HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » REVOX Studioart S100 Audiobar | |
REVOX Studioart S100 Audiobar+A -A |
Moschtbauer
#1551 erstellt: 28. Sep 2021, 06:23 | |||||||||
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Aufstellungsort. In der Bedienungsanleitung ist ja beschrieben, dass die S100 zur Platzierung direkt unter das Fernsehgerät konzipiert wurde. Hat jemand hier Erfahrung mit der Aufstellung der S100 direkt über dem Fernseher, eventuell auch mit leichter Neigung nach unten zum Hörplatz? Bei mir wäre die Aufstellungshöhe ca. 147cm. Danke und Grüße |
Eleassar
#1552 erstellt: 28. Sep 2021, 09:50 | |||||||||
Optimal ist über den TV sicherlich nicht, wenn die Soundbar unter dem TV angebracht wird, kommt der Ton so, als käme er vom TV. |
GeeS1200
#1553 erstellt: 28. Sep 2021, 15:42 | |||||||||
Die Einschätzung von Eleassar teile ich. Andererseits kommt es auf das persönliche Empfinden an und ob man mit der Wiedergabe bei dieser Form der Anbringung zufrieden ist. Insoweit würde „technisch“ aus meiner Sicht nichts gegen die favorisierte Aufstellvariante sprechen, wobei ich die erwähnte vordere Absenkung in Betracht ziehen würde. Versuchen und testen. Bei einer Aufstellhöhe von 147cm wären auch die Bedienungsfelder auf der Oberseite der S100 noch gut zu erreichen, entsprechende Körpergröße vorausgesetzt . |
paradox1201
#1554 erstellt: 29. Sep 2021, 06:13 | |||||||||
Auf einmal ist meine Revox App nicht mehr einzurichten. Die Revox verbindet sich nicht mehr via Hotspot oder mit Airplay?!?! Beim verbinden mit meinem Router wird der Vorgang immer abgebrochen. [Beitrag von paradox1201 am 29. Sep 2021, 06:31 bearbeitet] |
GeeS1200
#1555 erstellt: 29. Sep 2021, 07:01 | |||||||||
@paradox1201 Lösche die App und installiere sie komplett neu, verbinde danach die S100 ebenfalls neu. |
Andrew5380
#1556 erstellt: 02. Okt 2021, 14:22 | |||||||||
Hallo zusammen, hab mir jetzt den subwoofer B100 zu meiner S100 gegönnt. Per Funk verbunden aber irgendwie bin ich enttäuscht. Hab fast das Gefühl der macht gar nix. Wenn ich meine Hand vor die Membran halte, merke ich das was ankommt am Sub aber ich höre nicht wirklich einen Unterschied. Muss ich da noch irgendwas einstellen bzw. kann man da noch was einstellen? |
Moschtbauer
#1557 erstellt: 02. Okt 2021, 14:32 | |||||||||
Danke euch. Dann werde ich es wohl einfach mal ausprobieren. |
Eleassar
#1558 erstellt: 02. Okt 2021, 19:44 | |||||||||
Hallo Andrew5380, wenn der Sub verbunden ist, kannst du über die App die Entfernung zum Sitzplatz einstellen und entsprechend verstärken. Teste ihn am besten mit dir vertrauten Filmen. Wenn der Sub richtig eingestellt ist, ist er nicht im Raum zu orten, aber dennoch spürbar. Um zu schauen ob er läuft, reicht es die Hand oben drauf zu legen, das spürt man deutlich. Ich hab die Woche nochmal Interstellar geschaut, mein Nachbar ist sehr tolerant, hat zum ersten Mal was gesagt |
GeeS1200
#1559 erstellt: 05. Okt 2021, 06:51 | |||||||||
Der B100 Subwoofer legt im Tiefbassbereich spürbar eine Schippe drauf. Alle Einstellungen kontrollieren und justieren, muss deutlich hörbar sein. |
fahrstuhl65
#1560 erstellt: 10. Okt 2021, 16:08 | |||||||||
