS-HD, Dolby 5.1...) oder muss ich dann die Lautsprecher umstellen? Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 11. Nov 2010, 12:29 bearbeitet] |
patrick1412
12:03
erstellt: 12. Nov 2010, |||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Das ist die (völlig richtige) "3D-Aufstellung". DPL IIz auswählen. [Beitrag von vstverstaerker am 01. Dez 2010, 20:54 bearbeitet] |
Bongo_Bong
10:29
erstellt: 13. Nov 2010, |||
Hallo Patrick Vielen Dank, so werde ich es ausprobieren. Gruß Dirk |
blabla80
02:12
erstellt: 26. Nov 2010, |||
Nein ist es nicht! Die Funkmodule müssen leider in diesem Fall nach vorne. Unlogisch, aber es ist so. Bei der automatischen Kalibrierung kann man sehr gut sehen, welche Lautsprecher wann angesprochen werden. |
Kokka
15:39
erstellt: 28. Nov 2010, |||
>>>HT-C9959W in der !!! DPL IIx !!! Betriebsart: Hallo Jungs, hinsichtlich des Anschlusses der Lautsprecher an das HT-C9959W habe ich auch schon ein paar Stunden Rätselraten hinter mir. Bin aber (denke ich) ein Stück weiter. (Für mich kommt nur die DPL IIx Variante in Frage, da in dieser Konstellation die Kabel bei mir bereits aus den Wänden kommen.) Die Verwirrung bezüglich der rückwärtigen Surround-Lautsprecher und der Surround Back Speaker in Verbindung mit dem Funkempfänger liegt an der Interpretation des Handbuches. Dieses Widerspricht sich nämlich scheinbar in der Zeichung der DPL IIx Konfiguration. Eingezeichnet sind die SB Speaker als kleine Boxen ganz hinten (S. 23). Schaut man sich aber die Verkabelung auf Seite 27 an, sind die großen Lautsprecher am Funkempfänger anzuschließen. Die kleinen Back Surround sind am Subwoofer anzuschließen! Um die Verwirrung komplett zu machen, schaut man sich jetzt die Online-Konfiguration an (siehe auch S. 40 f). Grafisch wird nicht mehr zwischen kleinen und großen Lautsprechern unterschieden. Lässt man den Testton durchlaufen, stehen die Funklautspreche eindeutig in der Mitte!! (Damit haben wir wohl nicht gerechnet...) Denkt man zweimal darüber nach, macht es vielleicht auch Sinn. Außenherum kann ich die langen Kabel an der Wand verlegen. Die beiden mittleren Lautsprecher stehen dann (oft) frei im Raum und haben dann über Funk Anschlussvorteile (allerdings nicht bei mir...). Fazit: Die kleinen Lautsprecher am Subwoofer kommen nach ganz hinten, die großen über Funk in die Mitte. Und natürlich nach vorn die beiden anderen großen plus Center ebenfalls am Subwoofer. Sieht das jemand in der DPL IIx Betriebsart anders?? Habe aber dennoch ein Problem: Wie nagel ich die Lautsprecher an meine Dachschräge? Trotz hirnens habe ich noch keine Patentlösung. Möchte nicht das polierte Rohr absägen und über einen Winkel an der Wand befestigen. Sieht sicher übel aus. Da die Besfestigung nicht sichtbar sein soll, kann ich die Lautsprecher nur einhängen. Hat jemand so einen Lautsprecher schon mal aufbekommen?? Ich muss eine Halterung an das Gehäuse schrauben... Viele Grüße, Dirk |
poliu
01:08
erstellt: 29. Nov 2010, |||
Hallo zusammen, ich bin genauso verwirrt. Z.Z. ist es aufgebaut wie im Handbuch, weil ich an nahm, die Darstellung des Gerätes sei verkehrt. Zumindest nehme ich rückwärtige Geräusche beim Abspielen der BD's gut wahr. DPL IIz eingeschaltet. Vor die Fontlautsprecher ein paar kleine zu setzten macht bei mir keinen Sinn, da der LED TV an der Wand hängt, und daneben eben die großen Fontlautsprecher. Aber zum Glück sehe ich, dass ich nicht der einzige bin, der von Samsung verwirrt wurde. Es grüßt der poliu |
Bongo_Bong
12:27
