Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Sennheiser AMBEO 3D-Soundbar Neuheit
Comeback
#501 erstellt: 06. Jul 2020, 13:23
L3fty (Beitrag #500) schrieb:
Corporate Benefits / Shoop (geht auch als Kombi).
Was meinst du damit?
Keyn28
#502 erstellt: 06. Jul 2020, 15:37
chronos1340 (Beitrag #488) schrieb:
SVS SB-3000:
Film:
- Übergabefrequenz 90 Hertz , Slope 12 dB (Grundeinstellung)
Die Ambeo dient als AV-Receiver mit einer voreingestellten und nicht zu änderden Trennfrequenz von 80 Hz für den Subwoofer.
Beim SVS sollte man deshalb auch den Low Pass Filter auf Off stellen. (SVS Handbuch Seite 19)
Bei einer Einstellung von 90 Hz werden beim LFE-Kanal bei Filmen alle Frequenzen über 90 Hz abgeschnitten.
LFE-Kanal Dolby-Digital bis 120 Hz
LFE-Kanal DTS bis 80 Hz
Ich kann neben SVS auch die Subwoofer von Arendal wärmstens für die Ambeo empfehlen.
Keyn
jazznova
#503 erstellt: 06. Jul 2020, 15:55
Comeback (Beitrag #491) schrieb:
interessiere mich auch für die Ambeo und wollte sie eigentlich pauschal immer zum TV mitlaufen lassen. Startet sie automatisch mit dem Fernseher? Muss ich den TV-Ton dann immer auf 0 setzen und nur den Ton über die Ambeo abspielen?
Würde Sat-Receiver, Player direkt an der SB anschließen wollen. Die neuen Tonformate sehe ich eigentlich als Option für die Zukunft. Schaue noch selten 4K-Material und nicht die neuen Tonformate.
Mein bisheriges System siehe meine Signatur. Wollte ein bisschen zuhause "aufräumen".
Der Welcome10-Rabatt funktioniert auch nicht mehr. Gibt es auch noch attraktivere Angebote als auf der Sennheiser Homepage direkt für knapp über 2.400 €?
Bin mal gespannt ob der Plan aufräumen deiner Vorstellung entspricht, berichte mal wenn sie Ambeo da ist.
Das funktioniert aber nur wenn Dein Arbeitgeben an dem Programm teil nimmt..
Comeback
#504 erstellt: 06. Jul 2020, 16:44
Ah jetzt verstanden mit dem Corporate Benefits
Bezüglich der empfehlenswerten Subs dazu: Der SVS SB-3000 misst sich aber scheinbar auch nicht vollständig von alleine ein, oder? Hatte gelesen in Tests dass man den selber nachkorrigieren muss. Blöd, wenn man keine Ahnung davon hat, was man ändern muss.
Sorry fürs OT.
chronos1340
#505 erstellt: 06. Jul 2020, 16:49
Nein, der misst sich nicht von alleine ein.
Resonanzen im Raum bekommt man aber schon recht schnell mit.
Es gibt diverse Apps, mit denen man alle Frequenzen von Tieftönen erzeugen kann und wenn man sich etwas damit beschäftigt, merkt man recht schnell, was eingestellt werden muss. Dafür gibt es ja auch entsprechende Beschreibungen von SVS pp.
Viele Grüße
Uwe
@ Keyn28: Danke für den Hinweis, das hatte ich auch gelesen. Klanglich war es bei 90 Hz Übergabefrequenz aber für am stimmigsten.
[Beitrag von chronos1340 am 06. Jul 2020, 16:51 bearbeitet]
w25lucky
#506 erstellt: 06. Jul 2020, 20:17
Ich habe meinen SVS an einem Anti-Mode 8033 cinema angeschlossen.
Pipifein.
Ich muss aber sagen, dass der SVS ohne Antimode auch schon sehr genau spielt.
Aber einen kleinen Unterschied merkt man schon.
Noch etwas genauer und nach dem Einmessen mit der Ambeo überhaupt nicht ortbar.
https://www.heimkino...mode-8033-cinema-958
Comeback
#507 erstellt: 07. Jul 2020, 06:00
Pipifein.
