HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HW-Q90R Erfahrungen | |
Samsung HW-Q90R Erfahrungen+A -A |
Reeves
09:14
#1551
erstellt: 24. Nov 2020, |||
Kann jemand berichten ob bei ihn die Rears auch lauter geworden sind ?? Das wäre ne super Sache
DaveX81
10:38
#1552
Kann Einbildung sein aber ich habe schon das Gefühl das bei AC Valhalla die Rears lauter sind. Insbesondere jetzt bei +4 (was ich davor eingestellt hatte) sind sie definitiv zu laut bzw dominant. |
birdy
17:26
#1553
Habt ihr beim update per USB einfach reinstecken u. updaten, oder z.B. die Rears etc. noch extra ? |
Reeves
22:11
#1554
Bei mir hat das Update funktioniert, bei B steht jetzt 1012.6 und W steht 0242.0 aber wie bei meinem Vorgänger hat es glaube ich mit dem Sub/Rears nicht funktioniert denn da kamm immer der hinweis : Ready ok 3 mal und das wars .....ob er das so macht weil es für die Subs und Rears kein Update gibt ?? Denn die Versionen mit 0136.0 bleiben ja gleich wie beim vorherigen Update ?? Update: Ich bin der Meinung die Rears sind tatsächlich lauter geworden, bei mir sogar ca. um das 4 fache, jetzt machen die Rears auch endlich Spaß, aber denkt immer dran denn Modi auf Standard zu setzen bei 5.1 oder höher [Beitrag von Reeves am 25. Nov 2020, 05:38 bearbeitet] |
Butzi77
11:27
#1555
erstellt: 25. Nov 2020, |||
Habe das Update auch via USB eingespielt und den Sub und die Rears mit Reconnect und Long Press auf Steuerkreuz unten aktualisiert. Die Versionsinfo zeigt bei mir folgendes: M 0133.0 B 1012.6 H 0051.0 FD 0040.0 W 0240.0 S 0136.0 RR 0136.0 RL 0136.0 Ich meine auch das die Rears lauter geworden sind und das der Pegel gleichmäßiger angehoben werden kann. Soll heißen die Sprünge von z.B. Lautsärke 7 auf 8 sind nicht mehr so groß. Außerdem hatte ich vorher immer das Problem, das die Soundbar bei umschalten auf Netflix am LG E9 nicht das korrekte Tonformat übernommen hat. Das ist seit gestern nicht mehr der Fall. Klingt alles gut soweit. @Birdy: Den Sub und die Rears muss man separat von der Soundbar aus updaten. Soundbar an, Sub und Rears vom Stromnetz trennen, wieder in Reihenfolge anstecken -> Sub-> Rear L-> Rear R. Anschließend Laustärke Taste kurz drücken-> Steuerkreuz unten für ca.5s halten-> auf OK warten [Beitrag von Butzi77 am 25. Nov 2020, 11:39 bearbeitet] |
Reeves
14:21
#1556
Hat er denn den Sub und Rears bei dir wirklich geupdatet oder kamm auch nur 3 mal der Hinweis: Ready OK und dann nichts passiert ?? |
birdy
14:32
#1557
besten Dank Butzi77 |
Butzi77
14:36
#1558
Viel mehr passiert nicht, weil die Versionsnummern der Rears gegenüber der 1010.5 gleich geblieben sind. Ich mache das grundsätzlich immer gleich mit, weil das Set ja nicht nur aus der Soundbar besteht ![]() Aber prinzipiell geht das Update für die Rears ziemlich fix. |
Iluminatus23
19:57
#1559
erstellt: 26. Nov 2020, |||
Also ich hab das Update auch installiert, aber W blieb bei 240 und für die Rears kam die Meldung "No Update". Finde sie auch leider nicht lauter als davor. Schade... |
Reeves
20:09
#1560
