Teufel Concept E 450 kein DTS Ton über BLuetooth (Passthrough)
Rschwer
#1 erstellt: 08. Nov 2020, 21:20
Hallo zusammen
Habe folgendes SetUp für mein Heimkino.
TV: Samsung Q95T
Komplettanlage: Teufel Conecpt E 450
Medienbibiothek: Synology NAS 1019+
Medienplayer: Rasperry Pi4 4GB Ram (LibreELEC)
Hatte vorher eine älteres TV Model welches noch DTS unterstütze und als Verbindung Bluetooth. Lief mit dem alten TV immer alles problemlos (ohne RPI4). Habe ich mir dann einen neuen TV zugelegt, da XBox Series X und PlayStation 5 schon vorbestellt sind und ich das in 100Hz geniessen wollte. Nun habe ich das Problem, dass der neue TV kein DTS mehr unterstützt und die ganzen Filme stumm sind. (Samsung seit 2018, LG seit 2020)
Als Abhilfe dafür wurde mir in einem andere Forum eine Rasperry PI4 mit Kodi empfohlen.Bestellt (RPI4 4GB Ram), eingerichtet (LibreELEC), läuft soweit. Der Rasperry PI4 und der NAS Server sind im Netzwerk verbunden. TV hängt per HDIM am RPI4. Die Teufelanlage bekommt den Ton per Bluetooth.
Nur habe ich jetzt wieder Probleme mit dem DTS Ton
Wenn ich in Kodi die Audiokanäle auf 2.0 stelle und Passthrough aktiviere, funktioniert nichts. Bei DD5.1 Ton kommt nur rauschen, bei DTS ist der Ton stumm.
Wenn ich in Kodi die Audiokanäle auf 5.1 stelle und Passthrough deaktiviere, funkioniter der Ton unter DD5.1 zwar, allerdings ist er unter DTS asynchron (scheinbar mit variablem Abstand).
Hat irgendwer eine Idee woran das liegen könnte?
Benötigt Kodi zulange um den DTS in 5.1 zu wandeln? Gibt es mögliercherweise Einstellungen mit denen man das beschleunigen/behebn kann?
Wenn der Passthrough funkionieren würde, müsste das Problem auch behoben sein. Die Teufelanlage ist zwar DD5.1 und DTS fähig scheint aber das Signal über Bluetooth nicht zu erkennen. Irgendwer eine Idee?
Ansonsten wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als das RPI4 und die Teufelanlage analog zu verbinden und hoffen das dann das Problem behoben ist.
Schonmal vielen Dank im Voraus, würde mich über Anworten/Ideen sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
R Schwer
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Nov 2020, 10:24
Merhkanal über BT?
sohndesmars
#3 erstellt: 09. Nov 2020, 12:10
Hm, kann da auch nicht ganz folgen: 5.1 über Bluetooth? Wenn der CM2014SW von Teufel DTS oder DD umsetzen soll, ist der USB-Eingang eigentlich die sinnvolle Wahl. Schon die beiden S/PDIF-Eingänge wären problematisch (aber möglich). Und grundsätzlich ist für mich ein Rasberry Pi eher Spielzeug, bestenfalls Hilfswerkzeug. Handliche kleine Media-PCs für Linux oder Windows 10 bekommt man doch auch schon fast hinterhergeschmissen. Latenzarme Audioanwendungen sind vielleicht nicht unbedingt die Stärke von Softwarelösungen auf dem Rasberry.
Rschwer
#4 erstellt: 09. Nov 2020, 23:47
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Sorry bin auf dem Gebiet Audiosignale und deren Verbindung/Verkabelung absoluter Laie ...
Ja es ist der Teufel CM2014SW. Seltsamerweise läuft mittlerweile alles auf alle 5 bzw 6 Kanälen.
Die Einstellung betreffs der Kanäle in Kodi bezog sich wohl auf den analog Ausgang.
Der Passtrough wiederrum scheint nur bei HDMI eine Rolle zu spielen.
Der CM2014SW zeigt mit immer, egal was ich abspiele (DD oder DTS) DD Pro Logic 2 an.
Über Bluetooth geht nur ein digitales Signal?
Sorry von Bluetooth und dessen Übertragungsmöglichkeiten hab ich keine Ahnung.
Könnte es am Bluetooth liegen das Bild und Ton asynchron laufen? Also mir scheint es eben auch so das die "Distanz" teilweise varriert ...