Guter Hinweis. Danke, dass würde mir wahrscheinlich helfen
Aber ich dachte, die Ambeo misst den Sub nicht mit ein. Jemand schrieb hier, dass er bei getrennt voneinander eingemessen hat, War das nicht Chronos1340?
Und ich hab ja auch noch meine Elac Subs 2070..., brauche da wohl gar nichts neues.
[Beitrag von Comeback am 07. Jul 2020, 06:39 bearbeitet]
chronos1340
#508 erstellt: 07. Jul 2020, 07:20
Den Subwoofer habe ich vor dem Einmessen der Ambeo auf die Raumresonanzen angepasst.
Im Grunde genommen das gleiche, was der Anti-Mode 8033 auch macht, aber sicherlich macht der das sehr viel besser als ich mit meinem Gehör
Subwoofer einmessen meint dabei, dass ich den Subwoofer (durch Testtöne von z.B. einer App) bei unterschiedlichen Frequenzen teste und die Signale in bestimmten Frequenzbereichen anpasse, also verringere, wenn sie im Verhältnis zu laut/brummig sind bzw. verstärke, wenn sie zu leise sind. Dadurch kann ich in Teilen die Besonderheiten meines Raumes, meiner Einrichtung, des Stellplatzes pp. ausgleichen und die Subwooferkurve begradigen.
Und das kann man "manuell" mit einem auf dem SVS Subwoofer installierten und per App bedienbaren Programm machen.
Danach, wenn also der Frequenzgang des SB ausgegleichen im Sinne von linear ist, erfolgt die automatische Einmessung mit der Ambeo.
Die Ambeo passt dabei den LFE-Kanal auch an, aber in erster Linie die Lautstärke im Verhältnis zum Rest der Ambeo-Lautsprecher und des programmierten Klangprofils. Eine so genaue Anpassung einzelner Frequenzen wie mit der SVS-App kann sie nicht und natürlich auch kein so genaues Einmessen wie der Anti-Mode 8033 Cinema.
Viele Grüße
Uwe
w25lucky
#509 erstellt: 07. Jul 2020, 08:12
Ich kenne die Elac Subwoofer nicht, aber was ich gelesen habe müssen
die sehr gut sein.
Ich habe selber ein wenig wegen der Elac überlegt.
Das einzige was Ich nach dem Einmessen von Sub und Ambeo verändert
habe war die Phase.
Hier musst Du mit deinen Elacs etwas austesten.
Bei mir ist es jetzt 85-90° Phase obwohl der SVS ca. auf einer Linie
rechts neben der Ambeo steht.
Vom Hörplatz merkt man die Phasenänderungen sehr gut.
Aber Achtung, wenn Du dir wirklich das Antimode zulegst.
Beim Einmessen nur ca. 10 Uhr Lautsärke.
Sonst fliegt euer Dach weg
Du kannst, wenn Du die Antimode verwendest den Sub sogar ins
Eck stellen.
Wird auch empfohlen.
Dadurch werden alle Freq. angeregt und diejenigen die zuviel des guten
sind werden von Antimode gekappt und angepasst.
Eigentlich Grandios
[Beitrag von w25lucky am 07. Jul 2020, 08:18 bearbeitet]
Comeback
#510 erstellt: 07. Jul 2020, 08:38
Danke euch beiden. Sehr hilfreich für mich.
sdgk85
#511 erstellt: 09. Jul 2020, 13:15
Ich habe auch seit ca. 4 Wochen die Ambeo. Bin auch bisher zufrieden damit. Leider verstehe ich den Equalizer nicht wirklich was die einzelnen Regler bedeuten. Ich betreibe die Ambeo ohne einen Subwoofer und würde gern den Bass verstärken. Was bedeutet Foundation zum Beispiel?
w25lucky
#512 erstellt: 09. Jul 2020, 16:49
Hallo
Foundation sind die tiefen Frequenzen
Brillance die Höchsten
Low-Mid und Clarity dazwischen.
Du kannst die 4 versch. Freq. Bänder +10 db - -10db regeln
Es gibt auch ein Manual für die Ambeo
sdgk85
#513 erstellt: 09. Jul 2020, 17:43
Da habe ich nachgelesen aber da stand lediglich, dass es 4 Regler gibt aber nicht was sie bedeuten.