@iluminatus: Ist denn bei dir B jetzt wenigstens 1012.6 ?? Also so wie ich das verstanden habe im Samsung Forum ist es egal ob bei W 240 oder 241 oder 242 steht, es hat nur eine Aussage darüber was für rin Wireles Moful darin verbaut ist, neuere verbaute Module kriegen 242 und ältere bleiben bei 240, wichtig ist das bei B 1012.6 Streit und alles andere identisch ist ausser W halt, Also wegen den Rears , ich war immer sehr traurig drüber das ich auf +6 sogar die Rears zu Leise fand, ich habe nach dem Update nur ein Film gesehen 47Ronnin, und ich musste die Rears auf +3 runter setzen und fande es immer noch etwas zu laut aber Geil, ich glaube nicht das das daran liegt das 47Ronnin sehr gut abgemischt wurde und alle anderen Filme bis jetzt immer schlechter/bzw. Leiser abgemischt wurde. Hattest du beim Testen auch den Modi aus Standard gesetzt ?? Bei Adaptive usw. sind die Rears leise und kriegen falsche Informationen |
birdy
13:25
#1561
erstellt: 27. Nov 2020, |||
bei mir sind die Rears auch definitiv lauter. Danke für die Informationen u. Hilfe hier. |
lorbär
22:01
#1562
Guten Abend zusammen, was mich mal interessiert, wie kriegt ihr den USB Stick unter die Soundbar? OK, hochheben und reinstecken. Aber der Port ist unter der Soundbar und dadurch nicht einfach zu errreichen, wie z. B bei anderen Geräten. Habt ihr Adapter dafür? Gruß |
fplgoe
23:46
#1563
Passt da nicht eine schlichte Verlängerung hinein? ![]() |
Reeves
06:08
#1564
erstellt: 28. Nov 2020, |||
fplgoe
07:53
#1565
Es geht -so wie ich das verstehe- wohl eher um das Anbringen und den Wechsel des Stick, wenn der von unten eingesteckt werden muss.Da wäre eben eine Verlängerung die einfachste Lösung. |
Reeves
09:11
#1566
Verstehe ich echt nicht, diesen Stick habe ich doch auch von unten eingesteckt ?? |
lorbär
10:10
#1567
Ja, das genau war meine Frage, ich wollte nur wissen, wie andere Benutzer das lösen. |
Dteske
11:45
#1568
Werde heute auch Updaten. Sind die Rears denn dann definitiv lauter oder ist das nur eine subjektive Wahrnehmung? |
basti2910
15:02
#1569
Habe jetzt auch geupdated. Die Rears sind definitiv lauter geworden. Hatte aber mit dem richtigen Quellmaterial (Kein Streaming und kein ARC) auf "Standard" bereits vorher keine Probleme. Gefühlt klingt jetzt aber alles differenzierter und dadurch besser. Aus der Sicht lohnt sich das Update auf jeden Fall. Allerdings geht immer noch kein HDR10+ pass through und jetzt glaube ich auch nicht mehr, dass sie das auf die Reihe bekommen obwohl es beworben wird... [Beitrag von basti2910 am 28. Nov 2020, 15:02 bearbeitet] |
Iluminatus23
11:16
#1570
erstellt: 29. Nov 2020, |||
@Reeves: Hab es auf Standard, aber bei jedem 5.1er Format ist es nicht lauter. Gibt Ac5.1er Filme, bei denen es hinten echt laut ist, aber in anderen Fällen nicht. Hab es allerdings nicht vor dem Upgrade nochmal explizit zum Vergleich probiert.... |
Dteske
11:52
#1571
Das Update habe ich gestern gemacht und bin auch der Meinung, dass die Rears lauter sind. Wie sind eigentlich eure Einstellungen? Habt ihr alles auf 0? Finde die Sprachverständlichkeit manchmal nicht optimal, aber das könnte auch am Quellmaterial an sich liegen... |
give
13:29
#1572
Was ist denn überhaupt der "beste" Preset zum hören, Standard oder Adaptive? |
Rosenheim
01:12
#1573
erstellt: 30. Nov 2020, |||
Bei mir sind nach dem Update auch die Rear lauter, aber im Updateprocess habe ich wegen Tonstörung den TV versehentlich ausgeschaltet und damit auch die Soundbar ![]() Weiß jemand Hilfe? Danke und LG |
scooby610
05:23
#1574
Moin, ich habe das Update auch gemacht und die Rears sind definitiv lauter. Aber: Ich habe über SmartThings den EQ auf Pop eingestellt, da hat es meiner Meinung nach eine Verschlechterung gegeben. Nun klingen die Stimmen so, als würden sie in eine Röhre oder Eimer sprechen. Sehr blechern mit Hall. Unter Standard ist dies nicht so, allerdings fehlt mir unter Standard der "Wumms/Dynamik". |
Reeves
16:58