Hallo, überlege mir grade die S100 plus B100 zukaufen. Für hinten überlege ich eine A100 und eine P100 zu nehmen, dazu hätte ich ein paar Fragen und hoffe diese kann mir jemand hier beantworten: 1) verstehe ich es richtig, das die S100 zu EINER A100 funken kann, die wiederrum dann mit einer P100 mit einem Kabel verbunden ist ? Ich will kein Kabel vom Fernsehen wo der S100 steht nach hinten, hinter die Couch legen und fänd es natürlich cool wenn die A100 das Signal empfängt und dann per Kabel die Daten für die P100 weiter geben kann. Ist das so ? 2) Wenn dem so ist - wie umständlich ist es dann, wenn man die beiden Spectralständer nutzen möchte, die A100 mal abzubauen und woanders mit hin zu nehmen ? Dann müsste man diese ja a) vom Ständer demontieren und b) die Kabel abklemmen, wenn ich das unter 1) geschriebene richtig verstanden habe, oder ? Ich will keine 2 x A100 haben wegen dem Preis und ich auch nie zwei Lautsprecher benötige um die mal mit in den Garten oder ins Badezimmer zu nehmen..... 3) letzte Frage - mein Handy kann ich dann auch einfach - wie bei jeder normalen Boom Box bspw. - mit der A100 per Bluetooth koppeln und damit Musik hören, ist das richtig ? Oder ist das dann jedes Mal ein riesiger Aufwand die A100 wieder in das 5.1 Szenario zu integrieren ? Hoffe jemand kann da ein wenig Licht ins Dunkle bringen.... Gruß Fahrstuhl |
Eleassar
#1561 erstellt: 10. Okt 2021, 16:57 | |||||||||
Hallo Fahrstuhl, zu Punkt 2 und 3 kann ich leider nichts sagen, da mir die Rears noch fehlen. Aber zu Punkt 1, die S100 gibt das Signal über Funk an den A100 weiter, und nur dieser über Kabel an den P100. Also nur ein Kabel und dieses optimaler Weise hinter der Couch. Zu den anderen Punkten gibt es hier einige, die die Fragen beantworten können. Gruß Christian |
fahrstuhl65
#1562 erstellt: 10. Okt 2021, 17:06 | |||||||||
Hallo Christian, super - danke für die Antwort, das ist so wie ich es bei Revox erwartet habe, besitze seit den 80er Jahren bereits Geräte von denen und nie enttäuscht worden. Hoffe es findet sich noch jemand für die anderen Fragen.... |
GeeS1200
#1563 erstellt: 11. Okt 2021, 06:12 | |||||||||
Hallo Fahrstuhl, die A100 (wir haben für hinten zwei) sind bei uns auf Spectral Ständern montiert. Die Befestigung erfolgt über einen Innensechskant auf der Rückseite des A100 (und P100). Das Netzkabel ist im Aluständer verlegt, wo auch in Deinem Fall Platz für das Kabel zum P100 wäre. Montage und Demontage der A100 sind problemlos und schnell, die Kabelverbindung zum Netzteil wird gezogen, der Phoenixstecker mit dem verschraubten Kabel zum P100 ebenfalls, ist im montierten Zustand durch eine Öffnung auf der hinteren Seite des Spectral Befestigungswinkels gut zu erreichen. Bei einem vom Funkbetrieb mit der S100 abweichenden Betrieb musst Du den A100 entkoppeln, geht einfach über die App. Danach ist er universell mit allen Funktionen zu verwenden. Bei einem A100 Update muss er auch entkoppelt werden, da er im Funkbetrieb mit der S100 dafür nicht zu erreichen ist. In diesem Fall ist natürlich keine Demontage vom Spectral Ständer notwendig. Bei Rückkehr zum Betrieb mit der S100 koppelst Du ihn über die App wieder ganz einfach. Alles kein großer Aufwand. VG Robert [Beitrag von GeeS1200 am 11. Okt 2021, 07:02 bearbeitet] |
Tauron21
#1564 erstellt: 11. Okt 2021, 10:49 | |||||||||