Wie geht man dann am besten vor um alles optimal einzustellen? Einfach rum probieren oder irgendwie mit Testmaterial?
Bei dem Preis möchte man ja das Maximum raus holen.
w25lucky
#514 erstellt: 09. Jul 2020, 19:01
Ich habe alle auf 0 stehen.
Musst du probieren, was dir besser gefällt.
erksucher
#515 erstellt: 10. Jul 2020, 22:02
Für einen besseren Bass empfehle ich Foundation auf +6.
L3fty
#516 erstellt: 11. Jul 2020, 06:57
Aufgrund der positiven Resonanz hier in Zusammenspiel mit der Ambeo, habe ich mir auch den SVS SB-1000er geholt.
Noch frisch verpackt und ich habe keine Ahnung vom Einmessen. Bin gespannt... 💪
chronos1340
#517 erstellt: 11. Jul 2020, 07:05
Herzlichen Glücklwunsch.
Viel Spaß beim Auspacken und ausprobieren. SVS baut schon klasse Subwoofer.
Ich habe seit gestern ein Antimode 8033 Cinema hier und werde es nachher anschließen. Bin auch gespannt, wie das Ergebnis dann ist.
Viele Grüße
Uwe
L3fty
#518 erstellt: 12. Jul 2020, 06:34
Seit ein paar Monaten bekomme ich meine SB nicht mehr ins Internet (WiFi).
Nicht per WPS und auch nicht per Google Chromecast. Komplette Resets der SB habe ich schon gemacht. Sogar auf Werkseinstellungen.
Chromecast sagt bei der Einrichtung auch auf einmal, dass die Bar nicht aus meinem Land kommt und deshalb das WiFi nicht funktionieren könnte...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Es hat ja mal funktioniert :-/
Chaoten-Sepp
#519 erstellt: 12. Jul 2020, 07:32
Vielleicht mal vom Strom nehmen alle Verbindungen kappen und nochmals Werksreset. Wie läuft dein neuer Subwoofer?
L3fty
#520 erstellt: 12. Jul 2020, 10:47
Mhh ich probiere es nochmal aus. Ich habe Sennheiser auch mal nen Ticket aufgemacht.
Der SW passt perfekt von der Größe rein. Sehr unauffällig und im Standard eher zurückhaltend, aber das ist schon ok so. Richtig testen konnte ich noch nichts, nur ein bisschen Musik hören (ist ja auch Sonntag ;)).
Ich habe das Gefühl, dass der Standby Modus nicht immer anspringt, also ob ich vielleicht lieber immer on einstelle.
Ansonsten aktuell am SW: Volume 50%, Phase 0, Low pass Filter auf LFE, also aus. Das ist das was Sennheiser und SVS so empfehlen. Mehr kann ich bei der SB-1000 ja ehh nicht einstellen. In der Sennheiser App erstmal alles auf Standard.
Chaoten-Sepp
#521 erstellt: 12. Jul 2020, 12:08
Was mich mal interessieren würde, wie groß eure Wohnzimmer sind, wo sich die Soundbar befindet und wie der Sound am Hörplatz ist.
[Beitrag von Chaoten-Sepp am 12. Jul 2020, 12:09 bearbeitet]
L3fty
#522 erstellt: 12. Jul 2020, 15:45
Tatsächlich hat Stecker ziehen geholfen. Scheint bei der Bar universell bei allem zu helfen. ^^
Sound am Hörplatz ist gut.
Chaoten-Sepp
#523 erstellt: 12. Jul 2020, 16:30
Cool...
Zu meiner Situation ich hab die Soundbar noch nicht..doch ich spiele mit dem Gedanken...
Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung wo die Raumhöhe links und rechts gleich 2,15m ist und in der Mitte 3,30m ist ich hab einen großen Raum sprich eine Wohnküche 3,80m x 9,80m. Vielleicht hat jemand ähnliche Gegebenheiten und kann berichten.
w25lucky
#524 erstellt: 12. Jul 2020, 17:28
[Beitrag von w25lucky am 13. Jul 2020, 12:26 bearbeitet]
tlamann
#525 erstellt: 12. Jul 2020, 20:15
mal was anderes ... wenn ich aktuell auf die Sennheiser Hompage gehe wird mir die Soundbar mit 2499 ,- minus knapp 74 € angezeigt ( gesenkte Mehrwertsteuer ) der Code WELCOME10 wird nicht umgesetzt aber auch nicht als ungültig abgelehnt ... hat jemand ne Idee ob dieser deaktiviert wurde ?