#1575
Eventuell komplett zurücksetzen auf Werkseinstellungen und dann von neu Updaten, wie das genau geht mit dem zurücksetzen musst du aus dem Handbuch entnehmen ![]() |
Rosenheim
23:49
#1576
Danke, hatte ich mir auch schon überlegt...dann muss aber alles wieder neu installiert werden ![]() [Beitrag von Rosenheim am 30. Nov 2020, 23:50 bearbeitet] |
Reeves
08:18
#1577
erstellt: 01. Dez 2020, |||
Hmm ?? Was muss denn installiert werden ?? Anschließend (ist ja schon) Updaten und fertig oder nicht ? |
speeddiver3
15:00
#1578
erstellt: 03. Dez 2020, |||
Hallo liebe Hifi Forum Gemeinde, ich habe mir heute die Q950 ins Haus geholt. Aufgebaut angeschlossen und nur Aussetzer. Ich wollte jetzt das Update ausführen, leider funktioniert es nicht. Ich habe jetzt mehrere USB Sticks ausprobiert. Leider alles ohne Erfolg. Normalerweise geht das Update doch so: Zip auf den Stick - entpacken - Stick sicher entfernen - SB an und den Stick rein. Da passiert aber nichts. Habe es auch mit SB aus, Stick rein probiert. Auch kein Glück. Kann ich irgendwie die Firmware Version auslesen? Danke und Grüße Marcus |
scooby610
15:25
#1579
Moin, du musst einen Ordner erstellen, der SAT-HKA19WWC heißt und in dem erstellst du einen Ordner mit dem Namen Image und dort entpackst du dann die Zip. |
ratrax
16:16
#1580
Hier gehts um die Q90R |
speeddiver3
16:40
#1581
Danke für den Hinweis! Vorgehensweise ist aber gleich. Und die 950 wurde hier auch ein paar mal erwähnt. Trotzdem dickes danke an alle die Tipps haben. Grüße |
tt711
00:43
#1582
erstellt: 06. Dez 2020, |||
Also ich habe heute auch erfolgreich das Firmware Update durchgeführt und die Rears sind jetzt eindeutig lauter zuhören. Ich habe sie jetzt auch von +6 auf +4 runtergestellt. Das finde ich bei mir am optimalsten ![]() Nur eine Frage: warum sollte man den Modi immer auf Standard setzen? Ist das für euch der beste Mode zum schauen? Ich hatte ihn bisher für Filme und Serien auf Netflix und Prime immer auf Surround Mode und der gefiel eigentlich bisher am besten! Jetzt switche ich natürlich bei jedem Film zwischen Standard und Surround Mode hin und her und kann mich nicht mehr entscheiden, welcher besser ist ![]() Auf welchem Mode lasst die Soundbar am meisten laufen? [Beitrag von tt711 am 06. Dez 2020, 00:46 bearbeitet] |
djdarkpassion
10:50
#1583
Welches Preset nutzt ihr so oder ist am besten? Adaptive , Standard , ?? |
djdarkpassion
11:18
#1584
Das mit dem Soubwoofer updaten , und den rear speakern habe ich gar nicht hinbekommen bzw der hat mir nichts mehr angezeigt |
Reeves
13:16
#1585
Also ich nutze immer bei 2.1 Sound Eingang Adaptive Sound und bei 5.1 oder höher immer Modus Standard weil die Soundbar ansonsten unter Adaptive Sound Modus immer falsche und zu wenig Informationen an die Rears usw. gibt. @tt710 höre mal unter Standard einen 5.1 Sound Film wo es hinten an den Rears richtig was rauskommt, dann die gleiche Szene nochmal mit sorriund und Adaptive, dann fällt dir deine Entscheidung leicht ![]() |
PJeanz
23:12
#1586
Hey Leute, Ich glaube, dass ich das Update per USB draufgespielt habe. Er hat vermutlich alles so gemacht wir es sein soll. Das Problem mit dem USB kann ich verstehen. Man muss das Ding auf die Seite legen und dann sieht man das Display nicht mehr, weil der Stick ja noch drinnen steckt. [Beitrag von PJeanz am 06. Dez 2020, 23:43 bearbeitet] |
MuLatte
07:21
#1587
erstellt: 07. Dez 2020, |||
Habe gestern auch erst mal den USB gesucht: Auf der Unterseite. Sehr sinnvoll die SB erst mal auf Seite legen zu müssen. |