Hallo, zu 1) ganz klar JA. zu 2) Der A100 ist auf den Spectral Ständer mittels großer dicker Schraube angeschraubt. Das ist schon Aufwand, den da ab und wieder an zu schrauben. zu 3 ) Das ist eigentlich gar kein Aufwand, solange du die S100 nicht zeitgleich in Betrieb ist. Wird die S100 ausgeschaltet, wird die Funkverbindung zwischen S100 nund A100 getrennt und der A100 verbindet sich mit dem heimischen WLAN. Er erscheint dann in der App und kann mittels I-Radio, Spotify oder BT mit Inhalt "gefüttert" werden. Wird die S100 wieder eingeschaltet und der A100 ist in Reichweite, dann verbindet er sich wieder zur S100 und wird wieder Teil vom 5.1 setup. Gleichzeitig trennt er sich vom WLAN. Das funzt recht gut. Es gibt aber etwas zu beachten: Ein angeschlossener P100 stellt den jeweils anderen Kanal dar. Wenn du das Kabel einfach abziehst, dann spielt der A100 alleine nur den linken oder den rechten Kanal. Er erkennt nicht automatisch ob ein P100 angeschlossen ist oder nicht. man muss dann in die App und kann dort einen Suchvorgang auslösen (oder den A100 neu starten). Wenn du das machst, dann erkennt der A100, dass kein P100 angeschlossen ist und er spielt Mono. Das selbe Spiel geht dann auch anders rum. Steckst du den P100 während des Betriebs an den A100, spielen beide nur Mono. Dann kommt auch kein Signal wenn sich der A100 wieder mit der S100 verbindet, da immer beide hinteren Kanäle da sein müssen um etwas wieder zu geben. Das klingt jetzt erst mal kompliziert, ist aber in der Praxis ganz einfach. Man muss nur die Reihenfolge beachten: 1. S100 ausschalten 2. A100 demontieren und P100 Kabel abziehen 3. App öffnen und P100 Suchvorgang auslösen (oder A100 neu starten) 4. Der A100 spielt jetzt als eigenständiger Mono Lautsprecher anders rum: 1. A100 montieren und P100 Kabel stecken 2. App öffnen und P100 Suchvorgang auslösen (oder A100 neu starten) 3. S100 Einschalten 4. Die A100/P100 Kombi spielt jetzt wieder im Verbund mit der S100 (surround oder X-Stereo) |
GeeS1200
#1565 erstellt: 11. Okt 2021, 13:31 | |||||||||
Diesen Aufwand empfinde ich gering. Bei der Schraube handelt es sich wie erwähnt um einen Innensechskant. |
fahrstuhl65
#1566 erstellt: 12. Okt 2021, 08:46 | |||||||||
Moin alle zusammen, vielen Dank für die tollen und vor allem ausführlichen Antworten. Ich denke ich werde das so bestellen und dann mal hier berichten ! |
NordpolAnton
#1567 erstellt: 15. Okt 2021, 13:13 | |||||||||
Hat irgendwer von euch eine Ahnung, ob eine Revox Soundbar mit Dolby Atmos in Planung ist? Überlege mir nämlich, zu Black Friday eine zu S100 zu kaufen, würde aber auch noch ein Jahr warten, wenn da eine Atmos fähige Variante in den Startlöchern wartet …. |
paradox1201
#1568 erstellt: 15. Okt 2021, 13:24 | |||||||||
Ich hatte Revox dazu mal eine Mail geschrieben und diese wurde dann verneint. |
NordpolAnton
#1569 erstellt: 15. Okt 2021, 14:59 | |||||||||
Alles klar. Braucht man Atmos u.U. gar nicht, wenn man eine Revox hat? Du hast sie ja, wenn ich mich nicht täusche, sogar der Ambeo vorgezogen, stimmt’s? |
Eleassar
#1570 erstellt: 15. Okt 2021, 16:34 | |||||||||
Ich habe auch Revox mal angeschrieben, aber nicht mit dem Wunsch nach Atmos mit Reflektion, sondern mit richtigen Deckenlautsprechern, die mit Akku geladen werden, wie die Rears. Wenn die 6 - 8 Stunden ohne Strom können und es eine Deckenhalterung gibt, wo die nur eingehängt, oder ohne großen Aufwand entnommen werden könnten, wäre das Mega. Softwareseitig müsste KleerNet anpassbar sein. Und ob Revox vielleicht noch eine Bar rausbringen die ca. 140 breit ist, um eine noch breitere Bühne zu bekommen. Die Email wurde an die Entwicklung weitergegeben. [Beitrag von Eleassar am 15. Okt 2021, 16:35 bearbeitet] |