Chaoten-Sepp
#526 erstellt: 12. Jul 2020, 20:20
Ist nicht mehr aktuell...
Comeback
#527 erstellt: 13. Jul 2020, 05:06
Scheinbar ist bei jedem Händler der gleiche Preis zu zahlen. Bei manchen bekommst du aber eine Aufstockung der Garantie auf 5 Jahre.
Ich suche ja auch gerade nach einer günstigen Bezugsquelle.
Evil_Samurai
#528 erstellt: 16. Jul 2020, 07:53
ich finde den Sennheiser Riegel auch nicht ganz uninteressant
Hat hier schon jemand gegen die Focal Dimension getestet und kann mir vielleicht kurz beantworten wie sich die Ambeo dagegen klanglich schlägt?
Danke
Comeback
#529 erstellt: 20. Jul 2020, 15:03
Hat jemand schon einen Vergleich zu Teufels Cinebar Lux oder Nuberts X-7500 machen können?
Mein neuer TV ist soweit eingestellt und ich kann mich jetzt dem Sound widmen.
Höre/schaue bisher eigentlich fast nur Sat-TV und Netflix und ab und an eine Blue Ray. Daher ist die Frage ob es die teure Sennheiser dann überhaupt erfordert, auch wenn ich zwar klangverwöhnt bin.
Meine Elac Sub 2070 hab ich ja auch noch.
[Beitrag von Comeback am 20. Jul 2020, 15:03 bearbeitet]
L3fty
#530 erstellt: 22. Jul 2020, 11:48
Also jetzt habe ich den SB-1000 und tue mich schwer mit der Einrichtung.
Stelle ich alles auf Standard, also wie von Sennheiser und SVS vorgegeben, Volume 50%, Phase 0°, low pass filter auf LFE ... dann kommt nach der Einmessung nur sehr spärlich bis fast nichts an.
Stelle ich in der Sennheiser App jetzt auf +12db Basslevel und beim Equalizer bei Foundation +10db ein, dann kommt auch langsam was rüber. Soll das so sein??
chronos1340
#531 erstellt: 23. Jul 2020, 06:27
Hört sich so an, als wenn du deinen Hörplatz an einem Bereich hast, an dem sich ein Frequenzloch (verursacht durch Frequenzauslöschung) befindet. Diese Auslöschungen sind raumbedingt und entstehen durch Raummoden.
Durch eine Stellplatzänderung des Subwoofers kannst du sie beseitigen bzw. minimieren.
Ob es bei dir so ist, müsstest du eigentlich recht gut feststellen können, wenn du im Raum umhergehst, während der Subwoofer spielt, Vermutlich wirst du feststellen, dass der Bass an einer anderen Stelle im Raum bei den von dir gewählten Einstellungen sehr dröhnt bzw. sehr dominat klingt.
Wenn dem so ist, weißt du zumindest sicher, dass der Subwoofer nicht defekt ist und das Problem durch Frequenzauslöschungen entstehen dürfte.
Generell sollte bei LFE-Kanal + 12 dB und Foundation + 10 dB der Subwoofer mehr als deutlich hörbar sein
Viele Grüße
Uwe
L3fty
#532 erstellt: 23. Jul 2020, 21:04
Dank Dir. Ja ich überlege deswegen auch bzgl. eines Anti-Mode es in den Griff zu bekommen.
Ich glaube ich komme ums umstellen nicht herum, ich glaube aber auch, dass die Einmessung der Ambeo den Sub bei mir stark einbremst. Wenn ich durch den Raum laufe gibt es schon lautere Ecken, aber nicht extrem. Ich habe den Sub auf Auto an/aus. Erst bei gehobener Zimmerlautstärke geht er erst an...
chronos1340
#533 erstellt: 24. Jul 2020, 06:32
Wenn du in einem Bereich sitzt, in dem es eine Auslöschung gibt, wird ein Antimode aber nicht helfen.
