HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » REVOX Studioart S100 Audiobar | |
REVOX Studioart S100 Audiobar+A -A |
Eleassar
20:39
#1501
erstellt: 07. Jun 2021, |||
Es gibt wohl auch ein kbits Unterschied bei Netflix Standard und Pro... Vielleicht liegt es daran.
Tauron21
06:32
#1502
erstellt: 08. Jun 2021, |||
Ja klar, Bandbreite kostet jeden Anbieter Geld, egal ob Audio/Video Streaming, Internet Provider, Sendeanstalt usw. Öffentlich rechtliche Anstalten haben mehr Geld zur Verfügung, deswegen sind dort die Bandbreiten meistens höher, Inhalte werden mit höheren Auflösungen gestreamt. Die Audio Straming Anbieter bietne ja auch unterschiedliche Preismodelle mit entsprechenden Auflösungen an. Warum sollte das bei Video Straming Anbietern anders sein. Hinzu kommt bei den TV Herstellern teilweise noch eine schlechte Umsetzung durch die Apps. Von welcher Quelle spielst du denn Prime bzw. Netflix ab ? Direkt vom TV Gerät mit den integrierten Apps, oder von einem externen Gerät (z.B. Fire TV Stick 4k). Villeicht kann ma da nochmals Vergleiche anstellen. |
paradox1201
06:41
#1503
Derzeit noch vom den internen Apps des TV´s (LG g1) Mit Prime ist es eigentlich in Ordnung, Netflix macht Sorgen. Bekomme demnächst einen Apple TV der neusten Generation, dann werde ich noch einmal testen. |
paradox1201
18:39
#1504
erstellt: 09. Jun 2021, |||
So, das Problem ist nun endlich gelöst. ich habe am TV die Soundabgabe auf PCM gestellt, kleiner Tip vom Revox Service. Nun ist Soundtechnisch alles bestens. Ich hatte heute die Sennheiser Ambeo zum testen zuhause und muß sagen, das mir die Revox besser gefällt. Wirkt alles irgendwie runder und passender. zumindest war das mein Eindruck. Vom Sourround Sound war ich trotz 2 mal Einmessen ein wenig enttäuscht, hatte das mehr erwartet, |
Eleassar
09:21
#1505
erstellt: 11. Jun 2021, |||
Das klingt doch sehr gut. Oftmals sind es wirklich Kleinigkeiten, die entscheidend sind. Jetzt kannst du erstmal alle Filme und Serien genießen ![]() |
GeeS1200
10:03
#1506
erstellt: 17. Jun 2021, |||
Praxistipp für die Benutzer der S100 in Verbindung mit A/P100: Nach dem Ausschalten des TV schalten sich alle verbundenen Revox Studioart Lautsprecher aus. Die beiden rückwärtigen A100 schalte ich über eine Steckdosenleiste komplett aus, sie gehen automatisch auf Akkubetrieb. Am Folgetag ist der Akku in aller Regel leer, Schaltsteckdose ein und die A100 über das untere Symbol auf der Glasoberfläche einschalten; die Verbindung zur S100 wird automatisch wieder hergestellt. Durch diese Vorgehensweise vermeide ich die ständige Netzverbindung der A100. |
der_pANDA
11:08
#1507
Ich bin frischer und stolzer Besitzer einer S100 ![]() Schon kurz nach der Einrichtung bin ich auf ein banales Problem gestoßen. Wie öffnet man die Abdeckung des Batteriefachs der Fernbedienung? Die Torx Schrauben habe ich entfernt, dennoch lässt sich die Abdeckung nicht aufdrücken. Bestimmt ist es super einfach, aber ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Schonmal danke im Voraus! |
paradox1201
11:10
#1508
Warum willst du sie denn jetzt öffnen? |
Eddi187
15:44
#1509
Was soll so schlecht am ständigen netzbetrieb sein? Meinst du im Bezug auf den Akku? Für diese Situation haben die a100 ja das Management. Oder was genau meinst du? |
Eleassar
16:30
#1510
Entweder leicht rausklopfen oder einen kleinen Schlitzschraubendreher nehmen. Ich stand auch vor dem Problem. ![]() |
der_pANDA
18:56
#1511
