Yahama Bar 40 über WLAN an Receiver anschließen?
HansA.
#1 erstellt: 17. Okt 2020, 15:18
Hallo zusammen,
ich habe da ein Problem, das mich gestern fast in den Wahnsinn getrieben hat.
Also, ich habe mir folgende Komponenten zugelegt, um mein altes Teufel 5.1 System sowie den abgerauchten Onkyo-Verstärker zu ersetzen:
Yamaha AV-Receiver RX V681
2x Yamaha MusicCast 20
Yamaha Bar 40
Yamaha Sub 100
Meine Motivation war wie folgt: Der AV-Receiver bietet Streamingdienst-Unterstützung, MusiCast und Alexa-Anbindung. Es müssen keine Kabel verlegt werden (was mit drei Kinder sehr nervig sein kann, wenn ein irgendwo im Wohnzimmer an einem Kabel zieht...), die MC 20 kann man im Haus bei Bedarf umstellen, wenn man im Partyraum oder auf der Terrasse Musik hören will. Es geht also zum einen um ein vernünftiges Surround System (Amazon, Netflix, DVD) und zum anderen um ein unkompliziertes System, um schnell und örtlich ungebunden auf Musik zugreifen zu können und das ganze mit vernünftigem Klang abzuspielen.
Die Einrichtung über die App hat erst einmal insoweit geklappt, dass ich alle Komponenten anmelden konnte. Ich habe auch die beiden MC20 mit dem Sub koppeln und über mein Handy Musik abspielen können, aber es stellen sich mir folgende Fragen:
In meinem (nicht mehr ganz so) jugendlichen Leichtsinn dachte ich, dass man alle Komponenten über den AV-Receiver steuern kann. Ich habe es bis jetzt nur geschafft TV-Ton zu bekommen, wenn ich die Bar direkt an den TV über ein optisches Kabel anschließe und alle anderen Komponenten (2x MC 20 und Sub) in der App mit der Bar zum Surround System koppele und dann mit dem Receiver verlinke. Die Lautstärkeregelung erfolgt dann aber über die Bar, nicht den Receiver, der ja eigentlich (auch in der alten Konstellation von Onkyo und Teufel) als Schaltzentrale dient (Apple TV, Beamer, Fire-Stick, DVD, CD Player). So wie es jetzt läuft, ist der AV-Receiver ja fast überflüssig, ich kann ja den CD-Player über ein Klinke/Cinch-Kabel direkt an die Bar anschließen, aber dann spielen die MC 20 Boxen nicht. Aber das Ziel ist ja, über Alexa auf Amazon Music zugreifen zu können und dazu brauche ich den AV-Receiver.
Ich habe nun im Netz schon herausgefunden, dass meine Annahme, eine Soundbar wäre nichts anderes als drei Lautsprecher in einem Gehäuse (VR, Center, VL), nicht ganz stimmig ist. Ich dachte, ich könnte einfach alle Komponenten kabellos über den AV-Receiver steuern, so wie vorher mein 5.1 System mit Kabel. Aber selbst, wenn man die Bar nicht direkt kabellos an den AV-Receiver anschließen kann, dann müsste es doch mit Kabel gehen. Wenn ich die Bar an den TV anschließe, müsste ich ja zum CD-Hören den TV anschalten...
Und selbst, wenn man die Bar nicht direkt an den AV-Receiver anschließen kann (mit oder ohne Kabel), dann müssten doch zumindest die MC 20 vom AV-Receiver erkannt werden und den Ton ausgeben, beispielsweise bei CD- oder Radiobetrieb. Das tun sie jetzt aber nur, weil sie mit der Bar gekoppelt sind, die wiederum am (eingeschalteten) TV hängt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich würde gern wie früher auch alle meine Komponenten über den AV-Receiver steuern, wobei bestenfalls alle Lautsprecher automatisch mit Einschalten des AV-Receivers angesteuert werden.
Falls jemand dieses Durcheinander versteht und sich mit MusicCast auskennt, dann wäre ich für eine Antwort sehr dankbar.
HansA.
#2 erstellt: 17. Okt 2020, 15:40
Nachtrag: Jetzt habe ich gerade im Netz gefunden, dass man für den Surround Sound einen aktuelleren AV-Receiver braucht (RX V x85). Kann das jemand bestätigen? Der 681er ist ja MusicCast-fähig, aber das, worum es dabei eigentlich geht, kann er dann doch nicht?
fplgoe
#3 erstellt: 17. Okt 2020, 16:36
Nein. Die Surroundfunktion in MusicCast ist erst in neueren Modellen integriert.
[Beitrag von fplgoe am 17. Okt 2020, 16:38 bearbeitet]
HansA.
#4 erstellt: 17. Okt 2020, 17:49
Danke für die Antwort. Aber kann dann die Bar auch vom neueren Receiver angesteuert werden? Und kann dann alles über den Receiver gesteuert werden?
erddees
#5 erstellt: 18. Okt 2020, 09:37
Wie Kollege fplgoe bereits anmerkte, ist die Funktion Musiccast Surround nur mit Receivern ab der Modellreihe RXV-x85/RX-Axx80 bzw. mit der Soundbar Musiccast 40/400 möglich.
Unabhängig von der vorhandenen/nicht vorhandenen Musiccast-Surroundkomptibilität ist die gegenseitige "Bedienung/Ansteuerung" Receiver/Soundbar dabei nicht möglich, da beide Geräte jeweils als "Host" arbeiten und jeder für sich "Clients" bedienen kann (MC Sub 100, MC 20, MC 50). Host und Host ignorieren sich und man kann auch keinen von beiden von Host auf Client umstellen, was das Ansteuerproblem ja theoretisch beseitigen würde.
HansA.
#6 erstellt: 18. Okt 2020, 10:07
Danke, das hatte ich schon befürchtet. Dann muss entweder Bar oder Receiver weichen. Dann übernimmt fortan die Bar die Aufgabe des Receivers Im Wohnzimmer (mit den Funktionseinschränkungen, die man dann hinnehmen muss) und der Receiver wandert in den Partyraum und wird an das alte 5.1 System angeschlossen, für das er natürlich etwas überdimensioniert ist. Dann muss ich da wieder eine extra Alexa und neue Boxen kaufen. Ein ewiger Kreislauf, aber irgendwer muss ja die Wirtschaft ankurbeln😉
Yamaha bar 40
Pinzgauer am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  13 Beiträge
Yamaha BAR 40 mit SUB BAR 400
skorpie* am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  5 Beiträge
Yamaha Musiccast Bar 40 Schutzschaltung
Jonas1020 am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  2 Beiträge
Yamaha Bar 400 / Yamaha Bar 40 + SUB 100
jazznova am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  43 Beiträge
Yamaha Bar 40 kein Subausgang defekt?
Pfiffer1 am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  2 Beiträge
Yamaha YAS 107 VS Yamaha Bar 40?
Pfiffer1 am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  5 Beiträge
Yamaha MusicCast Bar 40 verschiedene Einstellungen?
jackb am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  5 Beiträge
Yamaha Soundbar BAR 40 - > welche Lautsprecher?
Bert09 am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  5 Beiträge
Anschluss JBL BAR 9.1.
Wolf3 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  3 Beiträge
Heos Bar Anschluß Problem
Sterni25 am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.429