Mit einem Antimode kannst du den Sub aber wandnah in einer Ecke positionieren, so dass der Sub raumtechnisch maximal "angeregt" wird. Ist dann an deinem Hörplatz eine deutliche Überhöhung (Dröhnen), wird der Antimode dies korrigieren.
Insofern ist der große Vorteil eines Antimode, dass man auf ungünstige Aufstellungsorte im Sinne von übertriebener Basserzeugung weniger Rücksicht nehmen muss.
Frequenzauslöschungen kann ein Antimode aber nicht korrigieren.
Mein SB-3000 geht gefühlt auch relativ spät im "Automodus" an . Tatsächlich habe ich aber festgestellt, dass bei einem tieffrequenten Signal ein Einschalten schon zuverlässig erfolgt, wenn es die Lautstärke hergibt. Bei recht leisen Filmen, Nachrichten o.ä. geht er aber auch nicht an. Ein manuelles Einschalten auf "On" bringt dann aber meistens auch kaum Unterschiede, da generell zu leise oder halt kein Bass in der Tonspur.
Viele Grüße
Uwe
Evil_Samurai
#534 erstellt: 24. Jul 2020, 07:11
Schon mal probiert die Phase um 150 - 180° zu drehen?
Comeback
#535 erstellt: 24. Jul 2020, 08:12
Ich hab mir jetzt die Ambeo und die Cinebar Lux anhören können. Ehrlich gesagt war ich von der Ambeo im Vergleich zur Cinebar Lux klangmäßig etwas enttäuscht. Der Bass hat an der Ambeo für mich relativ schnell versagt. Insbesondere bei Musik fing er realtiv schnell an zu scheppern. Habe alle Programme ausprobieren können. Habe Film, TV und Musik ausprobieren können. Die Räumlichkeit bei Film war schon ziemlich beeindruckend.
Im Teuefel Store in Essen konnte ich dann die Cinebar Lux ausprobieren und sie hat sie hat sich echt gut angehört. Insbesondere mit Unterstützung nachher vom Sub T8 kam schon mächtig was an. Auch Musik hat Teufel sehr gut hinbekommen.
Fazit: Ich hab die Cinebar Lux mal mitgenommen und kann sie jetzt 8 Wocchen testen. Vielleicht hole ich mir dann in ein paar Wochen die Ambeo mal dazu und vergleiche bei mir zuhause. Im ersten Eindruck war es mir den großen Preisunterschied jedoch noch nicht wert. Ich halte euch auf dem laufenden.
w25lucky
#536 erstellt: 24. Jul 2020, 08:29
Komisch, bei meiner hat von Anfang an überhaupt nichts gescheppert.
War die überhaupt eingemessen/kalibriert auf den Raum oder war
vom EQ was verstellt.
Fragen über Fragen
Natürlich haben andere Firmen auch sehr gute Produkte, aber mich
hat die Ambeo von Anfang an so überzeugt.
Auch der Bass ohne Externen Sub schon sehr gut und präzise.
Da hilft nur zuhause testen.
Comeback
#537 erstellt: 24. Jul 2020, 08:33
Fragen über Fragen
Hab beim guten Händler (Namen nenne ich besser nicht) im akustisch optimierten Raum gehört. Habe extra nachgefragt nach meiner "Kritik" ob die Sounbar eingemessen wurde. Dieses wurde bejaht. Wie gesagt war sie bei Film ja echt überzeugend von der Räumlichkeit von vorne. Da kam wirklich viel rüber. Aber bei TV und Musik war ich enttäuscht. aber wie bereits geschrieben, werde ich vermutlich in ein paar Wochen einen Vergleich bei mir zuhause machen, weils mir vermutlich keine Ruhe lässt.
[Beitrag von Comeback am 24. Jul 2020, 08:35 bearbeitet]
jazznova
#538 erstellt: 24. Jul 2020, 18:40
Die Frage oben die Senheiser das 2 oder 3x besser macht muss man sich dann schon stellen.
L3fty
#539 erstellt: 24. Jul 2020, 20:05
Phase bringt nix. Ich schau mal... Dank Euch!
Comeback
#540 erstellt: 25. Jul 2020, 17:02
Hab die Teufel heute bei mir mal installiert. Hört sich ganz nett an in Kombination mit meinem Sub.