Mit dem Schlitzschraubendreher hat's geklappt, danke! Falls jemand vor dem gleichen Problem steht: Von oben vorsichtig den Schraubendreher in den Spalt einführen und leicht nach außen drücken. Dann sollte das Fach mit der Batterie aufspringen. |
GeeS1200
09:47
#1512
erstellt: 18. Jun 2021, |||
Woher hast Du die Info zum „Management“ und wo steht das ggf. ? |
paradox1201
07:06
#1513
erstellt: 19. Jun 2021, |||
Hat jemand einen Apple TV an der Revox angeschlossen? habe dort mit Netflix und Prime wieder die Probleme mit der Lautstärke. Die Magenta App funktioniert super über den Apple TV. Netflix und Prime so gar nicht. Immer viel zu leise. |
Tauron21
07:27
#1514
Die Magenta App läuft wo ? |
paradox1201
07:34
#1515
Auf dem Apple TV. |
Tauron21
07:45
#1516
Also vom selben Gerät ist die Lautstärke unterschiedlich zwischen den verschiedenen Apps. Tja, da kann die S100 auch nicht viel machen. Audioausgabe des Apple steht auf PCM ? Zur Not musst du den Pegel über den Boost ändern. Durch langen Tastendruck auf die entsprechende Quellentaste der S100 Fernbedienung kannst du 10dB mehr geben und wenn nötig wieder weg nehmen. Kannst du bitte deinen Avatar ändern ? Ich kann dieses blöde Gesicht nicht mehr sehen 😀 |
GeeS1200
11:15
#1517
Bei uns ist der Apple TV am TV angeschlossen. Keinerlei Probleme mit der Lautstärke. |
paradox1201
11:27
#1518
Am TV oder an der Revox? |
leonloewe
11:40
#1519
Steht da am TV angeschlossen oder an der REVOX angeschlossen??? Wer lesen kann.... ![]() [Beitrag von leonloewe am 19. Jun 2021, 11:41 bearbeitet] |
paradox1201
11:43
#1520
Ok Herr Lehrer. Deshalb bezog sich ja meine Frage auch auf an der Revox angeschlossenen Appel TV. [Beitrag von paradox1201 am 20. Jun 2021, 05:24 bearbeitet] |
GeeS1200
09:57
#1521
erstellt: 22. Jun 2021, |||
@ paradox1201 Schließe doch einmal testweise den Apple TV an den TV, wie ist das Ergebnis ? |
paradox1201
10:08
#1522
Konnte da Problem lösen in dem ich beim Apple TV Ton ebenfalls auf Stereo geschaltet habe. Jetzt läuft alles bestens. |
GeeS1200
11:31
#1523
Prima, damit hat sich das Problem ja elegant erledigt ![]() |
idx
13:40
#1524
erstellt: 05. Jul 2021, |||
So, ich überlege derzeit auch noch die revox s100 mit a100 und p100 für 2000€ oder die HW-Q90R? Mir geht es auch um DTS. Ich habe durchaus einige Filme mit DTS, aber spiele diese via Plex ab. Die Shield kann dann doch ohne Probleme auf Dolby Digital ausgeben/konvertieren ohn the fly, oder? Oder braucht man dazu einen Apple TV? Ach ja und Dolby Vision muss funktionieren. Die Samsung ist ja kaum mehr irgendwo zu bekommen. Und Alternativen kenn ich keine weiteren, höchstens noch die Canton aber da liest man auch von Bugs und keine Ahnung. Hab irgendwie keine Lust muir dreitausend Soundbars zu bestellen. Die Ambeo hatte ich jetzt hier und geht wegen Bugs wieder zurück. gerade der Vergleich von einem User hier Ambeo zu S100 hat mich überrascht. Aber wie gesagt, Streaming und TV sollte doch mit der S100 kein problem sein und HD-Formate werden dann entsprechend von den Zuspielern (Apple tv/shield) umgewandelt, oder? Grüße [Beitrag von idx am 05. Jul 2021, 13:54 bearbeitet] |
Eleassar
09:26
#1525
erstellt: 06. Jul 2021, |||
DTS und Atmos gibt die Revox als Multichannel PCM aus. Bei mir läuft auch Plex über die Shield. Dolby Vision funktioniert lt. einigen Besitzern auch. Nur mein TV hat das leider nicht. |
Tauron21
10:26
#1526
