Sonos Soundbar soll 5.1 AVR ersetzen
joemicoud
#1 erstellt: 04. Dez 2018, 13:01
Hallo zusammen!
Ich möchte mein bisheriges Equipment ersetzen und bräuchte einen Ratschlag,ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle...
Bisher:
Denon AVR X1300W
TV Sony 60w605
Sonos Connect
Apple TV
Xiaomi TV BOX
Sky Receiver
Blu-ray Player
Dazu zwei Kef IQ 30 als Front und aus einem Jamo 506 System den Center und die Rears für Surround Sound plus Subwoofer.
In anderen Räumen laufen bereits Sonos Play1 und Play3.
Nun meine Fragen:
1. Sehe ich das richtig,dass ich Receiver,Connect und Lautsprecher ausrangieren kann und nur die Playbase/Beam benötige?
2. Schließe ich dann alles über einen HDMI Switch an und verbinde den dann mit der Bar?
3. Schwanke noch zwischen der (neueren und mit HDMI ausgestatteten) Beam und der Playbar,die deutlich besseren Sound ergeben soll. Mein bisherigen System wurde kaum ausgespielt,aber ich hatte natürlich Luft nach oben. Oder vielleicht Beam mit perspektivischem Sub? Hoffe mir kann jemand einen Rat geben! Vielen Dank vorab!
Fuchs#14
#2 erstellt: 04. Dez 2018, 13:14
1) ja
2) alles an den TV, wenn der zuwenig Anschlüsse hat an einen Switch
3) Mein Kumpel hat Beam und 2x Play1 im Einsatz, nicht schlecht, aber es gibt keinen Upmixer!
Dein Blurayplayer sollte Umwandlung DTS -> DD können, sonst kein Ton
joemicoud
#3 erstellt: 04. Dez 2018, 13:29
Das Problem mit dem TV ist,dass ich gerade eben renoviert habe und einen Kabelkanal mit einem HDMI unter Putz gelegt habe,allerdings nur mit einem Kabel,was bisher ausreichte. Deswegen die Idee mit dem Switch!? Was ist der Vorteil eines Upmixers?
Fuchs#14
#4 erstellt: 04. Dez 2018, 13:33
Der Upmixer macht aus Stereo 5.1, ansonsten bleiben die hinteren Lautsprecher stumm wenn kein 5.1 anliegt.
joemicoud
#5 erstellt: 04. Dez 2018, 15:08
Okay... Also sowas wie Multi Channel Stereo fällt dann weg!? Gilt das für alle Sonos Soundbars?
Hat jemand ne Empfehlung für einen Switch? Bin da noch relativ unbedarft,lese zwischenzeitlich was von Matrix usw!?
Fuchs#14
#6 erstellt: 04. Dez 2018, 15:44
Ja
Ja
hast 4 K Geräte? Die besser direkt an den TV, den Rest siehe https://www.amazon.d...TPRR0MDWPKVRE9BYP2M5
joemicoud
#7 erstellt: 04. Dez 2018, 21:53
Ich habe gerade mal den Kabelkanal gecheckt und befürchte,da kriege ich kein Toslink Kabel rein geschoben. Und die vor zwei Tagen tapezierte Wand wieder aufzureißen ist eigentlich keine Option... Verstehe ich das richtig,dass zwischen Beam und TV mit dem verlinkten Switch nur das HDMI Kabel gezogen werden muss?
Fuchs#14
#8 erstellt: 04. Dez 2018, 21:59
Ja das sollte reichen
joemicoud
#9 erstellt: 07. Dez 2018, 13:06
Habe mir jetzt die Beam gekauft. Brauche aber noch den passenden Switch. Reicht bei der Beam wegen des HDMI Anschlusses dann so ein "einfacher" Switch? UGREEN 40234 HDMI Switch HD Verteiler 3D 4K HDMI Umschalter manuelle IR Fernbedienung Umschaltung 3 IN 1 OUT für TV Stick, DVD, HDTV, PS4 usw Schwarz https://www.amazon.d..._api_i_aaMcCbGR5EG7Q
Am liebsten wäre mir einer mit fünf Eingängen,dann würde ich nochmal gezielt suchen. Und zur Verkabelung: kommt der Output dann an den TV oder die Beam? TV Signal kommt über einen Sky Receiver!
Aresta
Moderator
#10 erstellt: 09. Dez 2018, 07:47
Huhu,
Ich liebäugle auch gerade mit der Sonos Beam + Sub für unsere Ferienwohnung - stelle es mir auch so vor, dass eine TV-Soundbar auch die Musikanlage/Radio ersetzt (gestreamt vom iPhone natürlich).
Sonos ist mit technischen Details ja recht sparsam in der Veröffentlichung, aber ich verstehe es so, dass mit dem HDMI_in der Beam immer der TV_ARC verbunden wird. Alles andere direkt an den TV und wenn nicht genügend HDMI Anschlüsse vorhanden sind —> dann erst einen HDMI-Switch vor dem TV verwenden und nicht zur Beam?!?
Vielleicht kann das jemand aufklären?
Vielen Dank & LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 09. Dez 2018, 08:46 bearbeitet]
Fuchs#14
#11 erstellt: 09. Dez 2018, 09:15
Ja genau so
Aresta
Moderator
#12 erstellt: 09. Dez 2018, 12:47
Könnte - gesetzt den Fall, der TV hat noch kein ARC - auch ein HDMI Splitter mit x Eingängen und 2 Ausgängen genommen werden? Also dann einmal zum TV und extra HDMI-Kabel zur Beam? Ist ARC und normale HDMI-Zuführung identisch?
Danke & LG
Aresta
celle
#13 erstellt: 12. Dez 2018, 08:35
Vielleicht macht ja auch bald SONOS mit und integriert WiSA? Bräuchtest dann nur den passenden TV.
https://www.digitaltrends.com/home-theater/lg-wisa/
Fuchs#14
#14 erstellt: 12. Dez 2018, 08:39
Bis Sonos was neues integriert was noch kein TV Hersteller bietet friert eher die Hölle ein, die sind so innovativ wie die Deutsche Bahn....
celle
#15 erstellt: 12. Dez 2018, 09:01
Man kann davon ausgehen, das WiSA auf der CES große Wellen schlagen wird, da es nun LG integriert. Immerhin würde auch die Konkurrenz plötzlich größer werden. Die bräuchten ihren Aktiv-Lautprechern nur WiSA und Alexa verpassen.
5.1 System durch Soundbar ersetzen?
kst686 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  8 Beiträge
Sonos Arc als 5.1?
puschelyx am 24.11.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  11 Beiträge
Kann eine Soundbar AVR + Boxen ersetzen?
Anaconda01 am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  9 Beiträge
Suche Soundbar; Frage zum Sonos 5.1
Nobs am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  6 Beiträge
Sonos Ray Soundbar
andyiston am 01.06.2022  –  Letzte Antwort am 08.06.2022  –  7 Beiträge
Neue Sonos Soundbar "Lasso"
BananaDealer am 07.07.2024  –  Letzte Antwort am 08.07.2024  –  3 Beiträge
5.1 Brüllwürfel vs. Soundbar
STSC am 14.10.2022  –  Letzte Antwort am 14.10.2022  –  15 Beiträge
Neue Soundbar soll alten Pioneer ersetzen
pierre_fekt am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  3 Beiträge
5.1 Soundbar
Ma4er am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  14 Beiträge
Soundbar im 5.1 Verbund?
KFlash am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedniamhwing532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.551