GeeS1200
#1571 erstellt: 19. Okt 2021, 12:43 | |||||||||
Eine Breite von 140 cm wäre schon sehr gewaltig. Persönlich finde ich die S100 sowohl optisch als auch insbesondere klanglich sehr gelungen und vermisse nichts. In Kombination mit den anderen Lautsprechern der Studioart Serie eine sehr harmonische Lösung ohne Kompromisse. Die A/P/B100 sind seit 2019, die S100 seit 2020 auf dem Markt. Zahlreiche Updates haben bisher dazu geführt, dass die Lautsprecher auf der Höhe der Zeit sind. Insoweit denke ich nicht, dass es auf absehbare Zeit Mk II oder Nachfolgemodelle geben wird. Dies auch in Anbetracht der Tatsache, dass Revox Produkte eine hohe Modellkonstanz besitzen. |
NordpolAnton
#1572 erstellt: 19. Okt 2021, 18:46 | |||||||||
Wisst ihr vielleicht, ob es hier im Forum (oder sonst wo) eine gebrauchte S100 zu kaufen gibt? |
Eleassar
#1573 erstellt: 20. Okt 2021, 07:10 | |||||||||
Bei Ebay Kleinanzeigen gibt es eine gebrauchte für 1250 |
Tauron21
#1574 erstellt: 20. Okt 2021, 07:14 | |||||||||
Eventuell mal bei Revox selbst nachfragen. Manchmal gibt es B-Ware für 20% Nachlass oder so. |
NordpolAnton
#1575 erstellt: 20. Okt 2021, 07:27 | |||||||||
Danke. Naja, da muss ich vielleicht noch warten, bis sich der Preis mehr beruhigt oder sich ein guter Black Friday Deal auftut. |
paradox1201
#1576 erstellt: 20. Okt 2021, 07:31 | |||||||||
Da wird sich bei Revox wenig bis gar nichts tun. Das einzige was die machen, sind Bundes anbieten. Ich habe den TV Fuß für die S100 dann für 150€ verkauft und mir so meinen Rabatt ergattert. |
GeeS1200
#1577 erstellt: 21. Okt 2021, 06:28 | |||||||||
Die Revox S100 verkauft sich sehr gut, teilweise bestanden der jüngeren Vergangenheit auch Lieferfristen, so dass davon auszugehen ist, dass sich preislich hier nichts verändert. Darüber hinaus wird sie äußerst selten gebraucht angeboten. |
NordpolAnton
#1578 erstellt: 21. Okt 2021, 10:28 | |||||||||
Hat jemand von euch die S100 schon mal mit er Sonos Arc verglichen? Kann man davon ausgehen, dass der Sound der S100 (trotz dem Fehlen von Atmos) um einiges „besser“ (bzw. neutraler) ausfällt? |
GeeS1200
#1579 erstellt: 21. Okt 2021, 13:03 | |||||||||
Hatte die Sonos Arc nach deren Erscheinen beim Fachhändler gehört, der auch Revox führt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich die S100 bereits und war nach dem Hören der Sonos mit meiner zuvor getroffenen Entscheidung mehr als zufrieden. Klanglich die bessere Wahl ist aus meiner subjektiven Sicht eindeutig die Revox, insgesamt wesentlich harmonischer und die Sprachverständlichkeit ist ohne jeden Zweifel schlichtweg gut. Darüber hinaus macht die Revox mit ihrer tollen Verarbeitung, Materialqualität und -anmutung auch hier den besseren Eindruck. Der tolle Support bei Revox ist ebenfalls eine Klasse für sich. [Beitrag von GeeS1200 am 21. Okt 2021, 13:04 bearbeitet] |
NordpolAnton
#1580 erstellt: 21. Okt 2021, 13:55 | |||||||||
Danke für deine Einschätzung! |
NordpolAnton
#1581 erstellt: 23. Okt 2021, 22:17 | |||||||||