Das kann man so pauschal nicht sagen. Die Zuspieler verhalten sich da unterschiedlich. Die S100 "meldet" dem Zuspieler was sie kann, also Stereo PCM, Multichannel PCM, Dolby Digital (nicht Plus). Der Zuspieler gibt dann das raus was er kann oder was eingestellt wurde. Bei Standard DTS z.B. meldet die S100 im Display "not supported" und gibt nur den linken und rechten Kanal aus, der Rest fehlt einfach (kein downmix oder ähnliches). |
Eleassar
11:36
#1527
Das stimmt schon. Das bei DTS not supportet steht, hatte ich vielleicht 2 mal, sonst immer Multichannel. |
GeeS1200
07:11
#1528
erstellt: 15. Jul 2021, |||
Zur Displayanzeige der S100 habe ich festgestellt, dass diese seit wenigen Tagen „TV“ fast ständig anzeigt. Nach dem Einschalten werden alle Wiedergabemodi durchlaufen und sie schaltet entsprechend ihrer Einstellung letztlich auf TV. Bis vor wenigen Tagen war die ständige Anzeige TV nicht vorhanden, Wiedergabe völlig problemlos. Wie ist das bei Euren S100 mit der Anzeige ? Danke für Eure Antworten. |
Eleassar
08:07
#1529
Guten Morgen, bei mir ist alles normal, letzte Quelle (meist HDMI 1)wird kurz angezeigt und danach ist die Anzeige wieder weg. |
paradox1201
08:13
#1530
Same Here….alles normal. Beim ersten einrichten hat er von HDMI 1 auf TV von selber umgeschalten wenn ich am TV gewechselt bin. Ging dann auf einmal nicht mehr. |
ft1900
16:57
#1531
Bei mir wird nach dem einschalten kurz TV angezeigt und danach ist die Anzeige wieder weg. |
GeeS1200
07:30
#1532
erstellt: 16. Jul 2021, |||
Guten Morgen, vielen Dank für Eure Rückmeldungen, die mir zeigen, dass der augenblickliche Anzeigezustand meiner S100 „auffällig“ ist. Werde das mal verfolgen, hat keine Eile, da ansonsten alles perfekt ist. Danke Euch nochmals. VG Robert |
GeeS1200
15:23
#1533
erstellt: 28. Jul 2021, |||
Kurzer Zwischenbericht zur Quellenanzeige (Frontdisplay) der S100. Unverändert wird beim TV-Betrieb nach dem Durchlaufen der Tonformate „TV“ angezeigt. Im OSD-Menü gibt es nur die Ein-/Ausschaltoption für die Tonformate sowie für die Status-LED. Die Quellenanzeige lässt sich nicht dauerhaft ausschalten, funktioniert beim Umschalten über die FB der S100 einwandfrei, nach Rückkehr zu HDMI ARC erscheint dauerhaft „TV“ . Wenn es denn so sein soll…. VG Robert |
Tauron21
17:22
#1534
Schon mal den Stecker gezogen ? |
GeeS1200
06:58
#1535
erstellt: 29. Jul 2021, |||
Ja, unveränderte Symptomatik. |
Eleassar
10:19
#1536
erstellt: 30. Jul 2021, |||
Hast du schon den Revox Support kontaktiert? |
GeeS1200
10:23
#1537
Ja, habe Revox heute angeschrieben. |
Eleassar
18:04
#1538
erstellt: 06. Aug 2021, |||
Schau grad Deepwater Horizon, was bin ich froh, dass ich den B100 mit dabei hab ![]() ![]() |
GeeS1200
06:25
#1539
erstellt: 07. Aug 2021, |||
Der, übrigens vorzügliche (!), Revox-Support hat mir via WeTransfer eine Datei zur Verfügung gestellt, die ich über einen USB-Stick auf die S100 einspiele. Werde berichten, sobald ich das durchgeführt habe. |
GeeS1200
07:14
#1540
erstellt: 10. Aug 2021, |||
Das beschriebene Displayeigenleben der S100 hat sich am Wochenende urplötzlich verabschiedet, so dass ich die mir von Revox zur Verfügung gestellte Datei zunächst nicht einspielt habe. Sollte das Displayphänomen erneut auftreten, bleibt mir auf jeden Fall die von Revox angebotene Möglichkeit. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den vorzüglichen Revox-Support! |
luemmelchris
08:44
#1541
erstellt: 17. Aug 2021, |||