Das mit USB muss ich mich mal einlesen,hab mal kurz gegoogelt scheinbar kann Kodi/RPI4 das, aber in den ganzen Systemeinstellungen usw war nicht zu finden.
[Beitrag von Rschwer am 09. Nov 2020, 23:48 bearbeitet]
sohndesmars
#5 erstellt: 10. Nov 2020, 10:19
Nur die modernsten Formen von Bluetooth lassen Mehrkanal (mehr als Stereo) zu und sind relativ latenzarm. Die älteren Formen von Bluetooth, Bluetooth ist digital, haben Latenzzeiten weit über 50ms. Kein Gamer käme auf die Idee, damit in Netzwerkgames zu spielen. Sein Avatar wäre schon geschlagen, wenn er den Gegner hört. Und der CM2014SW ist entwicklungstechnisch auf dem Stand von 2013. Was will man da erwarten.
Kauf dir bei Amazon oder sonst wo einen DTS/Dolby digital--Decoder, gibt's schon für unter 50 Euro, und schließ den analog per Cinchkabel an den CM2014SW. Der ist dann nur noch 5.1-Verstärker und Subwoofer. Teufel hatte mal die DecoderStations für solche Zwecke, die waren aber vergleichbar viel zu teuer.
Rschwer
#6 erstellt: 11. Nov 2020, 15:59
Habe nun die neue XBox und hab da das selbe Problem.
XBox per HDMI auf TV -> TV Lautsprecher synchron
XBox per HDMI auf TV und von TV per Bluetooth zu CM2014SW -> Bild und Ton sind asynchrin
Ok vielen Dank für die Antwort hat mir sehr weiter geholen. Wie gesagt bin ich da Laie wusste nicht das es bei Bluetooth solche Verzögerungen geben kann. Komischerweise hatte ich eben das Problem an meinem alten TV nicht oder es ist mir nicht aufgefallen.
Habe mal geschaut, da unheimlich viele Geräte unter anderem auch Splitter die ein HDMI Signal auf ein HDMI (Bild) und S/PDIF (Ton) splitten. Würde das auch gehen?
Müsste dann ja sogar als digitales Signal am CM2014SW ankommen.
Oder kann es da zu irgendwelche Probleme betreffs der Audio-Formate kommen?
Welche der Geräte bei Amazon würdest du den empfehlen? Die Geräte dort fangen bei grob 10€ an ... ob es 10€ oder 50€ kostet ist anversich egal, sollte halt einwandfrei funktionieren und für einen dauerhaften Betrieb geeeignet sein.
Da die neue XBox selbst hat kein Optical Out mehr und der TV widerrum nur Optical Out oder Bluetooth, da muss ich sowieso mit dem TV per Optical Out an den CM2014SW.
R Schwer
[Beitrag von Rschwer am 11. Nov 2020, 16:10 bearbeitet]
Highente
#7 erstellt: 11. Nov 2020, 18:19
Wenn bei dir Dolby Pro Logic steht, dann kommt nur ein Stereosignal an, das auf 5.1 aufgeblasen wird. Über SPDIF gegen auch max Dolby Digital und DTS in 5.1. Bei Spielen ist das 5,1 Signal häufig als PCM Format vorhanden, dass läuft nicht in 5.1 über SPDIF. PCM geht über SPDIF nur in Stereo.
Rschwer
#8 erstellt: 14. Nov 2020, 13:41
Ok danke für diese "Lehrstunde".
Dann mus wohl ne neue Anlage her mit HDMI In um in den vollen Genuss von HD Ton bei Film und XBox zu bekommen.Frage mich wieso Teufel so eine Komplettanlage aufn Markt wirft ohne HDMI In, mittlerweile kann man sich da auch Qualität auch nicht mehr verlassen.
Teufel Concept E oder E 450?
darkkx am 05.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.08.2018  –  3 Beiträge
Teufel concept-e 450 5.1 Sound verzerrt
TerpNbg am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  5 Beiträge
Teufel Concept E 300
olli9797 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  2 Beiträge
Teufel Concept E 300 Digital Kein Sound
Skillah am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  7 Beiträge
Teufel Concept E 350
Nico321 am 11.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  2 Beiträge
Teufel Concept E
arnevp am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum
domixl am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  5 Beiträge
Musikanlage bis ca. 500? - Teufel Concept e 450?
Mariush am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  7 Beiträge
Teufel Concept E 200 Control
Kaloki am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  4 Beiträge
Teufel Concept "E" fürs Heimkino
DerRose am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKfgkmk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.276