Aber richtig überzeugt bin ich noch nicht also muss die Ambeo doch noch zuhause getestet werden.
jazznova
#541 erstellt: 30. Jul 2020, 16:41
@comeback
Sehe, Du hast in deiner Signatur nun die Senheiser und nicht mehr die Teufel Lux.
Magst bissel was zu beiden erzählen/schreiben?
Comeback
#542 erstellt: 30. Jul 2020, 16:47
Ja, seit gestern läuft sie bei mir. Bin noch in der Feineinstellung. Schreibe danach auf jeden Fall was dazu😉
Comeback
#543 erstellt: 30. Jul 2020, 16:58
Viele Grüße
Uwe
Berichte doch mal, was du davon hälst.
jazznova
#544 erstellt: 30. Jul 2020, 18:10
Super, bin gespannt wieviel Kompromiss Du gehen musst und wie sich beide SB gegeneinander schlagen.
Wobei ich liebäugle noch mit der Sonos ARC aber auch nur weil ich zwei ONEs habe.
chronos1340
#545 erstellt: 31. Jul 2020, 06:06
Ich bin sehr zufrieden.
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich aufgrund meiner Raumakustik und der Aufstellung der Geräte keine so gravierenden Probleme hatte und einige Dinge, die negativ waren (z.B. eine deutliche Überhöhung bei ca. 40 Hz) schon mit dem internen Equalizer des SVS SB-3000 gut in den Griff bekommen hatte.
Ich habe die internen Korrekturen des Subwoofers zunächst wieder komplett auf Null gesetzt und anschließend eine Einmessung mit dem Antimode gemacht.
Das Ergebnis war nicht weltbewegend besser, aber doch schon deutlich hörbar.
Nachdem ich im Anschluss an eine neue Einmessung mit der Ambeo über die Ambeo App den Tieftonbereich noch etwas angehoben (Foundation + 2 dB und LFE-Ausgang + 3 dB) und die Phase in den Einstellungen des SB-3000 angepasst habe, kann ich sagen, dass das Ergebnis wirklich klasse ist.
Der Bass ist noch sauberer, wenn es das Filmmaterial hergibt auch abgrundtief (das Sofa in 4,5 m Entfernung vibriert dann z.B., ohne das es dröhnt) und er ist überhaupt nicht ortbar.
Ich habe nach dem Einmessen z.B. Le Mans 66 gesehen. Ich hatte das Gefühl mitten im Rennen zu sein. Die Motoren brachten das ganze Wohnzimmer zum Beben, aber nicht aufdringlich, sondern dezent und vollkommen mühelos.
Ich persönlich bin also von dem Ergebnis des Antimode überzeugt.
Aber: das ist mein persönlicher Eindruck bei meiner Raumakustik und meiner Gerätekombination. Grundsätzlich würde ich jedem empfehlen, ein Antimode wirklich persönlich zu Hause zu testen, da das Ergebnis natürlich sehr von den räumlichen Gegebenheiten beeinflusst wird. Und ich glaube auch, dass den meisten Menschen die durch ein Antimode erzielbaren Verbesserungen kaum auffallen, wenn sie nicht etwas klangverrückt sind (meine Frau und meine Tochter können z.B. auch nicht nachvollziehen, was ich da genau meine, wenn ich es Ihnen versuche zu erklären. Standardantwort: hört sich doch gut an, ich hör da keinen Unterschied).
Viele Grüße
Uwe
[Beitrag von chronos1340 am 31. Jul 2020, 06:08 bearbeitet]
Comeback
#546 erstellt: 31. Jul 2020, 06:50
Viele Grüße
Uwe
Das kenne ich nur zu gut
Vielen Dank für deinen Bericht. Ich werde mir das auch mal holen.
w25lucky
#547 erstellt: 31. Jul 2020, 08:58
Servus
Ich denke, dass diejenigen die einen Sub ohne EQ haben
natürlich noch viel mehr davon profitieren werden.
Gruß und
jazznova
#548 erstellt: 31. Jul 2020, 09:55
Wie musikalisch ist denn die Ambeo?
w25lucky
#549 erstellt: 01. Aug 2020, 09:00
Hallo.