Als ich die Tage aus dem Urlaub kam, wurde bei mir eine neue firmware installiert und seitdem ist meine grüne Leuchte an der S100 immer an, auch wenn die S100 aus ist. Hat das noch jemand? [Beitrag von luemmelchris am 17. Aug 2021, 09:17 bearbeitet] |
Tauron21
11:04
#1542
paradox1201
11:58
#1543
Kam denn ein neues Update raus ? |
GeeS1200
15:18
#1544
@ luemmelchris; die grüne LED signalisiert den StandBy-Modus, die rote LED, dass die S100 ausgeschaltet ist. Im OSD-Menü lässt sich das auch vollständig ausschalten resp. so einstellen, dass mein Ausschalten des TV auch die S100 ausgeschaltet wird (rot). Nach dem Update war auch bei mir der StandBy-Modus aktiviert. @ paradox 1201; das neue Update für die S100 (und auch die A100) steht seit Mitte letzter Woche zur Verfügung. Hast Du keine Info von Revox bekommen ? |
paradox1201
15:46
#1545
Hab leider keine bekommen. Lädt die Bar sich das Update selber? Was beinhaltet das Update ? |
Tauron21
16:00
#1546
![]() S100 neu starten ( über die App) oder mit FB durch langen Druck auf die On/Off Taste komplett Aus- und anschließend wieder Einschalten. Wenn die S100 am Internet hängt macht sie dann das update automatisch. Die Bedienungsanleitung zu lesen macht auch durchaus Sinn. |
GeeS1200
11:07
#1547
erstellt: 30. Aug 2021, |||
@paradox1201; ist das neue Update jetzt auf Deiner S100 installiert ? |
paradox1201
11:28
#1548
Ja ist es ![]() |
GeeS1200
07:08
#1549
erstellt: 20. Sep 2021, |||
Revox bietet aktuell beim Kauf einer Audiobar S100 in Kombination mit zwei aktiven A100 als kostenlose Zugabe die Spectral-Ständer im Wert von 260€ an. Persönlich nutze ich diese Spectral-Ständer, eine sehr elegante Lösung, zumal das Netzkabel nicht sichtbar im Alurohr untergebracht werden kann. Die Aktion ist bis zum 30.11. befristet. |
paradox1201
05:17
#1550
erstellt: 28. Sep 2021, |||
Die Revox App funktioniert nicht mehr bei mir. Es steht immer da, Hotspot-Mode des Lautsprechers aktivieren. Läuft die App bei Euch? |
Moschtbauer
06:23
#1551
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Aufstellungsort. In der Bedienungsanleitung ist ja beschrieben, dass die S100 zur Platzierung direkt unter das Fernsehgerät konzipiert wurde. Hat jemand hier Erfahrung mit der Aufstellung der S100 direkt über dem Fernseher, eventuell auch mit leichter Neigung nach unten zum Hörplatz? Bei mir wäre die Aufstellungshöhe ca. 147cm. Danke und Grüße |
sw update Revox Studioart Audiobar S100 Tauron21 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 10 Beiträge |
Revox S100 Audiobar - Erfahrungen ScrappyDoo am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 10 Beiträge |
Revox Studioart S100 vs. Sonos Arc Andi_76 am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 5 Beiträge |
Revox S100 + LG OLED B7 Skipper-04 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 4 Beiträge |
B&O Beosound Stage oder REVOX S100 satijntje am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 4 Beiträge |
Revox S100 mit Subwoofer SVS 1000Pro Ohrläppchen am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 9 Beiträge |
Revos S100 oder Sonos ARC CPN1980 am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 11 Beiträge |
Revox S100 wer kennt Subwoofer-Trennfrequenz und Flankensteilheit? cmeuer am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 2 Beiträge |
Revox S100 Verbindung zum Heimnetz und zur App äußerst instabil cmeuer am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 4 Beiträge |
Revox A100 bleibt im client?Betrieb stumm mcmarc am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