fplgoe
17:51
#1588
Irgendwo hatte ich das doch auch schon mal geschrieben: USB-Verlängerung gibt es wenige Zentimeter bis einige Meter lang und kostet fast nichts. Lohnt sich nicht unbedingt für ein jährliches Update, aber wenn man auch mal MP3's auf einem Stick hat, ist das deutlich komfortabler. |
MuLatte
19:08
#1589
Eine Verlängerung bringt auch nicht viel, der USB-Port ist am Boden der SB. |
fplgoe
19:34
#1590
Reden wir hier noch von Samsung? Da sitzt die USB-Service-Buchse doch an der Rückwand, oder irre ich? |
Butzi77
20:17
#1591
Definitiv am Boden. Man muss das gute Stück also nach hinten kippen. Von Verlängerungen halte ich im übrigen nichts, weil der USB Port mit dem Boden plan ist und selbst eine Verlängerung sitzt dann auf, mit dem Risiko sich den Port zu beschädigen. |
MuLatte
20:24
#1592
Ne direkt am Boden, hab grad noch mal gefühlt. |
fplgoe
20:30
#1593
Die Anleitung ist da etwas schwer zu interpretieren, weil auf gleicher Seite auch alle anderen Buchsen eingezeichnet sind. Allerdings wohl versenkt. Aber laut Anleitung ist der USB wirklich nur für die Firmware und gar nicht für ggf. genutzte MP3-Sticks zu nutzen. Das erklärt die unglückliche Position etwas... ![]() |
MuLatte
21:21
#1594
Brauchte den auch noch nicht, weil das eine Update was ich hatte OTA kam. |
Hurley
12:16
#1595
erstellt: 10. Dez 2020, |||
Update ist seit ein paar Tagen auch per SmartThings verfügbar. |
ratrax
10:36
#1596
erstellt: 11. Dez 2020, |||
Irgendwelche negativen Erfahrungen oder kann man updaten? |
birdy
16:59
#1597
nichts negatives ... |
MuLatte
19:34
#1598
Ich hatte auch gewartet und erst vor kurzem upgedatet und nichts negatives bemerkt. |
tt711
22:27
#1599
erstellt: 13. Dez 2020, |||
Hat einer vielleicht eine gute Empfehlung für Lautsprecherständer für die Rears? Die bisher hier erwähnten sind kaum verfügbar bzw. zum Teil total überteuert.. Danke euch vorab ![]() [Beitrag von tt711 am 13. Dez 2020, 22:28 bearbeitet] |
ratrax
16:39
#1600
erstellt: 17. Dez 2020, |||
Kann man den USB Stick auch auf exFat formatieren oder muss er Fat32 sein für das Update? [Beitrag von ratrax am 17. Dez 2020, 16:42 bearbeitet] |
Dteske
13:58
#1601
erstellt: 21. Dez 2020, |||
Mir ist aufgefallen, dass die Lippen zur Stimme nicht synchron sind. Habt ihr auch dieses Problem? Welche Einstellung habt ihr denn, um das Problem abzustellen? |
Samsung HW-N950 vs HW-Q90R DieHandGottes am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 2 Beiträge |
Samsung HW-N950 / HW-N850 Spawn7 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 579 Beiträge |
Samsung HW-N950 DerKai26 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 8 Beiträge |
Samsung HW-Q80R Erfahrungen landschall am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 226 Beiträge |
Samsung HW-Q90R Anschliessen wasnu2014 am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 8 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-Q90R - optimale Toneinstellung Jason13th am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 6 Beiträge |
Samsung HW Q950A ratrax am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 331 Beiträge |
Samsung HW-J470 4.1 - Erfahrungen McLovin369 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 10 Beiträge |
HW-Q90R verschluckt Töne/Geräusche Pseudonym am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Ständer für die Samsung HW-N950 Kaaniboy am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