Also, ich habe jetzt mit meinen 58 Jahren doch schon einiges an
Lautsprechern/Systemen gehört und kann dir sagen, dass die Ambeo
sowohl bei Musik als auch bei Film Top ist.
Es ist auch der norm. Stereo Ton schon sehr gut, ohne Ambeo Effekte.
Ein guter zusätzlicher Sub bringt schon noch einiges.
Obwohl sie bis ca. 30Hz runtergeht ist mir nach unten hin noch etwas abgegangen.
Es ist ein Problem, wenn man weiß wie es sich mit Sub um oder unter 20Hz anhört
Schönes Wochenende
Comeback
#550 erstellt: 01. Aug 2020, 15:58
jazznova (Beitrag #541) schrieb:
@comeback
Hab jetzt mal ein paar Tage mit der Ambeo rumgespielt und auch im Equalizer ein bisschen nach meinen Wünschen angepasst. Sie hört sich jetzt doch gerade bei Musik bei mir zuhause viel besser an als beim Händler bei meinem Probehören. Aber für mich gehört auf jeden Fall ein Subwoofer zur Unterstützung dazu, besonders, wenn man diesen vorher auch gewohnt war. Das macht das ganze dann doch noch einmal eine Runde fülliger.
Mein Vergleich zur Cinebar Lux von Teufel: Die Ambeo hört sich für mich echter, natürlicher und neutraler an als die Cinebar Lux, die zwar ein bisschen satter vom Ton klingt aber auch "unnatürlicher". Das eigene Soundprogramm hat Teufel sehr gut hinbekommen und Filme und Musik bringt sie sehr gut rüber in Kombi mit einem Sub. Nach 1 Tag Ambeo war ich ernsthaft am überlegen, sie zurückzuschicken, da die Unterschiede im Vergleich zur Teufel niemals diese Preisdifferenz wert sind.
Aber nach längerem Hören der Ambeo bin ich mir sicher, dass ich diese nun doch behalten werde, da sie sich einfach echter anhört und auch musikalischer ist. Gerade Stimmen bringt sie sehr fein rüber, echt toll, wenn man diese Klarheit hört. Und die Bedienung einschl. Einmessung ist bei der Ambeo besser als bei Teufel. Aber nochmals: Wer die Ambeo nicht gehört hat, wird mit der Cinebar Lux inkl. Sub sehr gut zufrieden sein. Eine tolle Soundbar mit einem sehr guten Klang. Bei dem Preis macht man im Verhältnis zum Preis der Ambeo auf keinen Fall etwas falsch.
jazznova
#551 erstellt: 02. Aug 2020, 06:02
Danke für Deine Eindrücke.
Bin noch so hin und her ob ich mich von meinen Standlautsprecher trennen soll. Im Grunde sehen wir nicht viel TV und hören auch nicht laut Musik, dass läuft eher im Hintergrund. Jedoch bin ich da schon penibel, dass sich das dann wenigstens gut anhört.
Aktuell läuft alles mit Phantom Center über die KEF inkl. SUB, das passt soweit.
Nicht einfach, mal sehen....Die Standlautsprecher stehen gut und stören nicht, normal sollte es so bleiben aber da ist der Drang nach was neuen
Sennheiser Ambeo Soundbar MINI
Sirchelios am 19.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.01.2024  –  17 Beiträge
Sennheiser ambeo
JoseManuel_ am 22.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  5 Beiträge
Neue Sennheiser Ambeo Plus Soundbar
Sirchelios am 18.08.2022  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  1245 Beiträge
Alexa Echo mit Sennheiser Ambeo Soundbar verbinden
big.bud99 am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  7 Beiträge
Sennheiser Ambeo - Anschluss Anlage
FL00r am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  5 Beiträge
Sennheiser Ambeo "verschluckt" Sprachkanal
Garthiel am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  4 Beiträge
Ton Probleme Sennheiser Ambeo
badboy1971 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  15 Beiträge
Sennheiser Ambeo 2022
Done am 22.05.2022  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  3 Beiträge
Einstellung Sennheiser Ambeo Max
Bumbilo am 16.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.02.2023  –  3 Beiträge
Sennheiser Ambeo wenig Bass
cenobyte am 22.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2023  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.248