Bin seit gestern stolzer Besitzer der S100 Soundbar. Ein paar kurze Fragen zu den Klang Einstellungen: Habt ihr Tipps? Welche Einstellungen habt ihr? TV boost bedeutet einfach eine Anhebung des Signals, wenn ich es richtig interpretiere, oder? Loudness interessiert mich nicht. Da kann ich gleich den Bass und die Höhen boosten. „Wide“ und „X-Wide“ funktionieren zwar; aber auf Kosten der Sprachverständlichkeit, also nix für mich. Was ist dieses Stereo-X eigentlich? Eine art Crossfade? Ich höre auch bei mir bekannten Songs keinen wirklichen Unterschied also hab ich es aus gelassen. Was habt ihr bei der 5.1 Stereo Center gain Anhebung eingestellt? Vorab war da ja +6db. Ist das zu empfehlen? Ach Ja, und ich habe bei der Position der S100 auf „frei“ eingestellt, obwohl die Bar relativ nahe an der wand auf dem Board steht. Alle anderen Einstellungen finde ich für mein Wohnzimmer eher hohl. Aber das ist wahrscheinlich subjektiv und ist in jedem Zimmer und bei jeder Position anders. Danke schon mal für eure Empfehlungen. Soweit bin ich sehr zufrieden mit dem Ding :-) |
Eleassar
#1582 erstellt: 24. Okt 2021, 13:37 | |||||||||
Hi NordpolAnton, du hast alles richtig eingestellt. Kommt aber natürlich auf den persönlichen Geschmack an. Ich habe auch alle Einstellungen auf Standard. X Stereo ist nur in Verbindung mit den Rears möglich, rechter Kanal wird dann hinten links wiedergegeben, so dass man das Stereo Signal von mehreren Positionen hört, oder ein besseres Mittendrin Gefühl hat. |
NordpolAnton
#1583 erstellt: 25. Okt 2021, 22:07 | |||||||||
@Eleassar vielen Dank für die Bestätigung. Wie handhabst du das mit der Center Box bei Stereo? An oder aus? Wenn man Filme anschaut und die Soundbar das Dolby digital Signal empfängt, ist die Center Box ja eh automatisch an, oder? Also betrifft obige Einstellung ja nur ein echtes Stereo Signal (wie zum Beispiel Musik oder Radiosignal etc.) und da wäre, nehme ich an, Center Box off eher zu empfehlen, oder täusche ich mich? |
MuLatte
#1584 erstellt: 26. Okt 2021, 08:21 | |||||||||
Der Center geht nur wenn Rears dabei sind. |
Tauron21
#1585 erstellt: 26. Okt 2021, 10:39 | |||||||||
Ja und Nein. Der echte Center Kanal geht natürlich nur bei einem 5.x Signal und dafür braucht es die Rears. Richtig. Bei einem Stereo Signal, kann der Center Lautsprecher aber dazugeschaltet werden. Dann wird dort ein downmix aus links und rechts wiedergegeben. Das hat folgenden Sinn: Wird Wide oder Xwide aktiviert rückt die Bühne weiter auseinander und die Mitte ist dann vielleicht nicht mehr so ausgeprägt, bzw. nicht mehr so gut ortbar. Wenn du dann den Center aktivierst, hast du eine klar dargestellte Mitte (von der Position her). Ohne den Raumklang würde ich das unbedingt deaktivieren. |
Tauron21
#1586 erstellt: 26. Okt 2021, 10:56 | |||||||||
Richtig, und zwar um 10dB. Manche TV Geräte geben einfach sehr wenig Pegel aus, dann kann man den um 10dB anheben. Manche User machen das sogar beim Wechsel von diversen Apps, weil diese unterschiedlich laut sind. Das kann man dann bequem mit der Fernbedienung machen durch einen langen Druck auf die TV Taste. Das Gleiche gilt auch für die HDMI Eingänge.
Nicht ganz richtig, Loudness hebt nur den Bass lautsärkeabhängig an. Bei geringerer Lautstärke mehr, bei höherer weniger bis gar nicht.
Versuche hier mal den Center zu aktivieren.
Funktioniert nur für den echten Center Kanal. Also 5.X Sendung und Rear Lautsprecher.