Hallo zusammen Ich habe am Wochende über dem Samsung ein wenig in Youtube gesurft und bin dabei über ein Video von Samsung gestolpert in dem die Boxenaufstellung für die 7.1 Anlagen mit Funkmodul beschrieben wird. Leider habe ich hier im Büro keinen Zugang zu Youtube so das ich euch den Link nicht sofort liefern kann. Also sucht selber mal nach den Begriffen "Samsung" und "HT-C6930". Ich habe es dann bei den weiteren Vorschlägen gefunden. Es wird ein Typ gezeigt der auf Englisch die DPL IIz Boxenaufstellung erklärt. Und damit so wie ich es oben im Bild gezeigt habe. Wenn ich es schaffe werde ich heute Abend den Link nachliefern. Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 29. Nov 2010, 12:30 bearbeitet] |
Bongo_Bong
00:34
erstellt: 30. Nov 2010, |||
Ich hab's gefunden: ![]() Wie gesagt, alles auf Englisch, aber verständlich und bildlich dargestellt. Gruß Dirk |
porsche996
23:26
erstellt: 10. Jan 2011, |||
Hallo hab mir die Anlage bestellt (und den LED 7700) und hatte gedacht wird schon alles einfach alles aufgestellt. Nun lese ich das einige Leute auch Problem/Fragen dazu haben. Was mich interessieren würde wie werden die Boxen an die Wand gehängt. Gibt es dort eine Vorrichtung oder so |
pietro318
00:17
erstellt: 15. Jan 2011, |||
Hi, Meine sind an einer Schraube aufgehängt. mfg |
Bongo_Bong
11:50
erstellt: 19. Jan 2011, |||
Mein Vorschreiber hat es zwar schon erwähnt, aber an jeder Box (auch an den Standboxen) gibt es hinten ein typisches "ovales" Loch um sie an die Wand zu hängen. Die Standboxen hängt man einfach ohne dem Standfuss auf. Gruß Dirk |
porsche996
17:44
#25
erstellt: 23. Jan 2011, |||
Hammer , eine Anlage für knapp 600€ und nun werden die Boxen mit handelsüblichen Schrauben an die Wand befestigt(Samsung hätte daran auch nicht sparen brauchen und hätte Sie gleich mitliefern können) Ausserdem kann ich auch nicht verstehen das es anscheinend auch keine 100% Aufstellungsskizze gibt, da die angegeben ist gleich in frage gestellt wird. So was bin ich schon lange nicht mehr gewöhnt gewesen . (Bitte hier die Sachen und schau zu wie du klarkommst) |
porsche996
17:58
#26
Was ich auch nicht aus der Bedienungsanleitung verstehe , das Sie von Rückwärtigen Surround Lautsprechern SL/SR und von Surround Back Speakers SBL/SBR spricht und bei der Zeichnung der Boxen unterschiedlichen Größen zusehen sind , was doch nicht der Fall ist oder(die 4 sind doch identisch) |
Bongo_Bong
11:48
#27
erstellt: 25. Jan 2011, |||
Was erwartest du für 600.-€? Vieleicht noch vergoldete Schraubanschlüsse für die Lautsprecheranschlüsse oder integrierte Wandhalterungen? Ich bin froh überhaupt solch langen Lautsprecherkabel dabei zu haben. Das ganze ist für mich ein sehr guter Kompromiss aus Leistung (nicht Watt gemessen) und Preis. Wer immer Geiz ist Geil ruft und nur billich willich bekommt auch nicht mehr. Wer mehr will muss auch mehr bezahlen.
Das ist nur eine ![]() ![]() Sicher nicht. ![]() Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 25. Jan 2011, 11:56 bearbeitet] |
Welches Heimkinosystem: Panasonic SC-BTT 755 oder ht-c6930? Knoot am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 11 Beiträge |
Samsung HT-E5500 Samsung Heimkinosystem klaus022013 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 3 Beiträge |
Samsung HT- TX 715 Senfnudel am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
Samsung, »HT-TZ222R« usb? Alora am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Lüftertausch Samsung ht-bd1255 jseider am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 8 Beiträge |
Samsung Heimkinoanlage HT-C6930W SimonSchl am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 9 Beiträge |
Samsung HT-C5500 Heimkinoanlage Leitna am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 126 Beiträge |
Samsung HT-C350 Tonübertragung Happy_Macuser am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
Samsung HT-C6730W (6930) Nowrus am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 11 Beiträge |
Samsung HT-C5900 HHH007 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
