HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Tonprobleme Cinebar 52 THX / Sony Bravia Smart-TV | |
Tonprobleme Cinebar 52 THX / Sony Bravia Smart-TV+A -A |
Niepi123
17:03
erstellt: 26. Dez 2018, |
Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem: Ich habe seit kurzem einen Android Smart-TV und nutze eine Soundbar über HDMI ARC Verbindung. Sound bekomme ich problemlos über alle externen Geräte, die ich über die Soundbar anschließe (Playstation, BlurayPlayer, Sky Receiver..) Was jedoch nicht funktioniert, sind die Fernseher eigenen Apps, wie Youtube oder Netflix (die ja theoretisch über den ARC/HDMI OUT funktionieren sollten. Youtube funktioniert soundtechnisch garnicht. Netflix funktioniert nur bei Filmen mit 5.1. Tonspur... sobald es Filme sind mit Stereoton, geht nix... Weiss jemand, was das Problem sein könnte? Löst evtl ein zusätzlich angeschlossenes optisches Digitalkabel das Problem? Zur Hardware: Es handelt sich bei dem Fernseher um einen Sony Bravia 65XF8505 Smart-TV mit Android OS. Die Soundbar ist eine Teufel Cinebar 52 THX. Angeschlossen ist alles über HDMI Kabel. Die Verbindung zwischen Fernseher und Soundbar läuft wie beschrieben über die TV ARC Schnittstelle und der Soundbar über den HDMI OUT Anschluss. Ich habe bereits in Sony Foren und einigen anderen Medien gesucht, kann jedoch keinen simplen "Kniff" über eine bestimmte Einstellung finden... kann mir evtl bitte hier jemand helfen? Meine einzige Alternativlösung wäre das optische Kabel... Danke für die (hoffentlich) lösenden Antworten! |
kobold58
17:14
Probieren geht über studieren, sagt der Volksmund. Ansonsten mal beide BDAs genau lesen, das soll häufig auch helfen. |
Niepi123
21:15
Um nochmal etwas genauer das Problem herauszustellen: Die Apps an sich funktionieren natürlich! Ich bekomme nur keinen Ton aus meiner Soundbar. - Youtube generell null - Netflix nur 5.1 Spuren.... alles was im Film-Audiomenü unter "Deutsch / Englisch" (also ohne 5.1 Kennzeichnung) läuft, geht ebenfalls nicht |
NcN63
23:00
Wie sieht es mit der Tonwiedergabe über die TV-Lautsprecher aus? Audio von Youtube, Netflix und normales TV Programm in Stereo und 5.1 OK ? Normaler TV-Ton ist bei Ausgabe über Soundbar OK, Problem besteht also nur bei Youtube und Netflix ? Mal ausprobiert, was passiert wenn du die "Audio"-Taste auf der Fernbedienung des TV drückst ? Die Handbücher für den TV, die ich hier ![]() gefunden habe sind ein Witz 52 MB und dann steht nur drin wie man den TV aufstellt und andere Geräte anschließt, und das in aller Herren Sprachen. - Kein Wort über die Einstellungen des TV ! |
Niepi123
23:49
Der Ton in den Apps über die TV-Lautsprecher funktioniert ganz normal! Wenn die Soundbar auf "HDMI ARC" Ausgang gestellt ist (so wie es ja sein müsste) kommt halt null Ton. Ich muss dann erst an der Soundbar auf einen unbelegten Ausgang, zb AUX1 wechseln. Dann schaltet der Fernseher automatisch auf TV-Lautsprecher um und der Ton kommt ganz normal vom Fernseher. Andere Apps außer YouTube und Netflix habe ich noch nicht probiert, sind aber fur mich auch eher nachrangig. Die Audiotaste bewirkt bei Netflix nur, dass man die Tonspuren wechseln kann (also Sprach-/Untertitelmenü). Youtube habe ich damit noch nicht getestet. Ja, die guten Handbücher.... die sind wirklich absoluter Mist! Auch die Variante des Umstellens von "Dolby Digital Plus -->> Dolby Digital" hat nicht geklappt. |
sohndesmars
10:45
erstellt: 27. Dez 2018, |
Hi Niepi123, der 65er Sony ist schon gehobene Klasse. Trotzdem nehme ich an, dass er nicht alle Tonformate über ARC rausgibt. Probier mal aus, parallel zum HDMI-Kabel auch ein optisches Kabel vom TV zur CB52 zu führen und diese auf Opt.-Eingang zu schalten. Und dann auch am TV das Tonsignal zwischen PCM und Bitstream zu variieren. Eventuell kommt dann der Ton. Grundsätzlich zu bedenken ist natürlich, dass die CB52 schon paar Jahre auf'n Markt ist, und nicht mehr ganz aktuell mit ARC, CEC und digitalen Tonformaten umgehen kann. Sollte die Tonzuspielung per opt. Leitung funktionieren, ist da zu bedenken, dass du dann mit zwei Fernbedienungen rumhantierst, da die Lautstärke nun nicht mehr per CEC mit der TV-Bedienung gesteuert werden kann. Auf gut Glück ![]() |
Niepi123
12:28
Ich werd das mal ausprobieren, danke! Ich melde mich, sobald ich ergebnisse habe ![]() |
Cinebar 52 Thx Tonprobleme _#frankie# am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 --Tonprobleme behoben? opa99 am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 7 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 Thx Toni1292 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX - Tonaussetzer Touch2Go am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX - Piepton? ZeroFail20 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX Einstellung svensen86 am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX Subwoofer ohne Ton Moriendor am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Cinebar 52 THX benötigt Johnjames am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 14 Beiträge |
Frage zur Teufel Cinebar 52 THX zippi8 am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2022 – 6 Beiträge |
Samsung UE46ES6710 und Teufel Cinebar 52 THX Teufel_666 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