Der Aufstellungsort sollte sich nur auf die Basswiedergabe auswirken. Jedenfalls ist das bei mir so. |
NordpolAnton
#1587 erstellt: 26. Okt 2021, 17:26 | |||||||||
Danke @Tauron21 !! |
MuLatte
#1588 erstellt: 26. Okt 2021, 18:30 | |||||||||
Meine Soundbar bringt auch ohne Rears bei einem 5.1 die Stimmen aus der Mitte. Entweder ist Revox die Ausnahme, weil sie es nicht so macht oder es gibt auch bei anderen diesen Zustand und das wäre ein Punkt, auf den man noch zusätzlich achten müsste vor Kauf. |
NordpolAnton
#1589 erstellt: 26. Okt 2021, 19:44 | |||||||||
Noch eine Frage, falls jemand ebenfalls über eine Apple Box schaut. Dort habe ich unter Audioformat auf „Format ändern“ geklickt, und dann zeigt er mir gleich „Dolby Digital 5.1“ an. Auch die Revox zeigt mir dann immer wieder beim Abspielen von Filmen „Dolby Digital“ bei der LED Anzeige vorne an (was die Soundbar jedoch nicht anzeigt, wenn ich bei der Apple Box das „Format ändern“ nicht anklicke und also das Signal laut Apple „optimal“ ausgegeben wird. Was stellt ihr da ein? Außerdem gibt es beim Abspielen von Filmen manchmal ein sehr lautes Rauschen. Habt ihr das auch von Zeit zu Zeit? |
Tauron21
#1590 erstellt: 26. Okt 2021, 19:53 | |||||||||
Diese Diskussion hatten wir schon einmal. Die Frage, ob es dann richtig ist, dass die Informationen der hinteren Kanäle einfach weggelassen wird, blieb aber unbeantwortet. Ich bin nach wie vor der Meinung, die Revox macht das richtig und deine falsch. [Beitrag von Tauron21 am 26. Okt 2021, 19:58 bearbeitet] |
Tauron21
#1591 erstellt: 26. Okt 2021, 20:05 | |||||||||
Ja, das passiert manchmal beim umschalten zwischen Dolby und Stereo PCM. Wenn du keine Rear Lautsprecher hast, dann stelle unbedingt das Ausgabeformat auf Stereo PCM. Das ist wesentlich besser als z.B. Dolby Digital 2.0 und du hast keine Probleme beim Umschalten der Formate. |
GeeS1200
#1592 erstellt: 26. Okt 2021, 20:19 | |||||||||
Echtes oder korrektes 5.1 erfordert hardwareseits entsprechende Wiedergabemedien. Wenn das nicht vorhanden ist, reproduziert eine XY-Soundbar irgendwelchen künstlich erzeugten Mischmasch. Von daher ist aus meiner Sicht das Wiedergabeformat der Revox authentisch. |
MuLatte
#1593 erstellt: 27. Okt 2021, 05:52 | |||||||||
Bleiben wir doch erst mal beim Center. Hier mischt die Revox den Center an die Seiten, erzeugt also einen Mischmasch der gar nicht notwendig ist. Was genau ist da jetzt authentisch? |
GeeS1200
#1594 erstellt: 27. Okt 2021, 06:17 | |||||||||
Dass Deine Aussagen ebenso falsch wie unqualifiziert sind, hatten wir bereits an anderer Stelle schon einmal. |
MuLatte
#1595 erstellt: 27. Okt 2021, 06:49 | |||||||||
Du hast von Mischmasch geschrieben der bei der Samsung ja keiner ist und Tauron schreibt das der Center auf die Seiten gemischt wird bei der Revox. Ich habe gar keine Aussage getroffen sondern hinterfragt. Das du bei der Revox allen kritischen Fragen ausweichst und eher solche Dinge wie Verarbeitungsqualität hervorhebst oder andere Lobesgesänge von dir lässt ist nichts neues. Als wenn andere Soundbars cm-dicke Spaltmasse haben. Ich erinnere Dich da gerne an dein Schlechtmachen der Sonos-Arc in dem Thread wo Du auf Fragen dazu nichts antworten konntest. [Beitrag von MuLatte am 27. Okt 2021, 06:52 bearbeitet] |
GeeS1200
#1596 erstellt: 27. Okt 2021, 07:46 | |||||||||
Falsch, richtig ist „wolltest“. Darüber hinaus habe und hatte ich keinerlei Interesse daran, auf Dein unqualifiziertes Geschwurbel zu reagieren. Ende der Veranstaltung. |
NordpolAnton
#1597 erstellt: 27. Okt 2021, 08:11 | |||||||||
Danke nochmal @Tauron21 Werde mich mal mit der Center Box bei Stereo rumspielen. Für Musikhören natürlich nicht zu empfehlen aber ich habe die Empfindung, dass die zusätzliche Center Information auch bei Filmen (ohne wide oder x-wide) gar nicht mal so schlecht ist, da auch hier die Sprache nochmal zusätzlich besser raus kommt. |
Tauron21
#1598 erstellt: 27. Okt 2021, 11:04 | |||||||||
