HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Yamaha YSP 5600 HDR fähig machen? | |
Yamaha YSP 5600 HDR fähig machen?+A -A |
sapa84
12:52
erstellt: 19. Nov 2018, |
Hallo zusammen, ich kaufe mir nun als TV den LG OLED55C8LLA . Dazu soll es die Yamaha YSP-5600 Soundbar werden. Nun habe ich allerdings gesehen, dass die Soundbar kein HDR weiterleiten / verarbeiten kann. Habt ihr hier eine Idee bzw. eine Lösung, wie ich mit dieser Soundbar und dem neuen OLED TV zum vollständigen Genuss komme? Ich habe was von HD Fury gelesen? Kennt das jmd.? Bzw. Alternativen? Bin für jeden Ratschlag dankbar. Viele Grüße |
Fuchs#14
13:07
Das sollte wohl gehen, brauchst aber für jede Quelle einen |
GermanJohnQ
13:09
Hat die 5600 nicht nur 1x HDCP 2.2? Die anderen Port sind doch 1.4 oder irre ich mich? |
Fuchs#14
13:16
Das kann sein, ich kenne die genauen Daten nicht |
sapa84
13:37
Also lt. technischen Unterlagen hat sie 4 in (Input1: HDCP2.2) / 1 out (HDCP2.2, ARC) ... Sorry wenn ich so doof frage. Bin da echt nicht der Experte... daher bin ich ja hier. |
sapa84
13:55
Im Grunde genommen geht es auch beim Anschluss lediglich um die PS4. Festplatte hängt via USB direkt am TV und ansonsten nutze ich ein CI+ Modul. Mehr habe ich an techn. Geräten nicht, da ich idR Streaming nutze. Und BlurRay geht ja über die PS4. |
Fuchs#14
13:56
Dann teste den Fury, ich kenne das Gerät auch nur vom hörensagen. |
SilentHome
01:19
erstellt: 23. Nov 2018, |
Ich habe die YSP-5600, LG OLED C6, Zapitti 4K HDR mini Ich hatte den HDFury Integral gekauft. Ich habe sehr lange getestet. Hat aber nie zufriedenstellend funktioniert. Zwei Firmware Updates in dieser Zeit haben auch nicht geholfen. Dann habe ich doch noch den HDFury AVRKey 18Gbps gekauft. Als erster Test habe ich den AVRKey ohne Firmwareupdate installiert. Leider war bei mir keine USB Netzteil dabei, brauchtes aber für den Betrieb. Nach 10 Minuten, beim zweiten Versuch, hat es jetzt korrekt funktioniert. Bei mir muss ich zuerst den Fernseher und die YSP 5600 einschalten, und dann danach den HDFury und Zapitti. Sonst gibt es ein Problem mit dem HDMI-Handshake und das Bild bleibt schwarz. Es kommt aber sich auch auf den Zuspieler und Fernseher an. Vielleicht würde jetzt der neue Vertex oder Integral 2 funktionieren. |
SPARCOalpha
09:55
erstellt: 02. Mai 2019, |
Hallo zusammen, habe genau diese Geräte (OLED & Soundprojektor) bei mir stehen und bin leicht am verzweifeln, wobei ich bezweifle dass es da Abhilfe gibt. Ich habe mir auf Empfehlung meines Heimkino Händlers den HDMI Splitter 18Gb von LINDY angeschafft. Als Quelle dient eine PS4 Pro. Port 1 OLED Port 2 Soundprojektor Splitter EDID auf Durchschleifen gestellt Ansich funktioniert so ein BluRay Film mit Dolby Atmos Tonspur ganz hervorragend. Allerdings wirds problematisch sobald ich ein Spiel mit HDR reinlege bzw.,in Zunkunft, eine UHD BluRay. Bei momentaner Splitter HDMI Konstellation erscheint ein HDR Bild, jedoch fehlt vom Ton jede Spur. Am Port 2 leuchtet noch nicht einmal die LED, sprich dieser schickt auch nichts raus. Tausche ich die Port Ausgänge miteinander, so erhalte ich Sound und Bild allerdings ohne HDR. Laut LINDY kann das nicht funktionieren weil der Soundprojektor nicht HDR fähig ist und somit auch nicht das Audiosignal aus der dem HDR Signal rausfiltern kann. Bin da kein Experte und glaub des dem mal. Wirklich sehr Schade. Ich werd erstmal meinen Händler zamscheißen und dann schauen ob er ne Lösung parat hat. |
Olafusa1
10:58
erstellt: 03. Mai 2019, |
Hallo, ich habe das Problem (HDR) mit einem UHD-Player gelöst. Der Player hat 2HDMI Ausgänge 1xHDMI zum Tv (Bild) und der andere HDMI zur Ysp 5600 (Audio). So habe ich HDR und Guten Sound. Außerdem haben die Player auch viele Streaming-Aps. |
SPARCOalpha
09:32
erstellt: 16. Mai 2019, |
Okay ja, das wäre vielleicht für Filme eine Lösung Es bleibt aber das Problem mit den HDR Spielen. Mein Händler hat jetzt selbst Nachforschungen angestellt und mir einen Splitter zukommen lassen, der sowas wie die Parameter des Ausgangssignals kopiert und diese auch parallel an den zweiten Ausgang rausschickt. Glaub dieselbe Funktion hatte ich auch schon am letzten Splitter. Allerdings erhalte ich jetzt, mit dem neuen Spitter, im Startmenü der PS4 eine Soundwiedergabe. Also Tastentöne usw. Sobald ich aber das Spiel aktiviere bekommt die Yamaha kein Audiosignal mehr und diese zeigt unter Decoder auch keine Tonformat mehr an. Mein Händler hat das selbe Szenario bei sich im Geschäft probiert und kam zu genau demselben Ergebnis. [Beitrag von SPARCOalpha am 16. Mai 2019, 09:37 bearbeitet] |
Olafusa1
11:14