Hmm, ist das wirklich so ? Habe ich das so geschrieben ? Ein Stereo Signal ist kein Mischmasch, bzw. ist immer ein Mischmasch. Je nachdem wie man es sieht. Was passiert eigentlich bei einem downmix von 5.1 auf Stereo ? Fünf Kanäle müssen auf zwei Kanälen ausgegeben werden. Woher kommt die Center Information eigentlich ? Wird das so aufgenommen oder nachträglich erzeugt ? Was ist der Vorteil wenn die Stimmen aus dem Center kommen ? Bei einem AVR, mit gebührendem Abstand zwischen links und rechts macht es ja Sinn, dass die Mitte auch nahe beim Bild ist, aber bei einer Soundbar, bei dem geringen Abstand ? Also nochmal: Entweder es wird ein downmix auf Stereo gemacht (entweder im Receiver, im TV, oder in der S100), oder es werden ALLE fünf Kanäle ausgegeben. Alles andere finde ich seltsam. @MuLatte: Hast du denn mal getestet, was mit den hinteren Kanälen bei dir passiert ? Werden die dann vorne ausgegeben oder einfach weggelassen. Es gibt meiner Meinung nach drei Möglichkeiten: 1. Man lässt sie einfach weg (z.B. AVR ohne angeschlossene Rears) 2. Man mischt die hinteren Kanäle nach vorne (kann mir nicht vorstellen, dass das jemand macht) 3. Man macht einen downmix auf Stereo, gibt diese auf links und rechts und addiert sie (Mono) und schickt dieses Signal durch einen Bandpass und gibt es auf den Center (ist im DSP ja möglich). Aber was soll das bringen ? Ok man könnte dann etwas anheben und somit die Dynamik rausnehmen. Aber vielleicht liege ich da auch ganz falsch. [Beitrag von Tauron21 am 27. Okt 2021, 15:18 bearbeitet] |
MuLatte
#1599 erstellt: 27. Okt 2021, 12:53 | |||||||||
Nein das kam nicht von Dir. Das war wieder das inhaltslose Gerede des Verarbeitungsprofis. Wenn vorne 3 Kanäle vorhanden sind, dann können die doch schon mal ausgegeben werden und nicht der Center woandershin verteilt. Was mit den hinteren Signalen passiert wenn die Rears fehlen würde mich auch noch interessieren. Meine habe ich ja nicht dran. |
MuLatte
#1600 erstellt: 27. Okt 2021, 13:00 | |||||||||
Wie auch ohne Argumente. |
NordpolAnton
#1601 erstellt: 03. Nov 2021, 18:13 | |||||||||
Hey Leute, sagt mal, stört es euch eigentlich auch, dass man zwar die Höhen und Bässe verändern kann, nicht jedoch die mittleren Frequenzen, die gerade wegen der Stimmwiedergabe der wichtigste Frequenzbereich wäre, um zb. bei leiseren Abhörlautstärken zwecks Verständlichkeit der Stimmen, etwas Spielraum für eine Nachregelung zu haben? Könnte Revox ja ganz easy per Software Update nachreichen. Da bin ich ehrlich gesagt etwas überrascht, dass sie dem Endverbraucher so wenig zutrauen und nur Höhen und Bass EQ anbieten. Außerdem noch eine andere Frage: wenn ich bei der Apple Box auf 5.1 Dolby Digital stelle, aber nur die Soundbar habe, bekomme ich dann von der S100 trotzdem immer nur ein Stereo Signal oder gäbe es da eine Möglichkeit aus dem Center Lautsprecher auch das Center Box Signal der 5.1 Abmischung zu erhalten? |
sw update Revox Studioart Audiobar S100 Tauron21 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 10 Beiträge |
Revox S100 Audiobar - Erfahrungen ScrappyDoo am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 10 Beiträge |
Revox Studioart S100 vs. Sonos Arc Andi_76 am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 5 Beiträge |
Revox S100 + LG OLED B7 Skipper-04 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 4 Beiträge |
B&O Beosound Stage oder REVOX S100 satijntje am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 4 Beiträge |
Revox S100 mit Subwoofer SVS 1000Pro Ohrläppchen am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 9 Beiträge |
Revos S100 oder Sonos ARC CPN1980 am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 11 Beiträge |
Revox S100 wer kennt Subwoofer-Trennfrequenz und Flankensteilheit? cmeuer am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 2 Beiträge |
Revox S100 Verbindung zum Heimnetz und zur App äußerst instabil cmeuer am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 4 Beiträge |
Revox A100 bleibt im client?Betrieb stumm mcmarc am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