Hallo, von spielen war zuerst nicht die Rede. Aber du kannst ja trotzdem HDMI am TV anschließen (mit HDR) und Ton über Optisch oder ARC an die YSP 5600. Solltest du auch Atmos usw. benötigen bleibt dir nur der HDFury AVRKey, der das gleiche wie ein UHD-Player (Bild und Ton aufsplittern) macht. Von der Spielekonsole HDMI in den HDFury AVRKey und von da aus ein HDMI ins TV und eins in die YSP5600. Nicht vergessen ein Netzteil für den HDFury AVRKey mitzubestellen. Bei so einem Szenario würde ich immer alles über eine Logitech Harmony bedienen. |
big.bud99
21:16
erstellt: 30. Mrz 2021, |
Ich verstehe das HDR Problem nicht ganz und würde das gerne verstehen, weil ich mir überlege die Yamaha zuzulegen, auch wenn sie schon ein paar Jahre alt ist. Wenn ich meine Abspielgeräte an den Fernseher anschließe, habe ich dann überhaupt ein HDR Problem? Ich habe aktuell eigentlich nur eine Nvidia Shield oder einen Fire TV 4k Stick. Der Ton würde doch dann per HDMI an den Soundprojektor gehen und HDR geht dann direkt an den TV. Oder habe ich da etwas übersehen? Warum schließt ihr eure Geräte nicht direkt an dem TV an? |
Olafusa1
23:03
Hallo big. butt99, das kannst du natürlich so machen und alles am TV anschließen. Aber der TV kann nicht alle Tonformate weitergeben. Deshalb schließen die meisten alles an der Soundbar an und verzichten dafür auf HDR (das kann leider die YPS5600 nicht). Musterlösung: Bluray-Player mit 2HDMI Ausgängen. 1X für Bild mit HDR zum TV und 1X Ton zur Soundbar für alle Tonformate. Oder halt mit einer FURRY. |
big.bud99
16:27
erstellt: 31. Mrz 2021, |
Welche Sound Formate werden über den TV an die Soundbar nicht übertragen? Liegt das daran, dass es nur ein Arc und kein eArc Anschluss ist? Bei anderen Soundbars wie z. B. Sonos Arc gibt es an der Soundbar insgesamt nur ein HDMI Anschluss, der hat aber eArc. |
Olafusa1
16:55
Ja es liegt an eARC. Welche Tonformate nicht bei ARC übertragen werden hier im Forum mal suchen. Wir reden von der Tonübertragung TV (ARC) - Soundbar. Es ist immer besser wenn die Komponenten an der Soundbar angeschlossen werden. |
fplgoe
17:32
Nein, mit eARC hat das nur bedingt zu tun. Die meisten TV geben nicht mal konventioneller DTS weiter, das würde aber sogar über ARC gehen. ARC unterstützt sonst 'prinzipiell' konventionelles DTS und Dolby Digital bis 5.1, PCM bis max. Stereo (2.0). alle neueren Geräte (seit etwa 2015/2016) auch -außerhalb der Spezifikation- noch Dolby Digital Plus bis 5.1. eARC unterstützt alle Formate inklusive der neuen HD-Tonformate und PCM ohne Kanaleinschränkung, wie auch DolbyMAT. Wie gesagt, hilft bloß nichts, wenn DTS grundsätzlich TV-intern nicht unterstützt wird, obwohl das eben auf Blu-ray noch sehr oft vorkommt. [Beitrag von fplgoe am 31. Mrz 2021, 17:33 bearbeitet] |
Briefschablone
23:10
erstellt: 05. Dez 2024, |
sorry, das ich die Leiche hoch hole, aber hat sich da evtl. in der Zeit was per Update getan? Kann die Yamaha YSP 5600 jetzt 4k HDR/HLG? |
n5pdimi
18:21
erstellt: 06. Dez 2024, |
Sowas kann man nicht per Software updaten, das ist Hardware. Aber die Soundbar ist von 2017 und HDCP 2.2 und aknn definitiv 4K60 durchleiten, HDR sollte sie auch können. [Beitrag von n5pdimi am 06. Dez 2024, 18:26 bearbeitet] |
Briefschablone
19:54
ich hatte einen Pioneer Stereo AVR. Der konnte auch 4k60Hz an allen Anschlüssen. Aber HDR/HLG hat er nicht gekonnt. Das kam dann Jahre später per Firmwareupdate. Die SB hier kann wohl nur an einem Eingang 4k60Hz. Und überall, so auch hier wird beanstandet, das die SB kein HDR/HLG kann. Daher die Frage, und die Vermutung, das es per Firmwareupdate gehen würde. Einen Nachfolger für die SB gibt es ja nicht. |
Yamaha ysp-5600 HDR Update? BIGIISSxRx am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 2 Beiträge |
YAMAHA YSP-5600 anschließen Asqarathi am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 19 Beiträge |
Yamaha YSP-5600 Anschlußproblem HarryF am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 22 Beiträge |
Verkabelung Yamaha YSP-5600 sapa84 am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha soundprojektor YSP 5600 Hellgate am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 3 Beiträge |
Alternative zu Yamaha YSP-5600 snaggi am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha YSP-5600 - kein Surround? Puschel666 am 20.06.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha YSP 5600 zurück setzen broicher am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 2 Beiträge |
YSP 5600 oder anderes? ReneZur am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 18 Beiträge |
YSP 5600 Bluetooth Grazy5363 am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
